HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » T.Amp TSA 2200 vs. LDPA 1000 | |
T.Amp TSA 2200 vs. LDPA 1000+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
#1 erstellt: 21. Jun 2009, 13:56 | ||
Hallo zusammen ich benötige mal wieder eine kleine Kaufberatung. Ich habe zwei Endstufen in näherer Auswahl Die LD Systems PA 1000 und die Behringer EP 4000 Ich benötige die Endstufe für zwei 18ner Subwoofer mit je 4 Ohm Was würdet ihr nehmen? Die LDPA ist als bassstark bekannt, aber nicht 4 Ohm brückbar. Die EP 4000 hat diese Option und hat so weit ich weis auch bisschen mehr Leistung. Aber irgendwie kommen mir die LD Stufen hochwertiger vor. Mir gefällt der Aufbau der LD. Die EP4000 ist dafür günstiger Wie siehts denn mit den Lüftern der beiden Endstufen aus. Sind die realtiv gleich laut oder ist eine lauter wie die andere? Mhhh schwere Entscheidung Danke für eure Hilfe Grüße Christian |
Devilor
#2 erstellt: 21. Jun 2009, 17:54 | ||
also ich kann dir keine genaue empfehlung geben, aber ich habe eine LDPA 1600...sie drückt schon ganz gut an meinen LMB 115 aber die lüfter sind echt laut. Wenn die LDPA erst die signal leuchten bissl leuchten is bei der T-amp 2400 schon fast die Clip LED am leuchten. |
Gelscht
Gelöscht |
#3 erstellt: 21. Jun 2009, 19:15 | ||
...das kommt aber auch drauf an was da für LS dran hängen! |
Devilor
#4 erstellt: 21. Jun 2009, 19:30 | ||
ja mit 2 lmbs -> vorher waren genau die selben boxen an der t-amp angeschlossen, aber bass technisch ist das nicht zu vergleichen, in ca. 1 monat hab ich nen komplettes peavey messanger bundle zu verkaufen, wie neu ist das noch. |
Gelscht
Gelöscht |
#5 erstellt: 21. Jun 2009, 19:37 | ||
So? Dann hab ich gleich mal zwei Fragen: Erstens warum? Und zweitens müßte man bei Interesse das komplette Bundle kaufen oder gingen auch einzelne Komponenten? Also nur beide Tops oder so? MfG DJ Cure PS: Die Bassschwäche bei den TA's im Grenzbereich ist ja bekannt.... |
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 21. Jun 2009, 19:40 | ||
Die T-amp's sind bei 0,775V komplett ausgesteuert, die LDPA vielleicht erst ab 1,44V und deswegen kommt es dir nur so vor Bei der LDPA steht: Input sensitivity Selectable, 0.775v,1.0,1.5v, Shipped at 1.0v rated output [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 21. Jun 2009, 19:42 bearbeitet] |
dj_suki
#7 erstellt: 21. Jun 2009, 20:07 | ||
Die LDPA 1000 ist eine ordentliche Endstufe, die kann ich aujeden Fall empfehlen. Die Behringer kenne ich leider nicht. Wenn sie das ausgibt was sie angibt, wäre sie für diesen Preis nicht schlecht. Wie viel Leistung wird denn benötigt? Bzw., welche Subs sind es denn? Wenn du die Stufe nur für deine zwei 18er verwenden willst, kommt es auf die 2 Ohm-Fähigkeit eigentich nur an, falls du irgendwann auf 4 erweitern willst (vorrausgesetzt, die Behringer liefert auch an 2 Ohm genügend Leistung). Die zwei 18er/4Ohm-Subs könntest du eh nicht parallelschalten und dann an einer gebrücken Stufe kaufen lassen. Sofern du auf Erweiterbarkeit bzw. 2-Ohmfähigkeit Wert legst, dann wäre vielleicht auch die neue Thomann TSA 4-700 oder eine 2-Kanal TSA was für dich. |
Devilor
#8 erstellt: 21. Jun 2009, 20:30 | ||
also ich würde glaube auch auf jedenfall die ldpa nehmen, von behringer hab ich schon paarmal nichts gutes gehört. |
Gelscht
Gelöscht |
#9 erstellt: 21. Jun 2009, 20:34 | ||
Ja...Cure würde sich auch für LDPA entscheiden..... MfG DJ Cure |
Gelscht
Gelöscht |
#10 erstellt: 22. Jun 2009, 08:38 | ||
oh die TSA 2200 ist wirklich interessant schaut irgendwie nach LAB aus hat da jemand Erfahrungen bezüglich basstauglichkeit? bzw generell mit dem Vergleich der LDPA? Was mir gefällt ist das diese 2 Ohm stabil ist und auch etwas mehr Leistung hat als die LDPA 1000. Aber Schaltnetzteil?? wie siehts denn da mit basstauglichkeit aus? LDPA ist dafür ja recht bekannt. Grüße Christian |
hio
#11 erstellt: 22. Jun 2009, 11:43 | ||
Ich hab hier im Forum gehört, dass die TSA klanglich (ja ich weiß nicht, sag nur was ich gehört habe) nicht so der Burner sein sollte, was Thomann auch selber gesagt hat. Auch wurde gesagt, dass Bassendstufen T.Amp PROLINE und American Audio V-6001+ sein. LDPA ist aber auch gut. MfG |
Monodome
#12 erstellt: 22. Jun 2009, 11:57 | ||
Ja das hatte glaube ich DJ Cure geschrieben weil er es als Antwort von einem Thomann-Mitarbeiter erhielt aber Erfahrungsberichte von ForenUsern (u.a. auch Jobsti) kamen zu einem anderen Ergebnis. |
Lukas-jf-2928
#13 erstellt: 22. Jun 2009, 13:25 | ||
Nämlich das die "Klanglich" einer Lab in nichts wirklich nachstehen (getestet an Seeburg Boxen). Sollen auf jeden Fall nicht schlecht fürs Geld sein und im Basbereich mehr schieben als die TA Serie.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 22. Jun 2009, 13:26 bearbeitet] |
t.Amp TSA 2200 DaRuLe2 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 2 Beiträge |
Tsa 2200? Highscreen_01 am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 8 Beiträge |
T.AMP TSA 2200 - ne Frage dazu technikfreak007 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 6 Beiträge |
t.Amp TSA 2200 im 2,66 Ohm Betrieb joogie am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 15 Beiträge |
Pfeifen bei der TSA 2200 DJ_Fabulous am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 7 Beiträge |
TSA 2200 Brückenmodus Showtech-Ernst am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 19 Beiträge |
TSA 2200 Fragen JimboV am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 4 Beiträge |
T.AMP TA1050 MK-X vs THE T.AMP TSA 1400 Tomacar am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 13 Beiträge |
T.amp TSA Schutzschaltung 4phonia am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 13 Beiträge |
LDPA 1600X vs TA2400 juliandorner am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLQL-200
- Gesamtzahl an Themen1.555.664
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.122
