ne super anlage?
chrisreal89
#1 erstellt: 20. Jul 2006, 17:40
hi leute
wollte mal fragen
is die anlage ihr geld wert???
KOMPLETTE 2000 WATT (!!!) PA ANLAGE BESTEHEND AUS PA-VERSTÄRKER, 5-Kanal Mischpult mit integriertem EQUALIZER, ZWEI GROßEN & HOCHWERTIGEN 3-WEGE PA-BOXEN, MIKROFON, SOWIE DEM KOMPLETTEN BENÖTIGTEN KABELSATZ!!!
KOMPLETTE PA-ANLAGE!!
- 2 x 1000 Watt (!!!) PA-Boxen der TOP-Marke Omnitronic, 3-Wege Bassreflex-System!!!
- 1600 Watt PA-Verstärker!!
- 5-Kanal Mischpult mit integriertem EQUALIZER!!!
- Mikrofon "CD-202"
- 2 x Cynch-Kabel für Mixer / Endstufe
- 2 x 5m hochwertiges Speakon - PA Lautsprecherkabel, es gibt keinen besseren Anschluss!!
MIT ENORMEN SCHALLDRUCK DURCH 3-WEGE-BASSREFLEXSYSTEM & SEHR KLAREN MITTEN UND HÖHEN!!! ENORM GUTE KLANGQUALITÄT
Technische Daten:
1000 Watt PA - Boxen der TOP-Marke Omnitronic mit 3-Wege Bassreflex-System:
Mit kraftvollen Lautsprechern und elegantem Aussehen zeigt sich diese in allen Bereichen verwendbare Lautsprecherbox. Mit feine Filzbespannung und soliden Tragegriffen
- kraftvolle 1000 Watt, Gesamtleistung 2000 Watt
- 3-Wege Bassreflex - Konstruktion!!!
- 500 Watt Sinus-Leistung pro Box
- stabile Schutzecken und Tragegriffe
- Speaker+Klingen-Terminal
- HxBxT 90x37x35cm
- 2 x 300mm Bass-Chassis, Piezo-Mitteltöner und Hochtöner
- feine Filzbespannung
- Enormer Schalldruck von 99dB (!!!), sehr klare Mitten und Höhen
1600 Watt PA-Verstärker:
- Leistung 2 x 800 Watt Max an 4 Ohm !!!
- Leistung 2 x 356 Watt RMS an 4 Ohm !!!
- Hochleistungsverstärker in 19“ Rackbreite
- silbern eloxierte Frontplatte mit Lüftungsschlitzen
- getrennte Regler für Volume Links und Rechts
- zwei Levelmeter für linken und rechten Kanal mit je 8 superhellen blauen LEDs
- frontseitiger Einschalter + Betriebs-LED
- rückseitig eingebauter Lüfter
- Eingang über Cinch oder 6,3mm Klinke
- Lautsprecheranschluß wahlweise über XLR, Schraubterminal oder PA-stecker
- Frequenzbereich 20Hz-25kHz
- Rauschabstand 80dB
- Klirrfaktor <0,3%
- Höhe 3HE (145mm)
- Breite 19
- (480mm)
- Tiefe 27cm
- Gewicht 14kg
- Verstärker glänzt mit vielen Schutzeinrichtungen
5 - Kanal Stereo Mischpult mit Equalizer:
5-Kanal-Stereo-Audio-Mischpult mit VU-Aussteuerungsanzeige, 5 miteinander mischbare Eingangskanäle, die Kanäle 2 und 3 mit umschaltbaren Eingängen.
Features:
- Kanal 1: MIC (6,3mm Klinke)
- Kanal 2: Phono 1 oder CD1 (Cynch)
- Kanal 3: Phono 2 oder CD2 (Cynch)
- Kanal 4: Line1 (Cynch)
- Kanal 5: Line2 (Cynch)
- Klangeinstellung für MIC-Eingang (Höhen und Tiefen)
- Cross-Fader: weiches Umblenden zwischen Kanal 2 und Kanal 3
- je eine VU-Levelmeter-Aussteuerungsanzeigen pro Kanal!!
