omnitronic pas 210
*xD*
#51 erstellt: 13. Aug 2009, 00:22
Hier mal die Beschaltung der Bauteile mit Nummern:
Ich gehe mal davon aus, dass die Schaltung so aussieht. Das macht aber eigentlich keinen Sinn, damit drückt man den Widerstand des Hochtöners und setzt den Widerstand hohen Strömen aus. Eine Dämpfung erreicht man so nicht.
Das stimmt also aller Wahrscheinlichkeit nach nicht bzw. wäre Unsinn.
Kannst du vielleicht mal in das Bild noch einfügen, wo HT und TT dranhängen? Das würde die Sache sehr vereinfachen.
[Beitrag von *xD* am 13. Aug 2009, 00:24 bearbeitet]
HK_Audio
#52 erstellt: 13. Aug 2009, 00:47
mit bildbearbeitung kenn ich mich nicht so aus. sorry
also oben ist input
rechts (schwarz/rot) liegt auf pin 1+
links (rot) liegt auf pin 1-
unten links (2) hängt der TT dran
rot auf plus und scharz/rot auf minus (also auf schwarze buchse vom TT)
unten rechts (1) hängt der HT dran
rot auf minus und schwarz/rot auf plus
kommt mir alles ein bisschen spanisch vor.
Jobsti
#53 erstellt: 13. Aug 2009, 08:05
Rot ist +
Schwarz-rot ist -
HT ist verpolt angeschlossen.
Weiche ist ne stink normale 12/12dB Weiche mit einem parallelen R zum HT.
Also nix ungewöhnliches.
MfG
[Beitrag von Jobsti am 13. Aug 2009, 08:07 bearbeitet]
HK_Audio
#54 erstellt: 13. Aug 2009, 11:42
danke jobsti
nur noch eine frage.
ist der input richtig?
rot -
schwarz/rot +
Lukas-jf-2928
#55 erstellt: 13. Aug 2009, 13:42
Jobsti schrieb:
Rot ist +
Schwarz-rot ist -
Hat er doch geschrieben
HK_Audio
#56 erstellt: 13. Aug 2009, 13:49
ich hab gedacht, dass ist auf HT und TT bezogen.
wär aber blöd, wenn das beim input anders wäre
chrime
#57 erstellt: 13. Aug 2009, 13:51
wär aber blöd, wenn das beim input anders wäre :D
naja, dann müsstest du im Controller noch die Phase um 180° drehen XD
HK_Audio
#58 erstellt: 13. Aug 2009, 14:36
jetzt kommt der hammer.
hab ja 4 gebraucht gekauft.
aus reiner neugier hab ich heute die anderen 3 aufgeschraubt um zu kontrollieren.
diese 3 haben ganz andere FQ drin.
und zwar diese
hinweis: diesmal ist aber beim input rot auf 1+ und scharz/rot auf 1-
beim hochtöner war diesmal rot auf + und schwarz/rot auf -
bei allen 3!!!
Jobsti
#59 erstellt: 13. Aug 2009, 16:48
Schaut aus, als würde nur der R wegefallen sein, also HT etwas lauter.
Ich würde die eine Weiche anpassen, damit sie wie die anderen ist.
MfG
*xD*
#60 erstellt: 13. Aug 2009, 17:46
Von den Weiche gibts zwei Versionen. Die mit dem Widerstand ist die alte.
Ein paralleler Widerstand dämpft ohne einen seriellen aber nicht. Außer das ganze arbeitet mit dem ohmschen Widerstand der Spulen, das würde aber nur eine minimale Dämpfung zulassen, oder aber der Widerstand wäre sehr niederohmig, was aber den Verstärker in die Knie zwingen würde.
Was steht denn auf dem Widerstand drauf?
HK_Audio
#61 erstellt: 13. Aug 2009, 18:18
also bei der neuen weiche fällt der kondensator im bass weg und es ist eine andere spule verbaut.
im HT fehlt ein widerstand, dafür bekommt er noch einen kondi dazu.
auf dem widerstand steht 20W 13 ohm und ein J, aber mit dem kann ich nix anfangen.
kann man die eine weiche jetzt so lassen, oder sollte man die überarbeiten?
*xD*
#62 erstellt: 13. Aug 2009, 18:25
Das ist vom Prinzip her eine ganz andere Weiche als die erste.
Hier wird der TT jetzt nur noch mit 6db/oct. getrennt und der HT erhält noch einen zusätzlichen Kondensator, der vor der Spule sitzt.
Der Hochtonzweig ist schaltungstechnisch dann mit Jobstis Entwicklungen im LB identisch, außer dass die Pegelanpassung des HT entfällt:
http://jobst-audio.d...-pro-WeichenPlan.jpg
Jobsti kann uns sicher auch sagen, welche Auswirkungen dieser zusätzliche Kondensator hat
Ich gehe nicht davon aus, dass der Wirkungsgrad des HT derart niedrig ist. Außerdem müsste der dann bei höheren Lautstärken völlig überlastet werden.
