PA endstufe an AV Receiver?
futureintray
#1 erstellt: 26. Mai 2009, 23:51
tach zusammen,
hoffe mir kann jemand nen tipp geben was ich falsch mache,
und zwar hab ich mir letzte woche dieses gerät hier gekauft:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-173-5344.html
dann hab ich einfach nen chinchkabel genommen und bin vom sub out des av-receivers (yammi rx-v 1700) an die endstufe gegangen.
allerdings ist das ergebniss sehr ernüchternd.
hab noch nen altes subaktiv modul von conrad,
das hat mal ca. 100 euro gekostet und bringt
meinen 15" treiber richtig dampf.
da ich aber 2 module besitze hab ich mir besagte endstufe gekauft.
jemand nen vorschlag?
Thrillseeker
#2 erstellt: 27. Mai 2009, 00:04
mmh... was soll das werden???
_Floh_
#3 erstellt: 27. Mai 2009, 00:09
Ich nehme mal an, dass die Endstufe für Subwoofer da ist? In welcher hinsicht war das Ergebniss ernüchternd?
Du willst hier Hilfe, also versorg uns bitte mit vernünftigen Angaben!
futureintray
#4 erstellt: 27. Mai 2009, 00:18
ja,
die endstufe soll einen subwoofer antreiben.
besser gesagt 2 stück.
welche wären:
http://www.thomann.de/de/rcf_l15p200ak8.htm
und sind in diesen gehäusen verbaut:
http://images.google...de%26sa%3DN%26um%3D1
_Floh_
#5 erstellt: 27. Mai 2009, 00:43
Und, warum war das Ergebniß jetzt enttäuschend?
War´s zu wenige Pegel oder hat der "Dampf" hinter der ganzen Sache gefehlt?
futureintray
#6 erstellt: 27. Mai 2009, 00:58
zu wenig pegel.
man hört den sub kaum.
_Floh_
#7 erstellt: 27. Mai 2009, 06:43
Tja....das liegt an deinem AVR.
Der bringt am Sub Out einfach nicht genug Spannung, um die Endstufe sinvoll auszusteuern.
Daher kommt nix raus.
Was du brauchst, ist ein Vorverstärker, ein kleines Mischpult kann man dafür z.B. benutzen
futureintray
#8 erstellt: 27. Mai 2009, 08:38
hmm, ok.
eine lösung wäre es also ein mischpult zu kaufen.
reicht die billigste lösung?
sowas zb?
BEHRINGER UB502 EURORACK
http://www.thomann.de/de/behringer_ub502_eurorack_5kanalmixer.htm
und,
falls das ein passendes gerät wäre,
was sind das für eingänge?
6,3klinke?
bzw, vom av receiver (sub ausgang = chinch) zum tape in?
für die endstufe hab ich mir bereits 6,3klinke auf chinch gekauft.
[Beitrag von futureintray am 27. Mai 2009, 08:48 bearbeitet]
schubidubap
#9 erstellt: 27. Mai 2009, 10:56
haste das gehäuse für das Chassi angepasst?
Ist euch schonmal aufgefallen das ein AV Reciever extrem tief trennt? mein Yamaha z.B. bei 60Hz
da das gehäuse aber warsch. zu klein sein wird, wird der Pegel da natürlich bei 0,nix liegen.
also:
Aktive Frequenzweiche kaufen (mit Lowcut bei 40Hz)
Gehäuse für die Subs anfertigen (glaube da gabs was von Jobsti)
futureintray
#10 erstellt: 27. Mai 2009, 11:07
mit den suwoofern selbst bin ich zufrieden,
da wenn ich sie an meiner conrad billig endstufe betreibe
meine wünsche voll und ganz erfüllen.
bzw eben nur einer von beiden,
denn für beide reicht die power nicht.
eine aktive weiche besitze ich bereits,
bei meinem yammi kann ich den crossover
selbst bestimmen.
aber da ich ohnehin alle boxen auf large betreibe spielt
das keine grosse rolle.
Sirit
#11 erstellt: 27. Mai 2009, 11:37
Also ich hab bei mir ne ähnliche Konstelation
Denon AVR-1907 und am Subout ne Tamp 450. Also ich kann bei mir am Av-Reciever die Trennfrequenz zwischen 40 und 220Hz einstellen eben so wie den Subwoofer Pegel. ebenso kann ich noch einstellen ob nur der sub die tiefen Frequenzen bekommen soll oder auch die Lautsprecher bei denen ich einstelle das sie für tiefe Frequenzen ausgelegt sind.