- Talk-Over-Schalter: Automatisches Abschwächen des Ausgangssignals um 14dB, sobald das Mikrofon besprochen wird. Ermöglicht automatisches Einblenden einer Mikrofondurchsage
- jeder der fünf Eingangskanäle lässt sich über den Schalter “CUE Assign” auf den Monitorausgang schalten
- Regelbarer Kopfhörer-Monitorausgang
- 2 getrennte Ausgänge für Verstärker und Tonband
- auch zum Einbau geeignet
- BxHxT: 380x50x220mm
Dynamisches Mikrofon
ideal für Stimmenabnahme. Rückkopplungsarm. Frequenzbereich 100Hz-12kHz, Impedanz 600 Ohm. Empfindlichkeit -78dB. Incl. 1,5m Kabel und 6,3mm Klinken-stecker. L 180 x Ø 50mm. Ein-/Aus-Schalter.
2 x Cynch - Kabel, 2,5m Stereo, gut abgeschirmt (z.B. zum Verbinden von Mischpult und Verstärker)
2 x 5m Speakon-Lautsprecherkabel, hochflexibles Kabel, feiner Aufbau, PA Stecker-Stecker, mit Knickschutz, 2x 2,5mm²
Durch die optimal aufeinander abgestimmten Komponenten dieser PA-Anlage wird ein sehr hoher Wirkungsgrad erreicht und damit ein sehr guter Bass, sowie sehr klare Mitten und Höhen als auch eine sehr hohe Lautstärke. Der niedrige Preis gibt keinesfalls Auskunft darüber, dass mit dieser Anlage eventuell technische Kompromisse eingegangen werden. Genau das Gegenteil ist der Fall; sehr hohe Abnahmen und Spezialisierung auf Anlagenzusammenstellung machen diesen Preis möglich!! Der Preis dieser Komplettanlage wäre noch vollkommen marktgerecht, wenn er um die 2000 Euro betragen würde.
kosten mit dem 1600 watt verstärker 429€ ist dieser Preis gut oder was meint ihr???
ta
#2 erstellt: 20. Jul 2006, 18:15
Neu oder gebraucht?
Naja, Omnitronic...
Wär mal interessant zu wissen, welche Geräte das genau sind.
Wichtige technische Daten fehlen: Klirr, Rauschabstände, vor allem im Mischer, und die Schutzschaltungen der Endstufe...
14 kg für eine Endstufe ist aber schon im anständigen Bereich... Wenn da auch wirklich Elektronik drin ist, und keine Backsteine...
Ominitronic ist halt billig, der Preis für das Zeug komplett aber auch. Könnte sein, daß sich die Weisheit bewahrheitet, wer billig kauft, kauft doppelt...
Für professionellen Einsatz würde ich das Zeug auf keinen Fall nehmen. Eignet sich aber bestimmt für den ambitionierten Gelegenheits-DJ, der knapp bei Kasse ist.
Nebenbei ist es das falsche Forum. Gehört zu PA.
[Beitrag von ta am 20. Jul 2006, 18:17 bearbeitet]
TechnoFan
#3 erstellt: 21. Jul 2006, 00:13
Naja, das schimpft sich aber mehr PA.
Da doch lieber die gute alte Hifi Anlage nehmen, da kommt warscheinlich sogar mehr raus.
Einfaches Erkennungszeichen, wenn viele Ausrufezeichen und das Wort Piezo in einer Beschreibung vorkommt, kann man es schon nicht mehr gebrauchen.
Omnitronic hat ein paar gute Lautsprecher, aber diese gehören wohl eher nicht dazu...
Was willst du mit der Anlage denn machen?
schubidubap
#4 erstellt: 21. Jul 2006, 11:14
für den preis bekommt man die brauchbare Serie von Omnischrottig nicht. das man für das bisschen geld eine PA kriegt ist sowieso der größte aller irrtürmer
wenn du was haben willst für nen party keller würde ich 12/3er nehmen. den Link suche ich raus wenn ich nicht unter zeitdruck stehe. (also nachher ) die gesammtkosten laufen dann auf irgendwas zwischen 600-800€ raus.
und sobald ne richtige PA gefordert wird (also mehr als 50-60 leute sehen wir uns um die 4000€ wieder.
