Endstufe für Kappa Bass 600 Watt
djbluesky
#1 erstellt: 11. Aug 2007, 00:13
Hallo liebe gemeinde !
Also ich hab emir einen Eminence Kappe 15er gekauft 600 Watt
und ein vom hersteller empfohlenes Gehäuse anfertigen lassen aus 22er MDF ! So alles ist Fertig :-) !
aber ich habe eine Frage und Zwar ich möchte ihn nur als Bass haben , alleine an einer endstufe ( im Bass ist keine Weiche verbaut )
Diese hier möchte ich mir zulegen LINK : http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Und nun meine frage , die Endstufe hat einen - eingebauten Hoch/Tiefpassfilter ! Wenn ich diese nun brücke und den Tiefpass reinmache ersetzt dieser eine Frequenzweiche??
Danke für eure antworten ! & Ratschläge
djpartyteam
#2 erstellt: 11. Aug 2007, 10:55
welcher kappa ist es denn kappa 15 oder kappa 15lf????
wenn du die brückst haut es hin.
ob der Filrter ne Aktivweiche ersetzt wirst du erst sehen wenn das Ding vor dir steht.
besser ist es jedoch ne Aktivweiche zu nehmen und dass Teil im Amp als Highpass (Lowcut) um deinen Sub zu schützen.
welches Gehäuse hast du genommen Arls????? MTL dann ist bei 400watt eh Schluss sonst hubt sich unser Freund zu Tode.
schonmal dran gedacht ne LDPA in Brücke dranzuhängen.
djbluesky
#3 erstellt: 11. Aug 2007, 11:08
Also es ist der EMINENCE KAPPA 15 LF, 600 Watt !
Mhh Also würde das gehen
Das gehüse hat 115 Liter ! Hier Pic
http://img261.imageshack.us/my.php?image=img0004bf8.jpg
Also Ok Brückenmodus würde dann gehen ist mir klar , mit diesem Lowpass Modus auch Gut aber was würde denn so eine Weiche kosten ? Und müsste ich dann den Low Pass modus anmachen & zusätzlich die weiche mit anschliessen ?
Gehäuse ist vom Schreiner , wird noch bezogen wenn ich weiss ob weiche intern oder extern oder nur Low Pass !
Danke mal wieder im Vorraus !
Strapsenkönig
#4 erstellt: 16. Aug 2007, 18:19
Muss du mal gucken bei Thomann gibt es Frequenweichen von Behringer die nix kosten und reichen würden.
Weiche
Die müsste gehen.
Da ist schon ein Lowpass/Highpass drin.
mfg Silent
schubidubap
#5 erstellt: 16. Aug 2007, 18:25
strömungsgeräusche lassen grüßen
1 kleines BR rohr? niedlich...
normalerweise ist die Portfläche viel zu klein.
ideal für den Kappa 15lf sind 140 liter und 42 Hz Tuning.
dj_kebbi
#6 erstellt: 16. Aug 2007, 19:19
ja das stimmt mit den strömungsgeräuschen vor allen dingen wenn der richtig drücken muss kommt natürlich viel luft die schnell raus muss
--schade das da kein 42hz tuning ist
--habe auch 2 kappas 15 lf (zur vermietung)
(dazu kommen 2 12er tops )
mit 120 liter und 2 br rohren laufen ganz gut aber ich habe lkeider auch kein 42 hz tuning und das ist merkbar die drüpcken gut und klangmäßig auch schön aber da fehlt noch die erdbeere auf dem kuchen so hört sich das an
djpartyteam
#7 erstellt: 16. Aug 2007, 22:39
ach du scheiße Stummelrohr. bau es neu in 19mm und als Gehäuse das Gehäuse von Lightspeed-Audio.eu
kleines Gehäuse und das wars. eigentlich will der Kappa ein bisschen mehr für Tiefgang.
und als Amp reichen für diese Gehäuse auch 600watt da der gute bei 300-400watt eh am XMax arbeitet
schubidubap
#8 erstellt: 17. Aug 2007, 10:01
man bedenke das djparty absolut keine Ahnung hat...
HardstyleXL
#9 erstellt: 17. Aug 2007, 10:31
Hi !
Also ich hab meine Kappa 15 LF auch in einem 127 Liter BR Gehäuse mit zwei Ports verbaut, die Ports haben zusammen ein 400 cm². Gesamt Volumen mit Ports ist glaub ich sowas um die 145 Liter.
Über die Tuning Frequenz kann ich jetzt leider auhc nix sagen, hab blos noch die Simulation hier:
http://www.hardstylexl.de/sub/kappa15_br.jpg
[Beitrag von HardstyleXL am 17. Aug 2007, 10:47 bearbeitet]
schubidubap
#10 erstellt: 17. Aug 2007, 12:18
in der Simu stehen wenigstens die daten drinne die du brauchst. also fläche und länge des BR Ports. daraus ergibt sich ja das Tuning.
sobald du dich daran gehalten hast passts schon.
