Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte
Wer hat Bilder vom Innenleben von PA Endstufen ?
scauter2008
#224 erstellt: 10. Sep 2012, 18:18
das ist die Dauerleistung des Trafos.
für kurze zeit geht viel mehr und du hast bei Musik ja nur kurze Impulse
die proline 3000 hat einen 3kw Trafo
leistet aber Sinus 2x 2.3kw + ~30% Verlustleistung
also fast 6kw
in meiner IMG sta1100 ist laut den Abmessungen
ein ~800w Trafo verbaut bringt aber 2 x 600w Sinus (gemessen)
schaut in keiner Endstufe anders aus
KeksWW
#225 erstellt: 11. Sep 2012, 10:35
Also doch ein nettes Arbeitstier zum schmalen Preis?
Was soll dann immer das gerede von wegen schwachem Netzteil usw?!
ONV78
#226 erstellt: 11. Sep 2012, 10:56
Da ich sie gerade offen habe.
Yorkville AP4040
Sieht bissi wüst aus gerade da fast alles raus musste wegen einem defektem Stecker.
Yorkville AP4040
Yorkville
Yorkville
Yorkville AP4040/4020
Wenn ich dazu komme mach ich auch noch Bilder von der 6040
[Beitrag von ONV78 am 11. Sep 2012, 11:01 bearbeitet]
Schalldruckanbeter84
#227 erstellt: 03. Mrz 2015, 17:03
Eine Pronomic TL-400
SAM_6125
SAM_6127
kst_pa&licht
#228 erstellt: 03. Mrz 2015, 19:04
Das sieht vom Aufbau und dem Blendendesign stark nach einem Amp auf Basis der Ersten Version der American Audio V3000/4000 aus
Clyde
#229 erstellt: 08. Mrz 2015, 17:32
Pronomic XA 800
Coole Endstufe Pronomic XA 800
Lief gestern 8 Stunden an 6 Achat 115 Subs ohne Probleme!
meistens so ca. -2dB vor Clip manchmal auch leichtes Flackern bei RNB o.ä. (War den Abend 08/15 Chartmucke)
@Schalldruckanbeter84
Die TL400 habe ich übrigens auch, für die Tops. Super Sache bis auf die Lüfter.
Hast Du bei Deiner die Silberne Blende abgemacht?
[Beitrag von Clyde am 08. Mrz 2015, 19:12 bearbeitet]
scauter2008
#230 erstellt: 08. Mrz 2015, 17:45
Darf man noch erfahren welche Marke und Modell
Clyde
#231 erstellt: 08. Mrz 2015, 19:13
Ups ergänzt
*Morte*
#232 erstellt: 08. Mrz 2015, 20:34
Eine zu anfang völlig verstaubte Crest USA850
Foto 24.01.15 15 12 48Foto 24.01.15 15 31 46
Und eine sichtbar gebrauchte Crown Microtech 1200
Foto 31.07.13 15 46 44
[Beitrag von *Morte* am 10. Mrz 2015, 22:47 bearbeitet]
#233 erstellt: 08. Mrz 2015, 23:56
Ich nicht, aber der Vorbesitzer
Sieht dadurch schon etwas unauffälliger aus.
Die XA 800 ist aber auch nicht ohne
EDIT: Die Crest wollte wohl mal ein Staubsauger werden
[Beitrag von Schalldruckanbeter84 am 08. Mrz 2015, 23:58 bearbeitet]
jonhue
#234 erstellt: 10. Mrz 2015, 01:15
Habe hier auch noch einige Bilder... ich muss mal schauen, müsste noch viel mehr haben
-- QSC USA850 (anscheinend baugleich zu *Morte* ´s Crest CPX 900
20141102_14073620141102_14511120141102_150316
-- Carver PM2.0t
20150212_144046
-- InterM M1000
IMG_20140612_135011
-- KoolSound VX-2500
20141208_21382320141208_21390320141208_213926
-- t.amp TA1050
IMG_20140211_210253
-- 4acoustic DA-200 (baugleich Synq 1k0?? )
20150127_122146
-- Musicstore PowerMaxx ES-2000 (Sanken Transistoren und wohl sehr gut dimensioniert... hier war ich positiv vom Innenleben überrascht. Leider ist sie defekt :/ )
20150212_111608
-- Aktivmodul MPA Marlis Mk1 (pro Top 1x TDA7293, Für den Sub 2stk in Brücke)
2013-08-16_13-33-07_749
-- Aktivmodul DAP Soundmate 3 (je eine in Top und Subs)
20141017_121110
-- Aktivmodul t.box PA502
P1020719
Vielleicht hilf es ja jemandem
Bei Bedarf müsste ich auch noch Bilder von folgenden haben, da muss ich nur suchen:
QSC USA1300, Omnitronic EDP-1000, McCrypt PA8000, Zeck PT9, Peavey CS-800, t.amp TSA1400, Samson Servo 300, Alesis RA300, Bell PCX-9024, Yamaha CP2000, .....
scauter2008
#235 erstellt: 10. Mrz 2015, 01:44
Ist der Elko von der InterM geschrumpft ?
Die PowerMaxx sind wohl schon Älter ?
Schaut irgendwie nicht nach China aus eher USA
4acoustic DA-200
Keine Kühlkörper ?