99% was bei ebay angeboten wird ist übrigens etwas lauteres hifi mit extrem schlechtem klang. das andere 1% ist brauchbar wird aber von einem Laien nicht unbedingt als das angesehen.
also: bei ebay kauft man keine PA. das ist wie gesagt fast immer schrott der das geld nicht wert ist.
greetz Malte
Soundcheck454
#5 erstellt: 23. Jul 2006, 19:48
Ohje schon wieder einer der mit Ebaykram ankommt.
Wenn du ernsthaft was vorhast. Dann lässt sich da bestimmt was für dich finden
hippelipa
#6 erstellt: 24. Jul 2006, 15:47
Hi ChrisReal
kannst du den Link mal posten.
Bin mir sicher, das Angebot ist abmahnfähig!
Aber:
1. Piezzo ist immer Scheiße
2. Cinch schreibt man so.
3. Von einer 12/3er kann man wohl nicht reden. Ich wette das Teil hat nicht mal ne Frequenzweiche. 12+Schrott wäre die richtige Bezeichnung.
4.
Unfähige Technische Angaben deuten darauf hin das der Verkäufer keine Ahnung hat. Was ist das jetzt? max.SPL oder wie ich annehme die Sensivity?
5. Speakon(c) ist ein eingetragenes Markenzeichen von der Firma Neutrik(c). Ich fress nen Besen mitsamt Putzfrau und Eimer wenn da Original Neutrik dran sind.
Fazit. Das Ding ist zwar echt Billig, aber das wars schon. Mit dem Sound kann man niemanden beeindrucken. Entsorgungskosten sollte man mit berücksichtigen.
chrisreal89
#7 erstellt: 30. Jul 2006, 10:25
das ist versandhaus soundsystems hat man sogar garantie und rüchgaberecht!!
ich will mir die anlage trotzdem kaufen !!! für meine zwecke reicht sie !!!
nur noch eine frage reichen die kabel??
brauch ich nicht noch kabel vom verstärker zum mixer??
ich hab ja mp3 player dann mixer dann verstärker und dann boxen!!
mfg chris
schubidubap
#8 erstellt: 30. Jul 2006, 10:50
bitte keinen mp3 player an nem mixer anschliessen... die dinger haben ein viel zu kleines ausgangssignal und wenn die zu laut stellst fangen die auch an zuv erzerren... kauf dir im aldi nen DVD player.
chrisreal89
#9 erstellt: 30. Jul 2006, 11:14
ich hab einen vom norma geht der auch????
ja ok aber was is mit den kabeln
schubidubap
#10 erstellt: 30. Jul 2006, 12:18
chinch von DVD zu mixer und von mixer zu amp dann XLR
Soundcheck454
#11 erstellt: 30. Jul 2006, 16:06
Also eins mal voren Weg. Zu der Idee mit dem Mp3player hat Schubi schon genug gesagt. Mit Mp3Player ist pfusch^^
Doch ich muss auch sagen, das ich ein wenig enttäuscht bin, das du dir sowas dann doch noch zulegst.
Es ist gut möglich das es für dich langt, aber darauf kann man in meinen Augen nicht vernünftig aufbaun!
Irgendwann will man mehr und dann muss man ergänzen was ich mir bei dieser Anlage sehr schwer vorstelle.
Desweiteren: Warum fragst du eigentlich, wenn du am Schluss dann doch machst was du denkst. Ich glaub wir hätten uns auf den Kopf stellen und mit den Ohren wackeln könne, du hättest sie dir geholt.
Wir helfen dir gerne, keine Frage, aber das du dann am Schluss doch wieder auf dem Stand 0 bist, find ich schade. Ist aber dein Geld und deine Entscheidung.
