HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Selbstgebauter Subwoofer mein 18/500 A | |
Selbstgebauter Subwoofer mein 18/500 A+A -A |
tesom
21:40
erstellt: 27. Jun 2011, |||
Ich weiß nicht ob ich zu viel erwarte habe ihn leider noch nicht in größeren Räumen testen können aber ich find er hat nicht so einen großen Pegel oder kommt mir das nur so vor 1. ich habe noch keine Aktivweiche 2 ich habe kein Mischpult dazwischen hängen sondern vom laptop an den Verstärker und dann zum sub oder 3. ich habe nur einen behringer europower 4000 also der bringt 400 watt pro kanal bei 8 ohm Also mach ich was falsch oder wie seht ihr das ?? Hier noch ein bild das ihr euch erinnern könnt ![]() ![]() |
Chris_Fine
21:42
Kaufen, dann muss er nicht unter xHz arbeiten, hubt also auch weniger. Dann kan man ihm u.U. noch ein paar Watt mehr zuführen.
Wahrscheinlich der Fehler. Der verstärker bekommt einen zu geringen Eingangspegel, kann nicht voll ausgesteuert werden. Die Endstufe ist vlt. nicht gerade die Bassstärkste und hat ein bisschen wenig Leistung, sollte aber gehen. [Beitrag von Chris_Fine am 27. Jun 2011, 21:45 bearbeitet] |
tesom
22:10
und wenn ich mir da eine soundkarte von native instruments kauf brauch ich dann das mischpult dient ja auch als vorverstärker oder ? |
Chris_Fine
22:14
Kommt drauf an, schau was für eine Eingangsempfindlichkeit dein Verstärker hat, diese muss erreicht werden. Irgend ein preamp wird´s tun... |
tesom
22:19
was meinst jetzt wo steht das ?? |
Chris_Fine
22:28
In der Produkt PDF |
scauter2008
22:42
ds2/4 ![]() geht auch ohne mixer wen die Soundkarte nicht Grad die leiseste ist Realtek AC97 im Laptop reichte nicht ganz die Realtek HD vom PC ist da schob besser einen Mixer kann man aber immer brauchen also lieber einen Mixer als eine externe Soundkarte Brücke die Behringer mal dann sollte da schon mehr raus kommen das Programm kannst mal nehmen zum trennen ![]() |
tesom
23:25
das is der speaker von the box 18/500 A da is ja keine pdf dabei |
scauter2008
23:57
Chris meint die eingangs Empfindlichkeit die liegt meist bei 0.775v oder 1v die Behringer braucht 1.23v wen am Eingang 1.23v anliegen kommen die 450w/8ohm 900w/4ohm die Pegelregler vorne müssen voll aufgedreht sein wen man jetzt mit 1.5v rein geht erreicht die Endstufe die 450w schon bei z.b. 3/4 aufgedrehten Pegelregler bei eBay bekommst Mischpulte für 10-20euro ![]() ![]() |
crazyhellman
07:19
erstellt: 28. Jun 2011, |||
Keinesfalls ohne Aktivweiche Betreiben! Vor allem nicht mit Leistung! das ist, vor allem bei nem Bandpass, sehr kritisch! Kauf dir erste eine Weiche und teste dann weiter sonst haste bald nen kaputten Treiber. |
DaCHRlS
08:29
Auf welcher Simulation basiert das Gehäuse? |
Chris_Fine
12:40
Das ist der Bandpass von Yavem, mal in den Thread vom 18-500 geschaut;) [Beitrag von Chris_Fine am 28. Jun 2011, 12:40 bearbeitet] |
tesom
19:57
ja und mit nem mixer wird er echt lauter ?? und das mit der soundkarte von native instruments is das nix ?? ![]() und ich soll den ausgang brücken auf 900 watt bei 4 ohm dann is das chassi ja hin oder ? |
DoomLord
22:05
dann musst du halt weniger aufdrehen^^ Ich sage mal so Mischpult kann nie schaden ich benutze am Laptop immoment ein relativ altes Vivanco hifi mischpult nur für mic und als vorverstärker dafür muss man ja kein "teures" mischpult haben je nach funktionen di eman braucht und sollte halt nicht stark rauschen usw. |
tesom
22:15
ja aber bringt das was wenn ich ihn brücke ?? und woher weiß ich wie weit ich aufdrehen kann?? zeigt mir das das clip led an ? |
