Behringer DCX2496 Limiter Einstellung passen nicht?
PoWl
#1 erstellt: 31. Dez 2015, 01:36
ich habe hier einen Dayton RSS390HF-4 15" Subwoofer Chassis und wollte das zum Spaß an der Freud mal an meiner Crown XLS 1000 im Bridge-Mode betreiben.
Kenndaten des Chassis:
Belastbarkeit: 500Wrms
Impedanz: 4Ohm
Kenndaten des Amps:
Ausgangsleistung im Bridge-Mode: 1100W @ 4Ohm
Eingangsempfindlichkeit: 1,4Vrms
Kenndaten des DCX2496:
Controller-Bezugspunkt: +22dBu
Nun habe ich zwei verschiedene Rechner für die Limiter-Settings benutzt (z.B. http://www.jobst-audio.de/tools-nuetzliches/limiter)
Demnach habe ich den Limiter dann auf -20.3dB eingestellt. Zu meinem erschrecken hat dann bei einem Dubstep-Testtrack der Subwoofer relativ flott angefangen zu stinken, der Hub, den er dabei gemacht hab war auch recht beträchtlich. Das war definitiv nicht gesund.
So jetzt frage ich mich, wo ist der Fehler?
lg
scauter2008
#2 erstellt: 31. Dez 2015, 02:24
Deine Rechnung stimmt schon.
Wen das Chassis neu ist darf es auch etwas stinken, das sind meist Klebereste.
Dubstep näherst sich einen Sinus an bzw hat es einen Niedrigen Crest Faktor.
500W effektiv ist eine Menge Leistung, die bei einen Lautsprecher nur schlecht abgeführt werden kann.
Der Limiter im DCX müsste ein normaler Peak Limiter sein.
Er limitiert auch bei Spitzen mit 500W, durch die Kurzen Sinus Phasen wird die Spule aber schön heiß.
Es ist also ein unterschied ob man 500W Sinus Limitiert, oder Kurze Spitzen wie bei normaler Musik üblich.
Wen man die Leistung Limitieren will, braucht man einen RMS Limiter.
Der Vorteil ist hier man kann die Komplette Peak Leitung der Endstufe ausnutzen.
Die Durchschnittliche Leistung wird aber nicht überschritten.
Man könnte sich einen Passiven RMS Limiter bauen.
PTC in die Signalleitung und einen Widerstand vom Ausgang Temperaturkoppeln.
Der Widerstand müsste aber sehr kleiner sein mit wenig Wärmekapazität, damit er wieder schnell abkühlen kann.
Ob das in der Praxis funktioniert müsste man mal probieren.
[Beitrag von scauter2008 am 31. Dez 2015, 02:58 bearbeitet]
PoWl
#3 erstellt: 31. Dez 2015, 02:40
Ahaa! Das ist wirklich aufschlussreich.
D.h. ich kann den Limiter ruhig auf der Einstellung stehen lassen ohne, dass das Chassis davon schaden nimmt.
Überprüfen kann ich das ja mal, indem ich einen Sinus drauf geb und den bei aktivierem Limiter maximal erreichbaren Pegel am Ausgang der Endstufe messe.
Limiter einstellung Behringer DCX2496
Dom-E am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  11 Beiträge
Limiter Behringer DCX2496
bassreaktor am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  6 Beiträge
Limiter Behringer DCX2496 Einstellen
Unbekannt352 am 27.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.01.2020  –  6 Beiträge
limiter richtig einstellen Behringer DCX2496
Lohm1980 am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  4 Beiträge
Hilfe zu einstellung Behringer DCX2496
Riccos am 28.06.2019  –  Letzte Antwort am 21.11.2019  –  22 Beiträge
Behringer dcx2496
TechCReeCH am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  3 Beiträge
Behringer DCX2496 startet nicht
hoschibill am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  3 Beiträge
Brauche dringend Hilfe für Limiter Einstellung
Rattenmufti am 25.01.2016  –  Letzte Antwort am 25.01.2016  –  2 Beiträge
Behringer Frequenzweichen Einstellung
KeyFc am 31.05.2020  –  Letzte Antwort am 31.05.2020  –  5 Beiträge
Dynamischer EQ - Behringer DCX2496
Dadl am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  37 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjosef90
  • Gesamtzahl an Themen1.559.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.367