Gruß Soundcheck
chrisreal89
#12 erstellt: 30. Jul 2006, 16:11
ich bin ja noch am überlegen
gekauft hab ich se ja noch nicht!!!!
aber ich danke euch allen für eure entscheidung
ich schau jetzt mal das ich was für 600- 800 € krieg
djpartyteam
#14 erstellt: 30. Jul 2007, 18:03
Biene Maya wäre von der Anlage auch überwältigt.
was erwartet ihr von 400€ Anlage ne ultra Low Budget Endstufe kostet dieses Geld. n netter Mischer kostet 400€
lass die Finger davon echt ey. totaler Schrott.
wer billig kauft kauft zweimal
hippelipa
#16 erstellt: 30. Jul 2007, 18:55
@DJ_Master_D
Das ist ja wirklich nett, was du da über Onlinehändler schreibst. Ich bin ja selbst auch einer (100% Positiv bei Ebay), doch etwas gehst du am Thema vorbei.
1. Wir reden von ProfiPA
Unabhängig davon ob dein Material jetzt toll viel Watt hat oder schön klingt. Stells mal raus in Regen, oder lass es mal aus 1m höhe aus nem LKW fallen, danach weist du schon mehr über Profi oder nicht Profi.
2. Die lustigen Watt.
Also ich habe hier ne Endstufe mit nicht ganz 4KW. Können wir mal deine Boxen dranhängen und testen nach wieviel Millisekunden diese anfangen zu stinken. Normalerweise sollte man es im Profi-Forum besser wissen, aber die Watt der Lautsprecher sind mit die unwichtigste Angabe und machen keinerlei Aussage über die Leistung. Deshalb ist das ja auch die Belastbarkeit, sprich wann es die Teile zerreist. Selbst wenn du da noch ein Komma reinmachst wird deine Angabe nicht stimmen.
3. Ladengeschäft und so.
Der Hauptgrund weshalb das im Laden viel teuerer ist, liegt daran, das im FACHGESCHÄFT so ein Murks nicht angeboten wird, sondern eine gewisse Basisqualität vorhanden ist. Weiter sei angemerkt das bei eBayangeboten ca. 10% an eBay gehen für Provisionen und Einstellgebühren. Dafür kann man sich auch nen Laden mieten. Eine 2000 EUR Anlage ist für "Profi" auch noch Billig. Weiter sei angemerkt das man normalerweise richtiges Profimaterial auch nicht im Laden kauft sondern üblicherweise über die Werksvertrettung. Eine Amtliche PA kosten mal mindestens 5-Stellig, das stellen sich dann wirklich die wenigsten Musikhäuser so aus Spass mal in ihren Vorführraum, alleine schon der Nachbarn wegen.
4. Die Inkompetenten.
Ich möchte mal wissen wieso du uns jetzt unterstellst, das wir keine Ahnung hätten und das nie ausprobiert hätten. Ich möchte mal behaupten das jeder hier im Forum mal klein angefangen hat und so seine Erfahrungen gesammelt hat mit diesen Billigkram. Es ist uns auch nicht in erster Linie wichtig etwas schlecht zu machen, sondern die weniger Erfahrenen Teilnehmer vor solchen Piezzoschrott zu bewahren.
Soviel dazu...
djpartyteam
#17 erstellt: 30. Jul 2007, 19:13
das Angebot ist absolut No Go..
sind auch nur schwammige 2000watt.
wenn du lesen könntest.
dann ist dass absoluter Piezo billig Schrott.
und dann sollte man wissen wenn man sich über so ein Profizeug freut dass man mal nicht einfach so vier von den Teilen in eine Reihe stellt denn dann wird der eh schon grotten schlechte Sound nur noch schlechter ....>>>> Auslöschungen.
begreif es einfach dass es nicht brauchbares Zeug ist.
gib mit die 700 Euro und ich besorge zwei Tops id eim Vergleich zu den Teilen wie audiphiles Hifi klingen und noch genauso laut sind wie diese Gröhleimer. bei 90db bei 1w/1m auch nicht schwer zu schaffen lauter zu sein als dass.
