Eigenbau LMB 115 mit DAP Endstufe?
Showtech-Ernst
#51 erstellt: 13. Mrz 2010, 15:54
das volumen was zur verfügung steht wenn man die chassis rausnimmt.
also frequenzweiche etc. schon mitberechnet, aber die chassis kriege ich größentechnisch da nicht abgezogen...
ka wie ich deren Volumen genau berechnen soll
Rohr ist 9cm durchmesser und 15cm tief also nochmal 954cm vom gesamtvolumen abziehen (die hab ich nämlich vergessen) und da es 2 sind gehen für die Rohre nochmal ca 1908ccm ab.
Lange92
#52 erstellt: 13. Mrz 2010, 19:42
Ich hab jetzt mal ne Vergleichssimulation von den beiden Gehäusen gemacht. An sich haben die ja dasselbe Volumen, nur die Abstimmung ist anders.
Gelb ist die Kurve vom LMB, grün die vom originalen Omitronicbass (mit zwei Chassis). Wie man sieht, hat die Kurve nen ziemlichen Peak von etwa 10dB bei beiden, nur das der um ca. 15 Hz tiefer ist beim LMB. Das würde erklären warum sich die Bässe immer gleich anhören aus den Dingern
Ich denke, du könntest es ja mal probieren, die Omnis in die LMB zu stecken, wenn du sowieso vorhast später Kappas rein zu setzen. Wenn die TSPs stimmen sollten die ja "ähnlich" spielen wie vorher.
Ob sich die Kenfords lohnen? Keine Ahnung. Habe sie noch nie gehört und kann deswegen dazu nichts sagen. Ich würde es wahrscheinlich auch nur machen, wenn es unbedingt sein muss (Omnis verabschieden sich oder so). Ansonsten musst du ja noch länger sparen bis da einigermaßen vernünftige Chassis drin sind.
Showtech-Ernst
#53 erstellt: 13. Mrz 2010, 20:02
ok dann danke schonmal (=
also wenn du eventuell nochmal etwas zeit übrig hast könnteste ja mal die kenford mit den anderen beiden vergleichen...
bzw die kenford im LMB gehäuse mit den Omnis im LMB gehäuse
das wär echt fett.
aber dass ich keine große mehrleistung erwarten kann ist mir jetzt erstmal bekannt (=
grüße
Basti
Lange92
#54 erstellt: 13. Mrz 2010, 20:14
Würde ich glatt machen, nur gibt es dabei ein Problem:
Ich habe die TSP von dem Chassis nicht und ich habe die auch noch nirgendwo gefunden. Wenn du die findest kann ich den mal eben durch die Simu jagen.
Showtech-Ernst
#55 erstellt: 13. Mrz 2010, 21:35
das hier hab ich im forum hier gefunden.
hat ein anderes mitglied gepostet...
Impedanz 8Ohm
Re(Ohm)5,5
FS(Hz)39
Qts 0,47
Vas(L)212,44
300 Watt(RMS)/600Watt max
SPL(dB) 97
Schwingspule Aluminium 50,8mm
Freq.Ber.(Hz) 39-3500
50 Oz Magnet
Lochkreisausschnitt 350mm
Einbautiefe 160mm
Gewicht 5,5Kg
Lange92
#56 erstellt: 13. Mrz 2010, 23:30
So viele kannte ich auch^^ Aber das reicht nicht. Da fehlen noch ein paar Parameter... So kann ich die nicht durch die Simu jagen...
Showtech-Ernst
#57 erstellt: 14. Mrz 2010, 00:40
ok ich versuch nochmal was zu finden...
(morgen)
grüße
basti
Big_Määääc
#58 erstellt: 14. Mrz 2010, 10:00
also mit dem Kenford wär das so im LMB
leicht erhöht bei ca 80 Hz ,ca 99dB
bei 52 Hz -5dB
bei 38 Hz -10dB
mehr kann man aus den Daten jetzt nicht errechnen
abba das sieht so schlecht nicht aus
der müßte dann mit 300-400Watt so um die 120 dB/m schaffen (grob geschätz)
Showtech-Ernst
#59 erstellt: 14. Mrz 2010, 12:00
sagt mal was ist das eigentlich für ne software die ihr da benutzt?
und wo kriegt man die her??
