HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Wer hat Bilder vom Innenleben von PA Endstufen ? | |
Wer hat Bilder vom Innenleben von PA Endstufen ?+A -A |
scauter2008
19:37
#174
erstellt: 10. Dez 2010, |||
wo bleiben den die Bilder ![]() |
gandalf91
20:40
#175
so sieht meine deton de8000 auch aus |
Dadl
23:08
#176
Ich hab doch auch erst jetzt WE:D |
scauter2008
23:25
#177
ja blöde Arbeit blöde schule ![]() das mit dem Lautsprecher Kabel ging irgendwie in die Hose ![]() also cca 2x2,5mm²100m zusammengeschlossen ~9ohm wahren aufgewickelt hat normale Musik drauf bei ~20v rauchte es auf einmal ganz leicht wie kann das sein ? der widerstand des Kabels steigt doch ![]() wahr es eher reiner zu fahl ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() soll ich den Trafo mal alleine wiegen ? |
Fenderbender
00:25
#178
erstellt: 11. Dez 2010, |||
Ja bitte ![]() |
scauter2008
00:50
#179
Dadl
02:55
#180
erstellt: 22. Dez 2010, |||
Wie viel VA hat der Trafo denn? Grüße |
scauter2008
03:00
#181
Dadl
03:25
#182
Hätte der Fidek jetzt mehr zugetraut... als "nur" nen 3kW Travo... Grüße |
scauter2008
23:44
#183
hier gibst Bilder der dap 3500 über 2kw mit nur 7 Pärchen ![]() ![]() ![]() [Beitrag von scauter2008 am 23. Dez 2010, 00:12 bearbeitet] |
Big_Määääc
23:55
#184
die ist auch glaube nur noch zweistufig die Neue DAP 3500 |
scauter2008
23:46
#185
erstellt: 29. Jan 2011, |||
eddik86
01:36
#186
erstellt: 10. Feb 2011, |||
Hallo, @scauter2008, ich glaub du hast dich bei den 100 meter Kabel ganz schön verrechnet. Ein 200 meter 2,5qmm einpoliges Kabel, hat nur einen Widerstand von 1,34Ohm. Bei ~20V wären das 14,93 Amper und 298,5 Watt. Anscheinend hat der Strom den schwächsten Transistor gekillt und durch den Lawineneffekt, alle mit gezogen. Wenn die Leitung aufgewickelt war kann die Impedanz dann noch runter gegangen sein, unter 1Ohm = höherer Strom. Online rechner: ![]() Mfg Eddik |
scauter2008
01:49
#187
hi das Kabel hat in reihe also die 200m 9ohm es ist CCA Kupfer werde noch mal nachmessen steigt oder sinkt der widerstand wen es aufgerollt ist ? es wahr verwickelt aufgerollt also aufeinander gelegt |
DB
11:14
#188
Nein. Der Lawineneffekt ist der 1. Durchbruch, welcher den Transistor nicht beschädigt.
