Welcher Verstärker für meine Anlage
KingOfKingz
Gesperrt
#1 erstellt: 31. Jul 2007, 10:30
Hallo, ich will meinen subwoofer ( 8ohm) und 4x omnitronic dx-1022(jeweils 8ohm) an einem verstärker anschließen, geht das ?
manche hatten wir zu einem 5.1 system geraten, wo ich den center lautpsrecher weglassen würde^^.
Könntet ihr ein paar angebote posten ?
jopetz
#2 erstellt: 31. Jul 2007, 11:04
ist der Sub aktiv oder passiv?
Gruß,
Jochen
KingOfKingz
Gesperrt
#3 erstellt: 31. Jul 2007, 12:19
hallo, er ist passiv
DaPickniker
#4 erstellt: 31. Jul 2007, 15:22
Wenn der Sub passiv ist, kannst du dass nicht mit einem Verstärker machen, da die Gesamtimpedanz am Ausgang deines Verstärkers zu niedrig währe und die Endstufen somit überlastet werden und dein Verstärker kaputt gehen kann, wenn er keine Schutzschaltung eingebaut hat...
Achja deine Angaben sind etwas dürftig. Beschreibe deine Anlage doch mal etwas genauer (zB Technische Daten, Hersteller usw.)
Aber wie gesagt. Bei gleichzeitigem Betrieb des Subwoofers und den vier Lautsprecherboxen wirst du zwei Verstärker(Endstufen) und eine Aktivweiche benötigen. EIn normaler Stereoverstärker und ein Aktivmodul für deinen Sub geht natürlich auch.
DaPickniker
#5 erstellt: 31. Jul 2007, 15:32
Habe gerade nach deinen Boxen gegoogelt und folgenden Link gefunden , zudenen ich noch was sagen wollte.
http://www.idealo.de...1022-omnitronic.html
Wenn das tatsächlich deine Boxen sind und du schon einen Verstärker hast, würde ich mir an deiner Stelle erstmal vernünftige Boxen ansehen ( keine Angst es gibt auch günstige ). Omnitronic, Raveland und Mcsoundso ist ( Tut mir leid ) halt einfach billigstes Gelumpe. Schon allein die Piezohochtöner in diesen Kisten sind eine Katastrophe, vom Klang will ich jetzt gar nicht reden.
Du wirst also mit einem anderen bzw besseren Verstärker trotzdem kein brauchbares bzw besseres Ergebniss erzielen, da man auch mit einem High-End Verstärker an solchen Omnischrottig Piezogedönsboxen keinen akzeptablen Klang herausbekommt, weil schliesslich der Lautsprecher in einer Hifi-Anlage letztendlich den Klang der gesamten Anlage bestimmt. Mit den Lautsprecherboxen steigt und fällt die Qualität der Musikwiedergabe, da diese ja die Elektrische Energie in Schall umwandeln.
jopetz
#6 erstellt: 31. Jul 2007, 21:49
ich verstehe auch noch nicht so ganz, was du mit der Anlage und dem 4+1-Setup eigentlich vor hast.
Wenn es dir um gutes Musikhören geht, brauchst du keine vier Boxen (und vermutlich tatsächlich andere, denn so billige so belastbare PA-Boxen können eigentlich kaum gut klingen). Stereo heißt nun mal Stereo, weil zwei Kanäle bedient werden (mehr ist ja auch auf der Aufnahme nicht drauf). Da hilft dann auch ein AV-Receiver nicht wirklich weiter -- es sei denn, es geht ums Filmgucken mit surround sound.
Wenn du möglichst brachial Party machen willst, sollte es wohl ein PA-Verstärker werden -- mit denen kenn ich mich allerdings nicht aus.
Gruß,
Jochen
Stones
Gesperrt
#7 erstellt: 01. Aug 2007, 06:49
Hey:
Du solltest Dich zuerst einmal entscheiden, ob Du reines
Stereo oder lieber Surround haben möchtest.