Big_Määääc
#60 erstellt: 14. Mrz 2010, 12:24
Hornresp
hier wech
ist ne kleines feines Program
Bedienungsanleitungen findest du hier iwo im Forum
gibt abba noch mehr Programme , mußt mal das Forum durchsuchen
zB WinISD
das will abba mein Pc nicht *kopfkratz??*
das mit dem Kenford hab ich auf nem Uralt-programm von ca '95 simuliert
das läuft abba auch nur auf dem Uraltrechner von '96, der hier rumsteht;)
Lange92
#61 erstellt: 14. Mrz 2010, 12:30
Ich benutz WinISD alpha. Das kann aber längst nicht so viel wie Hornresp oder AJHorn (kostenpflichtig). Dafür ist das eigentlich ziemlich einfach zu bedienen und die Ergebnisse sind eigentlich auch in Ordnung.
Showtech-Ernst
#62 erstellt: 14. Mrz 2010, 16:31
ich wollte ja mal direkt an den hersteller der kenfords schreiben.
aber irgendwie bin ich zu blöd die firma per google zu finden...
habt ihr ne ahnung wer die kenford dinger baut??
Big_Määääc
#63 erstellt: 14. Mrz 2010, 16:41
das is glaub alles china !!
da frag lieber nen Händler deines Vertrauens ob er weitere Daten zu den Dingern hat
abba wenn bei Jobst Audio die Dinger als Bestückung für den LMB vorgeschlagen werden, können sie ja nich unbraubar sein
Showtech-Ernst
#64 erstellt: 14. Mrz 2010, 18:07
werden sie dort vorgeschlagen??
Showtech-Ernst
#65 erstellt: 14. Mrz 2010, 20:02
hm wie sieht es mit denen aus?
http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_153008a.htm
taugen die was fürs geld?
und ist es normal dass ich bei ner simulation:
Kappa pro 15 vs RCF L 15P200AK
rausbekomme dass der rcf wesentlich leiser spielt als der kappa??
ich habe heute meine ersten simulationen gemacht also nicht gleich so hart auf mich einprügeln wenn ich irgendwas dummes sage...
Lange92
#66 erstellt: 14. Mrz 2010, 20:44
Zu dem Thomann 15"er kann ich nix sagen... Er soll für Subanwendungen aber nicht sonderlich geeignet sein, da er keine große lineare Auslenkung hat.
Das der Kappa Pro 15 lauter ist kann gut sein Allerdings nur bis zu einer bestimmten Frequenz^^ Die Kappas ohne das "LF" am Ende sind nämlich Mittel-/tieftöner. Die sind für den Subwooferbereich auch nicht sonderlich geeignet. Wenn du mit dem Kappa Pro 15LF simulierst, dann wirst du sehen, dass der RCF lauter kann
Big_Määääc
#67 erstellt: 14. Mrz 2010, 20:51
ja mit Kenford und Jobst hab ich mich jez wohl nen bissel gehirnverkaloppiert,
kein Plan wie ich da drauf kam ?? nich das mir da jez wer böse wird
oder ich find das jez nicht wieder !! naja
abba der Kenford ist auf jeden Fall schonmal besser also der the box 15/...
weil der kenford ne niedriger Gesamtgüte hat( Qts 0,47 ), das passt besser für Bassreflex , der Thebox ist eindeutig zu hoch (Qts 0,64 )
Showtech-Ernst
#68 erstellt: 14. Mrz 2010, 21:20
ok thx.
ich werde einfach 4 LMB115 gehäuse bauen und mir 2 kenfords holen.
dann einfach mal vergleich zwischen omni und kenford.
wird wohl schon etwas mehr bei rauskommen...
und wenn ich dann will kommen stück für stück 2-4 kappa oder rcf rein...
denke ich mal
Passende Endstufe LMB-115
Wuzz1983 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  8 Beiträge
LMB-115 / LBB-115
Emotional_Breakdown am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  28 Beiträge
LMB-115
Wuzz1983 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  8 Beiträge
Welche Endstufe für LMB-115
Potze6 am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  12 Beiträge
LMB-115 mit Kappalite
TechCReeCH am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  9 Beiträge
Problem mit LMB-115
badape am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  20 Beiträge
LMB 115 Pro
DJNiko am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  36 Beiträge
LMB 115 Eckport Kappalite
Wuzz1983 am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  3 Beiträge
LMB 115 Schutzgitter
derdaniel21 am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  6 Beiträge
Frontschaum für LMB-115
KeksWW am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcrypto7Exomo
  • Gesamtzahl an Themen1.555.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.885