Auch nicht. Das Einzige was sich dabei ändern kann ist die Kapazität Leiter gegen Leiter. Ist diese sehr hoch, können Endstufen mit sehr geringer Phasenreserve auch Probleme bereiten. MfG DB |
Beke
13:26
#189
Beim nächsten mal würde ich das Kabel abrollen 1. hast du dann keine Spule mehr und 2. kann die Wärme die im Kabel durch den elektr. Widerstand entsteht sich auch gescheit an die Umgebung abgeben. Sonst qualmt dir als nächstes das Kabel.. |
DB
16:41
#190
Das ist völlig unerheblich. Der einzige Grund ein Kabel abzurollen ist die bessere Wärmeabfuhr. MfG DB |
_Floh_
16:43
#191
Richtig. Denn zumindest theoretisch heben sich die Elektrischen Felder um Hin- und Rückleiter gegenseitig komplett auf ![]() |
Beke
16:46
#192
@ DB siehe 2. ![]() |
Hansinator
21:40
#193
erstellt: 07. Apr 2011, |||
Mir ist heute ne Peavey PV 900 unter die Finger gekommen. Poti tauschen ist ne drecksarbeit, den ganzen Sauhaufen musst ich zerlegen! ![]() Verarbeitungsmäßig hätte ich irgendwie mehr erwartet von so ner 450€ Stufe. Ist aber alles im Rahmen, recht grundsolide aufgebaut. Dafür bekommt man aber mehr Drahtbrücken als Bauteile auf den Platinen ![]() Die Viecher scheinen übrigents baugleich zur Crest CPX-Serie zu sein! ![]() ![]() ![]() LG Hans ![]() [Beitrag von Hansinator am 07. Apr 2011, 21:42 bearbeitet] |
scauter2008
22:34
#194
wie groß ist den der Trafo ? sind die kühler immer schief oder bloß weil du sie zerlegt hast ? |
Hansinator
01:56
#195
erstellt: 09. Apr 2011, |||
Auf dem Trafo steht absolut NIX drauf. Ist mit 3A abgesichert, und bei 2x 300W rms @4Ω gehe ich mal von nem knappen KW aus was der so liefert. Die Kühler sind extra so schief, das ganze nennt sich "Turbo V-Cooling"-Technologie, und soll für eine besonders gleichmäßige Kühlung der Transen sorgen. Ich denke, das passiert dadurch, dass sich einfach die Strömungsgeschwindigkeit mit kleiner werdendem Querschnitt erhöht, und die schon etwas wärmere Luft die Wärme besser abführen kann. Obs sinnvoll ist oder nicht..... Zumal die Kühlkörper an sich schon recht massiv sind, und es glaube ich ich hier so schon kaum Temperaturdifferenzen gibt. Zumal ich mir nicht vorstellen kann, dass es bedeutende Vorteile gibt wenn alle Transen die gleiche Temepratur haben, als wenn es da Differenzen von ein paar Grad gäbe (was ja bei sonst allen anderen ähnlich gekühlten Endstufen Theoretisch sein müsste), aber nun gut. ![]() LG Hans ![]() |
scauter2008
02:22
#196
Durchmesser und Höhe des Trafos ? wie groß sind die Elko und welche Transistoren ? |
Bummi18
05:15
#197
hat einer Fotos einer ld pa 1600 x ? und wie sieht es mit Garantie aus wegen aufmachen und säubern? gruß |
Big_Määääc
07:00
#198
wenn kein Siegel drauf ist dann reiß auf die Kiste |
_Floh_
08:28
#199
Ein Trafo, der 1kW umsetzen kann, hat ca. 16cm im Durchmesser und eine Höhe von etwa 9cm. Davon ist der aus der Peavy schon ein ganzes Stück entfernt. |
Bummi18
08:32
#200
Siegel ?? Papier oder Lack ? habe ich nirgends gesehen ![]() |
Big_Määääc
09:07
#201
na dann Schraubendreher und Kamara zur Hand nehmen und die Bilder schön hier rein-posten ![]() achja und bitte vorher den Amp sauber machen oder lass, dann sieht man wo sich der Dreck ansammelt und was dann wohl als erstes den Hitzetod sterben sollte |
Hansinator
11:21
#202
Zur Peavey: 12x7cm, der Trafo. Elkos 4700µF pro Spannung pro Kanal. Transen sind 2SA1943 und 2SC5200, jeweils 3 Stück pro Kanal. Und die Potis sind 47k log. ! ![]() LG Hans |
Bummi18
11:33
#203
ok , wenn ich nächste woche bastellaune habe werd ich mal die große ld rausschrauben und saubermachen ![]() |
umher
19:25
#204
erstellt: 05. Mai 2011, |||
Hallo Dynacord L2400 ![]() und Unterseite: ![]() Gruss Urs |
Toni_H._aus_St.k.
