HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » aufrüsten / umrüsten / nächster schritt? | |
aufrüsten / umrüsten / nächster schritt?+A -A |
HK_Audio
#1 erstellt: 25. Jun 2009, 16:06 | |
Guten Tag wollt mal fragen, wie ich weiter machen soll. derzeitiges Equip: tops: the box pa 15 (gibts nicht mehr) bässe: 4 acoustic BCS 115FB amps: t.amp 1050 mkx / t.amp 2400 mk2 / deton a 350 frequenzweiche ist eine jb systems ec 102 mixer: behringer dx 626 t.amp 1050 und t.amp 2400 sind mit der frequenzweiche in ein 6he rack eingebaut mit anschlussblende. rollbrett kommt diese woche dran. nun meine frage was man an dem system am besten ändern soll/kann. preislich bis 500 euro. die tops gehen outdoor gar nicht so schlecht für die preisklasse. der bass geht leider voll unter. indoor mittelmäßig, aber outdoor nicht zu gebrauchen. aber wenn ich mir jetzt neue bässe kauf, sind die tops doch nciht gut oder? heißt ja immer erst tops dann bässe, aber die tops "taugen" ja etwas^^ danke schonmal mfg martin |
schlüter1250
#2 erstellt: 25. Jun 2009, 16:09 | |
steht schon in deiner signatur, bau dir zwei lbt1121 falls die lbt1121 in den 500€ schon eingerechnet sind würd ich zwei lmb115 mit rcf in 4ohm baun, oder nen digitalen controler, der würde auch noch etwas reissen |
DaRuLe2
#3 erstellt: 25. Jun 2009, 18:29 | |
Würde noch etwas sparen und in die LMT101 oder LMT121 investieren. |
HK_Audio
#4 erstellt: 25. Jun 2009, 22:10 | |
für die sind meine endstufen zu schwach und neue kauf ich mir nicht! 3kw an 4 ohm sollten reichen. da all meine lautsprecher mit stoff bezogen sind, kann/will ich sie nicht outdoor benutzen. kann ich bei den bässen jetzt einfach den stoff abmachen und lackieren? oder lohnt sich das nicht? noch eine frage zu den bässen. die haben eine passive frequenzweiche drin. lohnt es sich die rauszubauen? wie sie eingestellt ist weiß ich nicht. trenne die bässe aktiv bei ca. 120/130hz |
schlüter1250
#5 erstellt: 25. Jun 2009, 22:13 | |
was willst du eigentlich beschallen? du kannst natürlich den filz abziehn und mit strukturlack lackieren aber ich denke das lohnt nicht ich würde die weichen raushaun aber so dass man sie wieder reinbaun kann wenn du die bässe verkaufen willst |
HK_Audio
#6 erstellt: 25. Jun 2009, 22:28 | |
zur zeit steht die anlage nur im keller für private zwecke. möchte aber gerne in den verleih einsteigen. also nur unter freunde b-day partys bei uns im "jugendclub" für kleine outdoor partys (haben nämlich nur eine festinstallierte) gartenpartys grillpartys also nix größeres. sollte aber schon gut klingen und der bass sollte spürbar sein, wenn erforderlich. wenn jemand die bässe mag^^ hab mir schon überlegt, wenn ich neue bässe bau, dass ich aus dem nen doppel 15er bau. nur aus spaß^^ |
Jobsti
#7 erstellt: 26. Jun 2009, 11:23 | |
Primär geht dir nur der Bass unter draussen, von daher würde ich einfach noch 2 deiner Bässe dazu kaufen. Falls die Tops net reichen, dann kannste immernoch neue bauen/kaufen. PS: Wenn Tops zB 50=W rms haben, heißt das nicht, dass du auch nen Amp mit 500Wrms oder mehr haben musst! Die LMT-121, als Beispiel, sind sau laut, da geht auch mti deinem Amp viel mehr als mit deinen jetzigen Kisten, vor allem im Mitteltonbereich wird's dich überraschen. Ansonsten macht es auch wenig Sinn, von den 18"er auf potente 15"er umzusteigen, das gibt vielleicht Pegelgewinn, was Indoor eher Sinn macht, aber draussen benötigen wir Membranfläche! Tipp: Es macht auch definitiv Sinn auf nen potenten Amp für die Subs umzusteigen, aus T-Amp TA kommt da leider net so viel, jedenfalls net im Bassbereich. (Watt/Leistung is net alles.) MfG [Beitrag von Jobsti am 26. Jun 2009, 11:23 bearbeitet] |
HK_Audio
#8 erstellt: 26. Jun 2009, 15:52 | |
meine bässe sind 15 zöller nur als info neu kostet der 259 euro da kann ich mir auch 2 lmb 115 mit kappalite bauen. wird sogar etwas billiger (vielleicht) und die dürften doch potenter sein, als die 4 acoustic standgebläse? |
Jobsti
#9 erstellt: 26. Jun 2009, 16:52 | |
Ah, hab mich doch glatt verlesen, hatte irgendwie 18er 4A im Kopf ja klaro, dann machts natürlich Sinn! |
Low-Budget Anlage umrüsten. WeXx2k am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 9 Beiträge |
PA Anlage aufrüsten Langohr73 am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 8 Beiträge |
Anlage Umrüsten zwecks besserer Transportmöglichkeit Lord-Raiden am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 20 Beiträge |
pa-aufrüsten schlüter1250 am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 28 Beiträge |
Anlage aufrüsten. bierman am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 13 Beiträge |
LS aufrüsten Basshorn am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 3 Beiträge |
Sub LBB 115 umrüsten - nur welches Chassis? knockout am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 19 Beiträge |
anlage aufrüsten (subs) SanCheZ2000 am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 33 Beiträge |
HK Anlage aufrüsten AudioEdi am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 2 Beiträge |
Aktive PA-Anlage aufrüsten ? bengun am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.869