Ich habe bei mir noch ne zusätzliche FQ-Weiche dazwischen gesetzt so kann man den Pegel finde ich leichter anpassen
Aber mit nem mischpult geht das natürlich auch.
futureintray
#12 erstellt: 27. Mai 2009, 12:14
hmm,
ne weiche habe ich ja auch,
aber es macht keinen unterschied ob ich über die weiche gehe oder nicht.
bin hin und her gerissen,
denn eigentlich wollte ich nur ne günstige endstufe für meine subs,
und da waren 90 euros ok.
wenn ich jetzt noch nen mischpult kaufe für 40euros bin ich schon wieder bei 130euros + versand.
dafür bekomme ich dann auch schon nen aktivmodul detonation dt 80
http://www.lautsprechershop.de/hifi/verst.htm
thwandi
#13 erstellt: 27. Mai 2009, 12:39
und was bringt dir das aktivmodul?
weniger power... kauf das kleine behringer mitsamt adaptern von 6,3MM Klinke auf cinch, dann gehst du mit den chinch auf klinke adaptern auf das mischpult und dann mit cinch oder klinke zu deiner endstufe... aber benutz den cinch eingang an dem mischer bitte nicht, der hat ne extrem geringe eingangsempfindlichkeit --> nicht mehr pegel als vorher, sondern geh mit adaptern auf einen der klinke- eingänge
_Floh_
#14 erstellt: 27. Mai 2009, 13:59
Wenn man den Port etwas kürzt, sollte es passen
Dein Gerät scheint etwas betagter zu sein...in der heutigen Zeit zwar keine Schande, aber einfach nicht zeitgemäß.
Normalerweiße kann man selbst die 200€ Billigheimer von Yamaha in 10 Hz schritten einstellen, dabei trennen die meisten mit 24 db/oct.
Das Gehäusevolumen bei besagtem Sub liegt bei 100 Litern, wenn man das (relativ tiefe) Tuning etwas anpasst, geht das ohne weiteres.
also:
Ein Gehäuse von Jobsti (LMB-115 Pro) macht wenig Sinn, weil´s zu hoch abgestimmt ist.
Wenn dann irgendwas mit 150 Litern und 35 Hz Tuning, Trennung dann mit 80 oder 90 Hz, macht hübsch Pegel und kann sogar Ansatzweise Tiefbass.
schubidubap
#15 erstellt: 27. Mai 2009, 14:34
mein Yammi schaltet den Subwoofer aus wenn ich auf Front large gehe.
_Floh_
#16 erstellt: 27. Mai 2009, 14:44
Na schön...an den Threadersteller, welchen AV-Receiver hast du genau?
@Schubi:
Hältst du es für so sinvoll, hier zu posten, was dein AV Receiver macht, wenn man irgendwas einstellt?
Wenn ja, kann ich gerne noch anmerken, wie sich mein Denon in dem Fall verhält...
futureintray
#17 erstellt: 27. Mai 2009, 14:49
so,
hab das kleinste modell bei thomann geordert,
bin mal gepsannt obs was hilft.
habe nen yamaha rx-v 1700.
kann bei bass out wählen:
Sub - Main - Both
habe hier both gewählt.
bedeutet das .1 signal wird an den sub, sowie an
die mains geschickt.
und da alle boxen auf large stehen,
werden die signale unterhalb von glaub 80hz der
rears auch nicht an den sub, bzw die mains gesendet.
das sollte so alles passen,
denn wie gesagt,
mit dem conrad aktiv modul kann ich einen sub einwandfrei betreiben.
wenn ich den 2ten in reihe dazuschalte komme ich auf 8ohm,
und dann reicht die power einfach nimmer.
[Beitrag von futureintray am 27. Mai 2009, 14:54 bearbeitet]
Ductor
#18 erstellt: 27. Mai 2009, 15:34
ja,
welche wären:
Zwei davon in Reihe sollten 16 Ohm sein. Da musst man sich nicht wundern.
===_ReTTi_===
#19 erstellt: 27. Mai 2009, 16:20
->Tja....das liegt an deinem AVR.