Viele Grüße
Stones
KingOfKingz
Gesperrt
#8 erstellt: 01. Aug 2007, 07:58
hay, sry das ich jetzt erst zurückschreibe..
nnneeeeiiiinnnn
okok, also ich bin auf die omnitronic serie gestoßen weil ich sie in mehreren bowlen-centren, und sogar in 1-2 !!!discos!!! gesehen habe. Ehhmm ich kann nur dazu sagen, ich finde von der dx-1022 serie wirklich den hoch und mitteltöner zum ****** das ist wirklich scheiße. Nur der Bass gefällt mir an dieser box^^. Als ich aber mal die anlage voll aufgedreht hatte, also 2x 120 watt an 2x dx-1022 schredderten die boxen !!:D obwohl ich den bass gaannzz auf niedrig gestellt hatte.
Apropos Raveland jetzt kommts:
mein sub is von raveland
aber so schlecht finde ich den garnicht ! Der Bass drückt in sachen Techno und HipHop mächtig nach vorne !
und mein verstärker, ist ein oldie, wie mein onkel sagte...
mein onkel arbeitet in sonnem hifi geschäft.
Er sagte wenn ich den verkaufen würde, würde ich locker..!!!600!!!euro für bekommen... ob das wohl richtig ist ?
Es steht keine modellbezeichnung i-wo drauf.
Es ist ein brauner Verstärker der Marke Braun.^^
Also:
Verstärker: Braun ( 2x 120watt)
Boxen: 4x omnitronic dx-1022 *
sub: raveland ( 2x 150watt rms) **
cd player: pioneer, modellbezeichnung kommt noch...
* ist nur eine davon angeschlossen da ich an den andren ausgang en sub habe, ist auch nicht das wahre^^
** sind 2 ausgänge, jeweils 4ohm, habe ich auf 8 ohm gebrückt.
Ich würde dann lieber stereo als sorround haben.. mir geht es darum das ich den sub und 2x pa boxen anschließen kann.
geht das ?
Könntet ihr mir einen passenden Verstärker und 2x passende pa-boxen suchen( rms sollte nicht unter 200 sein^^)
achja, wenns geht auch einen passenden verstärker ?
wäre euch echt dankbar !
achja, habe noch vergessen, und bitte möglichst günstig
[Beitrag von KingOfKingz am 01. Aug 2007, 07:59 bearbeitet]
Strapsenkönig
#9 erstellt: 01. Aug 2007, 17:52
Wie brückst du von 4 auf 8 Ohm???
Wofür werden die Boxen jetzt gebraucht?Für Party's oder für Musik im Zimmer???
Warum nicht unter 200Watt rms?
Das ist derbst wenig was dein Amp da Leistet!Da sind dann eher HiFi-Boxen angebracht.
Kommt Selbstbau für dich in Frage?
mfg Silent
KingOfKingz
Gesperrt
#10 erstellt: 01. Aug 2007, 18:35
hay, sry das ich jetzt erst zurückschreibe, war noch beim fussball.
Vor etwa 10min habe ich auch an selbstbau gedacht^^.
Ehhmm ja einmal sollte es fürs wohnzimmer taugen, etwa 30quadratmeter und für gartenpartys, etwa 150quadratmeter, abba viel mehr fürs wohnzimmer ..
Ich brücke von 4auf 8 weil mein onkel meinte, wenn ich beide 4ohm ausgänge des subwoofers an die anlage anschließe, dazu noch 2x 80hm, wird er kaputt gehn.
Nicht unter 200 watt rms ? einmal das da oben, und weil ich die musik schon immer sehr sehr laut mache^^, und den bass dreh ich auf volle pulle^^ muhhahaa
Jah ehmm würde man mit selbstau günstiger wegkommen ?
Ich bin nicht der typ der noch ne Kiste selbstbauen kann :D, doch schon, aber ich denke mal das es doch fertige kisten zu kaufen gibt, wo dann halt nur keine lautpsrecher drinne sind, sodass man die selber wählt oder ?
Ja 1 oder 2 verstärker und ne aktivweiche werde ich dann auchnoch brauchen.
