HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 4 x 12" Sub vs 2 x 18 Sub | |
4 x 12" Sub vs 2 x 18 Sub+A -A |
chrisbo79pa
#1 erstellt: 14. Jun 2016, 11:06 | |
Hallo, habe keine Lust mehr meine 18" Subs zu schleppen und möchte flexibler werden. Wie verhält sich das Pegelmäßig, 4 x 12" Subs zu 2 x 18"? Outdoor wie Indoor. Falls Fragen zum Material kommen. 2 TA18 zu 4 Achat 112 Subs z. B.. Gruß Christian |
*xD*
#2 erstellt: 14. Jun 2016, 11:26 | |
Hi Bei dem Vergleich haben die 12" nicht die schlechtesten Karten, das dürfte relativ vergleichbar sein. |
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 14. Jun 2016, 11:44 | |
Ein 18"er hat ca. 1100-1200cm² Membranfläche. Ein 12"er hat ca. 550cm² Membranfläche. Bei gleichem Hubvermögen sollten zwei 12"er also mit einem 18"er gleich auf spielen können. |
chrisbo79pa
#4 erstellt: 14. Jun 2016, 12:21 | |
Ok dann wird der Output ja ähnlich sein, mit besserem Kick bei den 12" natürlich. Dann hätte ich noch ne Frage zum Amping. Würde gerne passive Subs haben, die Achat 112 Subs haben ja 4 Ohm. Bei 4 Stück müsste es schon z. B. eine TSA sein, hat einer Erfahrung ob die TSAs bei 2 Ohm stabil laufen oder mögen die das nicht so ? |
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 14. Jun 2016, 12:26 | |
Hallo, der passive Achat 112 Sub kostet 249€. Der aktive Achat 112 Sub A kostet 298€. Für 196€ die den Unterschied bei 4 Subs ergeben bekommst du keine Endstufe inkl. FQW die 4 solche Subs antreiben kann. Wenn dir Aktiv-betrieb nichts ausmacht, dann kauf die aktiven. Oder du baust selber. Dann kannst du noch mal billiger und generell kosten-effizienter werden. 4 Ohm Subwoofer sind nämlich bei PA sehr unpraktikabel... |
chrisbo79pa
#6 erstellt: 14. Jun 2016, 13:15 | |
Selbstbau kommt nicht in Frage. Keine Zeit, keine Lust...;) Aktiv möchte ich eigentlich nicht mehr, Strom rechts, Strom links. Weiche ist auch schon vorhanden, hatte die TA18 auch immer über die weiche laufen lassen. Ja 4 Ohm find ich auch doof, vielleicht gibts ja Alternativen zum Achat 112 Sub als 8 Ohm Version? |
ceny
#7 erstellt: 15. Jun 2016, 10:23 | |
Kannst auch 2 Stk zu 8 Ohm verkabeln. Welche Endstufe hast du denn ? Es gibt noch andere 12" Bässe, zB bei Music Store. Oder der pyrit 112 von the Box Grüße |
Big_Määääc
#8 erstellt: 15. Jun 2016, 10:40 | |
es gibt viele 2 Ohm fähige Amps. 4 Ohm Subs sind nicht wirklich ein Problem, man sollte halt nur dem Amp nicht zu schwach auswählen. und man darf den TA18er nicht mit der Leistungfähigkeit normaler 18er gleichsätzen. |
chrisbo79pa
#9 erstellt: 15. Jun 2016, 11:44 | |
Ich habe eine TA1050 für meine ELX112. Für die Subwoofer würde ich mir eine passende zulegen, TA2400 oder so. Aber da scheiterts an den 4 Ohm. Deswegen ja auch weiter oben die Frage, was man den TSA Endstufen bei 2 Ohm so zumuten kann ? Ja ja TA18, ich weiß. Aber andere 18 Zöller kommen nicht in Frage, will nicht immer einen Transporter brauchen. Die Pyrit habe ich auch schon ins Auge gefasst, aber für meine Zwecke zu teuer und selten gebraucht zu kriegen. |
ceny
#10 erstellt: 15. Jun 2016, 14:06 | |
Die ta hatte ich mal im 1,5 Ohm, ging ohne Probleme, wurde nicht mal wirklich heiß Würde dann aber eher 2 e800 oder 2 kleine ta holen. Selbtbau bei 4 kleinen 12" ist doch nix, kannst die ja auch roh beim schreiner bauen lassen, den 50 euro thoman 12" rein und ab gehts Grüßle |
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 15. Jun 2016, 15:03 | |
