HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Mein Chef hat einen Wunsch, aber . | |
Mein Chef hat einen Wunsch, aber .+A -A |
drzewko
17:23
erstellt: 01. Okt 2009, |||
.... ich komme nicht weiter!! Meine Situation: - Wir haben 12 Lautsprecher der Marke FOSTEX (SP11 MK II, 100W RMS, Impedanz 8 Ohm). - Einen Verstärker mit 2 x 350W RMS (4 Ohm Stereo, 8 Ohm Mono) Mein Problem: Mein Chef möchte gerne die 12 Lautsprecher aufteilen in 6 Links und 6 Rechts, aber er will die Kanäle im Bereich von 4 -6 Ohmen belasten. Meine Frage: Wie soll ich die Lautsprecher schalten, um auf seine Wunschwert zukommen? Kann ich einfach mit dem Ohmschen Gesetz arbeiten? Habe auch alle Lautsprecher mit einem Ohmmeter gemessen und komme auf Werte zwischen 7,5 und 89 Ohmen. In der Tabelle sind die gemessenen Werte. 1L etc. sind die Lautsprecherbezeichnungen. 1L 87,4 2R 29 3L 28,6 4R 33,3 5L 28,4 6R 28,5 7L 30,6 8R 7,5 9L 7,5 10R 7,4 11L 28,3 12R 28,5 EURE Lösung / Antworten ??????? |
ehemals_Mwf
01:52
erstellt: 02. Okt 2009, |||
Nur 8 und 9 zeigen den erwarteten Wert. Bei den anderen stimmt was nicht: -- Verbindungen defekt, -- Vorwiderstände in der Leitung, -- 100 V-Trafos mit Absenkung im Spiel? Sind das eigentlich DC-Werte? Ansonsten ergäben 2 LS in Reihe (= 16 Ohm nom.) und dann 3 Paare parallel (= 5.3 Ohm) den gewünschten Bereich. ![]() mfG, Michael |
dorfler1000
10:52
Ich verstehe nicht, was du da gemessen hast? Du hast 12 Lautsprecher mit je 8 Ohm richtig? Hast du jeden Lautsprecher einzeln gemessen oder sind die bereits irgendwo verkabelt und hast dann an den jeweiligen Lautsprecher gemessen? Dein Chef will also, dass jeweils 6 Lautsprecher zusammen eine Gesamtimpedanz von 4 - 6 Ohm ergeben? |
Mechwerkandi
11:00
10 auch. Wo gemessen? An der Box, am Kabelende?? Wie gemessen? Ich hab hier 10 Eimer Wasser. Welcher ist wärmer? |
dorfler1000
11:06
Der 4te. |
drzewko
11:19
Hi Michael, die Widerstandswerte sind direkt an den Lautsprechern mit einem Multimeter gemessen (METEX). Vorwiderstände sind nicht im Spiel, ausser die Kabellänge der Zuleitung(2* 2,5²). Natürlich will er undedingt 6 LS pro Kanal haben. Trafos sind auch nicht im Spiel. Bei den anderen LS glaube ich eher, dass unsere DJs die durchgeschossen bzw. überlastet haben. Andere Frage noch: Der Aufdruck auf den LS ist ja 8 Ohm Impedanz. Habe aber auch gesehen, dass mal 8 bzw. 16 Ohm LS in den Gehäusen eingebaut sind (pro Box 2 LS). Ergo sind fast alle irgendwie Falsch oder? Weil bei 2 8 Ohm LS kann ich doch gar nicht auf 8 Ohm Impedanz kommen. Habe eh nicht soviel Plan von der ganzen Geschichte muss aber meinem Chef eine Lösung bieten.... MfG Martin |
roedert
11:19
Den Widerstand eines Lautsprechers kannst du nicht aussagekräftig messen - zumindest nicht mit einem einfachen Multimeter. Lediglich ein ohmscher Widerstand hat einen konstanten Wert (ok, die Temperatur mal außer acht gelassen) die Spule des Lautsprechers (des Chassis selbst) ist eine induktiver Wiederstand, in der Frequenzweiche kommen noch induktie und kapazitive Widerstände dazu. Und diese sind immer abhängig von der Frequenz. Einfach gesagt bei jedem Ton ein anderer Widerstand. Die Werksangabe 8 Ohm ist ein Wert der mit der Physik so direkt nichts zu tun hat. Lied dir mal diesen Thread hier durch ![]() Gruß Tilo |
_Floh_
11:56
Einfach Strom und Spannung bei unterschiedlichen, sinvoll gewählten, Frequenzen Messen, dann die entsprechenden Impdedanzen ermitteln und dann ´nen Meßschrieb zeichnen. Dauert halt seine Zeit ![]() Und dennoch...der Gleichstromwiderstand sollte bei ´nem 8 Ohm Lautsprecher auch irgendwo in der Richtung liegen...ansonsten stimmt was nicht. Gerade wenn die Teile eigentlich "gleich" sein sollten. Hier sind bereits ein paar Ohm Abweichung schon verdächtig.
Von der Impedanz der verbauten Chassis kannst du nicht auf die Impedanz des fertigen Lautsprechers schließen, zumindest nicht richtig. Hier ist außerdem noch die Frequenzweiche im Spiel. Bei einigen Lautsprechern kann man die Impdedanz aber an der Anzahl bzw. Verschaltung und der Impedanz der (Tief-)Mitteltöner festmachen. ![]() |
drzewko
15:43
Floh schrieb: Ansonsten ergäben 2 LS in Reihe (= 16 Ohm nom.) und dann 3 Paare parallel (= 5.3 Ohm) den gewünschten Bereich. Wie kommt er auf diesen Wert??? Wenn ich rechne kommt ein Wert > 16 Ohm raus. |
dorfler1000
15:53
1 / (8Ohm + 8Ohm) Kehrwert der Reihenschaltung + 1 / (8Ohm + 8Ohm) Kehrwert der Reihenschaltung + 1 / (8Ohm + 8Ohm) Kehrwert der Reihenschaltung = 1 / Gesamt Ohm (sind also 3 Reihenschaltungen parallel miteinander Verknüpft) [Beitrag von dorfler1000 am 02. Okt 2009, 15:57 bearbeitet] |
drzewko
23:28
VIELE TAUSEND DANK AN ALLE !!!!!! Ich kann meinen Chef glücklich machen........ ![]() ![]() ![]() |
Absegnung meines Wunsch-PA Trinkfest am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 22 Beiträge |
Subwooferbau mit 12" JBL Decade DS120 + Aktiv Verstärkermodul tjarkot am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 20 Beiträge |
kann ich mein bundel an einen verstärker anschließen Drummer1210 am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 4 Beiträge |
Hilfe mein subwoofer quietscht? ! Benni95 am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 9 Beiträge |
15/18" Sub zu 2xOpen1001+Amp JoTa2k am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 28.08.2017 – 6 Beiträge |
Selbstgebauter Subwoofer mein 18/500 A tesom am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 27 Beiträge |
pa anlage: mein vorschlag mcPack am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 14 Beiträge |
Wer hat einen AC 450 eumel0_3 am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 4 Beiträge |
Gleicher Verstärker aber mehr Lautsprecher chariman am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 20 Beiträge |
Mein kleiner Partykeller wolkenwolle am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsoleyakims55
- Gesamtzahl an Themen1.558.289
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.986
