HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Sub zu 2 x Jobsti LBT1121 | |
Sub zu 2 x Jobsti LBT1121+A -A |
gr1ngo
#1 erstellt: 17. Sep 2009, 18:06 | |
Hi Jungs, ich bin mal wieder am basteln und zwar soll das ganze eine Anlage für einen sagen wir Partykeller (Partyhütte/Jugendraum)werden. Ich hab die gleichen Tops die ich schon hatte noch mal gebaut( LBT1121) da ich an die Chassis sehr günstig ran gekommen bin, nun stellst sich mir die Frage welchen Sub ich am besten dazu bauen soll (bevorzugt Monacor Chassi). Das ganze soll möglichst nichts kosten *hust* also wie immer :). Am liebsten würde ich die Tops und 1 Sub über eine Amp laufen lassen(kosten technisch), also 1 Kanal für Sub 1 für Tops. Größe und Gewicht von dem Sub spielt keine Rolle. Endstufe ist noch in Planung und noch nichts gekauft, denke aber über eine T.AMP TA1050 MK-X oder ähnliches (Preis) nach. MFG gr1ngo |
emger
#2 erstellt: 17. Sep 2009, 20:18 | |
Wenn du noch 200€ drauflegst kann man dir die TSA 4-700 ans Herz legen P/L gesehen fast unschlagbar vorrausgesetzt man kann was mit den 4 Kanälen anfangen. Für den Sub müsste man noch wissen welche Musikrichtung darüber gespielt werden sollte. [Beitrag von emger am 17. Sep 2009, 20:20 bearbeitet] |
gr1ngo
#3 erstellt: 17. Sep 2009, 21:27 | |
Die Anlage soll für alle Arten von Musik sein ich sag ma alter der Gäste beläuft sich zwischen 16 - 30. Also Techno,Charts,Trance,House,Elktro,Rock etc. nur Hip Hop/Rap wird selten bis garnicht gespielt =) MFG gr1ngo |
nEvErM!nD
#4 erstellt: 17. Sep 2009, 21:36 | |
Also ich würde dazu die passenden Subs von Jobsti bauen also die LMB-115, je nachdem was du ausgeben willst mit Kappalite/Pro oder gar mit dem RCF Chassis. |
Jobsti
#5 erstellt: 19. Sep 2009, 05:50 | |
LBB-115 reicht hier locker aus, 1-2 Stück mit Kappa 15 LF, Monacor Chassis sind entweder besser, dafür aber auch einiges teurer, oder eben circa ähnlich vom Preis, kommen aber net ran oder benötigen zu viel Liter. Ansonsten könnte knapp der SP-15/300PA an den kappa 15 LF ran kommen, vom preis her jedenfalls. Habe diesen schon mal gehabt und würde den kappa vorziehen. Ansonsten passt er auch ins LBB-115 Gehäuse ohne Veränderung rein, klingt dann nur mit normaler Aktivweiche net so toll, da Starker Anstieg obenrum. Also Ports kürzer machen, gibt 2dB mehr Pegel als Kappa, dafür mindestens 7Hz weniger Tiefgang (f3). Maximalpegel liegt ähnlich wie kappa 15 LF bei hohem Tuning, bei gleichem Tiefgang aber darunter. Amp Würde ich auch definitiv einen TSA 4-700 empfehlen, dazu die JB Systems Weiche XO oder die EC. Warum? Wegen 40Hz LowCut, alles andere ist zu tief. Warum der Amp? Somit haste nehn 4 kanal Amp, an diesen kann man 4 Subs UND 4 Tops gleichzeitig dran hängen. Theoretisch sogar 8, aber 2 Ohm ist net sooo toll und auch etwas zu wenig Power sonst Achso, der Amp liefert zudem im Bassbereich mehr Schub (unabhängig von der Leistung) als die T-Amp TA Reihe! UND, super leicht Von passiven Weichen für die Subwoofer würde ich definitiv absehen, klingt erstens absolut net schön (vor allem, da net extra für diese Kombi entwickelt!), zudem sind Subs immer leiser als Tops, ergo muss man viel Bass am Mixer/EQ rein drehen, was natürlich auch die Tops abbekommen. Je nach Mixer/EQ kann das auch ganz flott ma richtig schlecht klingen, da die aller wenigsten nen Lowshelfe haben, sondern nur bei einer Frequenz anhaben. Kurzum: Von Preis/Leistung und Sinnigkeit her gesehen, macht LBB-115 mit kappa 15 LF am ehesten Sinn. TSA 4-700 + JB Systems Weiche ebenso, ansonsten definitiv 2 Endstufen nehmen, sollte preislich aber fast gleich auf kommen, allerdings hat man dann 2 HE und 30Kg mehr. PS: Wenn du schon einen Amp für die Tops hast, überlege dir auf die TSA 4-700 umzusteigen, ansonsten LDPA 1000 für die Subs. MfG [Beitrag von Jobsti am 19. Sep 2009, 06:01 bearbeitet] |
sub9999woofer
#6 erstellt: 27. Sep 2009, 19:28 | |
hätte auch mal ne frage zu subs... ich hab auch die lbt1121 und wollte 2 lbb118 mit eminence treiber dazu bauen. ich habe zum ampen der bässe eine t.amp 2400 nun hat der subwoofer ja auch 650 watt und damit hätte die t.amp ja keinen headroom mehr. sollte da lieber eine grössere endstufe her?? |
Devilor
#7 erstellt: 27. Sep 2009, 19:32 | |
Ja auf jedenfall Headroom ist schon wichtig. Ist der Lbb nicht fast ein wenig overkill? |
sub9999woofer
#8 erstellt: 27. Sep 2009, 19:35 | |
was meinste mit overkill? |
Sqarky
#9 erstellt: 27. Sep 2009, 19:49 | |
Bisschen übertrieben. Wenn dann sollte evt. nen anderes Amp her, welches im Bassbereich ein wenig mehr macht. Ich hatte auf der letzten Party auch 2k zuwenig Leistung auf den 6 Bässen und die Leute sind trotzdem halb taub ^^ |
Phil_W
#10 erstellt: 27. Sep 2009, 19:58 | |
is das nicht eigentlich egal, solange man auf die clip leds achtet? ich würde jetz ma spontan schätzen das man die überbelastung von subs ja sowieso nicht allzu gut raushört... ( was ja eigentlich der grund für nen größeren amp wäre) |
Jobsti
#11 erstellt: 28. Sep 2009, 06:28 | |
Lieber nen bassigen Amp mit weniger Leistung als andersrum... Kurzum: Eine LDPA-1000 zB. holt mehr aus solchen Subs raus, als eine TA2400. MfG |
Jobsti andr483 am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 11 Beiträge |
jobsti extrem898 am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 12 Beiträge |
Jobsti VS. Electro Voice ONV78 am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 8 Beiträge |
Tipps und Erfahrungen zum Jobsti-T.Amp-setup Chris_Fine am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 6 Beiträge |
Selbstbau von Jobsti. was passt gut zusammen ? gr1ngo am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 14 Beiträge |
4 x 12" Sub vs 2 x 18 Sub chrisbo79pa am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 15 Beiträge |
Welche Farbe verwendet Jobsti Darkness88 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 5 Beiträge |
Welchen Amp für 4 x Lmb 115 von Jobsti Ortl am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 5 Beiträge |
Diskusion zum MBH vom Jobsti *xD* am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 22 Beiträge |
Anschluß 2 x Topteil 1 x Sub Mono lohnstar am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.652
