HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Eminence KAPPA 15LF | |
Eminence KAPPA 15LF+A -A |
erik6652
17:54
erstellt: 20. Nov 2012, |
Habe mit WinISD ein Br Gehäuse simuliert mit den Treiber Daten von WinISD zu dem Eminence KAPPA 15LF . mein Ergebniss : Qts: 0,38 Vas:159 L Fs: 39,61 Hz Re: 5,42 ohm Le: 1,27 Xmax: 0,005 m Z: 8 ohm Qms : 6,08 Qes: 0,41 SPL: 101 dB Pe: 400 W BL: 18,61 dia:0,381 m Sd: 0,086 m^2 600 WRMS Driver : EMINENCE KAPPA - 15 LF Vas : 159,0 Qts : 0,38 Fs : 39,61 SPL : 101,00 -- Project by : erik6652 -- Number of drivers : 1 Box type : Vented Box size : 138,6 l Tuning frequency : 42,11 Hz Vent : 1 vent(s) 0,050 m length for each 0,102 x 0,102 m rectangle Relative Freq / Gain / SPL [Hz] / [dB] / [dB] 30,00 / -12,12 / 88,88 35,00 / -7,29 / 93,71 40,00 / -3,78 / 97,22 45,00 / -1,68 / 99,32 50,00 / -0,67 / 100,33 55,00 / -0,27 / 100,73 60,00 / -0,13 / 100,87 65,00 / -0,09 / 100,91 70,00 / -0,09 / 100,91 75,00 / -0,10 / 100,90 80,00 / -0,11 / 100,89 85,00 / -0,11 / 100,89 90,00 / -0,12 / 100,88 95,00 / -0,12 / 100,88 100,00 / -0,12 / 100,88 105,00 / -0,12 / 100,88 110,00 / -0,12 / 100,88 115,00 / -0,11 / 100,89 120,00 / -0,11 / 100,89 125,00 / -0,11 / 100,89 130,00 / -0,10 / 100,90 135,00 / -0,10 / 100,90 140,00 / -0,09 / 100,91 145,00 / -0,09 / 100,91 150,00 / -0,09 / 100,91 155,00 / -0,08 / 100,92 160,00 / -0,08 / 100,92 Das ganze kommt mir für den Preis ,das Gehäuse und für einen 15ner einfach zu gut vor ! Meine Frage an euch stimmen die Werte von WinISD und stimmt die Simulation von WinISD ? Ist Das Ergebniss wirklich soo übertrieben gut ? ![]() Danke schon einmalm für eure Hilfe / eure Meinung ![]() mfG Erik [Beitrag von erik6652 am 20. Nov 2012, 18:03 bearbeitet] |
Toni_H._aus_St.k.
18:04
Durchsuche mal das Forum,da gibt´s sehr viele Leute die das Teil verbaut haben------ und ihre Meinung geäussert haben------ von gut bis schlecht. Grüße musst bedenken er hatt nur 5mm xmax.... [Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 20. Nov 2012, 18:06 bearbeitet] |
erik6652
18:10
Zur zeit habe ich ein SP-46/500PA Im Br Gehäuse ![]() er hat auch nur 5mm Xmax liefert 1w 1m aber wesentlich weniger 96 dB hat weniger rms und is riesig ... |
erik6652
18:16
was mich interesiert ist ob die Daten und die Simulation von WinISD stimmen/t ? hat irgend jemand von Euch die original Daten die 100 % stimmen und/oder könnte jemand es mal mit einem anderen Programm gegenrechnen/simulieren ![]() danke für eure Hilfe [Beitrag von erik6652 am 20. Nov 2012, 18:18 bearbeitet] |
Toni_H._aus_St.k.