13 Ohm, also nicht sonderlich niederohmig... Ich kanns mir nicht erklären, wozu man den da braucht.
Welche von beiden Versionen klingt deiner Meinung nach besser? Dann würde ich sie zumindest paarweise mit den gleichen Weichen ausstatten.
[Beitrag von *xD* am 13. Aug 2009, 18:27 bearbeitet]
Jobsti
#63 erstellt: 13. Aug 2009, 18:35
Der HT wird leiser durch den Parallelen, aber eher "untenrum", mehr braucht es net immer, habe auch so Schaltungen.
Der TT wird bei der alten Weiche 6dB getrennt, der Ht 18dB.
MfG
[Beitrag von Jobsti am 13. Aug 2009, 18:39 bearbeitet]
*xD*
#64 erstellt: 13. Aug 2009, 18:47
Ein 18db wird das durch den Kondensator also. Naja, ist ja auch logisch, dem 12db noch einen 6db vorgeschaltet
Die alte Weiche ist die mit dem Widerstand, die mit der 6/18db Aufteilung ist also die neue Version.
Die fehlende Pegelanpassung finde ich insgesamt aber schon merkwürdig, das kann der Hochtöner doch niemals schaffen, zumal dessen Wirkungsgrad wohl auch einige Dimensionen über des TT liegen dürfte.
HK_Audio
#65 erstellt: 14. Aug 2009, 12:47
welche hört sich besser an: naja ich hab die 4 nur mal laufen lassen um zu hören ob sie funktionieren.
dann hab ich ja gleich die erste (mit der alten version) aufgeschraubt.
@jobsti: ist das ein hörbarer unterschied?
*xD*
#66 erstellt: 14. Aug 2009, 12:53
Ein Unterschied zwischen den Boxen besteht definitiv, weil ganz anders getrennt wird.
Versuch mal zwei im Vergleich zu testen mit unterschiedlichen Weichen. Ich gehe aber mal davon aus, dass die neue die bessere Version ist. Die 18db/oct. Trennung ersetzt in dem Fall dann wohl den Widerstand und der TT fällt sanfter nach oben ab. Finde ich jetzt nicht unbedingt so toll, kann aber durchaus im Frequenzgang des TT begründet liegen, eventuell fällt der ohnehin stark ab in dem Bereich, sodass da keine steilere Trennung nötig ist.
Am besten nochmal eine neue Weiche in die eine Box einbauen. Und wegen dem Horn: Wende dich doch direkt an Omnitronic bzw. Steinigke, die werden dir da wohl am ehesten helfen können, wenn du ein Ersatzteil brauchst. Was ist denn genau kaputt?
HK_Audio
#67 erstellt: 14. Aug 2009, 13:07
wirklich kaputt ist es nicht, aber schön ist es auch nicht
http://img10.imageshack.us/gal.php?g=img2947bmf.jpg
dj_kebbi
#68 erstellt: 14. Aug 2009, 17:00
die armen schönen HT Hörner
was hasst du getan
"nach fest , kommt ab "
HK_Audio
#69 erstellt: 14. Aug 2009, 17:08
ich nicht, der vorbesitzer.
hab zwar schon viele schrauben abgedreht (bin KFZ'ler und bei alten rostigen autos geht das schnell^^), aber überdreht eigentlich noch nicht.
DaRuLe2
#70 erstellt: 15. Aug 2009, 07:16
hab seit gestern die PAS212 im Auto liegen - wobei ich mir da nicht sicher bin, ob der Inhalt wirklich Omni ist...
Lt. Besitzer sollten die Tops von Steinigke umgebaut worden sein?!?
Ich werde mal berichten.
mfg
Patrik
Jobsti
#71 erstellt: 15. Aug 2009, 11:14
PAS Serie hat sehr viel P.Audio verbaut.
DaRuLe2
#72 erstellt: 24. Aug 2009, 00:50
Hab die PAS212 nun mal gehabt...naja...also es ist nicht gut und auch nicht schlecht...
Für den Preis akzeptabel und durchwegs brauchbar für kleinere Sachen.
Man darf halt keine Wunder erwarten und für mehr wie 100 Personen würde ich die Teile nicht einsetzen (laufen dan aber auch schon am Limit!)
In diesem Sinne.
Omnitronic PAS-212
Dj_Mec am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  12 Beiträge
Pas 210 oder Pas 212
Showtech-Ernst am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  19 Beiträge
Weiche für Pas 212
Showtech-Ernst am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  13 Beiträge
Omnitronic PAS-212 - Ersatz Chassi
XHeLL am 09.08.2016  –  Letzte Antwort am 12.08.2016  –  5 Beiträge
Pas-212
handzup93 am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  17 Beiträge
Omnitronic PAS-210 - Messung & Tuning!
Jobsti am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  6 Beiträge
Pas 210 Leistungsgrenze
Showtech-Ernst am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  12 Beiträge
Frequenzweichen mod Pas 210
Showtech-Ernst am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  15 Beiträge
Brauche Meinungen zu PAS-1202ND
electrobart am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  31 Beiträge
Was haltet ihr davon?
Hockerlord am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.637
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.385