P.S. ob ein Moderator sich mal erbarmen könnte und diesen Fred verschiebt. Aua, selbst fürn Party Pa Fred ist dass Niveau noch zu schlecht!!
fürn Keller 2 -4 Viecher in cleverer Aufstellung und zwei Arls und du bist dreimal geiler dabei als mit son Mist
kwerbeat
#19 erstellt: 30. Jul 2007, 19:33
Garrrrrh-langsam bekomme ich ein Horn. Warum muss gutes immer teuer sein? @DjMasterD: Wie bereits auf deinen gleichlautenden Post an anderer Stelle antworte ich auch hier: Wenn du nichts besseres kennst/hörst, gibt es auch keine Vergleiche und die Abkürzung PA vielleicht mal im Technikerlexicon übersetzen oder bei wikipedia. Das ist alles Spielkram und wenn ich sehe, dass so ein Fred wieder hochgeholt wird, krieg ich die Krise.
Verbrennt eure Kohle doch lieber gleich, bevor ihr sie für technical toys ausgebt.
Ich plädiere für eine Extraabteilung hier in der PA/DJ/Homerec-Abt: Geiz ist geil
@DjMasterD: Ein Zweimannzelt ist auch ein Zelt!!!!
[Beitrag von kwerbeat am 30. Jul 2007, 19:38 bearbeitet]
DJ_Master_D
Gesperrt
#20 erstellt: 30. Jul 2007, 19:42
Ich hab von einem 1000 Mann Zelt geschrieben... Soll es auch Spielkram sein, ich bin super zufrieden und nicht umsonst hat der Verkäufer über 1500 positive Bewertungen über diese Musikanlagen...
djpartyteam
#21 erstellt: 30. Jul 2007, 19:50
tada die 1000 Marke überschitten und icgh beschäftig emich mit so einem Scheissdreck.
was man für 1000 Mann braucht ca. 4x SK212 oder Equivalent.
dazu 8-16 Bässe in BR oder nen 8er Monostack Hörnchen die n bissl mehr als bloß 100db bei 1w/1m machen. alles andere ist wenn Pegel gefragt wird undersized.
komm rüber zu mir und wir stellen die Teile in eine Kinderdisco und du wirst heulen da passen maximal 100 Leute gleichzeitig rein und du wirst schreien weil alle wegen dem schlechten Sound rausrennen und weil null Pegel da ist geschweige von Bass.
Lass uns bloß mit dieser 4000watt Anlage in Ruhe meine zwei Wasserkocher zu Hause haben auch 4000watt und können nicht mehr als deine Boxen nämlich nur Thermodynamik ein bisschen Energie in Wärme umwandeln halt Reiswarmhalteplatte
DJ_Master_D
Gesperrt
#22 erstellt: 30. Jul 2007, 20:40
@hippelipa: Wieso willst du den Händler deswegen gleich abmahnen? Ist das mittlerweile ein Hobby von euch Händlern, weil man das Wort "Abmahnen" in immer mehr Foren liest? In welcher Welt leben wir eigentlich? Was würdest du sagen wenn man es so mit dir machen würde, denn ich bin mir sicher auch bei dir findet man das ein oder abmahnfähige, denn ich arbeite selbst in der Webseitenprogrammierung und weiss dass es ca. 30-40 Seiten Auflagen von TrustedShops gibt nach welchen man abgemahnt werden kann, welche man auch unmöglich alle aktuell wissen und umsetzen kann. Aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, dass Kunden, für welche wir Seiten oder einen Shop programmiert haben und abgemahnt wurden solange gesucht haben bis diese bei dem "Abmahner" auch entsprechend abmahnfähiges gefunden haben...
@djpartyteam: Für chrisreal89 denke ich jedoch das es die beste Anlage ist wenn er nur 600-800 Euro ausgeben möchte, denn mehr PA für das Geld bekommt man kaum. Dass es natürlich nicht mit einer HighEnd-PA zu vergleichen ist, ist mir vollkommen klar.
punkrocks
#23 erstellt: 30. Jul 2007, 21:31
Nimms mir nicht übel, aber dann mach doch weiter webseiten und maße dir nicht an irgendwelche schwachsinnigen (ich muss mir härtere Wörter verkneifen) Empfehlungen ausprechen zu können, wenn du offensichtlich nie den Vergleich zu einer auch nur halbwegs brauchbaren (und nicht profi!) PA hattest.
