HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » wofür ist ein mischpult | |
wofür ist ein mischpult+A -A |
1000w/rms
#1 erstellt: 04. Jul 2009, 06:42 | |||
hi ich würde gerne mal wissen wofür ein mischpult genau ist ich habe ein behringer xenyx 502 da kann ich meine anlage nur laut und leise machen ich will mir jetzt die anlage db technologies x1100 und wollte jetzt wissen brauche ich überhaupt ein mischpult oder vielleicht ein dj mixer hoffe ihr könnt mir helfen gruß philipp |
Phil_W
#2 erstellt: 04. Jul 2009, 07:19 | |||
Ein Mischpult braucht man im Prinzip immer, weil es das Signal von CD Player Mikro oder was auch immer verstärkt und zur Endstufe leitet, außerdem hat man ein paar Klangregulierungsmöglichkeiten. Ob Live-Mixer (so wie dein Behringer) oder ein DJ-Mixer, hängt vom Einsatzzweck ab. Willst du nur eine Quelle anschließen, reicht dein jetziger. Soll die Anlage bei Bands eingesetzt werden, brauchst du einen größeren Live-Mixer. Willst du mehrere CD-Player Turntables usw anschließen und richtig mixen brauchste nen DJ-Mixer |
MaverickUSA
#3 erstellt: 04. Jul 2009, 09:55 | |||
Moin, der Online Ratgeber von Thomann bietet auch nützliche Info´s rund um Mischpulte: Online-Ratgeber Mischpulte Schönes Wochenende noch! |
DubZ
#4 erstellt: 04. Jul 2009, 19:26 | |||
zudem, auch eine grundfunktion eines mischpults ist, wie der name schon sagt, das mischen mehrerer signale. wenn du z.b. 4 mikrofone hast. dafür brauchst du dann ein mischpult. |
DB
#5 erstellt: 05. Jul 2009, 08:01 | |||
Ein DJ-Mixer ist auch ein Mischpult, allerdings in einer stark abgerüsteten Ausführung. MfG DB |
*xD*
#6 erstellt: 05. Jul 2009, 11:50 | |||
Hi Wie schon gesagt, ist der Hauptunterschied zwischen DJ-Pult und Live-Pult die Ausstattung. Live-Pulte haben viele Bühnenelemente wie Aux-Wege (Monitore, Effekte, Nebenraumbeschallung, Infill), Subgruppen, vollwertige Klangregelung, viele Kanäle, Mutegruppen etc. DJ-Pulte haben eine einfache Klangregelung (zum Bass reindrehen langts ja ), wenige Kanäle (aber oft mit Phono-Vorverstärkern), dafür dann aber noch so Gimmicks wie Beatcounter und Faderstart. Allgemein ist die Aufgabe eines Mischpultes folgendermaßen definiert: Stark unterschiedliche Pegel auf einen Arbeitspegel zu bringen (Mikrofon z.B. etwa 5mV, CD-Player 0,5V, Effektgeräte 5V, sind nur ca.-Werte). Nebenbei eben auch aus den vielen Signalen eines zu machen (oder auch mehrere). Demnach, wenn du Mikrofone anschließen willst, ist ein Mischpult Pflicht. Außerdem ist es auch nicht so nett, wenn man jedes Mal zu den Boxen rennen muss, um den Pegel zu ändern. |
1000w/rms
#7 erstellt: 05. Jul 2009, 12:11 | |||
hmm ich arbeite garnicht mit einem oder mehreren mics also wohl eher ein dj pult?? kann man jetzt beim dj pult von der musik die ich abspiele auch den bass stärker machen oder abschwächen oder ist das auch nur fürs mic??? gruß philipp |
*xD*
#8 erstellt: 05. Jul 2009, 12:20 | |||
Klangregelung hat fast jedes Pult. Allerdings solltest du mal deinen Einsatzzweck etwas besser beschreiben. Willst du DJ machen (so mit 2 CD Playern/ Plattenspielern und so ) oder einfach nur ein paar Quellen zusammenbringen? Wenn du nur die Lautstärke regeln willst und ein bisschen mit der Klangregelung spielen, reicht auch das Behringer. |