NeO_Soundserver
#11 erstellt: 17. Aug 2007, 13:31
doch der sieht mal gut aus wie ist der klanglich so?
kommt er schön tief ich such noch nen hifi sub^^
djpartyteam
#12 erstellt: 17. Aug 2007, 13:39
aber nicht mit dem Kappa.
schubidubap
#13 erstellt: 17. Aug 2007, 15:01
nim den B&W ASW 750.
hab ich auch. kommt bis 18Hz
kostet auch schlappe 1800€
djpartyteam
#14 erstellt: 17. Aug 2007, 15:09
oder PHL B30-4021 ist ein schöner 30cm Tieftöner der Franzosen der locker bis 27Hz runtergeht in vertragbaren Gehäusevolumina kostet dann auch nur UVP 410€ und ist auch im LSV Achenbach erhältlich
HardstyleXL
#15 erstellt: 17. Aug 2007, 15:13
Hi !
Ja erst nach dieser Simulation gebaut.
Konnt ihn leide rnoch nicht richtig testen, entweder konnt ich ihn nicht laut machen oder die Raum Akustik war so mies das man nix gehört hat.
Muss ihn mal bei gelegenheit irgenwo im Freien aufstellen und mal hören.
DjPartyteam Warm meinst du das der mit dem Kappa nicht gescheid geht ?
djpartyteam
#16 erstellt: 17. Aug 2007, 16:54
HardstyleXL schrieb:
Hi !
ich sage nicht dass der Kappa nicht gescheit geht. ist eine günstige aber durchweg erprobte Sache.
es gibt genug Gehäuse für diesen so dass man nicht mal simulieren braucht.
im Arls und im Standart BR ist er wie oben geschrieben leide r nicht voll belastbar, wie in anderen Foren festgestellt wurde.
dafür gibts dann die Arlsmod für 50€ kannst du vier Stück bauen. also zahlst du 50€ für die Lizenz.
wer mehr Bass will muss halt mehr investieren. dafür kommen dann aber auch andere Konstrukte in Betracht bei denen ein Bass locker so gut geht wie zwei Kappas.
NeO_Soundserver
#17 erstellt: 17. Aug 2007, 21:14
das b & w schön tief kommt mit ordentlich nachdruck weiß ich^^
nur ist es bei uns schwer so ding im laden zu bekommen weils einfach die preisklasse ist die selten gekauft wird zumindest bei uns
HardstyleXL
#18 erstellt: 18. Aug 2007, 11:10
Was wär denn das nexte bessere zum Kappa ?
Bin immer am überlegen wegen Monacor.
Hab mir das mit den 4 ARLSmod auhc schon überlegt aber soviel brauch ich net, das heist brauchen schon aber ich hab den platz nicht, deshalb hab ich die ja selber Simulirt um sie etwas kleiner zu halten.
djpartyteam
#19 erstellt: 18. Aug 2007, 11:44
Monacor hat was im Angebot ist aber preislich für nen privaten Käufer echt ne Nuss.
Monacor SPA 30/500BS ist ein schönes Basschassie aber kostet mehr als 200€ das Stück im Propasubgehäuse aus dem Vorschlagheft von Monacor schafft er 97db 1w/1m
da ist man mit den Achenbachern preislich genauso dabei. da jedoch viele immer Monacor verpauschalisieren als Schrott ist dieser Sub so gut wie nicht verbreitet.
ich habe zwei und baue nächstes Jahr noch zwei um dann mit zwei CD212 ein schönes Ensemble zu haben.
er klingt schön trocken, präzise und geht von knapp 40Hz bis 250Hz zu bespielen. ist klein und leicht und alleine tragbar. was will man mehr??
HardstyleXL
#20 erstellt: 18. Aug 2007, 14:14
Ja das Heft mit den Bauvorschlägen für den Propasub und das Propatop hab ich daheim, ham mir am anfang überlegt das zu bauen, war mir aber dann für den anfang zu teuer weswegen ich ja jetzt die Kappa 15 LF hab und zwei Zeck Tops.
Mich würd so MTL für den Kappa ja auch reitzen aber die meinungen zum MTL,ARLS und ARLSmod gehn ja zimmlich auseinander ,gut im grunde ist das alles nur "Spielzeug".
emi kappa
Polfe am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  17 Beiträge
Gehäuse für Eminence Kappa-15
jannas am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  6 Beiträge
Endstufe 2 x 600 watt /4 ohm
Bummi18 am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  39 Beiträge
MTL15 Eminence Kappa 15 LFA
Stefan051998 am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  2 Beiträge
BasS
olaf96 am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  28 Beiträge
Bass Chassis Verbrannter Geruch
mAxxl_ am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  20 Beiträge
eminence kappa 12
gandalf91 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  2 Beiträge
Eminence KAPPA 15LF
erik6652 am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  24 Beiträge
Skytec Impact PA 600 Endstufe
bieri87 am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  56 Beiträge
aktivemodul für kappa 15lf
schlüter1250 am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddeiluc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.620
