HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » VA am 12.03 | |
VA am 12.03+A -A |
Ramon91
20:47
erstellt: 19. Feb 2010, |
Hallo Leute, heute hab ich den Auftrag bekommen auf einer Malle-Party die Anlage zu stellen ![]() Danke + Gruß Ramon |
Sqarky
20:58
Gibt es evt. ein paar mehr Details? Zwei Pulte hintereinander? Warum? Klar kann da was übersteuern, aber das geht ja auch bei einem Mischpult. Da helfen dann nur Limiter. Also wenn die DJ zu blöd ist Maß zu halten, trett ihm in Arsch. Muß ich auch immer. |
Ramon91
21:02
ich wollte die 2 Pulte hintereinander um einfach am längeren Hebel zu sitzen und die Kontrolle zu haben. Also bleib mir ja dann nichts anderes übrig als dem Dj in dern Arsch zutreten wenn er übersteuert?! Dirkt von seinem Amp wollte ich den nicht an die Amp´s lassen. |
Sqarky
21:14
Nen Dj hat da nix zu Suche. Versteh ich nicht. Du hast schon geschrieben, dass du Seeburg und Co. verbaust. Hast du sonst eigentlich Erfahrung mit PA? Die PA wird aufgebaut. Dann wird Soundcheck gemacht und alles passend eingestellet und wenn der DJ sich nicht dran hällt, tritt man ihm in Arsch. Vor allem weil die meisten eh voll bis oben hin sind und nix mehr merken (meine Erfahung). Die kennen nicht die Grenze und drehen immer weiter auf, weil sie kein Gefühl haben, was auf der Tanzfläche an Schalldruck los ist. |
_Floh_
21:30
Ich würd´s genauso machen. Das mit dem extra Mischpult hinter dem DJ Pult ist eigentlich gängige Praxis, um schnell eingreiffen zu können. Dennoch muss der DJ zwischendurch zusammengestaucht werden, wenn er´s nicht rafft. Das zweite Pult dient nur dazu, um kurzzeitig runter regeln zu können, bis der DJ zum runterregeln gezwungen wurde. Ansonsten gehen bei dem irgendwann die roten Lampen an, was andauerndes zurückstellen des Pegels verhindert. |
Ramon91
21:46
ok danke das wollte ich hören ![]() @ sparky: ich denke schon das ich mich bisschen auskenne ![]() Übrigens die PA besteht an dem Abend aus 2 Seeburg B1502 und 2 TSM 12. Amping ist von Camco ;-) |
schlüter1250
21:59
wieso nicht einfach einen controler mit limiter benutzen? dazu noch nen dj monitor damit er auch hört wenn der limiter anfängt zu arbeiten, oder sein mischpult unter strom setzen und ein relais das mit der limit led verbunden ist dazwischen ![]() |
zucker
21:59
kleine Empfehlung: Vom DJ bekommst Du die beiden xlr, alle voc Miks, auch das des DJ`s, gehen direkt über Dein FoH Pult. Damit ist gegeben, daß die voc`s immer von vorn regulierbar sind, und nicht dem Dynamikbudget des DJ Pultes unterliegen. Weiterhin hast Du somit immer die Möglichkeit Effekte und Frequenzentzerrung so einzustellen, wie es das Publikum hört - Du sitz ja quasi mitten drin. Lass den DJ beim Check auf +4...8db Ausgangspegel fahren, stelle dabei Deine Eingänge in etwa auf -3...-6db und gib ihm dann den Befehl, sein Pult wärend der VA mit max 0 db auszufahren. Ein Überfahren Deiner Pulteingänge ist damit so ziemlich ausgeschlossen - die Summe hast Du dann im Griff und kein anderer. Den Gain nachregeln ist dann nicht so das Problem. Noch ein Tip: Seinen Monitor pre vom FoH Kanalzug abnehmen und so einstellen, daß dieser beim Soundcheck für ihn gerade noch so in der Lautstärke erträglich ist. Macht er bei der VA lauter, bläst es auch ihm das Hirn weg. Und so ganz am Rande - Kompressor in Deine Kanalinserts des DJ Signals und gut eingestellt, eben eher als Limiter, dann passt das. Das geht aber nur dann, wenn Du einen kommenden Kanal auf 2 Züge am FoH Pult splittest und ihm das unlimitierte Signal wieder auf die Bühne schickst. Für die Livesachen solltest Du sowieso die Playbacks von Dir am FoH aus abspielen, sonst kommst Du nicht an die Klangregelung ran. [Beitrag von zucker am 19. Feb 2010, 22:00 bearbeitet] |
_Floh_
22:12
Wenn wir schon bei den Gemeinheiten sind: Sprich dich mit dem Lichtmann ab, der soll 2 64er Kannen mit mindestens 500 Watt direkt auf den DJ richten, auf möglichst kurze Distanz. Die kann man gerne mit etwas mehr PreHeat laufen lassen (schreckt ab :D), dann grinsen sie ihm richtig schön in´s Gesicht. Wenn der DJ zu viel Pegel fährt einfach mal kurz auf den Flash Taster drücken (lassen). Natürlich sollte der DJ auch wissen, wegen was er gerade geblendet wurde. ![]() |
wiesel77
22:43
und ganz vielleicht hast du Glück und es kommt nicht der letzte dahergelaufene DJ ohne Plan und immer nur volltrunken zu Mucke machen. dann sind die ganzen Gemeinheiten nur Zeitverschwendung beim installieren ![]() |
DaRuLe2
02:44
erstellt: 20. Feb 2010, |
hast du keine Limiter im Amprack (Controller???)? Ich stell die eigentlich immer ein mit -3DB bis -6DB je nach oLcation oder dergleichen und mach dann ein Passwortschutz rein. Ob der DJ dann den Leuten auf der Tanzfläche das Hirn wegbläst oder nicht ist sein Problem. Achso, meine Endstufen von der großen Anlage haben bereits geile Limiter integriert...die springen auch so abartig an. Du stellst nur die Anlage! für die Lautstärke die gefahren wird ist er verantwortlich...er hat die Kontrolle über die Regler! |
Ramon91
03:04
erstellt: 21. Feb 2010, |
klar hab ich einen Controller im Amprack ![]() ![]() Wenn es soweit ist schreib ich euch mal einen VA Bericht. Danke für euer Hilfe |
Unterschied zwischen Dj Mixer & Dj Mischpult ? Itchy_-_Scratchy am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 2 Beiträge |
DJ sucht Party PA -shadow- am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 5 Beiträge |
DJ Controller, Mischpult und PA richtig einpegeln Musik-für-Alle am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 2 Beiträge |
Überzug für DJ-Pult Alexer am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 11 Beiträge |
Klein Mischpult oder DJ Mixer? CaptainMorganCola am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 37 Beiträge |
DJ/Party System Jutzel am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 17 Beiträge |
Party PA / DJ Monitore maaarrrk am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 15 Beiträge |
Fragen zu DJ Mixer HAS1000 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 15 Beiträge |
Party DJ Anlage Einpegeln 3000_GT am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 9 Beiträge |
Mobiles DJ Pult. Lorddoener am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.271
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.999
