PA für keller/partyraum/draußen
XTJ7
#51 erstellt: 14. Nov 2009, 03:16
Mit dem 905AS würde schon wieder was gehen, aber je nach Anwendungsgebiet und Musikrichtung ginge eventuell auch beispielsweise der 8003er (kaum teurer, dafür mehr Tiefgang und mehr PAX möglich, die 310 gehen schon recht tief, würde für den 8003 aber doch eher auf 12" Tops setzen, dann wird das alles aber wieder viel zu teuer).
Bei dem Budget kann man aber schon recht amtliches Zeug selbstbauen und noch für ausreichendes Amping sorgen.
Als Tops:
2x LMT-121 (zusammen so ca. 700 Euro im Selbstbau)
Bei den Bässen vielleicht 2x MB-115 oder sogar 2x MBH-118
Bei den MB-115 wäre man da auch bei ca. 700 Euro für 2 Stück, dann wäre noch knapp genug Geld für eine LDPA-1600 (für Subs) und eine EAW CAZ-2500 (für Tops) vorhanden.
Dazu eine einfache JB Systems EC 102 als Frequenzweiche, ein paar Cordial Kabel und man liegt knapp über 2000 Euro, hat dafür aber was amtliches. Das sollte selbst Outdoor noch richtig dicke für 70 PAX Disco reichen, da fährt man die Anlage auch nur auf halbgas und kann bei Bedarf nochmal mit 2 Subs aufrüsten (2. LDPA-1600 vorausgesetzt) und dann sogar bis zu 200 PAX beschallen (indoor bestimmt auch 300).
Edit: Habe vergessen zu erwähnen, dass ich von MDF-Preisen ausgehe, bei meinen Schätzungen. MPX wäre dann nochmal ein wenig teurer, lohnt sich aber, gerade wenn das Equipment viel transportiert wird, da leichter und nicht so anfällig für Schäden.
[Beitrag von XTJ7 am 14. Nov 2009, 03:17 bearbeitet]
diddes-soundcheck
#52 erstellt: 14. Nov 2009, 11:22
Wenn Du auf Kompaktheit stehst: Stageline Proton-15.
Die ballert ganz schön was weg.
_Floh_
#53 erstellt: 14. Nov 2009, 11:26
2 MB-115 sind zu leise für 2 LMT-121.
Dann eher LMB-115 mit RCF oder gleich LMB-118, da reicht aber einer pro Seite auch kaum.
Gelscht
Gelöscht
#54 erstellt: 14. Nov 2009, 12:59
XTJ7 schrieb:
...Als Tops:
Bei den Bässen vielleicht 2x MB-115 oder sogar 2x MBH-118...
ähm...irgendwie war mir so als wenn der Treadsteller was von aktiv und nicht selbstbau und passiv gesagt hat......
...deshalb dachte ich ja daran: Klick!
MfG DJ Cure
Sqarky
#55 erstellt: 14. Nov 2009, 13:52
zu Selbstbau wurde nix gesagt. Warum es aktive sein soll, ist auf unklar.
XTJ7
#56 erstellt: 14. Nov 2009, 15:57
In der Tat, aber es geht ja auch nicht darum, anfangs gleich die LMT-121 voll auszunutzen. Dass die ohne weiteres mit 2 LMB-115 bzw. 2 MB-115 pro Seite mitkommen, steht außer Frage. Aber mit 2 Stück pro Seite kann man dann auch schon weit über 150 PAX beschallen, das ist hier ja aber überhaupt nicht notwendig. Durch die LMT-121 hat man aber die Möglichkeit, später einfach weitere Subs drunterzustellen und, wenn die Anforderungen sich ändern, einfach mal auch deutlich über 100 PAX zu beschallen.
Wie Sqarky schon sagte, Selbstbau ist unklar und aktiv bietet, wenn man ein vernünftiges Amprack aufgebaut hat, sogar eher Nachteile beim Aufbau. Mit einem vernünftigen Amprack gehe ich mit 2x XLR und Strom ins Amprack, komme mit zwei mal Speakon raus, von den Subs weiter in die Tops mit Speakon und fertig. Bei einem aktiven System gehst du dann in Tops und Subs mit XLR und brauchst dann auch noch die Stromkabel zu den einzelnen Geräten.
Es gibt natürlich auch Anwendungsgebiete, wo aktiv einfach Sinn macht, z.B. wenn ständig die Tops alleine rausgehen und die Subs nur gelegentlich für das Bassfundament sorgen sollen. Dann ist ein aktives System oft weniger kompliziert, man spart sich eben das komplette Amprack.
Im übrigen ist der 705 AS, auch wenn RCF drauf steht, ein Bandpass und in dem Preisbereich nur eingeschränkt zu empfehlen. Taugt für die meisten Musikrichtungen nicht wirklich besonders.
[Beitrag von XTJ7 am 14. Nov 2009, 15:57 bearbeitet]
newbie001
#57 erstellt: 14. Nov 2009, 20:46
was haltet ihr von diesem system reicht das aus für ca. 70 leute?
2 mal DB opera live 402
2 mal db sub 15 d
[Beitrag von newbie001 am 14. Nov 2009, 20:49 bearbeitet]
schubidubap
#58 erstellt: 14. Nov 2009, 21:51
jopp. aber das RCF Set ist ganz klar vorzuziehen!
newbie001
#59 erstellt: 14. Nov 2009, 22:06
und warum ist das vorzuziehen,
ballert der eine RCF Sub die beiden DB subs weg?
[Beitrag von newbie001 am 14. Nov 2009, 22:08 bearbeitet]
Sqarky
#60 erstellt: 14. Nov 2009, 22:08
Yo, der holt seine Flinte raus und rumst sie weg
[Beitrag von Sqarky am 14. Nov 2009, 22:28 bearbeitet]
newbie001
#61 erstellt: 14. Nov 2009, 22:20
aber wie kann das das 1 sub 2 weg spielt?
Fenderbender
#62 erstellt: 14. Nov 2009, 23:40
Besseres Chassis, stärkerer Amp, höherer Wirkungsgrad
amdnox
#63 erstellt: 15. Nov 2009, 00:14
Naja Sagen wir so das is auch Philosphie sache Die DB spielen sicher 100 Pax gut aus des RCf system auch es kommt da denke ich auch drauf an wie du mal erweitern willst usw.
PA System für max. 300?
Blizzi am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  5 Beiträge
Pegelsfeste PA bauen
allawallabedalla am 26.06.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  7 Beiträge
Kaufberatung bei einem Pa-System
#Ici# am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  22 Beiträge
PA System für Festival / Aktiv oder Passiv?
wphillip19 am 10.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  12 Beiträge
PA-Anlage für Partyraum
Koschba154 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  79 Beiträge
Kleiner Partyraum PA-System Vorschlag
gegy am 07.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.09.2013  –  40 Beiträge
Pa Anlage für draußen
NiklasSeil am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.07.2015  –  27 Beiträge
Suche günstige PA für max. 100 Personen
DJ_Fab am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  13 Beiträge
Suche PA System für Partykeller
rudizone am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  13 Beiträge
Suche Gute PA Anlage für 20 bis Max. 100 Personen
djchris3084 am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedUK2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.782
