Problem Mit Verstärker
Mantiss^
#1 erstellt: 22. Jul 2009, 16:55
Hallo Zusammen habe ein Problem
Und zwar ich habe ein Impact-600 pa Verstärker der sich immer von selber abschaltet wenn ich richitg aufdrehn will. Was kann ich tun ?
Danke schon mal:)
MFG MAntiss^
promocore
#2 erstellt: 22. Jul 2009, 17:12
Betreibst du den Verstärker mit den richtigen LS (4-8 Ohm) ?
Hat der Verstärker eine gute frischluftzufuhr?
In beiden Fällen schaltet sich sonst der Verstärker mit übertemperatur ab. Ein zusätzlicher Lüfter kann da schonmal abhilfe schaffen.
Gruß promocore
Mantiss^
#3 erstellt: 22. Jul 2009, 17:18
Heyy danke für deine hilfe
Also meine Box Hat 8 Ohm und gerade habe ich den Verstärker noch auf dem Boden stehen. Lüfter usw. alles frei;)
aber er schaltet sich trozdem aus
MFG Mantiss^
Danny_DJ
#4 erstellt: 22. Jul 2009, 17:47
wie weit kannst du ihn denn aufdrehen? hat er eine pegelanzeige? bis wieviel dB spielt er?
wieviel leistung an 8 ohm hat er und wieviel belastbarkeit haben die boxen? bitte RMS leistungen angeben.
Mantiss^
#5 erstellt: 22. Jul 2009, 20:08
also ich geh ihn bis 40 dB audrehn wenn dann en fetter bass kommt ist er aus. Ja er hat eine Pegelanzeige sie geht von 56-0 die leistung an 8 ohm weis ich nicht sry
Die boxen: Belastbarkeit nominal 500W RMS, Belastbarkeit Programm 1000W
Danny_DJ
#6 erstellt: 22. Jul 2009, 20:24
die marke ist hollywood, richtig? liefert an 4 ohm 2x250 watt. an 8 dann um die 100.
die leistung und impedanz der boxen ist an dieser stelle eigentlich egal. bei minus 40 schon ein aussetzer ist sehr fragwürdig.
10 db weniger bedeuten 1/10 leistung. bei 0 hast du die 100 watt. bei -10 nur noch 10 watt. ergo nur 1/100 watt bei -40.
das signal das reingeht ist sauber, sprich nicht übersteuert?
dass die boxen bei den tiefen frequenzen eine außerordentliche impedanzsenke haben, die viel leistung zieht, ist auch unwahrscheinlich. also entweder ist er kaputt oder eben grundsätzlich schlecht.
wenn ich hierauf verlinke, wirst du sehen, dass letzteres vllt gar nicht so unwahrscheinlich ist^^
http://www.hifi-forum.de/viewthread-182-78.html
Mantiss^
#7 erstellt: 24. Jul 2009, 11:12
Hey danke an alle
Ich bin zum ENtschluss gekommen diesen schrottverstärker wieder zurückzuschicken;). Könntet ihr mir ein paar besser Verstärker anbieten die in diese Preisklasse liegen wäre sehr nett:).
Danke nochmal
MFG Mantiss^
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 24. Jul 2009, 11:17
Mantiss^ schrieb:
Hey danke an alle
Danke nochmal
MFG Mantiss^
Also mit dieser Endstufe hier, hättest du schon was brauchbares:
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
Was preiswerteres mit dieser Leistung wird schwer zu finden sein.....außer vielleicht mal bei Gebrauchtsachen gucken... .
Liebe Grüße.
DJ Cure
Danny_DJ
#9 erstellt: 24. Jul 2009, 12:14
die T-Amps dürften wirklich das absolute minimum sein. hollywood und konsorten sind spielzeuge, eben wegen solcher sachen, wie du sie ja grad auch erfährst.
Skytec Impact PA 600 Endstufe
bieri87 am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  56 Beiträge
Pa leistungs verstärker selber bauen
wattenscheider95 am 28.12.2015  –  Letzte Antwort am 28.12.2015  –  10 Beiträge
PA-Endstufe und verstärker
schosch123 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  11 Beiträge
Hollywood Impact 600 im Brückenbetrieb?
dj-funnybone am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  10 Beiträge
Problem mit Soundkarte an PA-Verstärker
SimonC am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  12 Beiträge
Problem mit Hollywood Impact 2000
SenZe am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  21 Beiträge
PA Verstärker
markus_20 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  4 Beiträge
Hollywood Impact 600 ?
Amokalex am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  130 Beiträge
PA Verstärker silencen - TA 600 MK-X
Ghostrider1911 am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  7 Beiträge
Lüfter Hollywood Impact 2000
fr4nky am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  73 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJungi_BR
  • Gesamtzahl an Themen1.558.894
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.295
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
