HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » T.amp TSA Schutzschaltung | |
T.amp TSA Schutzschaltung+A -A |
4phonia
#1 erstellt: 05. Jul 2010, 05:45 | |
Hallo zusammen. Ich habe eine TSA 1400 und habe diese am WE für eine Party genutzt. Beim Soundcheck zeigte sich das im Bereich der grünen LEDs bis -5db alles stabil lief, jedoch sobald der Bereich sich des Clippings näherte (gelbe LED) griff sofort die Schutzschaltung ein. Quasi Ausschaltung sobald die gelbe LED das erste Mal aufleuchtet! Ist das normal so? Ich hätte gedacht das die Endstufe in dem Bereich noch arbeitet und nicht direkt dicht macht. Bei absolut neutralen Einstellungen am Mixer konnte ich die TSA nicht mehr als 2/3 am Gain aufdrehen, sonst Abschaltung. Das Ganze lief an einem Generator, könnte da ein Grund drin liegen, das die TSA evtl. mehr Saft brauchte als der Generator hergab? Im Vergleich dazu kann ich meine 800E voll aufdrehen und das über 6-8 Std. hinweg! Gruß, 4phonia |
Sqarky
#2 erstellt: 05. Jul 2010, 06:04 | |
Was leistet der Generator denn? Was hängt an der Endstufe an Widerständen dran (Lautsprecher Widerstände). |
4phonia
#3 erstellt: 05. Jul 2010, 06:11 | |
Zur Generatorleistung kann ich nicht viel sagen, sollte um die 0,7-1kw liegen. (War nur für die Endstufe / Mixer) Das Ganze lief auf mono, 1 Kanal ein Sub (400W 8ohm) und 1 Kanal 2 Tops a 250W an 8ohm, also zusammen 4 ohm. Ist das denn grundsätzlich so gewollt, das beim ersten Clipping sofort ausgeschaltet wird? [Beitrag von 4phonia am 05. Jul 2010, 06:12 bearbeitet] |
Sqarky
#4 erstellt: 05. Jul 2010, 06:16 | |
Nö. Normal ist das nicht. Bei mir flackert auch die Clip immer leicht bei den Bassschlägen auf. Hast Du es schonmal normal an einer Steckdose getestet? Hängt sonst noch was am Generator? |
4phonia
#5 erstellt: 05. Jul 2010, 06:57 | |
Sonst hängt nur nen Mixer dran und ne 100W-Birne. Klar, war der mal an ner Steckdose. Allerdings nur zuhause und da hab ich nicht soweit aufdrehen können... |
Nachtgrabb-Daniel
#6 erstellt: 05. Jul 2010, 07:11 | |
Hat sich das, als die Schutzschaltung eingesprungen ist, angehört als wenn sie aus und dann wieder einschaltet? Gruss daniel |
TopTom***
#7 erstellt: 05. Jul 2010, 09:48 | |
Also für mich ist die Sache ziemlich klar... 0,7 - 1 kW... das kannst vergessen... Eine Endstufe hat einen Verstärkungsfaktor und zieht, je nachdem wie groß die Impendance der angschlossenen Lautsprechern ist, mehr oder viel mehr Strom, wie als Ausgangsleistung angegeben ist. Ich schätze, dass der AMP im 4-Ohm-Betrieb (2x 670 W) ca 1,6 - 1,8 kW (beim Bassschlag) zieht. Zum stabilen Betrieb würde ich ihm auf jeden Fall 2 kW gönnen. Wenn du jetzt noch nen Mixer und ne Grundlast am Aggregat hängen hast... Ich würde an deiner Stelle nach einer anderen Lösung der Stromerzeugung Ausschau halten. Grüße |
4phonia
#8 erstellt: 05. Jul 2010, 09:52 | |
Bei der 800E wars null Problem. Hätte nicht gedacht daß der Generator dann so schlapp macht. Die Birne flackerte nichtmal und lief gleichmäßig durch. Erstaunt hat mich halt daß die Schutzschaltung exakt mit dem aufleuchten der gelben Led eingreift. Ach ja, hab nachgeschaut. 1kw Dauerleistung hat dea Aggregat. |
TopTom***
#9 erstellt: 05. Jul 2010, 10:01 | |
Jap siehste... 1 kW reicht dir leider nicht. Die E800 braucht vermutlich weniger Strom zur Aussteuerung. Das Aggregat möchte dir immer konstant den Strom bieten, welchen es dir geben kann. Es gibt nicht mehr und macht auch nicht schlapp, indem es der Endstufe mehr Strom gibt, sodass das Licht flackern würde. Der Endstufe ging einfach der Strom aus. Wenn du im Betrieb einer Endstufe deren Stecker ziehst, schaltet i.d.R. auch sofort die Schutzschaltung ein. Andererfalls wären deine Lautsprecher in Gefahr. jAP... also was gibt´s für Möglichkeiten? 1. sich mit der 2/3 Leistung zu begnügen 2. anderes Aggregat Grüße Ich muss mich korrigieren: Bevor die Endstufe so viel Strom vom Aggreagt vereinnahmen würde, dass die Glühbirne flackern würde, schlatet schon die Schutzschaltung ein. [Beitrag von TopTom*** am 05. Jul 2010, 10:04 bearbeitet] |
Nachtgrabb-Daniel
#10 erstellt: 05. Jul 2010, 10:20 | |
Also ich denke das 1kw auch schon für die E800 ziemlich knapp ist, schätze das die Leistungspitzen sich auch schon in dem Bereich bewegen! Gruss Daniel |
TopTom***
#11 erstellt: 05. Jul 2010, 10:59 | |
Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit sogar! PS: Wenn ich mal meine PA Outdoor einsetzen würde, dann nur mit dem 5kW Aggregat meines Vaters... Da kann man erstmal eine schöne Grundlast hinhängen, hat man noch Reserven für andere Geräte und man kann stabil und sicher die beiden Endstufen für Tops und Subs und die ganzen Peripheriegeräte anschließen. Grüße |
Ralle14
#12 erstellt: 05. Jul 2010, 12:58 | |
Ich zitiere mich mal aus dem PPA-Forum:
4phonia
#13 erstellt: 05. Jul 2010, 13:43 | |
Dann werde ich das nächste Mal zusehen das ich mind. 2kw Dauerlast zur Verfügung habe. Danke euch schonmal für die Antworten. Trotzdem, was nen Timing. Aus bei Clip |
LS für t.amp tsa 1400 timinho87 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 4 Beiträge |
T.AMP TSA 4-700-Problem Pechi am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 54 Beiträge |
Clip LEDs bei TSA Endstufen David-Meyer am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 4 Beiträge |
TSA 4-700 defekt? Signal LED leuchten normal ? Sille87 am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 7 Beiträge |
t.amp TSA 1400 4 pol. belegen PaulWBG am 22.04.2017 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 3 Beiträge |
t.amp TSA 4-700, schnelle Reparatur notwendig Finchiboy am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 5 Beiträge |
t.Amp TSA 2200 DaRuLe2 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 2 Beiträge |
Limiter tsa 4-1300 XPAPABITZX am 23.07.2018 – Letzte Antwort am 24.07.2018 – 9 Beiträge |
the t.amp TSA 4-1300 Stocky122 am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 2 Beiträge |
T.AMP TA1050 MK-X vs THE T.AMP TSA 1400 Tomacar am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
- Gesamtzahl an Themen1.557.285
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.084
