PA DIY Konzerte!
Purpl3
#1 erstellt: 30. Aug 2015, 06:31
Hallo alle zusammen!
Wir möchten uns für unsere DIY Konzerte eigene Technik anschaffen.
Das ist unser Mixer: Omnitronic cs-612
Hier unsere Lautsprecher: PA
Nun wissen wir nicht welche Lautsprecher als Monitiore geeignet sind.
Gibt es spezielle Monitorboxen? Was ist der Unterschied zwischen aktiv und passiv?
Würden diese Boxen als Monitore funktionieren?
Ich hoffe, ihr könnt uns helfen!
LG
*xD*
#2 erstellt: 30. Aug 2015, 08:45
Hi
Konzert fasse ich mal im Sinne von Live-Musik auf - richtig?
Da wirst du leider schon allein wegen der vorhandenen Technik wenig Freude haben. Mit einem Mischpult mit 3 festen EQ-Bändern kann man nur das allergröbste am Sound richten, dazu sind die Lautsprecher absolut nix und verursachen mit großer Wahrscheinlichkeit schon extreme Feedback-Probleme, der klangliche Aspekt bleibt dabei mal außen vor.
Gleiches Problem mit den LS die du da als Monitore ausgesucht hast.
Also für eine einigermaßen bandtaugliche Mikrofonierung mit Pult kannst du schonmal so ca. 3000€ einplanen, dazu kommt dann noch die PA, also alles nu das nötigste so in Richtung 5000€.
Und dann habt ihr immer noch niemanden der mischt - und das ist am Ende auch qualitätsbestimmend.
Also formuliere dein Anliegen bitte mal etwas genauer. Für kleinere Sachen ist es durchaus ausreichend, nur den Gesang zu verstärken - für größere Konzerte mit Vollverstärkung gehts wie gesagt preislich in eine andere Richtung.
Purpl3
#3 erstellt: 30. Aug 2015, 09:44
Vielen Dank!
Also die Konzerte finden in Räumlichkeiten für 50- max 80 Leute, 2 Monitore sind dabei immer ausreichend.
Die Band bringt ihre Backline mit.
Ich glaube nicht das in solchen Räumlichkeiten deren Verstärker extra abgenommen werden müssen? Kann mich natürlich irren. Ich frage ja gerade deshalb weil ich nicht so fit bin in dem Bereich ;).
Was bedeutet das mit den "3 festen EQ-Bändern". Danke!
LG
DB
#4 erstellt: 30. Aug 2015, 10:50
Nun, das Mischpult wird nur Höhen-, Mitten- und Tiefenentzerrer aufweisen. Sollte aber eigentlich mehr als ausreichend sein, in Anbetracht der Tatsache, daß man viele Jahre problemlos damit und auch mit viel weniger Klangregelei auskam. Sollte...
MfG
DB
Donsiox
Moderator
#5 erstellt: 30. Aug 2015, 11:04
Das mach ich aus klanglichen Aspekten immer. Lautstärketechnisch reichen die Amps aber.
Als ich vor kurzem vor einem Pult ohne parametrischen Equalizer stand, war ich erstmal ein wenig aufgeschmissen.
Wenn man dabei einen nervigen Bereich bei etwa 4kHz "aufgespürt" hat, kann man absolut nichts tun..
*xD*
#6 erstellt: 30. Aug 2015, 15:06
In welcher Beesetzung spielt die Band denn? Für klassische R'n'R reicht es, wenn Gesang, Keyboard und Akustikgitarre über die LS laufen. Untenrum Unterstützung für die Bass Drum wäre vielleicht nicht verkehrt, das wird dann aber schon wieder vom Material her aufwändiger.
Was ist denn bisher an Mikrofonierung und sonstiger Technik vorhanden?
Doch, Mikrofon anders positionieren oder Mikrofon tauschen (was natürlich bei knappem Zeitplan immer so eine Sache ist...). Beim Gesang wird es natürlich etwas schwieriger, wenn die Sängerin gerade da so schön "quäkt"...
Purpl3
#7 erstellt: 30. Aug 2015, 16:08
Hey! Vielen Dank!
Also die Band besteht aus:
3 Mikrofone für Gesang
3 Gitarren
1 Bass
1 Schlagzeug und möchte Drum und Snare abgenommen bekommen.
Könntet ihr vielleicht Monitorboxen sowie Mikrofone zum abnehmen des Schlagzeugs empfehlen? Wenn möglich im Rahmen der von mir beschriebenen DIY Basis ;).
