HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Suche Lichtanlage für meine Anlage | |
Suche Lichtanlage für meine Anlage+A -A |
gr1ngo
#1 erstellt: 01. Jul 2009, 13:49 | |
Guten Tag, ich habe im moment. 2 x Jobsti LBT 1121 2 x Jobsti LMB 118 1 x Tamp 1050 1 x Tapco 2500 1 x Tracks 2/4 1 x billiges Mischpult Nun, suche ich eine passende Beleuchtungsanlage ich dachte an z.b. http://www.thomann.de/de/stairville_lichtset_dimmrun.htm und http://www.thomann.de/de/stairville_lichtset_4_erweiterung.htm dazu dann dämnächst noch nen Strobo und vielleicht noch Effekte + Nebelmaschiene Das ganze soll für kleine bis mittlere Partys von 20 - 120 Pax reichen Musikrichtung ist gemischt aber auch ab und an nur Techno,Trance. Zum Preis ich sag ma möglichst günstig da es ein reines Hobby ist. MFG gr1ngo |
_Floh_
#2 erstellt: 01. Jul 2009, 17:06 | |
Wenn du das ganze nicht erweitern willst, wäre das so prinzipiell in Ordnung. Ansonsnten ist das eher nichts, weil der "Dimmer" kein DMX hat und daher später mal nix mit Erweitern ist. |
Soundy73
#3 erstellt: 01. Jul 2009, 17:32 | |
Hallo gr1ngo! Die von Dir angedachten PAR56 Strahler sind i.O. (300W/St. da geht schon was, wenn die Umgebung nicht zu hell ist). Ich hab´ da so einiges in dieser Richtung mit im Set (empfehlenswert, da Du ja selbst Mucke machen willst, aber keine Dauerläufer für´n ganzen Abend, spielt dem Takt mit): http://www.cg-shop24...partnr=51806228&all= Aber ein Gedanke (jetzt krieg´ich wieder ) ist auch mal beim C. reinzukucken (Sound & Light) Für Sparer (mach´s selbst (immer gern) nur als Amateur), kann sich auch was zum Selbstbau z.B. von ELV lohnen, denn Du brauchst früher oder später sowieso was zum schalten/steuern (vllt. DMX?). Ansonsten erscheint mir TH. auch als recht gute Adresse. z.B.: http://www.thomann.de/de/strobe_lighting_strobe_1500.htm |
fn²
#4 erstellt: 01. Jul 2009, 18:34 | |
Machs gleich über DMX; irgendwann reicht dir der Spass sowieso nicht mehr. Und dazu würde ich dir ehr zu LED Par raten, klar machen normale 500W Kannen mehr Licht und sieht auch irgendwie schöner aus, aber dazu brauchst du auch passende Dimmer, Starkstrom, der auch mit der passenden Sicherung abgesichert ist und nicht nur mit ner normalen Haussicherung. Und wer hat denn bitteschön 2 32A Kabel für 2 6Kanal Dimmer. Diesen Schuko kram würde ich nicht kaufen, da kannst du nie mehr als ne 500Watt Kanne dran hängen. Also keine 1000er. Klar macht ein günstigerer LED Par nicht so viel Licht, wie ein "normaler Par", aber du kannst halt immer alle in einer Farbe leuchten lassen, anstatt 2 von Acht in BLAU mit 300 Watt kannst du theoretisch 4 Led oder sogar 8Led leuchten lassen, womit sich das dann wieder relativiert. Bei 8 ist zwar der Farbwechseleffekt nicht mehr so schön, aber du beleuchtest damit nicht eine Bühne, wo man die Par sehen würde, bei Disco ist es ja nur wichtig, dass der Nebel leuchtet. Mein Vorschlag: Stativ Klick Das Teil ist nicht schlecht, das kannst du über deinem Pult aufbauen, beziehungsweise schön davor und mit 3 Metern ist es schön breit, sodass du das Licht gut verteilen kannst. Lampen Als Lampen könnte ich mir folgendes Vorstellen: Klick Haben die großen 10mm Leds, die eine Ecke stärker sind, hab aber dabei nicht so viel Erfahrung, also wenn jemandem was besseres einfällt. Da musst du halt schauen, wieviele du dir Leisten kannst. Das dann als Pult Klick Das Teil hat alles was du brauchst, klar für Scanner müsstest du evtl nen teurers Pult nehmen, oder dann noch eins für die Scanner dazu, aber das wird sowieso ein teurer Spass. Stroboskob kannst du dann einfach eins mit DMX nehmen und das einfach ins System eingliedern. Dazu noch Kabel und den einen oder anderen 3er Stecker. Nebel machst du am besten auch über DMX Mein Vorschlag, aber damit hab ich auch keine Erfahrung Klick |
gr1ngo
#5 erstellt: 01. Jul 2009, 18:57 | |
