HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » LBT 1121 Gehäuse Problem | |
LBT 1121 Gehäuse Problem+A -A |
DJNiko
#1 erstellt: 05. Nov 2009, 00:36 | |
Da mein Thread im Racks, Gehäuse-Selbstbau-Bereich bis jetzt unbeantwortet blieb, hoffe ich ihr könnt mir hier helfen: Hallo, ich möchte 2 LBT 1121 mit der Monitorschräge bauen. Hier ist der Link für den Bauplan: http://www.jobst-aud...T-1121-Plan.Moni.jpg 1. Frage Wenn ich das richtig verstanden habe, gilt der Bauplan nur für die Tops mit 45° Schräge. Also ist es kein Wunder, dass die Plattenmaße auf http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/LBT-1121/lbt1121.htm nicht mit den Maßen auf dem Plan übereinstimmen, richtig? 2. Frage Was ist eine Reflexplatte? Ist die im Bauplan mit eingezeichnet? 3. Frage Wofür braucht man 2 Schallwände? 4. Frage Die Deckplatten kommen oben und unten, also praktisch als Boden und Deckel auf die Tops, oder? Ich danke euch schon im Voraus für eure Antworten |
===_ReTTi_===
#2 erstellt: 05. Nov 2009, 00:49 | |
zu frage 3: zwei schallwände sind einfach stabiler, außerdem ist so der IMG SPA-30PA versenkt und schließt bündig mit der vorderen schallwand ab. zu frage 4: aus den maßen würd ich das selbe lesen, deckplatten kommen einfach oben und unten drauf. zu frage 2: das wird wohl das stück für die bassreflex öffnung sein. muss zugeben aus den maßen bin ich jetzt auf die schenlle auch nicht 100% schlau geworden. ist schon zu spät für mich, dass muss sich morgen nochmal einer genau anschauen |
Sqarky
#3 erstellt: 05. Nov 2009, 11:54 | |
1. Komischer weise passen die Plattenmaße zu keiner der beiden Zeichnungen. Oder ich hab da jetzt nen Knick in der Linse. Ich würde am besten den Plan mal ausdrucken und alle Maße selbst einmal von der Zeichnung übernehmen. 2. Ja das sind die Platten die für den Reflexkanal da sind. Die sind auch in der Zeichnung eingezeichnet. Das ist einmal bei dem rechteckigem Gehäuse die 7,4 und bei dem Monitorgehäuse die 4,5. Die Maße gibt es ja auf der Zeichnung nur einmal. 3. Die Schallwand hat die meiste Belastung im Gehäuse. Daher nimmt man auch schon mal 2. Auch wie schon gesagt, kann man die Lautsprecher dann versenken wenn es der Verbesserung dient oder optik etc. 4. Ja, man könnte sie auch Deckel und Boden nennen, aber wenn man die Box umdreht? ^^ Also deine Vermutung stimmt =) |
DJNiko
#4 erstellt: 05. Nov 2009, 12:14 | |
Erstmal muss ich mich bedanken, dass sich überhaupt jemand damit befassen wollte Zu: 1. Frage Die Höhe mit 57cm ist im Plan doch nur mit 53cm eingezeichnet. Im Plan ist eine 45° Schräge eingezeichnet, bei den Plattenmaßen eine 50° Schräge vermerkt. Wenn ich mir den Bauplan ansehe, komme ich auf genau 7 verschiedene Bretter. Bei den Plattenmaßen sinds dann allerdings wieder 9 Verschiedene. Ich verstehs nicht 2.Frage Für die Bassreflexöffnung, ok. Aber warum dann gleich zwei Rflx? Auf einem Baufoto fand ich zwei Platten die man vielleicht als Rflx-Platten verstehen könnte. Hier ist der Link: http://www.lightspee...ges/LBT-1121-008.jpg 3. Frage: Also man fräst die beiden Schallwände, klebt sie zusammen und kann dann den Lautsprecher versenken. OK 4.Frage Auch geklärt, danke. |
Sqarky
#5 erstellt: 05. Nov 2009, 13:46 | |
Ok, so läßt sich schnell alles beantworten. Die Zeichenungen für die LBT-1121 passen. Die Stückliste die da abgebildet ist gehört jedoch zur lmt-121. Vielleicht ist da ein Fehler unterlaufen, oder man kann das Gehäuse auch dafür nutzen und muß nur den Hornausschnitt ändern. Keine Ahnung ob das dann noch mit dem Bassreflex paßt. Wo wir dann auch schon bei deiner Reflexfrage sind. Wenn du dir das Gehäuse anschaust, siehst du, das man da 2 Platten für den Reflex braucht. Das was du da gepostet hast, sind keine Reflexe. Das sieht ehr nach der Seitenwand und der Schräge aus wo der Monitor dann quasi drauf liegt. Der kleine Kasten der da noch zu sehen ist, ist der Griff des Gehäuses. Hier ist das nochmal mit der doppelten Schallwand und den Griffen mit den Kästen gut zu sehen. Klickst Du hier |
DJNiko
#6 erstellt: 05. Nov 2009, 14:45 | |
Aha, das erklärt vieles. Also brauche ich gar keine 2 RFLX so wie es in den Maßen für das LMT121 steht. Danke. Hast du Jobsti schon darauf aufmerksam gemacht? |
LBT-1121 solidsnake86 am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 10 Beiträge |
Frequenzweiche für LBT-1121 subaru_justy am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 5 Beiträge |
LBT-1121+ Sub 05 t-mow am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 9 Beiträge |
Lbt 1121 + Sub 05 t-mow am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 4 Beiträge |
top lbt-1121/bass? HK_Audio am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 8 Beiträge |
LBT 1121 vs Pas212 Showtech-Ernst am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 35 Beiträge |
Jobst - LBT 1121 Erfahrungen? Basshorn am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 5 Beiträge |
Jobst LBT 1121 Pillermann007 am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 5 Beiträge |
LBT 1121 vs. Mystery PA "Wernke" am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 28 Beiträge |
LBT 1121 an TA 1050 pils_sind_wir_beide am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOldy1970
- Gesamtzahl an Themen1.554.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.240