[Beitrag von Purpl3 am 30. Aug 2015, 16:13 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 30. Aug 2015, 17:32
Als Monitorboxen kann man z.B. die the box pro mon a12 einsetzen.
Viel günstiger gehts nicht, wenns was taugen soll.
Schlagzeug abnehmen würde ich lassen. Das geht wirklich ins Geld, wenns nach was klingen soll.
500€ wären hier in etwa einzuplanen.
Purpl3
#9 erstellt: 30. Aug 2015, 20:25
Vielen Dank!
Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen aktiven und passiven stage monitoren?
Donsiox
Moderator
#10 erstellt: 30. Aug 2015, 20:50
Aktive haben eine eingebaute Endstufe.
Meist auch Limiter und oft auch Mikrofoneingänge.
Passive haben dies nicht. Du brauchst dafür einen externen Verstärker.
Ich persönlich finde aktiv oft praktischer.
bierman
#11 erstellt: 30. Aug 2015, 21:12
Für einfache Schlagzeugabnahme geht so ein Set eigentlich klar:
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/art-DRU0010089-000#FullDetails
Damit kann man arbeiten. Wär dann wohl die hochwertigste Komponente...
Die Overheads brauchen allerdings etwas EQ (+5dB bei 12kHz)
Die Kabel sind etwas steif, halten aber schon ziemlich lange.
Die Omnitronic-Boxen sind für Gesang völlig ungeeignet, darüber verstehst du kein Wort. Praktisch jede PA-Box eignet sich besser...
Purpl3
#12 erstellt: 31. Aug 2015, 08:22
Vielen Dank!
Und welche PA würdet ihr empfehlen? Bitte wieder angepasst auf den DIY Bereich
ceny
#13 erstellt: 31. Aug 2015, 10:04
Budget? Größe der Veranstaltung? Was ist alles vorhanden? Was erwartest du klanglich etc?
bierman
#14 erstellt: 31. Aug 2015, 11:16
Was meinst du mit "DIY-Bereich"? Ich kenn den Begriff aus der Hardcore/Crust/Punk-Szene, aber selbst da lässt sich niemand mit kühlschrankgroßen Omnidröhn-Filzboxen blicken
Für echtes "do it yourself" lohnt es, sich die Seite von Jobst-Audio anzugucken. Vieles spielt allerdings schon in einer Preislage die nichts mehr mit Einsteigerklasse zu tun hat. Inwiefern z.B. Bausätze zu 500 EUR (o.Holz usw.) mit doppelt so teuren Fertigboxen vergleichbar sind kann ich nicht beurteilen.
Purpl3
#15 erstellt: 01. Sep 2015, 06:43
Hey!
Also die größe der Konzerte beschränkt sich wie schon gesagt auf etwa 50-70 Leute.
Ich denke, dass durch die Raumgröße die Verstärker der Instrumente nicht abgenommen werden müssen und in den meisten Fällen nur der Gesang durch die PA geht.
Der Sound muss nicht perfekt sein, sollte aber ein gutes Konzerterlebnis ermöglichen.
Ich hätte auch kein Problem die Technik gebraucht zu kaufen.
Das ist der Mixer: Omnitronic cs-612
LG
ceny
#16 erstellt: 01. Sep 2015, 21:12
Ich schlage die vor dass du alle Fragen beantwortest.
Brauche PA Beratung Aktiv vs. Passiv
JokerSmoker am 18.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.07.2016  –  15 Beiträge
DIY Subwoofer
java4ever am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2013  –  29 Beiträge
DIY PA-sound system
Julian-Aras am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  4 Beiträge
DIY PA Subwoofer
crowned-Kaiser am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  9 Beiträge
Monitore für DJS gesucht
19Micha93 am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  2 Beiträge
Welche Pa für unsere Kneipe?
K19 am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  7 Beiträge
Passende Endstufen für DAP Lautsprecher
ev3n1 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  13 Beiträge
Canton RC-A als PA Lautsprecher
Babay am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  20 Beiträge
Welche PA Anlage für Faschingswagen?
Wiederhofen am 08.12.2015  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  23 Beiträge
PA Passiv Lautsprecher bis 650 Euro
simon1306 am 29.03.2018  –  Letzte Antwort am 02.04.2018  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.198
