Verkabelung
WhYN8sM4N
#1 erstellt: 17. Okt 2009, 15:05
Hab ja nu beide Subgehäuse fertig, möchte nun die Chassies an die Anschlusspanels löten...
Muss rot an 1+ oder 1-?
maggusxy
#2 erstellt: 17. Okt 2009, 15:10
rot ist normalerweise +
Sqarky
#3 erstellt: 17. Okt 2009, 16:22
Normal arbeitet man so (also ich und alle die ich bissher kenne), dass die Tops auf +1-1 laufen und die Bässe auf +2-2. Das macht das durchschleifen sehr einfach und man vertauscht da nix. Brauchste na klar 4 Pol Kabel oder extra 2 Pol kabel die du dir Kennzeichnest. Nicht das man nach dem Verkabeln davor steht und nix rauskommt ^^
Und ja, Rot ist Plus
[Beitrag von Sqarky am 17. Okt 2009, 16:23 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 17. Okt 2009, 16:29
http://de.wikipedia.org/wiki/Pol_%28Elektrizit%C3%A4t%29
Dem Pluspol wird meist die Farbe Rot und dem Minuspol die Farbe Blau zugeordnet.
In 5 Sekunden bei google gefunden und den Satz rausgesucht. Gesucht mit dem Begriff "Minuspol und Pluspol"
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 17. Okt 2009, 16:30 bearbeitet]
maggusxy
#5 erstellt: 17. Okt 2009, 17:04
Das Problem an der 4 Poligen Verkablung meiner Meinung nach ist, dass dies aber dann nur für eine PA funktioniert, und du sobald du mal andere Amps hast oder andere Tops, relativ unflexibel bist. Weil bei den wenigsten Tops oder Subs ist en Umschalter hinten dran.
Außerdem muss dann das Amprack komplett verkabelt werden, was ist wenn du es mal an einer anderen pa nutzen willst??
So angenehm es beim aufbau auch sein mag, für mich ist es nicht sinnvoll.
Sqarky
#6 erstellt: 17. Okt 2009, 18:20
Ein Amprack ist doch immer komplett verkabelt? Sonst hätte das doch kein Sinn. Die meisten Verleihfirmen arbeiten doch mit der Polung? Bis jetzt hatte ich das bei allen. Was ist wenn man mal ein Verstärkerrack leiht und da ist das so drin verkabelt? Dann ist das das gleich spiel andersherrum.
Sei es dem Bauer überlassen. Ich kann nur sagen, dass es alles ein wenig vereinfacht.
amdnox
#7 erstellt: 17. Okt 2009, 18:48
Also wie sqarky schon gesagt hat die Meisten leute Verkabel ihre racks so das die Tops 1 + und - und subs 2 +- sind und Dir steht es ja auch offen ein 2. buchse in dein Rack einzubauen wo du zb. die sub ausgänge extra aufbaust also auf 1+ und - legst Sei doch mal bissel kreativ
maggusxy
#8 erstellt: 17. Okt 2009, 20:37
Stimmt, das kann man so machen. Aber nicht immer brauch man ne PA mit Sub & Tops.
Was ist wenn man ne Endstufe mal gebridged braucht, was wenn man alle mal als Monitorendstufen haben will, etc. pp.
Also ich meine man ist auf jeden Fall deutlich flexliber von den Möglichkeiten her.
amdnox
#9 erstellt: 17. Okt 2009, 20:47
Also für die Flexibilität gibt es Controler
Damit kannst du alle Eventualitäten auser Bricht mode Nutzen und wegen denn Anschlüssen geht das auch in dem du wie gesacht die Anschlüsse Switchst 2 spekons pro channel wenn du den chenel so einstellst das ein Sub angesteuer werden sollst nimmst denn 1 ansonsten denn 2. Einfach mal Bissel überlegen sag immer wieder. ich mach dir auch gern mal plan wenn du Konkrette vorschläge brauchst.
maggusxy
#10 erstellt: 17. Okt 2009, 21:02
Du brauchst mir kein Plan zu mache
Ich krieg mich schon organisiert
Jeder halt seins!!!!
Sqarky
#11 erstellt: 17. Okt 2009, 21:39
Dann mach ichs Rack hinten auf und stopsel die XLR um. Im Endeffekt hat man immer 2 Paare die man unabhängig nutzen kann. Ich hab eigentlich noch nie solche Situationen gehabt wie du sie beschrieben hast. Aber jedesmal muß ich ca. 10-40m LS Kabel ziehen und dann spar ich mir gleich mal 2 Kabel. Es wäre na klar nicht das Ding 4 Kabel zu legen, wäre ja auch vom Kabel Preis her günstiger. Wie schon gesagt, jedem das Seine und ich wollte die Möglichkeit mal einbringen wie man es machen kann. Gerade wenn jemand fragt ob rot Plus ist
Flachstecker zur Verkabelung
Der_Köppi am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  15 Beiträge
Speakon löten für Parallelschaltung
zebrastreifen am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  10 Beiträge
Speakon auf XLR Löten
reddeck am 01.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  18 Beiträge
Verkabelung?
LcS_ am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  7 Beiträge
Verkabelung der gesamten PA
Hockerlord am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  7 Beiträge
Verkabelung einer Band
badboy4581 am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  6 Beiträge
DB ES 602 Verkabelung
Robman79 am 01.03.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  3 Beiträge
PA Verkabelung, Einstellung
audio_junkie am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  2 Beiträge
Verkabelung / Frequenzweiche
kingobm am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  8 Beiträge
Verkabelung Rack Innen
NonTakt am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 30.03.2014  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.634
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
