HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » neue subs, welche endstufe? | |
neue subs, welche endstufe?+A -A |
dasmusslaut
#1 erstellt: 03. Jun 2009, 15:51 | |
will mir zwei ARENA SW18 zulegen hab sie aber leider noch nich probe gehört habe mir so gedacht das ich mir eine QSC GX5 da zu hole könnt mir auch gerne andere vorschläge machen die so in diesem leistungs bereich sind der preis sollte aber nich unbedingt über 1500 kommen brauche sie für mitlere veranstaltungen so um die 400 personen als toptele habe ich zwei rcf art 322 freue mich über jede antwort |
mst-ton
#2 erstellt: 03. Jun 2009, 16:00 | |
Die SW18 haben eine Impendanz von 8 Ohm und können eine Eingangsleistung von 600W (sinus) vertragen. Die versorgende Endstufe sollte diese Leistung incl. einer Sicherheit bereitstellen könne. 1/3 Mehrleistung ist sicherlich nicht schlecht. Die Stufe sollte also mindestens 800W (sinus) an 8 Ohm bereitstellen. Eine Markenstufe aus gutem Hause ist sicherlich nicht verkehrt. |
dasmusslaut
#3 erstellt: 03. Jun 2009, 16:05 | |
und welche wer da geignet ??? |
Gelscht
Gelöscht |
#4 erstellt: 03. Jun 2009, 16:15 | |
...hier sind mal nen paar gute Endstufen (hab versucht es preislich nen bissel zu ordnen): 1. LD-Systems PA-1600X 2. T.Amp Proline 3000 3. Peavey CS4080-HZ MfG DJ Cure |
andr483
#5 erstellt: 04. Jun 2009, 13:15 | |
Also die Peavey ist etwas sehr oversized, ich denke ne LD PA sollte da dicke reichen. Wenn es ne QSC sein soll würde ich nicht die von dir genannte nehmen. Eher sowas klick Alternativ vlt noch American Audio. Im Low und Medium budget bereich sehr gut geeignet. klick Gruß Andre [Beitrag von andr483 am 04. Jun 2009, 13:16 bearbeitet] |
dasmusslaut
#6 erstellt: 04. Jun 2009, 15:05 | |
DANKE FÜR DIE VIELEN ANTWPRTEN ABER WELCHE IS DEN AM BESTEN GEEICHNET FÜR DIE BOXEN WÜRDE MIR AUCH AKTIVE KAUFEN WEIS BLOSS NICH WELCHE KÖNNT JA MA NEN PAAR BEISPIELE NENEN |
An@log
#7 erstellt: 04. Jun 2009, 15:10 | |
Nimm die t.amp Proline wenn du stark bist Super Bassamp mit ordentlich Leistung. |
dasmusslaut
#8 erstellt: 04. Jun 2009, 18:16 | |
WAS HALTET IHR DEN VON DEN BOXEN GIBTS DA NOCH WAS BESSERES IN DER PREIS KLASSE?????????? |
An@log
#9 erstellt: 04. Jun 2009, 18:43 | |
Nö den dB Sub kannste ruhig kaufen. PS: Klemmt deine Umschalttaste? |
dasmusslaut
#10 erstellt: 04. Jun 2009, 22:58 | |
was haltet ihr den von den HK audio PR:O 18 subs |
Jobsti
#11 erstellt: 05. Jun 2009, 01:14 | |
Wenn du noch bissel was drauflegen magst, schau mal nach Ram Audio S-Serie, das schont deinen Rücken und is recht modern. Wenn leicht und dennoch günstig, sind die neuen T-Amp TSA's auch recht gut für's Geld, TSA 4-700 könnte man auch auf 2 Kanal Brücken, das sollte gut passen, da man dann ne günstige Stufe hat, welche das Dpllete leistet, passt bei dem Preis dann gut. Preislich und Leistungstechnisch sollle eine LDPA 1600x dann auch recht gut passen, wobei das weniger als bei ner Ram Audio rüber kommt ;-) Wenn schwer, dann die Üblichen, DAP Vision, T-Amp Proline, American Audio V+ usw... Ansonsten NAGELNEU: LD_Systems LDSP4K, auch sehr leicht und genügend Power. Beim ersten anschauen sehen die erst mal wie die Rams aus, sind allerdings noch net getestet/untersucht worden. Aber wie man die LD Amps so kennt, werden die Preis/Leistung wieder hervorangend sein! Kostet Straße so 1700,-EUR. ich persönlich würde auf alle Fälle was leichtes kaufen, irgendwann nervts dich sonst. Zu den Boxen: Wenn du was tolles willt, halte Ausschau nach Audio Zenit PW18, bekommt man recht oft gebraucht für um die 400-500,-EUR und sind mit Oberton 18XB700 bestückt. Kann sogar sein, dass die aktuellen 18S verbaut haben, hab da ma was aufgeschnappt, kein Gewähr. MfG [Beitrag von Jobsti am 05. Jun 2009, 01:16 bearbeitet] |
dasmusslaut
#12 erstellt: 05. Jun 2009, 10:29 | |
was hältste den vom der T.Amp Proline 3000 die andern liegen mi nicht so bei meinen preisen das gewicht is mir egahlhaubtsache die leistung stimmt kann ich da nich auch noch was mit nem kompresor oder so raus hollen [Beitrag von dasmusslaut am 05. Jun 2009, 10:32 bearbeitet] |
dj_kebbi
#13 erstellt: 05. Jun 2009, 10:36 | |
t-amp proline sind Klasse endstufen ! der nachteil ist das Gewicht , ungeheuer schwer |
Welche Subs motsch_ am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 21 Beiträge |
Neue Subs müssen her nur Welche ONV78 am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 4 Beiträge |
Welche Subs welche Tops? Nevs08 am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 33 Beiträge |
Suche neue Subs technikfreak10 am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 6 Beiträge |
Subs - Aber welche? -masterflo- am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 19 Beiträge |
subs bauen, aber welche? Flo94 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 18 Beiträge |
Welche Subs zu KME Topteilen ? Christian2291 am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 8 Beiträge |
Welche Weiche und Endstufe Molnex am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 16 Beiträge |
2 Subs verschieden trennen + Tops - Welche Weiche? Blitzhop am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 14.12.2013 – 7 Beiträge |
Welche Ohm Zahl an Subs Brauche ich? ResidentDJ am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTed_Hollister
- Gesamtzahl an Themen1.554.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.958
