--------4 ohm------8 ohm----?
sonsan
#1 erstellt: 06. Apr 2009, 18:33
Hi Leute,,
ich versuche erneut meine Frage zu beantworten!
Ich möchte meine 2 x EV Sub je 400 watt/8 ohm
an meine Bell Amp.anschliesen!
Leistung: Bell
650 watt/ 4 ohm
oder
450 watt/ 8 ohm !
kann ich das System so voll auslasten ????????????
Ich hoffe mir kann jemant helfen
Lg.
schubidubap
#2 erstellt: 06. Apr 2009, 18:38
jopp
Fenderbender
#3 erstellt: 06. Apr 2009, 18:39
Es würde gehen, aber du hast grade mal 50W Headroom, was nicht so optimal ist.
M3U
#4 erstellt: 06. Apr 2009, 21:02
er könnte ja brücken
---> 4Ohm + mehr Leistung, somit sehr viel Headroom
_Floh_
#5 erstellt: 06. Apr 2009, 21:04
Nö, kann er nicht.
Sein Amp ist offensichtlich nicht 2 Ohm stabil, was aber beim Brückenbetrie an 4 Ohm zwingend notwenig wäre...
M3U
#6 erstellt: 06. Apr 2009, 21:11
kk...
was hat er eig für nen Amp?
_Floh_
#7 erstellt: 06. Apr 2009, 21:16
Nachdem zumindest ich die ganzen Abkürzungen nicht intus habe, bitte ich darum, in einem ganzen, deutschen Satz auszudrücken was gemeint ist...
Was soll denn "kk" heißen? KillerKalle?
Welche Stufe er hat, steht im Eingangsposting. Nachdem da keine Leistung an 2 Ohm angegeben wurde, kann man davon ausgehen, dass seine Stufe keine 2 Ohm Last pro Kanal verträgt.
Wenn du ´ne Stufe brückst, dann teilt sich die Impedanz auf die beiden Kanäle auf. Bei zwei parallel geschalteten 8 Ohm Subs (=> 4 Ohm) hast du an ´ner gebrückten Stufe also 2 Ohm pro Kanal.
M3U
#8 erstellt: 06. Apr 2009, 21:32
jup, soweit bin ich mitgekommen...
des kapier ich seit heute abend (=> durch anderen Theard) hab ihn gerade gelesn...
und hast recht, wenn er die 2ohm nich angegeben hat, werden 2ohm auch nicht gehen...meine antwort war also unsinnig...
und "kk" heißt nicht killerkatze jedes "k" steht für "OK"...und "amp" steht denke ich für "Amplifier"
PPA-Forum bildet
_Floh_
#9 erstellt: 06. Apr 2009, 21:34
Amp ist klar
HenneJonnak
#10 erstellt: 07. Apr 2009, 11:12
Wenn er die Endstufe Brückt gehen die 4 ohm zu tief oder? Dann ist minimal 8 ohm?
gruß niggles
_Floh_
#11 erstellt: 07. Apr 2009, 11:18
Wenn die Stufe nicht 2 Ohm stabil ist, dann wären gebrückt 8 Ohm das Minimum (sind dann 4 Ohm pro Kanal)
sonsan
#12 erstellt: 07. Apr 2009, 15:46
Ich bekomm noch die KRIESE mit meiner Pa...
ich schreib und schreib und komme doch nich so auf meinem grünen Zweig
Ich hab hier schon mal nen Thema geschrieben
http://www.hifi-foru...m_id=182&thread=3798
kann mir jemand ne Lösung sagen wie ich das ganze Zeug richtig und stabiel Anwenden kann???????????
[Beitrag von sonsan am 07. Apr 2009, 15:47 bearbeitet]
M3U
#13 erstellt: 07. Apr 2009, 15:59
Ehm... Schau deinen Amp ma von Hinten an und da müsste en Schalter sein, den stellste auf "Parallel" (nicht Bridge!).
Dann dürfteste deine Subs an 4Ohm (soweit ich da jetzt mitgekommen bin) Betreiben. Also 2x 400w an 4Ohm an ner Endstufe mit 2x 650w an 4Ohm...
Nehmen wir an, deine Bässe kannste mit 600w über längeren Zeitraum befeuren, dann biste trotzdem noch unter den RMS des Verstärkers... Also kannst du somit deine Anlage voll auslasten^^
Aber ganz normal im Stereo müsste es eig auch so gehen, aber Headroom zum Vollauslasten der Bässe wär ebn etwas zu wenig...
MfG
Lukas-jf-2928
#14 erstellt: 07. Apr 2009, 16:47
Ist ja noch unsinniger dann.
Den Subs sollten im Parallelbetrieb um die 900W rms/4Ohm bereitgestellt (Die zwei Subs Parallel, je 450W rms/8Ohm), bekommen aber nur die 650W rms, die der Amp an 4Ohm liefert. Also "fehlen" sozusagen 250W rms...
Also wäre Stereo wohl die bessere Alternative mit 50W Headroom
Wenn die Endstufe Parallelgeschalten wird, liegt an den Ausgängen jeweils das gleiche Eingangssignal an
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 07. Apr 2009, 16:51 bearbeitet]
M3U
#15 erstellt: 07. Apr 2009, 16:55
Ich will nen Ohmischen Wiederstandsberechnungslehrgang, den ich auch KAPIERE. xD
MfG
Lukas-jf-2928
#16 erstellt: 07. Apr 2009, 17:05
MfG
U=R*I
I=U:R
R=U:I
schubidubap
#17 erstellt: 07. Apr 2009, 17:09
Reihenschaltung: Rg=R1+R2
Parralelschaltung: 1/Rg=1/R1+1/R2
DubZ
#18 erstellt: 07. Apr 2009, 17:10
reihenschaltung:
der gesamtwiderstand ist die summe der einzelnen teilwiderstände... (z.B. 2x lautsprecher mit 8 ohm impedance in reihe ergibt 16 ohm)
parallelschaltung:
der gesamtwiderstand sich aus den einzelwiderständen R1 bis Rn nach der formel
1/Rges = 1/R1 + 1/R2 - etc...
M3U
#19 erstellt: 07. Apr 2009, 21:34
ok, thx. Daraus werd ich schlau=)
4 Ohm 8 Ohm
JimboV am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  13 Beiträge
8 Ohm 4 Ohm betrieb unterschied ?
Heistmer am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  4 Beiträge
4 Ohm oder 8 Ohm?
-Manu2931- am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  8 Beiträge
4 Ohm an 8 Ohm LS
PaddyFr am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  14 Beiträge
Leistung 4 Ohm/8Ohm
Broken_Error am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  29 Beiträge
Verstärker 240 Watt 8 ohm .
Cyrontus am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  11 Beiträge
4 oder 8 Ohm Sub
Basshorn am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  10 Beiträge
Aus einer 8 Ohm Box eine 4 Ohm Box machen?
Mumin am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  11 Beiträge
Aus 8 Ohm 4 Ohm machen?
bridges am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  6 Beiträge
4 ohm endstufe an 8 ohm pa box
Morre am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.038
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.097
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
