HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frequenzweiche ? kann man das essen ? | |
Frequenzweiche ? kann man das essen ?+A -A |
Faulenzy
12:33
erstellt: 19. Mai 2009, |
hey leute, so ich bin zu einem entschluss gekommen was für ein system ich mir zulegen werde und zwar dieses : ![]() obwohl es aktiv ist wurde mir eine sogenannte frequenzweiche empfohlen ! was ist das ? was macht das ? wie viel kostet das? wurde mir leider nicht verraten ! ich hoffe jemand anderes kann das übernehmen den ich hab echt kein plan was das ist. ausserdem brauch ich bestimmt noch nen arsch voll kabel und so, könnt ihr mir sagen was für welche ich noch zusätzlich brauche ? und wie sieht es mit dem mixer, muss ich beim kauf irgendetwas beachten ? thx im vorraus faulenzy |
Ductor
13:10
Wo soll denn die Mugge herkommen? Rechner, CD-Player.....? |
JesusonSpeed
13:15
Eine Frequenzweiche (ich geh jetzt einfach mal von einer aktiven aus) teilt das Signal, das vom Mischer kommt in verschiedene Bereiche ein. In deinem Fall Bass und der Rest ;). Damit die Verstärker in den Basskisten nur Basssignale kriegen und die anderen Lautsprecher das übrige Frequenzspektrum. Ich würde an deine Stelle eine JB-Systems EC102 kaufen. Kostet neu etwa 80€ und tut was sie soll ;). |
M3U
13:18
Er meint dasda: ![]() Desweiteren hat die Kiste einen brauchbaren LowCut bei 40Hz, auch "Unterschallfilter" genannt. Ist in jedem Fall zu empfehlen! MfG [Beitrag von M3U am 19. Mai 2009, 13:19 bearbeitet] |
thwandi
13:28
hallo? soviel ich weis haben die sets vom T schon frequenzweichen drin... was sinnvoll ist bei Aktiven systemen... also brauchst du dir KEINE kaufen... |
M3U
13:37
In diversen anderen Theards wurde trotz vorhandener Weiche eine empfohlen, Gründe kannste mit der SuFu raussuchen. MfG |
Faulenzy
18:41
aus dem lappy |
kst_pa&licht
18:51
Nur zur Erklärung, ich hatte ihm (Faulenzy) empfohlen,. weil in dem Set (ich glaube das TA Power Bundle wars) zwar im Sub garantiert Weichen drin sind, ich für den Preis aber denen nicht wirklich trau und sowieso ne aktive trennung das optimalere ist, vor Allem weil ich die PA "individuell" einstellen kann. |
Faulenzy
19:09
thx für die klärung, wie sieht das mit den kabeln und den mixer aus ? |
dj_suki
19:18
Beim mixer kommt es darauf an, was du damit vorhast. Wenn du eigentlich nicht mixenmöchtest, brauchst du u.U. gar keinen Mixer. Als Vorverstärker würde dann nämlich auch die Frequemzweiche funktionieren. Was für Kabel du brauchst, hängt nun davon ab, welches Equipment nur angeschaft wird. Grundsätzlich brauchst du bei dieser Aktiv Kombi noch mal 2 dieser Mikrofonkabel für die Verbindung vom Mischpult mit dem Sub. Vorrausgesetzt, das Mischpult hat entsprechende Ausgänge. Und dann nochmal ein Kabel von Stereo-Mini auf Doppel-Cinch um Laptop und Mischpult zu verbinden. Beim einsatz mit aktiver FQW würdest du noch 2 Mikrofonkabel extra benötigen. Edit: Du müsstest mal bei Thomann nachfragen, ob in dem Sub nur ein High-Cut oder eine richtige Weiche eingebaut ist. Wenn eine richtige Weiche drin ist, dass heist der Output ein High-Out ist, dann kannst du dir das mit der extra Weiche sparen. Wenn nur ein Parallel-Out da ist, dann bauchst du zwingend eine Weiche. [Beitrag von dj_suki am 19. Mai 2009, 19:26 bearbeitet] |
Faulenzy
19:51
ich hab eig an so 7 kabel gedacht ! 1 kabel vom lappy zum mixer(ich will später auch mixen) 2 vom mixer (l und r) zur weiche 4 von der weiche zu den 4 boxen ( 2 subs 2 tops) |
frequenzweiche ? andy2703 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche Showtech-Ernst am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 32 Beiträge |
Frequenzweiche? hyperi_On am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 14 Beiträge |
Frequenzweiche Chaggerle am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche? Naiye am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 13 Beiträge |
Frequenzweiche phoenixr-drummer am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche Marlon_Fore am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 8 Beiträge |
Suche Frequenzweiche Stefan-Heim am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche + Limiter Snilepredator am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 10 Beiträge |
Ashley Frequenzweiche Grabbelmann am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.032
