HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA Endstufe Gesucht | |
PA Endstufe Gesucht+A -A |
account-delete
22:52
erstellt: 14. Apr 2013, |||
heey, ich suche eine endstufe für meine Bässe ich habe 6x 18" Sub die je 800Watt an 8Ohm haben also müsste die endstufe mindestens 2x 800watt an 8ohm / 2x 1600watt an 4 ohm / 2x 2400watt an 2ohm oder halt mehr am besten so günstig wie möglich das gewicht ist erstmal egal |
scauter2008
23:15
welche Subs sind das ? was willst du ausgeben ? klein und leicht oder groß und schwer ? |
Patrick3001
00:00
erstellt: 15. Apr 2013, |||
Da kann ich dir die Proline 3000 Empfehlen, wenn Gewicht egal. Die müsste die Lesitung bringen, vorrausgesetzt, deine Bässe haben wirklich so viel Leistung. Deswegen bitte die Fragen von Scauter beantworten. |
gibson81
06:43
Na, ja, die Proline schiebt 2,02kW an 2 Ohm bei 50Hz Peak... Das ist schon nicht schlecht für den Preis...für 6 18ner darfs aber noch gern 1Kw per side mehr sein. Dann wirds aber relativ teuer...Ich habe für meine 4 15ner omega pro ne 3000er und das ist schon fast zu knapp. Der Amp schaltet hin und wieder mal ab, was ich gar nicht leiden kann. Solange du die Proline nicht fürs Top verwendest und du überdem., ein wirklich guter amp... [Beitrag von gibson81 am 15. Apr 2013, 06:44 bearbeitet] |
account-delete
08:46
Das Gehäuse ist von GAE ProStage PS4464L und sind Bestückt mit RCF L18P200N-8 ich würde so ca. bis 1500€ mit gehen aber ich muss ja nicht unnötig geld ausgeben wenn es auch eine tut die nur 500€ kostet |
Bummi18
10:27
auf dauer würd ich keine 2 ohm fahren .... ![]() |
account-delete
15:46
Aber die proline 3000 hat an 4 ohm nur 1500Watt ![]() |
gibson81
15:58
Nach messung deutlich mehr...natürlich nicht auf dauer...aber Bass ist ja eh fast nur Impulsbelastung. |
scauter2008
17:47
proline 3000 macht 2.2,1kw/4ohm und 2.3kw2ohm Sinus impuls 3kw/2ohm 750w sind ausreichend für ein Chassis würde auch zu 2 synq 3k6 tendieren |
Patrick3001
18:46
Ich trau der synk nicht. Anständige Digitalendstufen gibts für den Preis nicht. |
account-delete
18:54
ich hatte noch eine andere im auge die Crown Macrotech 5000vz würde die proline 3000 damit mit halten ? ![]() hab mich eigentlich noch nie mit proline 3000 beschäftigt deswegen ![]() |
gibson81
18:57
warum den Amp nicht trauen... er bringt seine Leistung wenn man den anwendern glaubt, was ich tue Qualitativ natürlich kein Matrix Amp...genauso wenig wie die Proline kein PAS analogamp ist... Auch hier fehlt es meilenweit, v.a. im hoch/mitteltonbereich Die Proline hat gravierende Schwächen im Hochtonbereich...über den synk hat man im hochbereich mal ein pfeifen vernommen... ...egal...hier geht es um Bassamps...wenn das Zeug oft transportiert wird ist der Digiamp auf jeden fall eine überlegung wert... Die Proline ist jeden Cent wert wenn es um Sub-Amps geht...jedoch ist der Gewichtsfaktor nicht zu vernachlässigen... Wenn der egal ist, würd ich zur proline tendieren... 3 jahre Garantie bringen den Amp über die Garantiezeit, falls er doch schwächen aufweist musst ihn halt vor Garantieablauf verkaufen... edit: der genannte Crown gehört zu den bessten Amps der geschichte...die werden immer noch hoch gehandelt und es gehen selten schnäpchen raus...und wenn dann ordentlich gerockt. Zweifelsfrei besser als die Proline...und das in jeden Bereich... Ich hatte den amp auch mal bei mir, leihweise für nen gig wg. Ampausfall [Beitrag von gibson81 am 15. Apr 2013, 18:59 bearbeitet] |
Bummi18
20:27
heutzutage ist es kein geheimniss mehr digitale endstufen zu bauen , und auch gute bauteile sind um das mehrfache im preis gefallen... ![]() ![]() ich würd auf alle fälle keine endstufe dauerhaft auf 2 ohm rennen lassen .... ich wür 2 endstufen nehmen ![]() [Beitrag von Bummi18 am 15. Apr 2013, 20:29 bearbeitet] |
zigenpeter
09:02
erstellt: 18. Apr 2013, |||
Hi, Ich betreibe 2 x Thomann Pro achat TP218 mit je 1600 Watt bei 4 Ohm an einer Crown XLS 5000 !! Ist Sau schwer aber hat bisher immer gute Dienste geleistet. ![]() Sie sollte auch für deine Zwecke genug Power liefern. |
thwandi
02:54
erstellt: 20. Apr 2013, |||
Völliger Stuss... Eine LAB FP10000Q bekommst du ungelabelt aus China (ohne zoll, steuern etc.) für ~800€. Die synq sind ihr geld wert und spielen einwandfrei! Habe selber vor ein paar jahren 2 stk. für meine Ehemalige Schule angeschafft, laufen an 8x Wharfedale DLX-18B und das Scheppert schon ganz ordentlich. Lg |
*xD*
13:15
erstellt: 21. Apr 2013, |||
Hi
Das sind chinesische Kopien und keine LAB. Im Übrigen ist die Einführung dieser definitiv als Plagiat zu bezeichnenden Geräte verboten. |
gibson81
13:19
Das hätte mich auch gewundert...das wäre ja dann ne eierlegende Vollmilchsau für 1/5tel des Preises. |
Bummi18
14:42
nunja , selbst wenn sehr hochwertige bauteile verwendet werden kann so eine digitale locker für unter 1000 € gebaut und verkauft werden( Stückzahlen vorrausgesetzt) , wie die extremen preise so mancher namenhafter hersteller da zustande kommen ist zu heutiger zeit sehr fraglich ![]() ![]() |
gibson81
15:02
Der Preis ist aber denke ich von vielen Prof. Veranstaltern auch so erwünscht. Ansonsten kann man sich ja in sachen Rider nicht mehr so leicht von den ganzen Hobby Va`lern (so wie mir) absetzten. |
*xD*
17:31
Naja, die Stückzahlen solcher Endstufen bleiben meiner Einschätzung nach in 4-stelligen bis niedrigen 5-stelligen Bereichen. Wenn du jetzt mal gegenrechnest, was da wohl an Entwicklungsarbeit drinsteckt...
