HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA Anlagen Verkabelung. Wie viel Ohm? | |
PA Anlagen Verkabelung. Wie viel Ohm?+A -A |
Orikson
#1 erstellt: 11. Jun 2009, 15:05 | |||
Moin, haben bei uns im Bandraum folgende Anlage stehen: Verstärker: Phonic XP 3000 (2 x 1000 W @ 4 Ohm) 2 x Subs: HK Audio PR:O 18 S (4 Ohm, 500 W RMS) 2 x Satelliten: HK Audio PR:O 12 (8 Ohm, 400 W RMS) Die Lautsprecher sind dabei so verkabelt, siehe auch Seite 13 im Handbuch der Boxen. Die Subs und Satelliten haben 2 Anschlüsse, einmal Input und Output. Vom AMP gehts in den Input vom Sub und von dessen Output in den Satelliten. Jetz hat sich aber gestern unsere Endstufe verabschiedet, zumindestens ein Kanal davon. Deshalb habe ich mir das mal genauer angeschaut und bin jetzt etwas verwirrt, vorerst nur wegen der Ohm Zahl. Laut Handbuch haben die Lautsprecher in der Konstellation einen Widerstand von 4 Ohm, ich würde aber auf 6 Ohm kommen. Seh ich das richtig, dass die Boxen dann parallel an der Endstufe hängen? Dann wären dass 8 Ohm + 4 Ohm = 12 Ohm /2 = 6 Ohm... Kann es daran liegen dass sich der Kanal verabschiedet hat? Oder wars hald n normaler Fehler bzw. was taugt den die Stufe und die Boxen überhaupt? [Beitrag von Orikson am 11. Jun 2009, 15:36 bearbeitet] |
dj_kebbi
#2 erstellt: 11. Jun 2009, 15:11 | |||
Die Verkabelung ist doch so völlig korrekt ! Wie kommst du auf 6ohm ? Wie hassten das gemessen ? (multimeter?) 8*8ohm = 4ohm Endstufe macht einen recht potenten eindruck , ich denke für 700schleifen kann man da was erwarten ! Leistung bring sie genug viel Headroom ist aber nicht ! |
An@log
#3 erstellt: 11. Jun 2009, 15:18 | |||
Wie kommst du auf die 8 Ohm + 4 Ohm? Sub und Top haben doch jeweils 8 Ohm... Und wie berechnet man denn den Wiederstand bei einer Parallelschaltung aus ? 1/R= 1/R1 + 1/R2 Theoretisch müssten das also 4 Ohm sein. |
dj_suki
#4 erstellt: 11. Jun 2009, 15:36 | |||
Ich denke, theoretisch müsste es bei 8 Ohm bleiben. Die Weiche sorgt doch dafür, dass der Widerstand bei Frequenzen oberhalb der Trennfrequenz im Sub bei (idealisiert) unendlich liegt, darunter bei 8 Ohm. Beim Top wäre es dann genau andersherum. Der Nominale Widerstand des gesamten Systems solllte also auch bei 8 Ohm bleiben. Wenn bei HK im Handbuch was anderes steht, So oder so, sollte die Stufe weder bei 4 noch bei 6 oder 8 Ohm irgendeinen Schaden nehmen. Der Fehler liegt also wo anders. An der Verkabelung ist kein Fehler zu erkennen. Edit: Wenn der Sub nur 4 Ohm hat, ändert sich im Prinzip nichts. In de Frequenzen unterhalb der Trennfrequenz beträgt die nominale Impendanz 4 Ohm darüber 8 Ohm. Da der tatsächliche Widerstand über das gesammte Frequenzspektrum schwankt, kann man für Boxen keinen festen Widerstand sondern nur einen nominalen Widerstand angeben. Dieser wird nun durch den niedrigen nominalen Widerstand der Subs bestimmt, daher Gesamtimpendanz 4 Ohm. Das Problem liegt aber trotzdem wo anders. [Beitrag von dj_suki am 11. Jun 2009, 15:43 bearbeitet] |
Orikson
#5 erstellt: 11. Jun 2009, 15:42 | |||
Sorry, mein Fehler. Sub hat 4 Ohm, nicht 8 Ohm.
noch nie gesehen die Formel (zumindest weiß ich es nicht mehr) schon lange her... Na ja, hoffentlich is noch Garantie drauf auf die Stufe... |
schubidubap
#6 erstellt: 12. Jun 2009, 06:32 | |||
Die Formel ist richtig. @all: Wenn ihr irgendwas vorrechnet macht das bitte nicht so:
sondern richtig!
