HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » THE T.RACKS DS 2/4 das Geld wert ? | |
THE T.RACKS DS 2/4 das Geld wert ?+A -A |
DJ_Fabulous
#1 erstellt: 09. Jul 2009, 15:03 | |
Morgen ich möcht mich mal erkundigen ob der THE T.RACKS DS 2/4 sich im Preis/Leistungsverhältnis gesehen rechnet. Gruß Fabi |
xeaset1
#2 erstellt: 09. Jul 2009, 15:08 | |
JA! |
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 09. Jul 2009, 15:14 | |
Auf jeden Fall!! hatte den selber bis vor kurzem (is jetzt durch den behringer dcx ersetzt, da mehr Funktionen). Die Funktionen reichen vollkommen aus, beinhalten alle standard Trennungen/limiterfunktionen und ist in JEDEM Fall einer normalen aktivweiche vorzuziehen! Holst einfach das Best Möglichste aus deinem System raus |
dorfler1000
#4 erstellt: 09. Jul 2009, 15:20 | |
Was hat das ding fürn Lowcut? einstellbar? Wie ist der Equilizer aufgebaut? Stufenlos? Trennfrequenzen Stufenlos? |
DJ_Fabulous
#5 erstellt: 09. Jul 2009, 20:32 | |
Ich habe allerdings ein Fullrangesystem(15/2) bringt das trotzdem was auch wenn man keingetrenntes system hat und wie viele Bänder hat der EQ Gruß Fabi [Beitrag von DJ_Fabulous am 09. Jul 2009, 21:10 bearbeitet] |
DaRuLe2
#6 erstellt: 09. Jul 2009, 21:27 | |
wenn ichs noch recht in Erinnerung habe 5 Bänder. Der ist auf jedenfall für das Geld i.O., hatte Ihn auch bis vor kurzem und nun gegen einen DCX2496 getauscht. |
DJ_Fabulous
#7 erstellt: 09. Jul 2009, 21:34 | |
lohnt er sich denn auch bei fullrangelautsprechern |
Schüler12345
#8 erstellt: 09. Jul 2009, 22:16 | |
Kann man dir so nicht sagen. Prinzipiell ist ein controller aber auch bei fullrange Boxen keine schlechte Sache. Bsp: per EQ noch mal unter 100hz bisschen reindrehen (um den natürlichen Abfall abzufangen) und dann aber recht steil trennen um den Hub in Grenzen zu halten. Kann also schon Sinn machen. Letztlich musst du das aber selbst wissen, da hier keiner weiß, wie du die Teile einsetzt und welche Funktionen du wirklich brauchst. Bsp. Einsatz als delayline... Mit DCX, t.rack kein Problem. Wenn du das aber nicht brauchst, zahlst du die unnötige Fkt mit. Anderes Bsp: Controller sperren mit Passwort. Je nachdem, ob du es brauchst (Publikum, Vermietung ohne sitter...) sinnvoll oder eben nicht. |
DJ_Fabulous
#9 erstellt: 09. Jul 2009, 22:21 | |
ich wollte ihn mehr als klang und pegel verbesserung nutzen [Beitrag von DJ_Fabulous am 09. Jul 2009, 22:35 bearbeitet] |
Schüler12345
#10 erstellt: 09. Jul 2009, 23:05 | |
Klangverbesserung: Wenn du weißt, was du tust ist das möglich. Pegelverbesserung: In Maßen... zB. durch passenden lowcut etc. Aber schlechtes amping oder Lautsprecher kannst du damit auch nicht verbessern. |
Lukas-jf-2928
#11 erstellt: 10. Jul 2009, 09:11 | |
Delay ist beim t.rack nur bis max 7ms möglich, also nich für Delaylines geeignet war auch ein Grund, warum ich mir den dcx jetzt geholt hab... [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 10. Jul 2009, 09:13 bearbeitet] |
DJ_Fabulous
#12 erstellt: 10. Jul 2009, 10:59 | |
also ich hab 4 fame mt15(klingt zwar einfach die haben aber solch ein überragendes Preis/Leistungs Verhältnis) und nen t.amp tsa 1400 und eine delay line brauch ich nicht |
dj_kebbi
#13 erstellt: 10. Jul 2009, 11:15 | |
haben meine ich ne interne weiche richtig ? |
DJ_Fabulous
#14 erstellt: 10. Jul 2009, 11:24 | |
jop haben sie |
dj_kebbi
#15 erstellt: 10. Jul 2009, 11:41 | |
dann muss die erstmal raus ! du kannst ja dann z.b (reines bsp.) keinen boost bei 50hz +3db machen , wenn die interne weiche das danach eh abriegelt weil die tops nicht bis 50hz runterkommen |
Ralle14
#16 erstellt: 10. Jul 2009, 11:53 | |
Was soll denn der Schwachsinn? Ohne viel Erfahrung und dem richtigen Messequipment ist es nahezu unmöglich ein vernünftiges Setup für diese Box zu erstellen. Ich glaube kaum, dass die interne Weiche einen Hochpass besitzt. Bevor er untenrum anschiebt sollte er zunächst die BR Abstimmung der Box (falls vorhanden) rausfinden. Die Tuningfrequenz wird sicherlich über 50Hz liegen. Wenn er dann bei 50Hz was reindrückt wars das ganz schnell mit den Tieftönern... Ein Lowcut ist sowieso Pflicht. [Beitrag von Ralle14 am 10. Jul 2009, 11:56 bearbeitet] |
dj_suki
#17 erstellt: 10. Jul 2009, 11:54 | |
@ DJ Kebbi: Du willst die Weiche aus den Tops raushauen? Soweit wie ich das verstanden habe, dann hat er 4 15/2er Tops. Da muss die Weiche nat. drin bleiben. Man kann sicher etwas erreichen, wenn man untenrum so bei 50- 60 Hz je nachdem wie tief die Box kommt, den Low-Cut setzt und knapp darüber etwas boostet. Dass kann man mit einem Digi-Controler erreichen. Evtl lässt sich auch das Mittenloch bändigen. Klanglich ließe sich also etwas erreichen, ob das dann 180€ wert ist??? musst du entscheiden. [Beitrag von dj_suki am 10. Jul 2009, 11:55 bearbeitet] |
dj_kebbi
#18 erstellt: 10. Jul 2009, 12:09 | |
Wie gesagt das mit den 50hz war ein reines bsp. ! Es gibt ja noch nichtmal ein Datenblatt , wo man vllt mal reingucken könnte , wo trennfrequenzen sind tuning etc ! |
T.racks DS 2/4 Dell_1200mp am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 12 Beiträge |
the t.racks DS 2/4 Error PaulWBG am 21.08.2017 – Letzte Antwort am 21.08.2017 – 2 Beiträge |
Frage zu THE T.RACKS DS 2/4 Darkness88 am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 5 Beiträge |
THE T.RACKS DS 2/4 Alternative? Devilor am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 15 Beiträge |
The t.racks ds 2/4 einstellen freinhauser am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 5 Beiträge |
Controllereinstellung T.Racks DS 2/4 Dell_1200mp am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 11 Beiträge |
The t.racks ds 2/4 einstellen - 4 Subs & 2 Tops megarien am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 14 Beiträge |
T.Racks DS 2/4 - Fragen zur Bedienung. Xychor am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 5 Beiträge |
T.Racks DS 2/4 macht mich wahnsinnig! korbiXXL am 16.07.2015 – Letzte Antwort am 17.07.2015 – 12 Beiträge |
THE T.RACKS DS 2/4 Keine Verbindung mehr Möglich! Devilor am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.715
