aggregat für DIY 2.1?
daniel023
#1 erstellt: 25. Jun 2009, 11:22
hi leutz!
ich hab eben in der SuFu die ganzen Stromerzeuger-Fred's durchgelesen, doch habe leider wenig nützliches für meine situation gefunden. Vielleicht hat der eine oder andere ein paar Tips/Einschätzungen für mich.
Kurz zur Vorgeschichte (wer lesefaul ist, kann das gern überspringen ;)):
Vor kurzem habe ich mit ein paar freunden die erste Camping-Session des Jahres selbst beschallt. Ich war der Meinung, dort niemanden mit unsrer Lautstärke zu stören, was sich als Irrtum herausstellte
Das ganze Equipment war von Freunden und bekannten zusammengewürfelt: ein Aggregat mit 2,5kW Dauerleistung, ein HD15-Horn, ein Mivoc AWX184 in CB, 2 'mittelkleine' Amps und 2 Thomann 'The Box' aktiv-Tops, 15"/1" bestückt.
Dann hing noch ein größeres 4Kanal-Mischpult (Pioneer DJM-800) und 2 CD-Spieler dran. Das ganze war viel zu laut, nach kurzer zeit hatte uns die exekutive auch schon angehalten, runter zu drehen.
Also zum eigentlichen Plan
ich baue mir jetzt selbst ein 2.1 auf, wobei ich auf möglichst geringen stromverbrauch und hohen wirkungsgrad achte. Das Aggregat war nur ausgeborgt, und jetzt möchte ich ein eigenes.
Der Punkt ist, es soll aus der kleinst-Liga kommen, da ich es alleine halbwegs bequem bewegen können will (und im Auto verstauen).
Da ich nicht auf Ärger mit der Polizei aus bin, wird die Anlage auch kleiner ausfallen, und zwar kommen 2stück 16cm Breitbänder in kleine Satelliten, die von einem DIY-Verstärker aus der Autoradio-Chipverstärker-Klasse mit ~40W@4ohm pro Sat angesteuert werden. Das sind recht kleine dinger mit gutem Wirkungsgrad. Der Bass (wahlweise 8" Bandpass 6ter Ordnung oder das HD15) soll von einem Class-D Verstärker betrieben werden, den ich bereits besitze(ELV-DA150, liefert 150W sinus an 8Ohm brücke, und reicht für das Wirkungsgradstarke HD15 aus).
Mischpult und CD-Player werden gleich bleiben. Diese sind auch hochwertig, was meine Sorgen begründet (Spannungsschwankungen, schwankende Frequenz etc). Grad gesehen, das Pult kostet neu um die 1700 eus
Also zum Generator, da die meisten billig-Dinger geschätzt eh nur 50-70% der aufgedruckten Nennleistung dauerhaft bringen können, hab ich mal etwas imho passendes gesucht, und wollte euch fragen, was ihr davon haltet, in Bezug auf meinen kleinst-Einsatzzweck.
Also, das wär das Teil
Modell YK 950i Digital-Inverter-Benzingenerator
Maximale Ausgangsleistung 1100 W
Dauerleistung (Nennleistung) 1000 Watt
Spannungsregler Sinuswelle schallisoliert
Typ Digital-Inverter Benzingenerator
Ausgangsleistung (KVA) 1.0
AC Leistung Spannung V 230
Frequenz Hz 50 / 60
Strom (in A) 8.3 / 4.5 / 4.1
Spannungsschwankung % ± 4.5
Frequenschwankung (in %) 01.05.09
DC Leistung Spannung (in V) 12
Strom (in A) 5
Geräuschpegel (bei einer Entfernung von 7m) 65 dB(A) (bei Nennbelastung)
Spannungsschwankungsbereich (von 0-Last zur Volllast) 228 - 230V
Frequenzschwankung (von 0-Last zur Volllast) 50 Hz (stabil)
Ausgang Schwingungsverlauf Sinus Welle
Tankkapazität 4.5 (L)
Motordaten: Typ 2-Taktmotor, 1 Zylinder, Benzinmotor
Hubraum 63 ccm
Kompressionsverhältnis 7.3:1
Umdrehungszahl 3600-4150rpm (bei max. Leistung)
Max. Leistung des Motors 1.47KW (bei max. Drehzahl)
Kühlung Zwangsbelüftung
Startsystem Seilzugstarter, C.D.I. (elektronisch)
Schmierung Verdüsungsschmierung
Zündsystem Transistor
Treibstoff Benzin-Öl-Gemisch Verhältnis 50:1
Benzinverbrauch 730 g / KW-Std
Betriebszeit bei vollem Tank 6 Stunden
Max. Dauerbetriebszeit bis zu 10Std
Drehzahlregler Mechanisch und Elektronisch
Zertifikat CE, EPA,TÜV, EURO-II
Abmessungen/Gewicht
390x320x325mm
ca. 16kg
ein zweitakter wird halt stinken, und nicht wirklich leise laufen... darauf kommt es weniger an. Wichtiger ist mir das Gewicht/die Abmessungen/der Preis, bzw. die Betriebssicherheit des teuren Equipments!
Als Grundlast für das Aggregat sind 2 Lüfter vorgesehen, je ~60W, die als Belüftung dienen (das ding soll in ein Gehäuse zwecks Wetterschutz und Lautstärkebremse).