Bei der Verstärkersektion wurde wohl am filter gespart, da fehlt einiges im Gegensatz zur 3K6.
Grade in Google gefunden
Noch billiger geht es nicht...
http://www.all4bar.com/images/Image/ti_ouvert_1415359193.jpg
[Beitrag von scauter2008 am 10. Mrz 2015, 01:50 bearbeitet]
jonhue
#236 erstellt: 10. Mrz 2015, 02:06
Bei der Inter war ein kleinerer Kondensator verbaut... War nicht von mir, lief aber problemlos.
Bei der DA ist eine kleine Metallplatte und das Gehäuse der Kühlkörper.
Ich meine ja nicht die synq 3k6, sondern die 1k0!
Sieht in meinen Augen vom Innenleben her exakt gleich aus.
Ja, die Powermax ist schon alter. Sieht definitiv nicht nach China aus...
Wollte sie mir eigentlich reparieren und herrichten, finde aber überhaupt keine unterlagen dazu :/
*Morte*
#237 erstellt: 10. Mrz 2015, 22:47
Das ist exakt die gleiche hab mich in der Bezeichnung vertan, da ich an dem Tag mehrere Crest Endstufen gesäubert habe
Clyde
#238 erstellt: 11. Mrz 2015, 19:05
Thomann t.amp E 4-250
Tamp E 4-250
Nachteil wie bei der E 800, laute Lüfter!
An 4 AWM12 (Mivoc AW124) macht die aber schon Alarm
#239 erstellt: 11. Mrz 2015, 19:22
Cool, die habe ich auch schon ins Auge gefasst
NMO
#240 erstellt: 23. Aug 2017, 22:17
Here some more:
DB Technologies HPA1400 (identical to RCF HPS1500) New PCB Revision from 20140806
HPA1400
Dynacord SL900 (identical to Electro Voice Q44-II)
SL900
[Beitrag von NMO am 23. Aug 2017, 22:29 bearbeitet]
CHICKENMILK
#241 erstellt: 20. Sep 2019, 10:32
Eine TASSO PT3 mit 2x 400W an 4 Ohm
IMG_20190822_175003
IMG_20190822_174910
LINK
stoneeh
#242 erstellt: 20. Sep 2019, 15:32
Crest Pro 8200:
DSC_1203
DSC_1204
DSC_1205
DSC_1206
DSC_1207
Sinbosen FP10000Q (gleich mal neu mit einem defekten Kanal und ein paar losen Teilen innen angekommen ):
P1070340
P1070341
P1070343
P1070347
P1070348
P1070349
stoneeh
#243 erstellt: 26. Dez 2019, 08:20
t.amp E400:
Unbenannt
bierman
#244 erstellt: 26. Dez 2019, 16:16
Zum Verglerich die alte Version (Bild nicht von mir) (alte Version)
Neue hat den Hilfstrafo samt Relais fürs Standby, nen kleinen Netzfilter, vier Schiebeschalter im Eingangsbereich
Alte hat vier Transistoren ssamt kleiner Kühlkörper als Treiberstufe (konstruktiv aufwändiger)
Gleichrichter ist bei beiden zur Wärmeabfuhr ans Bodenblech geschraubt, Lüfteranordnung ist unüblich weil nicht sonderlich effizient, scheint für die Leistung aber zu reichen.
stoneeh
#245 erstellt: 15. Jan 2020, 04:18
TSA 2200. Hab ich grad auf meiner Festplatte vor sich hin gammeln gesehen. Ist aus 2013 - kann leicht sein dass das nicht die aktuelle Version ist.
tsa2200
Clyde
#246 erstellt: 21. Nov 2020, 00:50
Musicstore FAME MS 8004
Fame MS 8004
Fame MS 8004
Fame MS 8004
Thecookie17
#247 erstellt: 23. Nov 2020, 18:33
Hier mal eine alte ELA VEB Funkwerk Kölleda Endstufe, jedoch am AÜ auch mit 3 Ohm bei 100 Watt Leistung nutzbar.
IMG_20201123_162841
IMG_20201123_162836
16061456056343153433808380784146
[Beitrag von Thecookie17 am 23. Nov 2020, 18:35 bearbeitet]
Harti91
#248 erstellt: 10. Nov 2021, 08:36
Hier mal eine Yamaha PX8 von einem Freund.
Yamaha PX 8 Innenleben
Yamaha PX 8 Lüfter
Wer hatt Messungen von Hollywood oder skytec Endstufen????Oder evt. Bilder vom Innenleben?
am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  16 Beiträge
Jaytec PAE 1600 Bilder vom "Innenleben"
Hauptstadtmetaller am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  13 Beiträge
Bilder von Endstufen
dorfler1000 am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  3 Beiträge
Alter von Pa Endstufen
azzubi am 16.03.2018  –  Letzte Antwort am 16.04.2018  –  24 Beiträge
EP 4000 Innenleben
Hallo1702 am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  4 Beiträge
geräuschlose PA Endstufen
MaV3RiX am 26.01.2022  –  Letzte Antwort am 28.01.2022  –  8 Beiträge
BILDER von euerer PA anlage
-LJ- am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  3 Beiträge
Keytone Pa 2400 Test/Bilder
Dell_1200mp am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  78 Beiträge
Wer hat schon die Mystery PA gebaut
12345t am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  6 Beiträge
Mischen von PA
horst7001 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  46 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.567
