HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Größere Sprachbeschallung, Delayeinstellung | |
Größere Sprachbeschallung, Delayeinstellung+A -A |
Lukas-jf-2928
#1 erstellt: 31. Mai 2009, 21:15 | |||||
Moin Leute, hab mal eine kleine Frage bezüglich der Delayeinstellung des T.Racks DS 2/4. Also das Gelände sieht folgendermaßen aus: http://img190.imageshack.us/img190/341/ffgelnde.jpg Es handelt sich um den Tag der Offenen Tür der Feuerwehr, in der ich auch Mitglied bin. Damals standen immer popelige JBL EON an der Stelle der Tops "Top L" und "Top R", die uns kostenfrei überlassen wurden. Einmal wurden sogar 18" Ravelands aufgestellt, mehr als Grausam Die Verständlichkeit war bei beiden Varianten eher schlecht... Jetzt hab ich den Part übernommen und möchte das natürlich besser machen Also hab ich mir die Folgende Aufstellung (siehe Bild) überlegt. Denke so sollte alles wunderbar zu verstehen sein, wenn auf der Straße die Vorführungen stattfinden und die Leute sich davor und auf dem Gelände aufhalten und zugucken. Wird halt eben über ein Funkmikro alles kommentiert. Jetzt meine Frage bezüglich des Zusatztops und der Delayeinstellung. Muss ich den Ausgang des Controllers fürs Zusatztop mit einem Delay versehen oder die anderen, die am Haus stehen? |
maggusxy
#2 erstellt: 31. Mai 2009, 22:43 | |||||
Du musst das Zusatztop mit einem Delay versehen! Und zwar mit 3,3 ms/m. Also bei 10 Meter wären das ca. 33 ms wo du verzögern musst. Aber bei 10 Metern würd ich mir eig. keinen Kopf über en Delay machen. Ist eig. so gut wie kaum hörbar. Aber eine Frage: WIllst du das Topteil für die Straße net vor der Hecke aufstellen als wie hinter der Hecke? Außerdem: wo ist die box hingerichtet? Richtung Straße? Wenn net kannste en Delay eh vergessen. Was für ein Topteil hast du eig. als "Zusatztopteil" ? Aber bist du dir sicher dass du das mit deiner Mivoc PA machen willst? Weil lieber würde ich was ordentliches an der Front auffahren als mit einer Box als Delay zu arbeiten. Weil die Zusatzbox zeugt ja davon dass du es deiner PA net ganz zutrauen würdest des zu beschallen. Am besten du probierst des vorher erstmal aus. Wenn würd ich mir ehrlich gesagt was leihen. Weil die Sprachverständlichkeit = 0 wenn die Lautsprecher überlastet sind. [Beitrag von maggusxy am 31. Mai 2009, 22:50 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 31. Mai 2009, 23:46 | |||||
Ok
Vor neben oder hinter der Hecke werd ich mal schauen, je nach dem wie weit das Kabel reicht Ist natürlich dann richtung Straße gerichtet und soll einfach nochmal alles besser hervorheben, damit auch alles gut verständlich bleibt wenn sich die Menschenmassen auch vor den Tops tummeln
Hatte die Teile schonmal im Einsatz, im Stadpark, hat wunderbar geklappt und hat locker gereicht um die Sprache auch noch nach 30m für rund 400 Teilnehmer verständlich zu verstärken, da hab ich keine Bedenken http://djlukas-meyer.de.tl/Feuerwehrlauf.htm Also zutraun tuh ichs der schon, auch mit zwei Tops, aber wollt das vorne eben noch deutlicher machen [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 31. Mai 2009, 23:50 bearbeitet] |
Strapsenkönig
#4 erstellt: 31. Mai 2009, 23:55 | |||||
Das hört sich interessant an. Irgendwie könnte man das als Geschwindigkeit interpretieren, "Millisekunden pro Meter" vielleicht . Naja ein Delay ist aber eine Zeit und keine Geschwindigkeit, daher eher ein "ms(Millisekunden)-Wert". Bei den meisten Delaygeräten mit denen ich gearbeitet habe kannst du die Länge des Delay in Metern angeben, also dann den Abstand zwischen den hinteren Tops und dem Vorderen. Das Delaygerät rechnet dann im Bezug auf die Temperatur die Geschwindigkeit des Schalls bei der aktuellen Situation aus, und verzögert dann um den passenden Wert. Falls das nicht geht, musst du wohl oder übel selber rechnen. Dazu einfach mal "Schallgeschwindigkeit" bei Wikipedia eingeben, und mit den gegebenen Informationen durchrechnen. Wenne das Ergebnis hast, einfach in Millisekunden eingeben. Was "maggusxy" mit der Front sagt, macht auch Sinn, da du durch die Entfernung zum Publikum viel homogener Beschallen kannst, da der Pegel ja pro Verdopplung der Entfernung abfällt. Und je weiter die Pa weg ist, desto länger wird der Bereich bis zur nächsten Verdopplung. Kannst ja das Delaytop trotzdem mitnehmen und wenns nicht passt dabei stellen. mfg Silent |