->Was du brauchst, ist ein Vorverstärker, ein kleines Mischpult kann man dafür z.B. benutzen
->Aktive Frequenzweiche kaufen (mit Lowcut bei 40Hz)
ich hab auch daran gedacht, dass es an diesen sachen liegen könnte.
nur wenn ich mir das so durchlese, dann fährt futureintray doch die falsche schiene.
40 hz lowcut für heimkino ist nicht das wahre, genauso ist die ca nicht grade leise, der lüfter gibt doch schon einiges von sich.
und hast du wirklich den rcf ???
mir hast du nämlich geschrieben:
die von dir geschickten treiber gehen in meine richtung,
haben ne ähnliche leistung und sind auch 15".
das wär dann nämlich nen großer unterschied, dann passen z.B. die gehäuse von jobsti, etc. schon nicht mehr!!!
mfg
dj_suki
#20 erstellt: 27. Mai 2009, 17:36
Ich finde die Diskusionen um den Sub hier eigentlich überflüssig. Der Themensteller hat doch gesagt, dass ein Sub an seinem Aktivmodul genau das tut, was er soll.
Jetzt will er 2 Stück an der angeschaften Endstufe betreiben, dabei kommt jedoch nicht genug Leistung bei den Subs an.
Das könnte daran liegen, dass das Signal des AVR für die Endstufe zu schwach ist. (nicht ganz unwahrscheinlich)
Lösung: Vorverstärker also ein Mischpult oder besser eigentlich eine D-Box. Die ist doch genau für solche Fälle da und kostest nicht so viel und nimmt nicht so viel Platz weg.
Ansonsten konnte die Endsufe kaputt sein.
Lösung: andere Endstufe.
Nicht ganz verstanden habe ich das mit der Reihenschaltung der Subs am Aktivmodul. Ist den keine Parallelschaltung möglich? Gibt es da dann Impendazprobleme? Ansonsten müsste gut die doppelte Leistung bei halben wiederstand doch passen.
===_ReTTi_===
#21 erstellt: 27. Mai 2009, 18:19
hast ja recht!
das möcht ich jedoch ausschließen, da ich sie vor dem verschicken noch getestet hab ;).
lief an vier tops einwandfrei.
mfg
*xD*
#22 erstellt: 27. Mai 2009, 18:29
Hi
Ich möchte noch anmerken, dass das Aktivmodul eine nicht unerhebliche Bassanhebung hat. Wenn das also "bassiger" ist als die Endstufe, ist das kein Wunder.
Ansonsten liegts vermutlich am Ausgangspegel des AVR.
futureintray
#23 erstellt: 27. Mai 2009, 21:16
achso,
ne sind keine rcf.
hab die teile auch hier im forum gebraucht gekauft.
die subs haben 4ohm.
wenn ich die in reihe schalte komme ich auf 8ohm,
und die acoustica liefert 800w @ 8ohm.
das mischpult ist geordert,
hoffe mal das es noch diese woche kommt.
werde dann bericht erstatten was sich da getan hat.
thx bisher
Lange92
#24 erstellt: 27. Mai 2009, 21:28
Dann verrat uns mal genauer was du für Subs hast. Dann könnten wir dir evtl. ein bissl besser helfen. Allerdings kann man deine garantiert nicht mit den Subs von RCF vergleichen!
futureintray
#25 erstellt: 30. Mai 2009, 14:38
so,
mischpult ist gekommen,
und es lag tatsächlich am eingangspegel.
jetzt läufts einwandfrei,
thx euch!
Cougarfreak
#26 erstellt: 28. Nov 2011, 14:37
Was hast´n du damals für ein Mischpult gekauft? Stehe vor dem gleichen Problem.
Danke!
AV-Receiver an PA Endstufe
miniracer8 am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  39 Beiträge
Passiven Sub über PA-Endstufe an AV-Receiver betreiben
CTjunkey am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  7 Beiträge
Av-Receiver/Radio-Tuner vor PA-Anlage?
Tobi66 am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  9 Beiträge
PA-Endstufe
majorocks am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  3 Beiträge
PA- Endstufe?
mffl81 am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  63 Beiträge
PA Endstufe
bene91 am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  25 Beiträge
PA Endstufe
Basshorn am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  11 Beiträge
pa endstufe
marcel141106 am 28.02.2015  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  8 Beiträge
Technics Receiver mit Pa Endstufe verbinden
mumu21280 am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  29 Beiträge
PA Endstufe Gesucht
account-delete am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedabcuser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.078