1000w/rms
#9 erstellt: 05. Jul 2009, 13:38 | |||
ich will meinen pc anschließen aber bei dem behringer kann ich daran drehen wie ich will das verändert nichts |
1000w/rms
#10 erstellt: 05. Jul 2009, 13:40 | |||
Yamaha MG 102 C das will ich mir holen da kann ich dann bass höhen und die mitte einstellen ??? |
dj_suki
#11 erstellt: 05. Jul 2009, 13:50 | |||
Das kann man so nicht stehen lassen. Ein DJ-Pult hat seinem Einsatzzweck entsprechend andere Funktionen. So hat ein Live-Mixer i.d.R mehr Kanäle, mehr EQ-Enstellungsmöglichkeiten, routfähige Ausgänge u.a.. Bei einem DJ-Pult findet man dagegen X-Fader, Phono-vorverstärker, Stereo-Kanäle, Cinch-Eingänge, u.U. Effekte. "Abgerüstet" würde ich daher nicht sagen. |
*xD*
#12 erstellt: 05. Jul 2009, 14:06 | |||
Wie hast du den PC angeschlossen? Der Stereokanal hat keine Klangregelung, soweit ich das sehe Der Monoeingang ist auch die falsche Wahl. |
1000w/rms
#13 erstellt: 05. Jul 2009, 14:15 | |||
hmm ich gehe vom pc mit 3,5 mm klinke stereo auf 6,3mm klinke moni als y kabel dann in den line in 2/3 und über den main out raus und bei dem yamaha geht das mit dem EQ auch nicht oder wie wenn nicht schreibt mal welches mischpult oder dj mixer das kann gruß philipp |
DB
#14 erstellt: 05. Jul 2009, 14:17 | |||
Da hast Du wohl recht, ich sah das eher aus dem Blickwinkel des Benutzers, der mehrere Programmschienen gewohnt ist, Bereitschaft und Sendung signalisieren will und im Mischpult auch Gegensprechanlage bzw. Meßgenerator gern vorfindet. DJ-Mixer sind für ihren Anwendungszweck zweckmäßig ausgestattet, von einer Option abgesehen: 10kV mit hinreichender Stromstärke auf allen Teilen, wenn das Mäusekino dauerrot leuchtet... MfG DB [Beitrag von DB am 05. Jul 2009, 14:22 bearbeitet] |
*xD*
#15 erstellt: 05. Jul 2009, 14:27 | |||
So hast du aber nur Mono. Der Klinkenausgang vom PC ist Stereo. Für Stereo ins Mischpult brauchst du so ein Kabel: http://www.christian...reo-35mm-p-3588.html Doch, das Yamaha hat Klangregelung im Stereo-Kanal. |
mogo
#16 erstellt: 05. Jul 2009, 14:30 | |||
Soweit ich ihn richtig verstehe, hat er Stereo. Nur das Xenyx 502 hat nur auf dem Kanal 1 (Mono) eine Klangregelung, deshalb bringt das Drehen an den Reglern dir absolut nix. Das Yamaha hat zwar Klangregelung, aber auf den beiden Stereokanälen auch nur Low & High. Wenn du nur Musik von PC/Cd-Player spielen willst, wäre ein einfaches DJ-Pult passender. |
1000w/rms
#17 erstellt: 05. Jul 2009, 14:31 | |||
ja genau das meine ich doch das kabel 3.5 mm stereo in 2 6,3mm klinke mono |
Marsupilami72
#18 erstellt: 05. Jul 2009, 14:32 | |||
Wir wissen immer noch nicht, was Du genau machen willst... Nur den PC an die Anlage anschliessen? Dafür brauchst Du überhaupt kein Mischpult... |
*xD*
#19 erstellt: 05. Jul 2009, 14:34 | |||
