HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Brauche DJMonitor Hilfe | |
Brauche DJMonitor Hilfe+A -A |
max_l
#1 erstellt: 14. Jun 2009, 23:35 | |
Hallo zusammen, hab grad eine veranstaltung hinter mir. dort war meine anlage aufgebaut (2LMTs, 2 LMBs) aber es war schwierig vom stand des DJs die richtige lautstärke ein zustellen. darum dachte ich an einen monitor... könnt ihr mir da helfen, ich hab keine ideen, wie ich das mache. am liebsten baue ich mir ja boxen selber, aber wie speiß ich die dann, mit welchem signal nd welchem verstärker? wäre sehr dankbar über ideen, Danke Gruß Max |
dj_suki
#2 erstellt: 15. Jun 2009, 00:07 | |
Für gewöhnlich hat der Monitor seinen eigenen Verstärker. Für die Speisung gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder völlig unabhängig vom Master an einen Monitorausgang. Der Monitor ist dann direkt vom Pult aus steuerbar. Oder direkt an das Mastersignal vom Mischpult oder an 2 Freie Plätze vom Controler. Dann wird der mit dem Master parallel gesteuert. Bei einer Aktiv-Box als Monitor könnte der DJ u.U. auch an der Box regeln. Ich denke dein Problem wird durch einen Monitor nicht gelöst. Die relative Lautstärke, kann der DJ am Potentiometer ablesen. Welche Lautstärke gewünscht wird, müsste ihm jemand sagen. bzw. muss der DJ durch Interaktion mit seinem Publikums herausfinden. Du müsstest die Monitore so an die PA koppeln, das auf der Bühne immer der gleiche Pegel herscht wie auf der Tanzfläche. Oder zumindest eine Proportionalität herstellen Da wäre es einfacher den DJ direkt auf die Tanzfläche (FOH) zu setzen bzw. zumindest den Master von dort aus zu steuern (Wie bei Live). Wird glaube ich bei Großveranstaltungen auch so gemacht. Der Monitor dient dem DJ eigentlich dazu, um Laufzeitunterschiede zu vermeiden und dazu den DJ nicht unmittelbar der Front PA aussetzen zu müssen. Gerade bei größeren PA's wird es mit einer "leisen" Bühne mit eigenen Monitor(en) einfach angenehmer beim auflegen. |
max_l
#3 erstellt: 15. Jun 2009, 12:22 | |
verstehe... dann überdenke ich das ganze noch einmal. gruß |
fn²
#4 erstellt: 15. Jun 2009, 15:41 | |
Das mit dem FOH wird wirklich die akkustisch beste Lösung sein. Wenn du dann alles ordentlich eingestellt hast, dann kannst du einfach nen Paar Ohrhörer aufsetzen, die den Außenschall abdämpfen. Ansonsten wirst du da ja noch nen Kollegen haben, oder nen bekannten, den du flott fragen kannst, ob es von der Lautstärke her passt. mfg |
schlüter1250
#5 erstellt: 15. Jun 2009, 21:56 | |
ich würde einfach ein paar freunden bescheid sagen dass sie es dir sagen sollen wenns zu laut oder leise ist, |
max_l
#6 erstellt: 16. Jun 2009, 12:38 | |
ja, das wird wohl das einfachste sein. |
Peavey PV 1200 mit welchem verstärker ersetzen Stefan0815 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 10 Beiträge |
Welche Anlage für mittelgroße Veranstaltung? Brunani1 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 99 Beiträge |
Eure Ideen sind gefragt Lukas-jf-2928 am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 29 Beiträge |
gute Anlage für Veranstaltung Alexer am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 9 Beiträge |
Magnat Lautsprecher Soundforce 1200 mit welchem Verstärker am besten? pbg92 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 120 Beiträge |
Was wäre der richtige Verstärker? dome02000 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 19 Beiträge |
Pa Boxen selber bauen. Suncraft am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 26 Beiträge |
Ideen sammeln elbarto89 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe beim kauf einer PA anlage alexopc am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 13 Beiträge |
Audio Signal Verstärker hael am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.114