Wenn ich selbstauen würde, würde ich ein neues subwoofer gehäuse nehmen und 2 standgehäuse.
könnt ihr ein paar lautsprecher vorschlagen ? ( subwoofer, mitteltöner und hochtöner, und einen ordentlichen sub für die extra subwoofer kiste)
wäre euch echt dankbar;-)
achja, wieviel würde denn der ganze spass eig kosten ? ( sollte nicht allzu viel kosten, möglichst günstig)
Strapsenkönig
#11 erstellt: 01. Aug 2007, 18:45
Ne mich interessierte eher wie man das macht von 4 auf 8 Ohm brücken.
Die Watts haben nix mit der Lautstärke zu tun bei geilen Boxen (Preis ca. 5000€) reichen da auch schon 20 Watt.
Bei dem Budget kommt es darauf an wie viel du ausgeben willst.
Aber 35 m² sind jetzt nicht die Welt da geht denke ich noch HiFi.
Wie sieht das da mit Viechern+Subs(ARLS oder so) aus?
mfg Silent
KingOfKingz
Gesperrt
#12 erstellt: 01. Aug 2007, 19:03
Wie sieht das da mit Viechern+Subs(ARLS oder so) aus ?
sry bin leihe, weis nisch waste meinst
aso wie ich die brücke, viel. ein falscher ausdruck also. Ich belege am verstärker einen ausgang, so dieses kabel hat einen plus und einen minus pol. so jetzt hat der subwoofer ja 2 ausgänge also mache ich da 2 kabel drann. Nun wird vom das 1. ( plus und minus) kabel das vom sub kommt mit dem plus kabel des vom verstärker kommenden kabels verbunden und das 2. kabel ( plus und minus) vom subwoofer mit dem minus pol des subwoofers verbunden. Nun bleiben vom 1. kabel des subwoofers das minus kabel und vom 2. kabel des subwoofers der plus pol übrig. diese werden einfach verbunden.
----------------Fertig-----------------
verstanden ? sry etwas kompliziert zu lesen
Strapsenkönig
#13 erstellt: 01. Aug 2007, 22:45
Sorry hab ich nicht verstanden aber hört sich nach nuklearem Sprengsatz an.
Nein aber irgendwie ist das komisch was du da machst!
ARLS sind Selbstbauwoofer und Viecher sind Selbstbauboxen beide sind sehr billig und könnten für deine Anwendungen reichen.Musste einfach mal in die Suchfunktion eingeben da findeste die Viecher, und die ARLS auch.
mfg Silent
KingOfKingz
Gesperrt
#14 erstellt: 02. Aug 2007, 08:27
:D::D:DD
ja nuklearer sprengsatz
also das hatte mein onkel so gesagt, das so aus 2x 4ohm 8 ohm werden...
kay, dann werde ich jetzt mal googeln
und was gefunden^^:
arls= Appomattox Regional Library System^^
ne sonne viecher seite gefunden
sonne anleitungsseite, wie man sonne kiste baut, behinhaltet sonn volumen rechner undso...
ich glaube das, wenn ich eine box baue, eher die wände in der box wackeln als die wände die eigentlich wackeln solln^^.
na gut, viel. finde ich ja schon ne fertige viecher kiste^^.
Könntet ihr mir viel. ein paar subwoofer vorschlagen, die billig sind abba auch gut, und 2x 3-wege boxen bräuchte ich auch noch^^ ?
[Beitrag von KingOfKingz am 02. Aug 2007, 08:42 bearbeitet]
Welcher Verstärker für Solton Anlage?
Pawa123 am 22.04.2017  –  Letzte Antwort am 29.04.2017  –  17 Beiträge
Welcher Verstärker für meine Boxen ?
anywaydj am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  11 Beiträge
welcher verstärker
1000w/rms am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  28 Beiträge
Welcher Verstärker
technobass am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  21 Beiträge
Welcher Verstärker
FCGmarc am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  18 Beiträge
Welcher Stromgenerator an meine Anlage
Exverp am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  14 Beiträge
Welcher Mixer für die Anlage?
lebowski am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  18 Beiträge
Keine Ahnung welcher Verstärker?
Ici2005 am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  15 Beiträge
welcher Verstärker ist sinnvoll?
FireMz am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  5 Beiträge
Verstärker - Welcher ist der Richtige?
BlaubartsMeister am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTinotmc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.389