13:53
#205
erstellt: 09. Jun 2011, |||
doeter
16:06
#206
Huhu
2x 36 Volt. Steht an der Seite des Ringkerns auf dem Aufkleber. Gruß der doeter |
_Floh_
16:53
#207
Leistung und Spannung sind allerdings 2 verschiedene Paar Schuhe ![]() @Toni: Wenn du mir verrätst, welche Abmaße der Trafo hat, kann ich dir die Leistung grob sagen. Irgendwann habe ich das bei meiner zwar mal gemessen (D=12cm, h=6,5cm ???), aber genau weiss ich es nimmer. Irgendwas um die 300 Watt sollte es aber gewesen sein. |
Toni_H._aus_St.k.
18:59
#208
erstellt: 10. Jun 2011, |||
Leider hab ich das gut stück wieder zusammengeschraubt, ich konnte nur entnehmen das er 2 spannungen hatt und die bezeichnung mit 31A am ende war. Habe zum glück einige "nahaufnahmen" gemacht Warum geht bei mir dieser IMG - Button nicht ?? ( hifi-forum) also wieder über den anderen uploader: ![]() ![]() und: ![]() ![]() Die Transistoren: ![]() ![]() Was mir nicht ganz gefällt sind die Potis,sie sind nicht ganz gleich einzurasten auf den markierungen und sehen hinter der blende etwas billig aus... Das datenblatt: ![]() Die Kapazität der Stufe ist denke ich recht klein oder angemessen ?? : ![]() ![]() [Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 10. Jun 2011, 20:56 bearbeitet] |
Basshorn
00:06
#209
erstellt: 11. Jun 2011, |||
Hat jemand Bilder einer EQUINOX PA Endstufe? Sonst bau ich meine mal aus und mach ein Paar Pic´s. Euinox baute auch PA Amps, hab das ding als Bass Amp und bin sehr zufrieden |
Big_Määääc
08:26
#210
ja nich erzählen !!!! aufschrauben und fotografieren !!!! ![]() |
Basshorn
14:35
#211
Also jetzt is es soweit: EQUINOX MP 1200 Genaues Baujahr kann ich leider nicht rausfinden, angeblich wurde er Ende 80 anfang 90 produziert Daten: - 16,4 KG - 2 x 425 W rms @ 4 R - 2 x 560 W rms @ 2 R - 1 x 850 W rms @ 8 R Gebrückt - 1 x 1120 W rms @ 4 R Gebrückt Derzeitiger Preis in den USA ( Deutschland gibts keine zum Kaufen ) 350 - 450 $ Neupreis ( laut meiner Recherchen ) 950 $ ( markteinführung ) 829 $ ( Letzter Preis als Neuware ) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Basshorn am 11. Jun 2011, 14:47 bearbeitet] |
WhYN8sM4N
19:46
#212
erstellt: 14. Jun 2011, |||
[Beitrag von WhYN8sM4N am 14. Jun 2011, 19:47 bearbeitet] |
Ralle14
00:34
#213
erstellt: 15. Jun 2011, |||
Die Kiste soll 1,2kW auf 4Ohm Brücke schaffen? Einen Trafo dieser Größe hat mein DDR RX-80 Receiver mit 2x35W Musikleistung ... |
scauter2008
00:41
#214
der kühler sieht auch nicht so groß und massiv aus welche Abmessungen hat den der Trafo ? welche Transistoren sind verbaut ? |
Basshorn
01:16
#215
Meinst du den equinox? , auf jedenfall hab ich sie immer an 2 x 18er hängen gehabt |
scauter2008
01:29
#216
ein EI Trafo mit 600w (Trafos können wohl kurzzeitig bis sie abbrenne ![]() wäre also schon 12cmx12cm und 12cm hoch ![]() wie groß ist den nun der Trafo ? |
Lukas-jf-2928
12:49
#217
erstellt: 07. Okt 2011, |||
WhYN8sM4N
16:30
#218
erstellt: 31. Jan 2012, |||
Hier mal ein Paar Bilder vom Innenleben einer Proline 3000 und im Vergleich dazu das Innenleben einer SynQ3k6 PROLINE 3000 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() SYNQ 3K6: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von WhYN8sM4N am 31. Jan 2012, 16:48 bearbeitet] |
