HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA mit 2 The Box CL 115 erweitern ;) | |
PA mit 2 The Box CL 115 erweitern ;)+A -A |
kulimeya
#1 erstellt: 27. Aug 2009, 23:18 | |
Hi, ich hab ja 2x Samson RS-12. Die Freuquenzweiche des defekten läuft nun auch wieder. Da es für 30 leute discopegel open-air nicht reicht.. will ich die nun erweitern. Dachte ich kauf mir 2 The Box CL 115. Die haben auch Endstufe drin. Würde dann 1 Top + 1 Sub pro Seite machen. 1. Ist Sub oder Top zu schwach? (eher top ne?^^) 2. Macht das dann auch nen bisschen druck? Hat es ohne subs ja nicht gerade 3. Haben die Subs ne FQ-Weiche für die Tops? Weil nen Cut Regler gibt es wohl nicht. Sieht man auf dem Plan jedenfalls nicht. Und weitere Tipps sind willkommen^^ Achja Musikbereich ist hauptsächlich Electro. MfG Kuli [Beitrag von kulimeya am 27. Aug 2009, 23:20 bearbeitet] |
Lord-Metal
#2 erstellt: 28. Aug 2009, 01:29 | |
Servus, hab ja selber das CL-Set bei einem sehr guten Forenkollegen gehört Da ist ein Lowcut fest drin, glaube irgendwo bei 130 Hz trennt. Mit 2 Subs bekommste denke ich rund 100 Pax Disco beschallt. Und genau, je Sub einfach das Top an eine der 2 High-Ausgänge Die 12er Tops werden auch nicht das Limitierende Element sein, da die Subs normal mit 8"ern Zusammenspielen. Leistung dürfte etwas Knapp sein denke ich so ausm Kopf heraus, da die Endstufe meines Wissen 220 rms Leistet an 8 Ohm, wieviel deine Samsons vetragen weis ich gerade nicht, aber wird schon passen. Wenn du die 2 Subs kaufst, wünsch ich dir schonmal viel Spaß und eine Bassige Zeit Greez & Euch noch ne schöne Nacht Falko |
HenneJonnak
#3 erstellt: 28. Aug 2009, 14:24 | |
Joa Falko das war fast richtig . Die Endstufe hat aber leider nur 220 Watt an 4 ohm pro top zur verfügung... Das heisst also man bräuchte jetzt noch ne Weiche, ne günstige Behringer fängt meines Wissens bei 80 euro an... gruß niklas |
fn²
#4 erstellt: 28. Aug 2009, 14:33 | |
Lass doch die Tops an der alten Endstufe laufen und schieb die Subs mit ner günstigen aktiv Weiche dazwischen. |
Yavem
#5 erstellt: 28. Aug 2009, 14:54 | |
Oder verzichte einfach auf 3 Dezibel, dann klingts sogar besser dank weniger Klirr und der Bass kommt auch noch mit . für 30 Pax werden die The Box Sub's mit guter Aufstellung (nicht einfach unbedacht irgendwohin klatschen) wohl reichen . Bassexzesse wirds hier aber auch nicht geben . Grüße - Yavem [Beitrag von Yavem am 28. Aug 2009, 14:55 bearbeitet] |
HenneJonnak
#6 erstellt: 28. Aug 2009, 15:10 | |
Mit richtiger aufstellung geht da durchaus mehr bei 2 Subs! gruß niklas |
Yavem
#7 erstellt: 28. Aug 2009, 15:50 | |
Kommt auf die Ansprüche drauf an . Grüße - Yavem |
JesusonSpeed
#8 erstellt: 28. Aug 2009, 15:57 | |
Naja wer 4 21er für 8 Leute auffährt kann mit 2 15nern halt nichts anfangen gell Yavem? |
Yavem
#9 erstellt: 28. Aug 2009, 18:56 | |
Sooo isses ... Grüße - Yavem |
The box CL 115 Sub dj_chris am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 23 Beiträge |
The Box CL 115 Ersatztreiber MisterFQ am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 8 Beiträge |
the box CL 115 Sub anschließen vuest12 am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2014 – 7 Beiträge |
2 The Box CL 115 Subwoofer verbinden? Nico_Lange am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 3 Beiträge |
Hilfe bei THE BOX CL 108 / 115 hick3y am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 9 Beiträge |
THE BOX CL 115 SUB ansteuern Amokalex am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 27 Beiträge |
THE BOX CL 108 / 115 + vmx100 Einstellen brun2487 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 4 Beiträge |
THE BOX CL oder achat DJ_pablo am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 24 Beiträge |
The Box CL 115 Power Bundle vs. CL 118 Sub Sirosky am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 5 Beiträge |
Frage zu the box cl 115 DJ_CH4 am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.720