18:18
Ich habe den kappa 15LF nicht selber im Gebrauch. Damals hatt ich ihn aus irgendeinen Grund nicht genommen und stattdessen den SPH 390 TC,wenn mir jetzt noch eifallen würde wieso.... Was willste denn damit machen ? TSP´s passen fast nie , umso billiger umso weniger. Wenn du´s richtig machen willst musste die LS voraltern und dann messen und aufgrund dieser Daten ( die völlig anders sein können) ein Gehäuse bauen. Hatt noch nie ein LS wo die Tsp gepasst haben. Im Bass ist das allerdings auch nicht gravierend solange die TSP nicht völlig anders sind.( z.B. Qts 0,6 statt 0,3 ) 140 Liter werden schon passen. P.S.: Ich messe selber [Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 20. Nov 2012, 18:20 bearbeitet] |
Lord-Metal
18:21
Nun, viele haben diesen Treiber in Gebrauch und auch ich hatte den schon öfters in den Fingern. Da gibts Gehäuse von "ARLS" bis zu so 2x15" Trümmern, musst nur etwas im Netz suchen. Der Treiber ist für sein Geld schon Gut, aber eben mehr auch nicht. Als er noch bei Teilweise unter 100€ lag, ein echter Party-PA-Tipp. Mittlerweile kostet der Treiber um die 150€, wofür man früher noch den PRO LF bekam. Ob du umsteigen möchtest, bleibt dir Überlassen, jedoch vermute ich, dass du mit nem Haufen dieser Kappas mehr freude haben wirst, als mit nem Haufen deiner 18er... Warum? Ich kenne diesen Stageline-Treiber und für das, was er kann, ist er maßlos Überteuert! IMHO ein Drecks-Chassis was garnix richtig kann, wenn man es nicht gerade in überdimensionierten Gehäusen verpflanzt... Just my 2 Cents ![]() |
erik6652
18:31
Aber von der simulation kommt er nicht annähernd an die Eminence KAPPA 15LF rann ,... bei Eminence Tsp ja eigentlich immer ... deswegen interesiert es mich ja so brennend ob die Simulation stimmt!!! ich würde sofort meien alten 200 l PA subwoofer mit 5mm Xmax 1w1m +-2dB 96db von 40-120 hz mit rms 500 watt gegen einen kleien 140l 5mm xmax 1w1m +-1dB 100dB von 45hz-160 hz mit 600 watt rms eintauschen ![]() als tops hab ich übrigens 2x Yamaha S115 V ![]() werde mir natürlich auch wieder 2 subs bauen ,... suche halt nach der enttäuschung mit den 18ner nach ner alternative die mithalten kann un binn dann auf diese simulation gestoßen ,... |
erik6652
18:36
habe die 2 18ner damals für 100 euro pro stück gekauft ... aber kann der 15 ner wirklich 100 db 1w1m ?????? ich meine ja ma im vergleich ( ja , davon abgesehn das der 18ner mistn is) zu dem 18ner der grad ma 96 macht ??? kann das überhaupt sein weil alle simus die ich vom Eminence KAPPA 15LF gefunnden hab lagen weit jenseins der 100 db spl ist die simulation nun falsch oder die werte / und die werte oder habe ich grad eben nur das perfekt gehäuse gefunnden ??? !!! ^^ |
erik6652
18:48
ma soo neben bei enn ich die 2 18ner ohne gehäuse weiter verkauf wir viel kann ich dafür erwarten ? 100 euro pro stück pder mehr ??? mit nem riesen ghäuse drann mit 200l will sie ja niemand kaufen ? oder denkt ihr ich soll sie mit gehäuse verkaufend das geld fürs gehäuse bekomm ich ja eh net mehr rein was mit tepich ,griffe, ecke,n flansc,h gitter, holz 300 euro betrug wie viel denkt ihr kann ich für die 18ner chassis noch /wieder bekomm , genug das ich einen kappa bauen kann ? ![]() [Beitrag von erik6652 am 20. Nov 2012, 18:49 bearbeitet] |
erik6652
18:58
ich 2 von ihnen als subs unter meine Yamaha s115 v stelln ![]() Die subs sollten natürlich mithalten könn Die PA setze / will ich für tanzveranstaltung bis zu 300-350 personen einsetzen ![]() danke das du auch ma miest ![]() [Beitrag von erik6652 am 20. Nov 2012, 19:04 bearbeitet] |
Toni_H._aus_St.k.
19:00
Ein kurzer Einwand: Der Stageline-Treiber ist ganz und Garnicht schlecht,DU hast eben den faschen Treiber für DEINEN Einsatzzweck gekauft.