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 01. Jun 2009, 01:20 | |||||
Also im PC Programm kann ich auswählen aus Metern und eben normale Millisekunden verzögerung. Am Gerät selber steht da eben nur Millisekunden, das war dann so mein Problem, dass ich hatte^^ Konnte bei einem bestimmten Setting (das ich hier natürlich brauchte) das Gerät iwie nicht mit dem PC ankoppeln um das so zu übertragen, bei den anderen die ich geschrieben hatte (mit anderen Settings) gings... Immer nur bei der einen bestimmten Kanalverteilung gings nicht... Wirft mir immer noch ein Rätsel auf... Werds dann einfach mal ausprobieren und dann nochmal den Taschenrechner anwerfen, um die Verzögerung auszurechnen Wird aber sicherlich gut klappen, bin da zuversichtlich, schlimmer kanns eh nicht mehr werden Dann danke für eure schnelle Hilfe, wie immer super hier |
Ralle14
#6 erstellt: 01. Jun 2009, 16:42 | |||||
Mach dir nicht allzuviele Hoffnungen, mit dem Controller wird das nix. Der macht nämlich nur max. 7ms Delay und taugt somit max. zum Angleichen von Horntops etc. |
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 01. Jun 2009, 16:51 | |||||
Is mir dann auch gestern abend auch noch aufgefallen Aber trotzdem danke für die Hilfe Werd jetzt sowieso mal wieder ein bisschen was umstellen, meine TA's kommen weg, dafür die leichte TSA 4-700 für die Topteile und vorerst auch Bässe und der DS 2/4 kommt auch weg und wird denk ich mal gegen einen behringer DCX getauscht, oder auch dbx je nach dem was drin ist Also wer Interesse an ner TA-1400 hat und an einer neuwertigen TA-1050 mit mind. 2,5 Jahren Restgarantie (muss nochma genauer gucken) der kann sich bei mir melden Verkaufen tuh ich die ab dem 6. Juni. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 01. Jun 2009, 16:52 bearbeitet] |
zucker
#8 erstellt: 01. Jun 2009, 17:45 | |||||
Hallo Lukas, für solche Sachen eignet sich ein Yamaha D1030 ganz hervorragend. In der Bucht stehen diese Teile für 100...150€ an, manchmal. Und so ganz nebenbei - Verkaufsangebote bitte NUR unter Biete/Suche einstellen. |
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 01. Jun 2009, 19:21 | |||||
Wirklich? Kostet ja 1111€ neu das Teil Aber danke für die Info
Upps ok, tschuldigung [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 01. Jun 2009, 19:27 bearbeitet] |
t.racks ds2/4 frage Dj_Soundforce am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 19 Beiträge |
T.racks DS 2/4 Dell_1200mp am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 12 Beiträge |
Brauche hilfe beim einstellen des T.RACKS DS 2/4 Darkness88 am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 7 Beiträge |
Probleme mit T.racks ds 2/4 Controller andy_the_g am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 5 Beiträge |
Frage zu THE T.RACKS DS 2/4 Darkness88 am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 5 Beiträge |
T.Racks DS 2/4 - Fragen zur Bedienung. Xychor am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 5 Beiträge |
Controllereinstellung T.Racks DS 2/4 Dell_1200mp am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 11 Beiträge |
Jbl eon Subwoofer polarität florian9634 am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 7 Beiträge |
The t.racks ds 2/4 einstellen - 4 Subs & 2 Tops megarien am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 14 Beiträge |
THE T.RACKS DS 2/4 Alternative? Devilor am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.536
