HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Ist das richtig? | |
Ist das richtig?+A -A |
andr483
#1 erstellt: 24. Mai 2009, 18:31 | ||
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 24. Mai 2009, 18:37 | ||
+ an + und - an - ist parallelschaltung, ja Reihnschaltung: [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 24. Mai 2009, 18:39 bearbeitet] |
andr483
#3 erstellt: 24. Mai 2009, 18:45 | ||
okqay danke, dann ha ich das ja noch richtig im Kopf gehabt. Noch eine Frage, wird beim MBh das Chassi von unten drangeschraub? Das ist mir gerade mal so aufgefallen das jobsti das so hat. Leider hab ich die Pläne noch nicht weil jobsti anscheinend wieder viel um die ohren hat. |
nEvErM!nD
#4 erstellt: 24. Mai 2009, 19:20 | ||
Wie von unten? So wie es auf dem Bild von Jobsti ist passt es schon. |
andr483
#5 erstellt: 24. Mai 2009, 19:48 | ||
_Floh_
#6 erstellt: 24. Mai 2009, 20:11 | ||
Ja, was hast du dagegen, dass der Magnet beim MBH außen hängt? Das stimmt so schon. |
andr483
#7 erstellt: 24. Mai 2009, 20:12 | ||
das mit dem magnet aussen ist mir klar Ich meine die einlassung im Holz. Dumm gesagt, das man von dem Magneten aus ins holz schraubt und nicht von der pappe aus ins holz. [Beitrag von andr483 am 24. Mai 2009, 20:14 bearbeitet] |
_Floh_
#8 erstellt: 24. Mai 2009, 20:14 | ||
Ich denke, die ist auch im Plan so vogsehen...ansonsten wär´s etwas schwierig das Chassis zu montieren |
andr483
#9 erstellt: 24. Mai 2009, 22:54 | ||
Gut dann hoffe ich das ich die pläne auch mal langsam bekomme ^^ Git es eigentlich noch wo anders den bausatz für den mbh ohne den bauplan. Also das chassi mit zubehörset ausser bei jobsti? weil ich weiß noch nich genau ob ich selber baue oder bauen lasse, aber nochmal bei jobsti bestellen... das würde ja unerträglich lange dauern Gruß Andre |
nEvErM!nD
#10 erstellt: 25. Mai 2009, 08:09 | ||
Also das Chassis und das wenige Zubehör, dass man für einen Sub braucht (Speakon, Füße, Flansch, etc.) sollte bei jedem normalen Versandhandel (Bald, h-audio, etc.) zu bekommen sein. Alles in den Warenkorb schmeißen und gut. [Beitrag von nEvErM!nD am 25. Mai 2009, 08:09 bearbeitet] |
andr483
#11 erstellt: 25. Mai 2009, 08:45 | ||
okay danke, dann sind wir bei der nächsten Frage, da ich meine geliebten Baupläne nun endlich bekommen hab MOUNTING INFORMATION Overall Diameter:470 / 18.5 mm/inch Bolt Circle Diameter: 438 / 17.2 mm/inch Bolt Hole Diameter:8 / 0.3 mm/inch Front Mount Baffle Cut-out: 416 / 16.4 mm/inch Rear Mount Baffle Cut-out: 416 / 16.4 mm/inch Depth: 209 / 8.3 Volume occupied by the driver: 6.5 / 0.23 liters/ft³ Net Weight13.1 / 29.1 Kg/Lbs ich will das ganze mit doppelter schallwand machen, also eine einlassen, sowie jobsti es auch in seinem tutorial macht.
Ich nehme mal an die 23,5 cm sind dann der r für die größere schallwand. ist jetzt die
21,9cm oder die
20,8cm der radius für die 2te? Ich gehe mal von den 20,8 aus, da in jobstis plänen ein ähnlicher wert steht, jedoch will ich auf nummer sicher gehen , da jobsti drüber stehen hat l18 s800 und ich ja den 801er nehmen werde. Gruß und danke für eure geduld Andre |
andr483
#12 erstellt: 25. Mai 2009, 08:53 | ||
hat sich erledigt. nach längerem angucken konnte ich wieder englisch Bolt = Schraube Circle = kreis xD also die 20,8 Aber keine Angst, die nächste Frage kommt bestimmt. Und hier ist sie. Speakon buchse NL4MPR, nimmt man da m4? Und passt das wenn man bei Bluewheels M6 Innensechskant schrauben nimmt? Andre [Beitrag von andr483 am 25. Mai 2009, 10:09 bearbeitet] |
Sirit
#13 erstellt: 25. Mai 2009, 14:21 | ||
Bei Speakon war es glaube M3 was man da brauchte. Und die Bluewheels müssten eig. für M8 ausgelegt sein...M6 würde nicht unbedingt nehmen |
andr483
#14 erstellt: 25. Mai 2009, 18:37 | ||
mist schon die m6 er bestellt ^^ naja die kann man ja noch für MBH 3 und 4 brauchen |
Sirit
#15 erstellt: 25. Mai 2009, 19:02 | ||
Aber alles ohne Garantie^^ |
nEvErM!nD
#16 erstellt: 25. Mai 2009, 19:10 | ||
Mess einfach nach wenn das Zeug da ist und kauf die Schrauben im lokalen Eisenwarenladen. Im Internet zahlst dich gerade bei solchem Kram dumm und dämlich. |
Sirit
#17 erstellt: 25. Mai 2009, 19:13 | ||
Nur tu dir einen Gefallen und kauf die Schrauben nicht im Baumarkt...die haben da Aphothekenpreise |