Achso, ich dachte du meinst auf 6,3mm Klinke und dann ein Y-Kabel dahinter. Und soweit ich das verstehe will er ohnehin nur regeln und bisschen Klangregelung, dafür brauchts dann wirklich nicht mehr. Das Yamaha wäre eigentlich schon oversized, Behringer hat auch noch ein anderes kleines Pult für 30€, das hat meine ich auch die Klangregelung im Stereo-Kanal. @Marsupilami: Eigentlich nicht, sollte aber schon sein, allein schon wegen der niedrigen Eingangsempfindlichkeit der PA, und um nicht jedes Mal zu Anlage rennen zu müssen, um den Pegel anzupassen. [Beitrag von *xD* am 05. Jul 2009, 14:35 bearbeitet] |
Marsupilami72
#20 erstellt: 05. Jul 2009, 14:47 | |||
Naja...vielleicht wäre ein kleiner EQ dafür aber besser geeignet |
1000w/rms
#21 erstellt: 05. Jul 2009, 14:56 | |||
wenn ein EQ das richtige ist wäre der dann okay PreSonus EQ3B der sieht einfach aus ich glabe ich würde garnicht durchsteigen bei 2*30 band |
*xD*
#22 erstellt: 05. Jul 2009, 15:18 | |||
Ein EQ wäre eine Alternative, das hast du recht. Wenn du mit dem parametrischen auch zurecht kommst, passt das. Mit einem grafischen (z.B. 2 * 15 Band) könntest du aber präziser bestimmte Töne anheben und absenken. Mit dem parametrischen kannst du nur Bereiche bearbeiten, die aber in der Größe variabel sind. |
Marsupilami72
#23 erstellt: 05. Jul 2009, 15:22 | |||
Der PreSonus ist Mono - also nicht geeignet. Der hier würde gehen: http://www.thomann.de/de/behringer_fbq800.htm Wobei ich das Gerät selber nicht kenne, also über die Qualität keine Aussage machen kann. |
1000w/rms
#24 erstellt: 05. Jul 2009, 15:37 | |||
hmm also mir wurde behringer auch nicht empfohlen kannst du mir in der größe einen mit besserer qualität geben |
1000w/rms
#25 erstellt: 05. Jul 2009, 15:43 | |||
Reloop EQ-15 Pro black das ding ist doch geil für mich oder |
Marsupilami72
#26 erstellt: 05. Jul 2009, 16:51 | |||
Also ob Reloop nun besser ist als Behringer, wäre zumindest diskussionswürdig |
ONV78
#27 erstellt: 05. Jul 2009, 17:01 | |||
Hi Also ich hatte ja schon per PM kontakt mit ihm und schildere mal etwas zum verwendungszweck. Es soll nicht mit Turntables oder Cd´s gemischt werden. Es wird nur ein Computer mit zB. Virtual DJ oder ein CD-Player angeschlossen und Musik darüber abgespielt. Mikro eingang wäre nicht schlecht muss aber nicht unbedingt sein. Ich denke ein kleiner 3 Kanal DJ Mixer sollte es da tuhen. Von Behringer hatte ich ihm abgeraten da er sich jetzt eine Halbwegs gscheite Anlage kaufen will (Wie es bei denen mit EC´s aussieht weiß ich nicht). Da sollte man meiner meinung jetzt nich am mischpult sparen. Der STANTON SA-3 II ist ein kleiner 2 Kanal mixer den kannst du dir mal anschauen. Der hier ist vielleicht auch was mit dem Arbeitet ein bekannter und ist bis jetzt sehr zufrieden. http://www.thomann.de/de/american_audio_qspand_pro.htm Du solltest übrigens mal über eine Externe Soundkarte nachdenken dann hast du die Probleme nicht mehr MFG [Beitrag von ONV78 am 05. Jul 2009, 17:10 bearbeitet] |
Marsupilami72
#28 erstellt: 05. Jul 2009, 17:14 | |||
Ok, wenn noch andere Quellen mit ins Spiel kommen, ist ein DJ-Mixer wirklich die bessere Wahl... |
1000w/rms
#29 erstellt: 05. Jul 2009, 17:44 | |||
hmm also mics brauche ich garnicht! ich will nur die lautstärke regeln so das ich nicht immer von box zu box rennen muss wenn man dann noch bass mitten und höhen einstellen kann das wäre optimal mehr will ich garnicht gruß philipp |