Und nein, es ist definitiv nicht das beste für sein Budget, das beste wären zwei günstige, am besten Selbstbau-Tops mit ner kleinen T.Amp, das kann er dann später erweitern und er wird lange Spaß dran haben.
Alles andere ist unrealistisch oder rausgeschmissenes Geld. Ich habe früher (und auch kürzlich leider noch mal) genug Piezo-Boxen gehört, es klingt grässlich und lang halten die Tölen auch nicht. Von deinen "1000 Leuten im Zelt" will ich gar nicht erst sprechen.
Also, wenn du keine Ahnung von Leistung und Wirkungsgrad etc. hast, dann programmier doch bitte einfach weiter Webseiten, da glaube ich dir auch gern, dass du das besser kannst als ich
[Beitrag von punkrocks am 30. Jul 2007, 21:33 bearbeitet]
hippelipa
#24 erstellt: 30. Jul 2007, 22:24
Ich bin eigentlich ein Abmahngegner. Ich finde es absolut Schwachsinnig was da bei uns in Deutschland abgeht. Nur weil jemand irgendwas vergessen hat anzugeben oder nicht an die richtige Stelle oder in der richtigen Schriftgröße und was es noch alles gibt..... Wegen "Wiederrufsbelehrunge" oder so Mist fange ich mit niemanden Stunk an.
Allerdings geht mir auch die Markenpiraterie auf die nerven. Ich habe schon sog. Speakons gesehen, wo "made in USA" draufstand. (NEUTRIK kommt aus Lichtenstein, nur so nebenbei) Sprich garantiert kam das aus China, die kennen da keine Skrupel und haben auch keinen Dunst was sie da kopieren und für was das eigentlich ist.
Dementsprechend ist die Qualität von Dingern. In der "Spielzeugliga" mag das ja noch gut gehen. Aber in der Profiliga gibt es Endstufen die durch aus Spannungen rausgeben die mit unseren 230/400V Stromnetz mithalten. Sprich, da ist schnell schluss mit Lustig. Das ist gefährlich.
Und wenn jemand sowas anbietet und mit mir in Konkurenz steht dann werde ich etwas Wind machen, durch aus berechtigt wie ich finde.
markusred
#25 erstellt: 30. Jul 2007, 22:32
Hallo Chris,
du hast ja noch gar nicht geschrieben, für welchen Zweck du ne Anlage brauchst. Für ne Kellerparty, Wohnzimmer, Festzelt, wieviel Quadratmeter Fläche sollen beschallt werden, indoor/outdoor usw.
Als ich noch Halbstarker war - ja ja lang ists her - da haben wir unsere größeren Parties mit Hornlautsprechern und allen möglichen zusammengestückelten Gelumpe von Hifianlagen beschallt - und hatten Spaß.
Heute - man will sich ja nicht blamieren, deshalb auch viele Vorschläge mit überdimensioniertem Material - sind wir etwas schlauer.
Also für kleine Parties beispielsweise, bei denen ein Vereinsheim, ein großer Dachboden oder ein Garten beschallt werden soll, gehts auch billiger. Ich sag dir einfach mal, wie ich mir ne kleine Anlage zusammengestellt habe, ohne dass das jetzt der Weisheit letzter Schluss sein soll.
Starten wir bei den Boxen, die sind imho das wichtigste Glied der Kette. 2 große Boxen für Fullrange nehm ich nicht, da zu sperrig und schwer und doch nicht genug Bass. Also Top und Sub. Das ist schön handlich und die modulare Bauweise kann man nach Belieben ausbauen und Einzelteile mit der Zeit gegen bessere austauschen. Für die Tops reichen zum Anfang 12/2, später vielleicht noch 2 weitere.
