Szenen bei Stairville DMX-Master I
lars04
#1 erstellt: 19. Mai 2009, 15:37
war vor einigen Tagen bei einem Kumpel und der hatte diesen DMX Controller (http://www.thomann.de/de/stairville_dmxmaster_i.htm). Dort Szenen einzugeben und abzuspeichern klappt einwandfreu, jedoch kann man nicht während eine Szene abgespielt wird, manuell eingreifen und z. B. einen Scanner parallel zu der Szene anmachen.
Geht das jetzt generell nicht, oder haben wir es einfach nicht hinbekommen?
Über eure Antworten bin ich euch jetzt schon sehr dankbar!;)
dj_chris
#2 erstellt: 19. Mai 2009, 15:51
hi
also ich hab den gleichen, nur von eurolite und ohne joystick.
aber ansonsten baugleich...
und ich kann während einer szene eingreifen...
einfach links auf der scannerauswahltaste einen Scanner auswählen und dann eben die gewünschten fadereinstellungen machen...
kst_pa&licht
#3 erstellt: 19. Mai 2009, 15:55
Wie die beim großen T schon in der Artikelbeschreibung sagen:
... es ist ein Einsteigerpult...
Der DMX-Master ist identisch mit den entsprechenden Modellen von Botex, GLP, IMG Stageline...(DMX Operator, Scan Operator 12, DC1216...)
Da kannst du in ein laufendes Programm nicht eingreifen und irgend einen zusätzlichen Head, Scanner etc. anwählen., der nicht in der scene abgespeichert ist.
Du kannst aber das Ding meines Wissens so einrichten das du die Parameter (Gobo, Farbe z.B.) der einprogrammierten Geräte (innerhalb der Scene)b während die Scene läuft, auch verändern kannst
[Beitrag von kst_pa&licht am 19. Mai 2009, 15:58 bearbeitet]
dj_chris
#4 erstellt: 19. Mai 2009, 15:58
also bei meinem eurolite gehts!?
LiconCX
#5 erstellt: 21. Mai 2009, 21:40
Drückt doch mal den Button "Override" und probiert das Ganze nochmal...
Viele Grüße
Domi
lars04
#6 erstellt: 22. Mai 2009, 20:26
hallo domi,
wo finde ich denn den button "override"????
danke auch für antworten von euch anderen!
LiconCX
#7 erstellt: 22. Mai 2009, 21:02
Den Button findest du oberhalb des Joysticks. Einfach einmal drücken, sodass die LED leuchtet und dann kannst du den Scanner auswählen und während eines Chasers deine Sachen verändern.
lars04
#8 erstellt: 22. Mai 2009, 21:19
hi,
danke für deine schnelle antwort! ich bin auf diesem gebiet noch etwas unerfahren. kann man dann auch während einer scene durch den override button einen scanner manuell anmachen?
LiconCX
#9 erstellt: 22. Mai 2009, 21:22
Ja, das sollte auch funktionieren. Ich benutze es meistens bei Chasern, denn wenn man PAR´s damit ansteuert, kann man die damit regeln.
lars04
#10 erstellt: 22. Mai 2009, 21:47
hi,
wie programmiert man eigentlich solche chaser?
danke für eure antworten!;)
LiconCX
#11 erstellt: 22. Mai 2009, 22:05
-Programmiermodus aktivieren
-den gewünschten Chaser anwählen
-Scene anwählen
-mit der Taste MIDI/Rec speichern
-letzere Schritte wiederholen, bis alle Scenen drin sind
-Programmiermodus verlassen
Eurolite par 56led + stairville dmx master 1 farbwechsel steuern
dzsmedia am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  2 Beiträge
Problem mit Stairville led par 56 ohne dmx
lars04 am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  2 Beiträge
STAIRVILLE LED PAR 64 10 MM
Nobord_Kack am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  5 Beiträge
DMX via PC
andr483 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  3 Beiträge
STAIRVILLE DC-405S
horst7001 am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Strobeeffekt Stairville LED PAR 56?
lars04 am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  5 Beiträge
DMX Adressierung.
dj_chris am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  12 Beiträge
DMX Grundlagen
amdnox am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  46 Beiträge
HILFE bei DMX Steuerung
lj_jzb am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  5 Beiträge
DMX LIGHT!
Djscreen-2008 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.429
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