An@log
#7 erstellt: 12. Jun 2009, 10:35 | |||
Steht hier doch |
Gelscht
Gelöscht |
#8 erstellt: 12. Jun 2009, 13:08 | |||
Hab ich das Richtig verstanden? Wenn man nen Sub (4 Ohm) + Top (8 Ohm) an die Endstufe anschließt, richtet sich der Gesamtabschlußwiderstand nach dem Subwoofer sprich 4 Ohm gegenüber der Endstufe? MfG DJ Cure |
Lange92
#9 erstellt: 12. Jun 2009, 13:34 | |||
Nein. Im oberen Frequenzbereich, in dem das Top arbeitet, ist eine Nennimpendanz von 8 Ohm vorhaben und im unteren Bereich, wo der Sub arbeitet, eine Impendanz von 4 Ohm. Da man aber immer die niedrigste Nennimpendanz angeben sollte/muss (da die Endstufe da ja auch am meisten leisten muss) hat das System eine Gesamtnennimpendanz von 4 Ohm. Wäre es andersherum würde es sich sozusagen "nach den Tops richten". |
Gelscht
Gelöscht |
#10 erstellt: 12. Jun 2009, 13:49 | |||
hmm...also nix mit 4 Ohm Gesamtnennimpendanz gegenüber der Stufe. Was wäre den in diesem Fall hier dann die ideale Endstufe (von der Leistung her?) MfG DJ Cure |
Orikson
#11 erstellt: 13. Jun 2009, 13:20 | |||
Das wäre euch meine nächste Frage, wie sich das mit der Leistung dann verhält. Theoretisch wäre die Gesamtleistung RMS von Sub + Satellit 900 W?! Oder läuft das mit der Frequenzweiche wieder anders, dass das ganze bei 900 Watt abfackelt |
dj_suki
#12 erstellt: 13. Jun 2009, 14:19 | |||
Grundsätzlich kann man das System mit jeder Endstufe betreiben. Wenn es darum geht die Boxen auszureizen, braucht man theorethisch eine Endstufe, die erstmal für den Frequenzbereich unterhalb der Trennfrequenz 500 W an 4 Ohm liefern kann. Zusätzlich muss die Endstufe 400 W an 8 Ohm für die Frequenzen oberhalb der Trennfrequenz liefern können. Ideal-gerechnet müsste die Stufe somit 650 W an 8 Ohm oder 1300 W an 4 Ohm + Headroom liefern können. Dass jetzt beide Boxen parallel ausgelastet werden ist aber eher unwahrscheinlich, da ja auch das Eingangssignal das entsprechende Verhältnis zwischen den Frequenzen aufweisen müsste. Zudem müsste das Signal auch noch evtl. Wiederstände der Weiche berücksichtigen. Wenn die Endstufe jetzt mit 650W/8 Ohm ein Flötenkonzert wiedergibt, gehen deine Hochtöner sehr wahrscheinlich flöten , wärend deine Subs in der Zeit gar nichts tun. Andersrum killt ein 1300W/4 Ohm Kontrabass-Konzert deine Subs, wärend deine Tops überhaupt nicht merken. Damit tiefe Töne als genauso laut empfunden werden wie hohe, muss sich die Energie pro Okt. verdoppeln.Musik enthält somit in der Regel überproportional viel Energie in den tiefen Tönen. Ich würde also davon ausgehen, dass die Subs bei bashaltiger Musik viel eher am Ende sein werden als die Tops. Die benötigte Leistung der Endstufe kann man also nur schätzen. Zum berechnen würde müsste man das Ausgangssignal und den zusätzlichen Widerstand der Weiche kennen. Ich denke,du solltest dich wenigstens bei 500W/8ohm 800W/4Ohm bewegen mehr Leistung würde nat. mehr Headroom bedeuten, was grundsätzlich nicht schlecht wäre. Deine Phonic mit 2x 1000W dürfte schon in Ordnung sein. |
Orikson
#13 erstellt: 14. Jun 2009, 16:59 | |||
@dj_suki: Danke für die ausführliche Erklärung! Nochmal was ganz anderes: Ich bin im Netz darauf gestoßen, dass es besser ist die Subs über- oder nebeneinander in eine Ecke zu stellen, weil die so besser spielen?! Ist da was dran? Zur Zeit haben wir je einen Sub in dem mit einer Stange der Satellit oben drauf steckt. Das ganze dann rechts und links von der Bühne aufgestellt. Mir ist am Samstag nämlich aufgefallen, dass da recht wenig Bass rauskommt, zumindest vorne. Bei uns im Proberaum sieht das so aus: Dabei hat man unten beim PC und Mischpult eigentlich ganz ordentlichen Bass, vorne wo die Musiker spielen kommt davon aber recht wenig an. Zur Wand nach hinten haben die Subs ca. 20 cm Platz, könnte es daran liegen? Außerdem such ich verzweifelt nach einem Stecker bzw. einer Buchse für unser Mischpult! Das Netzteil so einen 3 poligen, bei Reichelt gibt's die aber nur mit 4 oder mehr Polen (z.B. B 604). |
JesusonSpeed
#14 erstellt: 14. Jun 2009, 19:19 | |||
Also das mit der Subaufstellung kann je nach Raum stimmen. Das kommt immer auf den Raum an. Generell wenn ihr die Bässe aufeinander stapelt sollten sie insgesamt 6 db lauter sein (korrigiert mich wenn ich mich irre). |
Lukas-jf-2928
#15 erstellt: 14. Jun 2009, 20:56 | |||
Einfach mal mit der Aufstellung rumprobieren, bis überall ein gleichmäßiger Bass herrscht Is von Raum zu Raum eben unterschiedlich. |
Orikson
#16 erstellt: 21. Jun 2009, 19:27 | |||
Oder einfach vernünftig einstellen, so wie ich das diesen Samstag mal gemacht habe. Jetz hört sich das vernünftig an, danke für die Tipps |
Verkabelung/Durchschleifen von PA Anlagen Charlie_DingDong am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 4 Beiträge |
Verkabelung PA apter2 am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 2 Beiträge |
die besten pa-anlagen^^ -:-alex-:- am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 7 Beiträge |
Outdoor Party - Welche Pa Anlagen? wacid am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 15 Beiträge |
Mobile Rollkoffer Pa-Anlagen Eviljag7 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 11 Beiträge |
PA-Anlagen Vergleich hio am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 3 Beiträge |
Hilfe bei PA-Verkabelung LosCassetto am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 4 Beiträge |
Pa Anlagen Beratung Pa_Friend am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 82 Beiträge |
Pa anlagen Vermietung 1Fusel1 am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 5 Beiträge |
Gebrauchte PA-Anlagen kaufen thebiggamertv am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTed_Hollister
- Gesamtzahl an Themen1.554.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.952