ONV78
#30 erstellt: 05. Jul 2009, 17:52 | |||
Dann reicht so etwas wie der kleine Stanton schon wenn es bei 2 Quellen bleibt. Über eine Externe Sounkarte würde ich trotzdem mal nachdenken |
1000w/rms
#31 erstellt: 05. Jul 2009, 17:57 | |||
hmm der STANTON SA-3 II hat doch aber nur ein master ausgang oder?? und wenn ich den dan habe kann ich darüber über ein drehrade bass mitte und hochton einstellen??? aso und externe soundkarte will ich nicht weil ich eine gute interne habe die hat 180 euro gekostet!! gruß philipp |
Marsupilami72
#32 erstellt: 05. Jul 2009, 18:09 | |||
Einen Stereo-Masterausgang - wo ist das Problem?
Du solltest Dir die Geräte, die Dir empfohlen werden wenigstens einmal ansehen, bevor Du solche Fragen stellst |
1000w/rms
#33 erstellt: 05. Jul 2009, 18:13 | |||
ja habe ich direkt danach gemacht ämm und eQ wäre nichts und fällt damit weg??? |
Marsupilami72
#34 erstellt: 05. Jul 2009, 18:38 | |||
Du musst Dir halt mal darüber im Klaren sein, was Du willst... Ein DJ-Mixer ist im Endeffekt vielleicht die flexiblere Lösung, falls doch mal was anderes angeschlossen werden sollte - der EQ ist eine reine Klangregelung und ggf. Lautstärkeranpassung, mehr nicht. |
1000w/rms
#35 erstellt: 05. Jul 2009, 18:43 | |||
ja denn der eq das passt am besten denn hauptsählich läuft meine anlage alleine kann mir jemand eine gute marke für EQ sagen |
Lukas-jf-2928
#36 erstellt: 05. Jul 2009, 18:48 | |||
DBX kannste da gut nehmen als gute Marke. Ansonsten würds auch nen Behringer auch tun, hab selber den 2x15 Band hier |
1000w/rms
#37 erstellt: 05. Jul 2009, 18:49 | |||
wäre das einer der geht Samson S - Curve 215 |
1000w/rms
#38 erstellt: 05. Jul 2009, 19:24 | |||
kann man aus einem eq auch per y raus gehen |
Marsupilami72
#39 erstellt: 05. Jul 2009, 19:26 | |||
Äh..."y"? Meinst Du Y-Adapter? Das geht.. |
1000w/rms
#40 erstellt: 05. Jul 2009, 19:32 | |||
cool danke für die ganzen tipps hoffe ich habe eich nicht zu doll genervt gruß philipp |
DubZ
#41 erstellt: 05. Jul 2009, 19:53 | |||
die günstigen live mischpulte sind meist von der sound qualität her besser als ein dj mixer. |
mischpult knopf 1000w/rms am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 6 Beiträge |
Mischpult fragen ! DJ-Fredy am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 4 Beiträge |
Mischpult an Mischpult maggusxy am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 5 Beiträge |
Mischpult! *YG* am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 11 Beiträge |
Mischpult al**st am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 9 Beiträge |
Mischpult^^ niceguy87 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 25 Beiträge |
Mischpult paddylol am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 4 Beiträge |
Mischpult okidokay am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 22 Beiträge |
Mischpult 1Fusel1 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 33 Beiträge |
Mischpult Heimkinoanlage am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTlttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.555.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.708
