Flachstecker zur Verkabelung
Der_Köppi
#1 erstellt: 29. Okt 2010, 21:12
also hab gerade nen Fred wegen der Verkabelung eines Ampracks gesehen uns eigentl. ist alles klar!
Aber bei der Anschlussblende, die ich zusammenbastel stellt sich mir die Frage, wie ich die Speakon Buchsen von den Stufen zur Anschlussleisten an den Speakonsteckern der Leiste dran bekomme?
Muss ich sie fest löten, oder dann doch mit den so genannten "Flachsteckern" anklemmen?
Oder ist es im Prinzip egal?
Danke im Vorraus
kst_pa&licht
#2 erstellt: 29. Okt 2010, 21:34
Also Speakonausgang AMp an Speakonausgang Rackblende ?
Kabel mit Speakonstecker in den Ausgang und dann direkt an die betreffende Buchse an der Blende reinschrauben. (offene Enden, mit Aderendhülsen)
Wenn du Bindingposts hast mit Bananas :-)
[Beitrag von kst_pa&licht am 29. Okt 2010, 21:37 bearbeitet]
Der_Köppi
#3 erstellt: 29. Okt 2010, 21:39
Nene
Pass auf
Den Ausgang, die Schraubklemmen, mit nem Kabel zur Anschlussleiste, wo en Speakon stecker wartet, angeschlossen zu werden
Wie ich dieses Kabel jetzt an die Speakonbuchse anklemme, ist die Frage..
Ob ich's mit diesen Flachsteckern machen muss (Wie beim Bericht vom Bummi18, bei seinem Rackbau, die Anschlussleiste) oder ob ich sie anlöten kann..
blackfield
#4 erstellt: 30. Okt 2010, 08:21
Du kannst in dem Fall beides ich rate dir jedoch zu Flachsteckern am besten isolierte.
Der_Köppi
#5 erstellt: 30. Okt 2010, 08:57
gut, danke;)
blackfield
#6 erstellt: 30. Okt 2010, 09:01
Bei Powercon sind jedoch nur Flachstecker erlaubt!
Der_Köppi
#7 erstellt: 30. Okt 2010, 09:21
Bei denen werden die nur festgeschraubt ne?
blackfield
#8 erstellt: 30. Okt 2010, 09:42
Festgeschraubt oder Flachsteckerhülsen.
Bummi18
#9 erstellt: 30. Okt 2010, 10:07
an den speakon buchsen kannst du flachsteckhülen draufstecken , 6,3 mm x 0,8(ich habe vollisolierte genommen) , am amp kannst du an die klemmen gehen , dort habe ich ader endhülsen 1,5 mm² genommen
http://www.bilder-hochladen.net/files/8t0k-33-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/8t0k-34-jpg.html
eBill
#10 erstellt: 30. Okt 2010, 11:53
Bummi18 schrieb:
... 6,3 mm x 0,8 (ich habe vollisolierte [flachsteckhülsen] genommen) ...
Es sieht in diesem Bild so aus, als ob die Kabelkonfektionierung bzw. die Farbwahl der Flachsteckhülsen nach "ästetischen" Gründen erfolgt ist ... das ist falsch! Entscheidend ist einzig und allein der Kabelquerschnitt und nicht "Rot ist Plus" und "Blau ist Minus"! Klartext: Rot für Querschnitte von 0,5 bis 1 mm², Blau für 1,5 bis 2,5 mm² und Gelb für 4 bis 6 mm², siehe z. B. hier.
@Der_Köppi:
Wenn Du Dich für Flachsteckhülsen entscheidest, dann auch jeden Fall eine anständige Presszange verwenden und nicht mit der Kombizange verquetschen (was man leider zu oft sieht)! Und natürlich die richtige Größe/Farbe wählen!
eBill
Bummi18
#11 erstellt: 30. Okt 2010, 12:14
Mhm , mann kanns auch übertreiben...
es läuft nur audio signal drüber und kein lichtstrom !! und ja ich habe für + und - rot und blau gewählt. und beide sind für 1 - 1,5 mm² passend von der größenangabe. wenn ich strom drüber jage ok , dann sollte man event , bei den farben bleiben. Die passende Zange habe ich , mit allem anderen ist das auch murks und wird nicht sauber verpresst.
eBill
#12 erstellt: 30. Okt 2010, 12:42
Von "nur audio signal" sollte man nicht sprechen! Bei Cinch/XLR würde ich von einem "nur audio signal" sprechen.
An den Boxenanschlüssen können sehr wohl höhere Ströme fließen, immerhin werden größere Lasten (keine reine ohmsche Last, auch kapazitive und induktive Bauelemente) betrieben! Bei Frequenzweichen in den Lautsprecherboxen kann es frequenzabhängig zu erheblichen Phasenverschiebungen zwischen Stom und Spannung kommen, wobei die Stromwerte beachtliche Größen erreichen können ... trifft zwar mehr für den Bereich HiFi/High End - nicht umsonst war z. B. die alte Infinitiv Kappa Boxenserie gefürchtete Endstufenkiller, die auch (sehr) teure Verstärkerboliden nicht verschonten! Weil sie Strom ohne Ende gezogen haben!!
Bummi18 schrieb:
... und beide sind für 1 - 1,5 mm² passend von der größenangabe.
Wo steht das? Je nach Kabelquerschnitt ist eine Flachsteckhülse falsch oder nicht korrekt gewählt (Rot - 0,5 bis 1 mm²/Blau - 1,5 bis 2,5 mm²)!
eBill
Bummi18
#13 erstellt: 30. Okt 2010, 13:06
20 Flachsteckhülsen / Kabelschuhe vollisoliert 6,3x0,8 ROT für 0,5-1,5mm² Kabel
http://cgi.ebay.de/2...D4624103555034651067
übrigens org. verpakte ware und das steht auch auf der verpackung
Der_Köppi
#14 erstellt: 30. Okt 2010, 15:03
Bummi18
#15 erstellt: 30. Okt 2010, 15:35
also ich habe nur für kfz teilisolierte gefunden... und dann auch noch sackteuer , ich habe alles bei dem verlinkten ebay shop gekauft , aderendhülsen , ein sortiment schrumpfschlauch die flachsteckhülsen für signal und die für den powercon (buchse)
Frage zur Verkabelung/Widerstand
Stouner am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  9 Beiträge
wiesel77 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  5 Beiträge
frage zur verkabelung.
oktekk am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  13 Beiträge
Ramon91 am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  12 Beiträge
Bullet2609 am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  23 Beiträge
Frage zu Verkabelung von Lautsprechern
Eikusch am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  2 Beiträge
Verkabelung
WhYN8sM4N am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  11 Beiträge
verkabelung
tesom am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  13 Beiträge
Frage: Richtige Verkabelung mit SPEAKON #2
hak4fun am 09.08.2022  –  Letzte Antwort am 10.08.2022  –  3 Beiträge
frage zur verkabelung boxen und verstärker
michi9494 am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.190
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.231
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