andr483
#18 erstellt: 25. Mai 2009, 19:37 | ||
ist 10 Cent für eine M6 Einschlagmutter etwa viel? |
Sirit
#19 erstellt: 25. Mai 2009, 19:39 | ||
Ich hab glaube 6cent oder so bezahlt [Beitrag von Sirit am 25. Mai 2009, 19:41 bearbeitet] |
andr483
#20 erstellt: 25. Mai 2009, 19:43 | ||
naja okay. wenn ich einen MBH massenverkauf starten würde käme es darauf vlt an, aber da ich ersmal nur 2 Stück baue kann ich mit den paar cents wohl leben :p bei den blue wheels kann man ja auch mit unterlegscheiben fuschen ist mir gerade mal so eingefallen |
Sirit
#21 erstellt: 25. Mai 2009, 19:48 | ||
Das mit den Unterlegscheiben würde mir nicht in die Tüte kommen...einfach schon aus dem Grund weil es mit M8 Schrauben stabiler ist UNd die 16 M8 Schrauben+ einschlagmuttern machen den braten glaube auch nicht Fett Als Tip nimm bei den Rollen Maschinenschrauben (Aussensechskant) |
andr483
#22 erstellt: 25. Mai 2009, 20:01 | ||
Nun ja bei den schrauben steht bei das die Hochfest sind, also gehe ich mal von einer festigskeitsklasse von 10.9 oder 12.9 aus. das wäre dann bei dem schwächeren 1000 N/mm² das müsste reichen. Aber die haben einen 10 mm Kopf, da müsste das doch mit den Blue Wheels passn oder? [Beitrag von andr483 am 25. Mai 2009, 20:03 bearbeitet] |
Sirit
#23 erstellt: 25. Mai 2009, 20:11 | ||
es geht aber nicht um die Zugfestigkeit der schrauben sondern eher um die Scherwirkung und wenn Löcher für M8 drinne sind, dann kannste von ausgehen das die 8,5 oder so gebohrt sind. dann bleiben der 1,5mm auflage Fläche, was auf jeder seite wiederum 0,75mm macht...das ist nicht das meiste ich würde ganz einfach M8 nehmen und hab nen gutes Gefühl und keine frimelei mit UNterlegscheiben und so |
andr483
#24 erstellt: 25. Mai 2009, 20:32 | ||
naja also darum das die schrauben reißen oder gar abscheren, mach ich mir die wenigsten sorgen. Abder du hast recht, warum sollte man jetzt wegen ein paar kröten schlampen. Ich warte ab bis ich die bluewheels da hab und dann guck ich mal. Noch ne algemeine Frage, soll ich die Bluewheels einfach so dranschrauben, oder lieber 2 mm ins holz einlassen? |
Sirit
#25 erstellt: 25. Mai 2009, 20:37 | ||
so seh ich das auch...da steckt man so viel Arbeit in einen schönen Sub und dann fängt man aus Faulheit das schlampen an? Naja Einlassen wofür? das ist glaube dann wirklich zu viel des Guten^^ |
andr483
#26 erstellt: 25. Mai 2009, 20:40 | ||
Das passt xD |
Sirit
#27 erstellt: 25. Mai 2009, 20:41 | ||
Ja ich meine Einlassen...das hätte für mich nicht mal nen optischen Grund Weil das habe ich persönlich noch bei keinem Sub gesehen... |
andr483
#28 erstellt: 25. Mai 2009, 20:56 | ||
okay überzeugt. |
Sirit
#29 erstellt: 25. Mai 2009, 20:59 | ||
Gewinde Flansch und Griffe würde ich einlassen wenn du die möglichkeit hast aber bei den Rollen wäree es für mich genug^^ |
andr483
#30 erstellt: 26. Mai 2009, 08:38 | ||
Ich mach butterfly Griffe, finde die einfach vorteilhafter. |
andr483
#31 erstellt: 26. Mai 2009, 21:46 | ||
Auf ein neues. Jobsti schreibt das man wenn man keine doppelte schallwand macht, die einfache schallwand wenigstens ein mm einlassen soll. Ist das kein unterschied ob ich eine oder 2 Schallwände baue? ich meine das verändert doch das volumen. |
Ist es so richtig? ChrisDaMasta am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 3 Beiträge |
Denk ich mir das richtig? bennie77 am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 21 Beiträge |
Musikanlage richtig zusammenstellen SenorOppes am 26.11.2023 – Letzte Antwort am 06.12.2023 – 8 Beiträge |
Richtig Anschließen. padavid am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 10 Beiträge |
trennfrequenz richtig einstellen hall1977 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 4 Beiträge |
Behringer xenyx USB richtig verwenden Adam6de am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 6 Beiträge |
Anlage richtig anschließen dj_johnny am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 13 Beiträge |
PA Anlage richtig aufstellen keflock am 04.04.2021 – Letzte Antwort am 05.04.2021 – 4 Beiträge |
PA Anlage richtig aufbauen SunStorm89 am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 14 Beiträge |
Endstufe richtig dimensioniert? KeyFc am 31.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.834