Ich kennen noch keine digitalen Bastelbuden-Endstufen. Selbst die Kisten aus dem LB-Bereich haben z.T. massive Probleme mit HF-Störungen, Rauschen oder sonstwas. Z.T. hält sich die Effizienz in Grenzen. Wenn man das alles mit einbezieht ist der Preis so durchaus gerechtfertigt. Dazu sind solche Marken nicht auf Preiskampf angewiesen, was in Zukunft hoffentlich auch weiterhin so bleibt, damit wenigstens noch ein bisschen Professionalität in der Branche erhalten bleibt. ![]() |
Patrick3001
17:36
Man sieht auch an der Billigen digitalen t.amp, dass sows nichts taugt. Da wird kein so großer Unterschied zur synk sein. |
Bummi18
17:46
die t.amp digi kenn ich nicht aber es ist schon erstaunlich wie du vom günstigen preis auf gleiche qualität schließt ![]() vergleichsamp war damals ldpa 1600x. selbst die alte synq serie hatte mehr output als im datenblatt stand , als diese reihenweise abgeraucht sind wurden sie geändert und seitdem die die teile ![]() Daten the t.amp D3400 Digitalendstufe Class D 2x 1800W an 4 Ohm 2x 1000W an 8 Ohm 2x 2000W an 2 Ohm Sym. thomann XLR Eingänge Speakon Out Rack Einbautiefe 50 cm Gewicht 9,5 kg Preis : 569 € Synq Synq Audio DIGIT 3K6 Features: 2x 1050 W RMS / 8 Ohm 2x 1800 W RMS / 4 Ohm 3600 W RMS / 8 Ohm gebrückt Preis ca. 760 € alte version messungen von scauter2008 ![]() [Beitrag von Bummi18 am 21. Apr 2013, 17:49 bearbeitet] |
gibson81
17:56
Die Thomann Digi Amps bringen laut Tests die Angegebene Leistung, (nur über ein paar Millisec.) nicht und sind schlecht verarbeitet. Der Sound ist eig. OK. Ob die Verarbeitung nun besser ist kann ich nicht sagen. Bei der synq wurden die Anfangsprobleme ja ausgemerzt, welche aber den Ruf wohl dauerhaft geschädigt haben. Aber wenn die Probleme beseitigt sind und sie ihre Leistung abgibt und Rider keine Rolle spielen ... warum nicht. |
thwandi
19:03
erstellt: 22. Apr 2013, |||
Wie gesagt, die 3k6 ist nur zu empfehlen! Unsere hatten beide anfangs den bekannten Netzteilschaden der aber innerhalb einer Woche vom hersteller behoben wurde. Seitdem laufen sie absolut stressfrei. Gegenüber einer Proline 3000 Fehlt sich da nicht mehr viel... Das sind nuancen die den Unterschied machen. Lg |
Bummi18
19:10
#25
ja 25 kg ![]() ![]() ![]() |
Leistung 4 Ohm/8Ohm Broken_Error am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 29 Beiträge |
2x Akitive Bässe uns 2x aktive Tops an Mischpult anschliesen ! pancho1974 am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 09.03.2016 – 10 Beiträge |
Endstufe 2x explodiert ? Bebbo81 am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 9 Beiträge |
Pa Endstufe Richtig Einstellen/Einpegeln LorenzPA am 17.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 5 Beiträge |
6x achat 115m sub welche endstufe? Dj_Soundforce am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 23 Beiträge |
4x 8 Ohm Sub an 4 Ohm Endstufe? Xychor am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 5 Beiträge |
Endstufe für 4x Eighteensound NLW 9600 Sharik0 am 07.08.2022 – Letzte Antwort am 19.09.2022 – 19 Beiträge |
PA-Endstufe Kaufberatung gesucht miko am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 6 Beiträge |
2 Unterschiedliche Widerstände an einer Endstufe möglich? t3ch0 am 22.09.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 3 Beiträge |
PA - Schaltung mit 4 Boxen je 8 Ohm PaulDrums0110 am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 30 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpolopl
- Gesamtzahl an Themen1.554.356
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.491