Danke für die schnellen Antworten, ich hab mich nun entschlossen das System von Thomann zu nehmen da ich wirklich nicht mehr will, nun bin ich auf der Suche nach einem günstigen und guten Strobo der Musikgesteuert ist und was meinst du mit selbstbauen ? @ Soundy73 ?? MFG gr1ngo [Beitrag von gr1ngo am 01. Jul 2009, 19:02 bearbeitet] |
fn²
#6 erstellt: 01. Jul 2009, 19:04 | |
Naja okay, dann machs so, wird auch nicht schlechter sein, und wenn du wirklich nich mehr willst, dann solls passen... Naja Musikgesteuert würd ich kein Strobe nehmen... Du kennst deine Songs und baust es dann einfach von Hand ein. Strobe Schönes 1500er Watt Strobo, das du supi einbauen kannst. Hast du auch schon was zum Nebeln genommen, weil sonst sieht man nicht viel von dem Licht. |
-masterflo-
#7 erstellt: 01. Jul 2009, 19:06 | |
das oben vorgeschlagen pult ist absolut nicht zu empfehlen. damit kannst du maximal 2 LED Paars Steuern. |
fn²
#8 erstellt: 01. Jul 2009, 19:14 | |
Wieso denn nur 2? 1ter Kanal ist für die Linken Led Par für Gelb 2ter Kanal ist für die rot Led Par für Rot usw. Damit kommt man gut voran Klar du kannst dann nicht jede einzelne Lampe von links nach rechts in allen farben ansteuern. Aber Wer will denn so ein Blinzirkus, der nicht richtig hell ist? Wenn man das so machen will wie du, dann musst du nen 48 Kanal Pult für 8 LED Par machen. Vielleicht nicht das schlechteste, aber das Pult wird irre teuer. |
-masterflo-
#9 erstellt: 01. Jul 2009, 20:25 | |
ob das so funktioniert hab ich zweifel. so weit ich weis belegt das pult die ersten 12 kanäle ohne dass man die fader konfigurieren kann. also fader 1 --> kanal 1; fader 2 --> kanal 2 usw. wenn du also den ersten Par die addresse 1 gibst regiert dieser auf die ersten 5 fader. wenn ich deinen vorschlag richtig verstehe willst du dem 2ten Par dan die addresse 2 geben, dieser würde dan auf die fader 2-6 reagieren. also wenn du den 2ten Par steuerst spielt der erste verrückt. am sinvollsten zum steuern der LED Pars ist wohl ein scanner pult. Und ob es ein Blinkzirkus wird oder ne gute show häng von dem jenigen ab der as ganze bedient. |
fn²
#10 erstellt: 01. Jul 2009, 20:36 | |
Hmm also ich hab mir den Par nochmal angeschaut, scheint als könne man an dem Vorgeschlagenen Par nicht die DMX addresse einstellen für jede Farbe, Ich dachte das ginge, ich hab mich damit noch nicht sonderlich beschäftigt, weil wir in der Schule nen Pult haben, mit dem ich das einfach zusammenpatchen kann... |
Monodome
#11 erstellt: 02. Jul 2009, 07:58 | |
Wenn ein Laptop eh mit unterwegs ist könnte man die LEDs doch damit ansteuern oder? |
Soundy73
#12 erstellt: 02. Jul 2009, 10:44 | |
Sorry, die Computer-DMX-Lichtsteuerung konnte ich bei ELV nicht mhr im Programm finden Wäre was schnuckeliges zum Selbstbau gewesen. Ging in etwa so in diese Richtung, http://www.lichtbastler.de/interface/index.html nur professioneller, war schlussendlich ein Profi-Gerät was da rauskam. Ist aber schon ein paar Jährchen her So bleibt dann sowas über: http://business.lieske-elektronik.de/artikel_348516.htm?pid=1 So, mach mich weg, sonst wirds zu diffus |
Lichtanlage Devilor am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 36 Beiträge |
Lichtanlage Kaptain-iglo88 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 49 Beiträge |
Lichtanlage michi9494 am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 22 Beiträge |
Lichtanlage housefan_ am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 28 Beiträge |
suche Tipps für Lichtanlage House.Tier am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 2 Beiträge |
Lichtanlage gesucht BigRick am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 23 Beiträge |
Erste Lichtanlage Sirit am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 22 Beiträge |
Lichtanlage gesucht dorfler1000 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 16 Beiträge |
Lichtanlage passend zu Soundsystem Devilor am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 14 Beiträge |
Dj Lichtanlage technikfreak10 am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.392