Ich geh davon aus das du bei den kappa denn SPLmax gesehen hast,wenn er weit über 100 db lag. Das hatt nix mit den TSP zu tun die bei 1 watt leistung gemessen werden und bei 1Khz. [Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 20. Nov 2012, 19:11 bearbeitet] |
erik6652
20:12
nen ne hab mit WinISD 1 W 1m simuliert un volgende werte rausbekommen = Relative Freq / Gain / SPL [Hz] / [dB] / [dB] 30,00 / -12,12 / 88,88 35,00 / -7,29 / 93,71 40,00 / -3,78 / 97,22 45,00 / -1,68 / 99,32 50,00 / -0,67 / 100,33 55,00 / -0,27 / 100,73 60,00 / -0,13 / 100,87 65,00 / -0,09 / 100,91 70,00 / -0,09 / 100,91 75,00 / -0,10 / 100,90 80,00 / -0,11 / 100,89 85,00 / -0,11 / 100,89 90,00 / -0,12 / 100,88 95,00 / -0,12 / 100,88 100,00 / -0,12 / 100,88 105,00 / -0,12 / 100,88 110,00 / -0,12 / 100,88 115,00 / -0,11 / 100,89 120,00 / -0,11 / 100,89 125,00 / -0,11 / 100,89 130,00 / -0,10 / 100,90 135,00 / -0,10 / 100,90 140,00 / -0,09 / 100,91 145,00 / -0,09 / 100,91 150,00 / -0,09 / 100,91 155,00 / -0,08 / 100,92 160,00 / -0,08 / 100,92 meine frag is nun ob das programm falsche daten hatt oder einfach nur spinnt oder ob eswirklich so genial is ,... den max hab ich übrigens auch simuliert lag bei 128dB deswegen wunderts mich jaa ![]() ![]() |
Lange92
20:45
Stell mal besser Bilder von den Simulationen rein... So zu gucken ist nen bisschen nervig und auch nicht so genau ![]() Und zu den 128dB: Das schaffste mit nem 18"er vllt., aber nicht mit dem Kappa! Guck dir mal den Hub bei Vollast an, das schafft der nie ![]() |
Lukas-jf-2928
20:49
Der Kappa 15LF spielt in 140L mit 40Hz Tuning recht ideal (praxis). Hast du auch die Auslenkung beachtet? Meistens spielt der ab 200W schon überm X-max, mit 600w rms sollte man also auch vorsichtig sein. Das beste holst du hier mit dem ARLS aus dem Chassis, wird dann aber wieder groß. Baupläne gibt es im Netz. Hier mal die Daten mit dem besseren kappalite von Jobsti, kannst dir also ungefähr zum Kappa 15LF denken: - Belastbarkeit nominal450 W r.m.s. - Belastbarkeit Program900 W max - Empfohlen 300-550W rms - KomponentenEminence Kappalite 3015 LF - Schalldruckpegel*94,5dB (1 W/1 m) +-1dB 49-130Hz - Max. Schalldruckpegel**121 dB (450W/1 m) 124dB program/1m / 127dB peak/1m - Impedanz8 Ohm (Min: 6 Ohm 42Hz) - AkustischeTrennfrequenz- - Abstrahlung (-6dB)360° - Tuning Frequenz42Hz - Frequenzbereich*41 Hz - 350 Hz (- 5dB) - Untere Grenzfrequenz*39Hz (-8dB) / 43Hz (-3dB) - Gewicht25-30kg - Maße ( B x H x T)510 x 510 x 653 mm - HP/TP Empfehlungen40Hz 18dB/Okt. *4pi Fullspace @ 1W/1m 8 Ohm, Durchschnittswert |
erik6652
20:59
![]() ![]() ![]() ![]() das sin meine simulaionen , die daten tsp habe ich von winisd sin direkt im programm , ... hat winisd was falschsimuliert , hat winisd falsche informationen was die tsp angeht ? oder stimmt die simu ![]() [Beitrag von erik6652 am 20. Nov 2012, 21:00 bearbeitet] |
jogi59
21:17
erik6652
21:29
Danke ![]() hab mir schon gedacht das da was net stimm kann , danke ![]() |
erik6652
21:36
was würdet ihr mir den empfehlen was ich mit nehm kleinen ( 50 euro) aufschlag mit dem verkaufs erlös meiner jezigen monacor SP-46/500PA ![]() danke übrigens für eure schnelle hilfe ![]() bei mir mist gemacht hat -_- |
Toni_H._aus_St.k.