Zwischen dem ganzen Omnitronic/Hollywood/DAP und anderen Ebaykram gibt es von (nicht lachen) Monacor ein paar akzeptable Sachen. Vorteil: die meisten suchen nach namhafteren Sachen und übergehen Monacor-Angebote. Eine Möglichkeit wäre etwa PAB 112/SW, die klingen sehr ausgewogen bei etwa 93-95 dB/W/m. In sehr kleinen Räumen zu Hause kann man notfalls auf nen Sub verzichten, es sei denn Hiphop-Party ist angesagt. Die Dinger kosten um die 400,- neu, gebraucht hab ich 150 bezahlt. Angesteuert werden die aktiv getrennt (z.B. ab 120-160 Hz) von einer kleinen Endstufe (150 Euro, 120 W/RMS pro Kanal, damit komm ich aus denn ab 160 Hz wird nicht soviel Leistung wie im Bass benötigt).
Als Subunterstützung hab ich mir 4 gebrauchte 12" von RCF besorgt (200 Euro) und in 4 Bassreflexwürfel gebaut (mit AJHorn simuliert). Die Bässe werden im 2er oder 4er Stack zusammen in die Mitte zwischen die Tops gestellt. Zur Not bei kleineren Feten tuns auch nur 2 Subs und die Tops kann man auch Fullrange laufen lassen. Dann sinds auch 4 30er Bässe. Im Freien oder in größeren Räumen müsste es mehr sein. Angesteuert durch eine Bassendstufe mit Aktivweiche für Sub und Top (pre-out) mit 2x 600 W. Endstufe kostete unter 200 Euro. Als Mischpult solltest Du soviel Ausstattung nehmen wie nötig, nicht mehr. Eventuell reicht für dich ein einfaches Behringer für unter 100 Euro gebraucht. Dazu kommen noch 2 stabile Ständer für die Tops, Speakon-Stecker und Kabel kannst Du günstige nehmen oder selber konfektionieren.
Mal eben die Gebraucht-Preise überschlagen:
2x 12/2 Top = 150,-
2x 12" RCF Sub = 125,-
1x Subendstufe (mit integr. Weiche) = 200,-
1x Top-Endstufe = 150,-
Mischer 100,-
Kabel, Ständer 100,-
Du siehst, auch mit dieser Mini-PA (die schon bissl mehr Krach als Hifi macht) kommst Du über 800 Euro.
Aber wie die anderen schon andeuten, mehr Bums kostet imho über nen Tausi oder über zwei, drei, vier...
[Beitrag von markusred am 30. Jul 2007, 22:33 bearbeitet]
chrisreal89
#26 erstellt: 31. Jul 2007, 11:41
hallo hat jemand von euch schon mal auf das datum geschaut?
20 juli 2006
das is uralt interessiert keinen mehr nicht der rede wert!
hab jetzt schon lang was anderes viel besseres gebaut und bin zufrieden
da hat wohl ein mod nur das thema veschoben und es is oben angelangt
also bitte schließen zz
mfg chris
djpartyteam
#27 erstellt: 31. Jul 2007, 16:37
20 juli 2006
mfg chris
was habe wir uns denn gebaut
Strapsenkönig
#28 erstellt: 01. Aug 2007, 01:06
Würd mich auch mal interessieren.
Und ich mach mir extra die Mühe und lese das Teil von oben bis unten durch um festzustellen das schon fertig ist.
mfg Silent
PA-Anlage für Veranstaltungen
Altgerätesamler am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  28 Beiträge
PA-Anlage
David1991 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  9 Beiträge
Komplette PA
andy_garcias am 08.07.2013  –  Letzte Antwort am 02.09.2013  –  13 Beiträge
verkabeln von PA Anlage
Guinnes29 am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  2 Beiträge
PA Anlage
PartyDJ am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  69 Beiträge
Frage zur PA Anlage
Stocky122 am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  24 Beiträge
Mischpult für 5.1 bzw 3 PA-Verstärker
Camy89 am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  85 Beiträge
PA anlage
kalle125 am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  31 Beiträge
PA anlage
xxBernd am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  27 Beiträge
Mischpult für Party PA Anlage
Stinkbärchen am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.110
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