Zum Schutz vor Überspannung möchte ich eine geeignete (möglichst hochwertige) Steckdosenleiste mit Netzentstörfilter und Überspannungsschutz (der möglichst nicht erst im kV-Bereich anspringt^^) benutzen.
Was meint Ihr zu der Idee?
Vorschläge für eine wertige Steckdosenleiste (Brennenstuhl?) bzw. gibt es Alternativen für Überspannungsschutz?
grüße
HenneJonnak
#2 erstellt: 01. Dez 2009, 08:59
etwas spät vllt :D. War das ganze schon gewesen? Würd mich mal interessieren wie ihrs angestellt habt ;D
gruß niklas
niceguy87
#3 erstellt: 01. Dez 2009, 16:05
Also ich persönlich kann dir halt über dein Aggregat nichts sagen ich selber benutzte jeden Sommer 4 tage lang^^
ein : http://cgi.ebay.de/E...26otn%3D11%26ps%3D63
Und muss sagen das ich eigentlich soweit ganz zufrieden bin.
Hatte nen omnitronic P-1500, Nen Pc + tft , nen Kühlschrank und nen Equilizer drann und muss sagen das das ganz gut ging. Hätte bestimmt noch mehr dranhängen können.
Handlich isses auch noch, passt gerade noch so auf die Rücksitze oder auf den Beifahresitz. Vollgetankt ein bissel schwer jedoch noch tragbar.
Kannst mir ja meins abkaufen, denn nächstes Jahr brauch ich nen größeres. Und ob ich meins jetzt verkaufe oder später is ja wurscht. Hab es 5 mal benutzt immer schön nachem ÖL geguckt.Schreib mir einfach wenn du drann interressiert sein solltest.Preislich kann man dann ja klären.
LG
HenneJonnak
#4 erstellt: 01. Dez 2009, 17:14
So eins wie dein Einhell nur noch nen kleines bisschen größer hab ich im Bollerwagen. Bau ich auch noch nen zweites rein. Ich hab im prinziep sone kammer gebaut mit doppelten wänden, im Zwischenraum ist dämmwolle. Oben ist dann Abluftabfur und unten nen Frischluftlüfter. Das funktioniert super
gruß niklas
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 01. Dez 2009, 22:20
Genau so einen Einhell auch auf Wacken mitgehabt.
Also meine Endstufe hats jedenfalls überlebt, trotz ein paar Ausfällen während dem Betrieb (Benzin leer)
Jedenfalls kann ich jetzt sagen, dass trotz komischen Rattern bevor das Aggregat ausfällt die Spannung soweit auch recht stabil bleibt, außer es ist wirklich 10sekunden vor Ende
Dran hingen ein Kühlschrank, ne TA-1050 und 100W Grundlicht^^
Einschaltstrom war für son kleinen Aggri ein wenig schwierig, aber hat nur einmal kurz ordentlich gerattert und dann gings auch wunderbar viele Abende weiter...
Hat mit auch ungefähr nem halben Tank den ersten Abend auch wunderbar mehrere Stunden mitgemacht...
amdnox
#6 erstellt: 01. Dez 2009, 22:39
Also an so einem Strom Erzeuger Rentiert es sich wirklich eine USV nach zu schalten die dann Für ne Minute Nach puffert das man schnell alles abhängen kann ohne gefahr.
Ich habe zum Glück ein Nachbar der so en Ding hat und mir des immer Leiht nie Probleme damit gehabt.
HenneJonnak
#7 erstellt: 02. Dez 2009, 08:45
Hab an meinem im Bollerwagen auch laufen: Kühlschrank, notebook, Dj-Mixer, Pa, 1,2 kw Nebelmaschine, 500 Watt Fluter (wenns dunkel is^^). Das funktioniert super.
gruß niklas
daniel023
#8 erstellt: 02. Dez 2009, 18:34
HenneJonnak schrieb:
gruß niklas :prost
wir hatten nen 2,4 kW gen, auch recht billig (konnte ich mir öfter leihen im sommer) - keine Probleme damit, grundlast 2 60W glühbirnen und gut ist
ne usv nachschalten? also zu 50 kg generator nochmals 50kg usv schleppen? nein danke, dann lieber alle 6-8 stunden den halbleeren Tank auffüllen
grüße
aggregat+pa
SryKe am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  10 Beiträge
Karnevalswagen Aggregat
Tobitaker am 10.10.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  20 Beiträge
Festival Anlage und Aggregat
Lucky_Fortuna am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  7 Beiträge
Leistungsaufnahme herausfinden/ Aggregat dimensionieren
t3ch0 am 11.07.2017  –  Letzte Antwort am 16.07.2017  –  17 Beiträge
digitale Aktivbox am Aggregat.
Patrick3001 am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  15 Beiträge
DIY Subwoofer
java4ever am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2013  –  29 Beiträge
PA & Aggregat das alte Thema
DoomLord am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  17 Beiträge
Welche PA für ca. 2x 2,2kW Aggregat
davydeez am 17.01.2020  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  12 Beiträge
PA DIY Konzerte!
Purpl3 am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2015  –  16 Beiträge
Welches Top (DIY) für mich?
_Floh_ am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.968