Hansinator
22:30
#219
erstellt: 06. Feb 2012, |||
Moin Jungens! Heute mal ne "Fame AMP-1000": (Sorri für die Handyfotos, meine Kamera liegt mit nem Sensorfehler im Schrank) - 2x 300W/4Ω (angeblich) - 12kg - Temeraturgeregelter Lüfter, der im Leerlauf der Stufe kommplett AUS und damit LAUTLOS und damit Wohnzimmertauglich ist ![]() - optisch gleich wie McCrypt & Co, Innendrin keine Ahnung - Ob die Leistung stimmt, keine Ahnung, aber ganz weit davon entfernt wird es nicht sein. - ~110-140€ im Music Store ![]() Trafo: 2x 42V, 13x7 cm, Hinten auf der Stufe steht 700VA Leistungsaufnahme ![]() Elkos: 15.000 µF pro Spannung ![]() Transen: Pro Kanal 2 Stück "2SA T943" sowie 2 Stück "2SC 5200" auf recht kleinen Kühlkörpern Sowie ein TL074 im ganzen Signalweg ![]() Ist von nem Bekannten, war in 3 Jahren einmal eingeschickt, funktioniert sonst Problemlos. Klanglich ok, Grundrauschen vorhanden, ist den Preis wert, mehr aber auch nicht. Features wie Parallel oder Brückenbetrieb gibt es nicht, Buchsen sind allesamt eher billig, Netzkabel nicht abnehmbar, Gehäuse recht stabil, und das Blaue licht ist echt hell: ![]() LG! ![]() |
Lord-Metal
16:01
#220
erstellt: 07. Feb 2012, |||
KeksWW
19:23
#221
erstellt: 02. Sep 2012, |||
JBLCabaret
20:20
#222
KeksWW
14:59
#223
erstellt: 10. Sep 2012, |||
Mal ne Frage an die Experten hier, auf dem Trafo der Xenio steht drauf das der 1800VA hat. Würden diese 1800VA denn überhaupt reichen um die beschriebene Ausgangsleistung von 2x1,2kW@4Ohm zu leisten oder ist genau das die besagte Leistungs/Bassschwäche des Netzteils der T-Amps/EE/XXX??? Welche Leistung wäre denn mit dem Trafo darstellbar?? gruß |
scauter2008
18:18
#224
das ist die Dauerleistung des Trafos. für kurze zeit geht viel mehr und du hast bei Musik ja nur kurze Impulse die proline 3000 hat einen 3kw Trafo leistet aber Sinus 2x 2.3kw + ~30% Verlustleistung also fast 6kw in meiner IMG sta1100 ist laut den Abmessungen ein ~800w Trafo verbaut bringt aber 2 x 600w Sinus (gemessen) schaut in keiner Endstufe anders aus |
Wer hatt Messungen von Hollywood oder skytec Endstufen????Oder evt. Bilder vom Innenleben? am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 16 Beiträge |
Jaytec PAE 1600 Bilder vom "Innenleben" Hauptstadtmetaller am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 13 Beiträge |
Bilder von Endstufen dorfler1000 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 3 Beiträge |
Alter von Pa Endstufen azzubi am 16.03.2018 – Letzte Antwort am 16.04.2018 – 24 Beiträge |
EP 4000 Innenleben Hallo1702 am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 4 Beiträge |
geräuschlose PA Endstufen MaV3RiX am 26.01.2022 – Letzte Antwort am 28.01.2022 – 8 Beiträge |
BILDER von euerer PA anlage -LJ- am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 3 Beiträge |
Keytone Pa 2400 Test/Bilder Dell_1200mp am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 78 Beiträge |
Wer hat schon die Mystery PA gebaut 12345t am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 6 Beiträge |
Mischen von PA horst7001 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 46 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.212
