Wie komme ich auf 4 ohm runter?
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 14. Okt 2009, 11:47
Hallo,Haben 4 Hollywood dj-pro212 und wollte nun wissen wie man diese auf 4 ohm runterbringt! Also es sollen nachher 2 boxen pro kanal sein !
Kann ich nicht einfach vom ausgng der Endstufe in die eine Box und dann von der einen Box (Box hatt 2 Spekton ausgänge)
in die andere Box?
Geht dass dan auf 4 ohm runter?
Bitte um hilfe!
dj_suki
#2 erstellt: 14. Okt 2009, 11:52
Genau so kannst du es machen. Laut Datenblatt sind die Boxen mit 8 Ohm angegeben. D.h. es sind entweder zwei 16- Ohm-Chassis Parallel oder zwei 4-Ohm-Chassis in Reihe geschaltet.
Ich würde mich aber nicht auf die angegeben Werte verlassen.
XTJ7
#3 erstellt: 14. Okt 2009, 11:55
Genau, gehst per Speakon in die eine 8 Ohm Box rein und von dort in die nächste 8 Ohm Box. Die sind dann parallel geschaltet, somit hast du dann eine Gesamtimpedanz von 4 Ohm an dem Kanal.
Jeder der Lautsprecher hat "1000 W" an 8 Ohm, schaltest du die Parallel, addiert sich die notwendige Leistung, also "2000 W". Realistisch kann eine Box vielleicht 250 W ab, 500 Spitzenleistung. Also brauchst du für zwei Boxen etwa 500 Watt pro Kanal um die angemessen zu befeuern, sonst kommt da nicht viel Lautstärke raus.
Das sollten dann aber auch mindestens "echte" 250 Watt PRO Kanal sein, und keine Hollywood-Watt. Deren Endstufen haben in der Regel nur einen Bruchteil der Leistung, die drauf steht. Wenn so eine Hollywood-Box echte 1000 Watt abbekommt, brennen wohl erstmal die Piezos durch, da dort oft genug nicht einmal eine Woche vorhanden ist.
Edit: Jemand war schneller, mist
[Beitrag von XTJ7 am 14. Okt 2009, 11:57 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 14. Okt 2009, 11:58
Guten morgen , ich ahbe in die Boxen ma rein gesehen die haben 2x 16ohm bässe und die sind aber ohne weiche alle kabel also von den piezos und so sind alle auf das anschluss Terminal gelöted also alle + drähte und alle - drähte ! einfach ohne weiche zusammen geht dass dann drotzdem noch mit den adf 4 ohm runter gehen ??
XTJ7
#5 erstellt: 14. Okt 2009, 12:14
Klar, aber dann würde ich da vielleicht maximal 200 Watt drauf geben und hoffen, dass es die Piezos nicht grillt.
chrime
#6 erstellt: 14. Okt 2009, 12:30
Keine Weiche kann man nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass sich irgendwo vorm Piezo n' kleiner Kondensator befinden. Die unpräsise Ansteuerung des Mitteltieftöners ist einer der Gründe für den schlechten Sound, passt aber ins Gesamtkonzept der Box.
Sqarky
#7 erstellt: 14. Okt 2009, 12:58
HÄÄÄÄÄ ? ?? ??
HÄÄÄÄÄ ? ?? ??
Was sind das denn für Aussagen? Solche ein niedriges Niveau von Aussagen hab ich hier auch noch nie gelesen.
Wenn man mal nen Hollywood Lautsprecher mit 1kW belastet wird der wohl komplett verrecken, wenn nicht in Flammen aufgehen ^^ Aber das ist wohl ehr unwahrscheinlich.
Wie schon gesagt mußt du die Lautsprecher parallel schalten. Ein wenig die Suchfunktion nutzen und du wirst massig darüber finden.
XTJ7
#8 erstellt: 14. Okt 2009, 14:38
Ja, was soll ich da sagen? Ich bin in Malaysia und hier ist es schon deutlich später, mein Kopf hat offenbar schon Feierabend gemacht. Vielleicht sollte ich die Beiträge einfach löschen.
muetze67
#9 erstellt: 15. Okt 2009, 12:49
da sieht man mal wieder, wie hochwertig solche lautsprecher sind, ist also amtliches profi material
schubidubap
#10 erstellt: 15. Okt 2009, 13:19
wenn jetzt eine Diskussion über diese Kisten folgt gibts was auf die Finger
muetze67
#11 erstellt: 15. Okt 2009, 13:37
es sagt ja schon keiner mehr was...
Gelscht
Gelöscht
#12 erstellt: 15. Okt 2009, 13:40
DOCH ICH
--------4 ohm------8 ohm----?
sonsan am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  19 Beiträge
4 Ohm 8 Ohm
JimboV am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  13 Beiträge
4 Ohm oder 8 Ohm?
-Manu2931- am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  8 Beiträge
Leistung 4 Ohm/8Ohm
Broken_Error am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  29 Beiträge
4 Ohm Betrieb
Patrick3001 am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  15 Beiträge
Aus 8 Ohm 4 Ohm machen?
bridges am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  6 Beiträge
XLS802 4-Ohm-Stereo
Dadl am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  5 Beiträge
4x 8 Ohm Sub an 4 Ohm Endstufe?
Xychor am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  5 Beiträge
4 oder 8 Ohm Sub
Basshorn am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  10 Beiträge
8 Ohm 4 Ohm betrieb unterschied ?
Heistmer am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedgoeresh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.887