23:19
Der Fehler an der Software/Gerät sitzt meist davor. ![]() Was gefällt dir denn an deinen jetzigen nicht ? Vieleicht gibt´s ja noch ne rettung wie z.B. anderes Gehäuse. oder als CB bauen.... schonmal versucht ? Für 18 Zöller findet sich immer ein "verrückter" der ne "fette Optik" braucht. Einen Preis zu sagen fällt schwer....Äbäi mal rein stellen und hoffen ![]() [Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 20. Nov 2012, 23:22 bearbeitet] |
erik6652
23:28
joa schätzen , mhm also 100 pro speaker sollten mindestens drinn sein odaa ? ![]() naja problem der geringe hub , die subs sin schon bei 270 watt am xmax ... un schaffen so grad ma 125dB ... un sin riesig 200l ... |
Toni_H._aus_St.k.
15:17
erstellt: 21. Nov 2012, |
Die grosse Frage ist ob du dich mit den Kappa´s verbesserst. Ein Preis wird dir keiner nennen, du musst ein Angebot machen.
125 db ist schon ne ganzschöne Hausnummer, zudem was erwartest du wenn du noch 500 watt reinsteckst ? die max.3 db ?für ein haufen sinnlosen Stroverbrauch.....
Physikalische Gesetzgebung Wenn du irgendwann mit WinIsd Pro klar kommst solltest du nicht vergessen auch gleich die Filter zu simulieren,da ergibt sich manchmal ein anders Bild. [Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 21. Nov 2012, 15:30 bearbeitet] |
erik6652
15:33
joa meine frage war halt wenn ichs auf ebay stück für 150 verkaufen will ob das realistisch is ... un den 18ner hab ich min winisd alpha simuliert da war auch schon highpass von 40 hz mit drinn ... [Beitrag von erik6652 am 21. Nov 2012, 15:33 bearbeitet] |
erik6652
15:49
wie kann es sein das dieser BILLIGE 18ner 1w 1m 100db Spl schaft ??? von den daten her ist erbeseer als mein 185 euro chassis im 200 euro gehäuse ... ![]() [Beitrag von erik6652 am 21. Nov 2012, 15:49 bearbeitet] |
Toni_H._aus_St.k.
16:15
Da steht BEHRINGER drauf... Ich denke auch das die Daten genauso stimmen wie die der anderen Produkte aus der Firma.... ![]() Ich kennen deine Erfahrungsgrad nicht,aber: Diese DATEN wie TSP,SPL,-3db...Hz sagen nichts über den Klang aus... Ein Lautsprecher kann die tollsten Daten haben und trotzdem schei...e klingen. Das Klang nicht in Daten gefasst werden kann. Ja stell sie für 150 euro rein [Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 21. Nov 2012, 16:18 bearbeitet] |
Sub aus 2 Eminence Kappa 15lf DerNachbar am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 5 Beiträge |
Gehäuse für Eminence Kappa-15 jannas am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 6 Beiträge |
LBB-115 mit EMINENCE KAPPA-15LF dj-krümel am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 31 Beiträge |
MTL15 Eminence Kappa 15 LFA Stefan051998 am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 2 Beiträge |
Kappa 15 L gegen Kappa 15LF? dodgeviper506ps am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 6 Beiträge |
eminence kappa 12 gandalf91 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
Bauplann für Eminence Kappa Pro 15 lf? dj_steve3000 am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 42 Beiträge |
EMINENCE KAPPA-15LFA horst7001 am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 3 Beiträge |
Welche Weiche für den Eminence Kappa 15 HiFi-Junior am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 16 Beiträge |
mitteltonhorn für eminence kappa pro nautilus800 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 10 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.303