Eben. So ne 12" Sub Kiste spaxe ich dir an einem Nachmittag zusammen. Dann noch ein Nachmittag fürs Finish. Also 8 Tage für 4 Subs. Geht doch. |
chrisbo79pa
#12 erstellt: 15. Jun 2016, 16:06 | |
Vielen Dank für die Antworten. Tendiere aber dann eher dazu mir gebrauchte Achat 112 zu holen und mit einer TSA 2200 z. B. zu befeuern. Gruß |
Andi78549*
#13 erstellt: 15. Jun 2016, 17:36 | |
Hi, was haste denn aktuell schon da an Material? Würde erstmal klären wieviel Material du überhaupt brauchst für deine Anwendungen. Ich habe hier zwei 12" Subs mit Sica 12S3, die schaffen sauber genauso viel Pegel wie 4 the box achat 112 Subs... Wiegen je ca. 20kg, absolut genial zum Herumtragen und trotzdem ein satter Punch. Gibt es fertig zu kaufen von mytone (Markus Brandstetter). Verarbeitung wie bei den großen Herstellern nur ohne Aufpreis für den großen Namen. Kosten halt erstmal ein bisschen mehr wie die thomann Dinger, aber manchmal lohnt es sich etwas mehr auszugeben. Gerade bei den Boxen würde ich nie die billigsten Teile blind kaufen. Alternativ könntest du auch 2 hochwertige 15" nehmen, mit Neodym und in 15mm MPX wiegen die doch quasi "nix" mehr und machen sicher mehr her wie die thomänner mit Schaumsicke und +/-2,5mm Xmax. Ja ich weiß die gehen auch noch weit über Xmax aber da werden sie irgendwann schon unsauber... Frag mal den Markus Brandstetter nach seinem TS-15 Sub. Super amtlich bestückt und gebaut (CNC gefräste Teile...). https://gebrauchte-v...=userads&userid=9581 Grüße Andi |
chrisbo79pa
#14 erstellt: 15. Jun 2016, 20:56 | |
Mein Material besteht aus, TA 1050 LD Systems Frequenzweiche American Audio Equalizer 2 x ELX112 2 x TA18 Wie gesagt, die TA18 kommen weg. Fertige Gehäuse und selber bestücken wäre auch eine gute Lösung für mich. |
Andi78549*
#15 erstellt: 15. Jun 2016, 22:22 | |
Nach TS-15 Subwoofer bei Hr. Brandstetter fragen. Kannst auch ruhig mal nachhaken welches Chassis verbaut ist, jedenfalls etwas amtliches mit Neodym soweit ich mich an die Anzeige erinnern kann. Gewicht um 25-30kg und schön kompakt. Für die Subs fehlt dir dann noch eine Endstufe, die ta-1050 kannst du aber super für die Tops nehmen. Oder gleich 4 Kanal Class D. |
Sub aacraft TS 18 x kallewirsch2812 am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 2 Beiträge |
15" sub vs. 18" sub Flo94 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 37 Beiträge |
Anschluß 2 x Topteil 1 x Sub Mono lohnstar am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 7 Beiträge |
4 x Topteil 4 x Subwoofer wie aufstellen? nilscounter am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 17 Beiträge |
4 x THE BOX 18-500 oder 2 x MBH 118 zu 2 x LMT-121 AmokX am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 14 Beiträge |
2 Sorten von Sub´s Basshorn am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2016 – 4 Beiträge |
4*12" oder 2*18" ? rechtsstehtdertext am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 15 Beiträge |
Kleiner sub 12" Pillermann007 am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 18 Beiträge |
Sub zu 2 x Jobsti LBT1121 gr1ngo am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 11 Beiträge |
Potente Kicker Sub´s Basshorn am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 21 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.952 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpinback_
- Gesamtzahl an Themen1.554.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.742