Chris_Fine
22:36
Nein die zeigt dir wenn dein Verstärker am clippen ist. Das hört man! |
tesom
23:39
und woran ?? ich will ihn ned schrotten deswegen |
scauter2008
12:55
erstellt: 29. Jun 2011, |||
Brücke die ep4000 der 18-500 hat eine 4" VC der macht ohne Probleme 1.2kw mit 40-45hz LOW CUT mit hast du jetzt schon mal mit foobar2000 probiert ? die ep4000 hat einen LOW CUT und einen Limiter ![]() unter 2.3 da ist ein switche Hebel 1 auf an (das ist der limiter) Hebel 2 auf 30hz (der LOW CUT ) Hebel 3 auf on mit 8 9 10 machst das genau so IST fürn anderen Kanal 4 und 5 lässt so (damit kannst du mit einen Signal rein gehen und der zweite kanal bekommt das gleiche Signal) 6 und 7 ist für den Brückenbetrieb ![]() |
Chris_Fine
13:01
Bitte nicht auch wenn eine 4" VC. Hier kommt es dann auch eher auf den max linearen Hub an.. Und was bringt das groß? Beim T ist er übrigens mit 500W RMS angegeben. |
scauter2008
13:08
meine 4 bekommen 1.1kw ![]() Sinus sollte man natürlich nicht so lange hören aber normale Musik geht ohne Probleme
schrieb ja auch mit 40-45hz low cut |
Chris_Fine
13:09
![]() Der spielt dann trotzdem über x-max... aber gut jeder wie er will. |
wiesel77
13:33
ich würde nach einer der "alten EP2500" ausschau halten, sind Ihr geld wert und bringt gebrückt ihre 2,4kW an 4Ohm. Interessant ist, gleich großes Netzteil und ca. gleich schwer wie die EP4000... |
DaCHRlS
15:21
Jap, selbst wenn man bei 50 Hz den Filter rein dreht ist das Chassis bereits bei 500 Watt am X-max ![]()
Wozu soll er sich noch ne zweite davon kaufen, die 4000er hat er doch!? Im Übrigen ist die 4000er die alte umgelabelte 2500er ohne großartige Änderungen. Viel Gehäuse, wenig drin, von dem wirren Kabelsalat mal abgesehn. ![]() ![]() |
wiesel77
16:21
ok, mag sein, hatte ich nicht mehr in erninnerung das er schon eine hatte, sry
da musst du eine andere haben wie ich, meine beiden sind "gut gefüllt"...und nein, ich bau sie nicht schon wieder aus dem Rack um sie zu knipsen ![]() |
tesom
17:14
#25
Ok gut passt das heißt ned brücken oder ?? lowcut und das hab ich eh eingestellt am amp und mit dem programm ich hab das ned downloaden können kannst mir das noch mal schicken oder einen linkt wieder schicken ?? |
DaCHRlS
18:10
#26
scauter2008
21:21
#27
doch Brücken ![]() |
18-500 Subwoofer Soundforce am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 141 Beiträge |
Doppel 18" Selbst Bau the.box 18-500 A Mario_Manster am 10.06.2022 – Letzte Antwort am 13.06.2022 – 5 Beiträge |
----18-500/8-A von Thomann --- Big-DK am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 2 Beiträge |
The Box 18-500 8-A Hottehorst am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 2 Beiträge |
18-500/8-A oder lieber Eminence Sigma Pro 18 Pampersjoe am 08.07.2019 – Letzte Antwort am 09.07.2019 – 10 Beiträge |
18-500/8-a oder Turbosound TS 18sw700/8-a mr.horst7205 am 03.02.2020 – Letzte Antwort am 09.09.2024 – 39 Beiträge |
the Box 18-500/8-A Gehäuse selbstbau(4 Stück) kilian31 am 20.09.2021 – Letzte Antwort am 11.03.2022 – 21 Beiträge |
Thomann 18-500 Fertigprodukte HK_Audio am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 4 Beiträge |
THE BOX SPEAKER 18-500/8-A in 170L ? scauter2008 am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 10 Beiträge |
the box Speaker 18-500/8-A im SK Bastelhorn ? erik6652 am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 23 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDenisfub
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.847
