HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Ehrliche Beurteilung zur Zusammenstellung meiner e... | |
Ehrliche Beurteilung zur Zusammenstellung meiner ersten Pa Anlage+A -A |
schubidubap
17:01
#51
erstellt: 16. Nov 2009, |||
diese ganzen Breitbänder geschichten sind aber sehr genial für Sprache / gesang. Wenn man günstig gebrauchte abstauben kann hat man da was feines - vorrausgesetzt der Controler ist dabei.
_Floh_
17:15
#52
Ja, die 901 ist die Ausnahme im Produktprogramm von BOSE, die kann man sogar eingeschränkt nutzen. Nur da du natürlich genau gelesen hast, weißt du dass es mir in erster Linie um die Brüllwürfel Systeme geht, die für 1k€ bis 5k€ das können, was ich ich bei Teufel für 150€ bekomme ![]() EDIT: Man sollte bedenken dass in den Satelliten Breitbänder verbaut werden, die man bei Pollin für 5€ bekommt...die Verarbeitung selbst ist für den Preis auch unterste Schiene. Hier geht gerne mal das Funier ab, die Kannten gehen etwas außeinander usw., einfach unter aller Sau. [Beitrag von _Floh_ am 16. Nov 2009, 17:17 bearbeitet] |
schubidubap
17:18
#53
du kennst meinen geschmack ![]() aber Hifi gehört hier nicht hin. sonst muss ich verschieben ![]()
kleiner Tip: arbeite mal mit was richtigem. Dann haste einen guten vergleich. |
Lange92
17:25
#54
Der größte Unterschied zwischen dem Sub15 und dem Sub15D ist meines Wissens nach, dass der neue Sub15D ne Digitalendstufe (Class D) drin hat und nicht mehr Class H. Dadurch auch das geringere Gewicht ![]() |
amdnox
17:45
#55
Des Chassie Was im Sub 15 D drin ist wurde Etwas Modifiziert da des Alte Ab und zu Probleme Hatte und in Reperatur musste Leistungs Mäsig sind aber die Selben Bis auf die Endstufe. |
Böötman
18:43
#56
Nur wie wirkt sich´s klanglich aus? Ich bin ja nun Carhifijünger und trage mich zumindest in meinem bereich schwer mit digiamps. |
Soundy73
19:32
#57
@ -LJ-: Die Bösen 802er haben wir unlängst, im Doppelpack je Seite, im DJ-Betrieb, über uns ergehen lassen müssen (~100PAX, da muss ich das leider so ausdrücken) - geht gar nicht! Die Dinger taugen ausschließlich für Moderationen/Ansprachen oder in moderaten Lautstärken bei Gesangsdarbietungen. Sie tragen bei Messen oder Versammlungen Sprache recht weit, jede selbst gebastelte Schallzeile mit z.B. Monacor SP-50X kann das aber genau so gut ![]() Mein Fazit dazu: 1. zu teuer 2. Disco-Betrieb macht Ohrenschmerzen, da Mini-Chassis hohen Schalldruck erzeugen sollen und dabei heftigst fies klirren!!! @ThommyFKS: Die Ratschläge unserer Eckschperte kann ich ebenfalls unterstützen, so geht z.B. 15-Zöller+Piezo ebenfalls gar nicht und ich weiß nicht, wer sowas kauft ![]() Denke du bist inzwischen fachkundig und gut beraten worden. Für jegliche Kabel solltest Du, wie bereits oben geschrieben, mal beim Pollinchen vorbei schauen, dort gibt´s auch jede Menge Teilchen, die man z.B. zum Selbstbau von Racks... nutzen kann. Viel Freude am Hobby, |
XTJ7
19:43
#58
Grundsatzfrage, vorausgesetzt will unbedingt, dass der Sub nicht ortbar ist. Bei der richtigen Aufstellung machen die aber einen ordentlichen Klang, trotz Bandpass und winziger Satelliten (ich kenne aus der Bose Serie allerdings nur die große Acoustimas). Hat mich überrascht, da ich eigentlich nicht unbedingt ein Befürworter von winzigen Satelliten bin, kam bei dem System aber richtig gut an. War vielleicht aber auch einfach Glück mit der Aufstellung und Raumakustik und ist auch schon eine Weile her, dass ich die zuletzt gehört habe ![]() PS: Ich würde ein vernünftiges Fullrange System (z.B. Canton Standboxen) dem Bose System jedoch jederzeit vorziehen ![]() [Beitrag von XTJ7 am 16. Nov 2009, 19:44 bearbeitet] |
schubidubap
20:08
#59
bitte beim Thema bleiben, bzw zurückkehren. btw: Canton ist nichts vernünftiges. ![]() |
ThommyFKS
07:26
#60
erstellt: 17. Nov 2009, |||
Hallo Leute ich hab mal noch ne frage zur di box Hab gehört die Mellenium DI-e soll nich so der renner sein. was ist mit der ist die besser? ![]() Davon bräuchte ich doch zwei wenn ich zwei Laptops ans Mischpult anschließen will oder? Die kommen dann zwischen Laptop und Mischpult oder? oder kommt nur eine hinters Mischpult bevor das audiokabel aufs aktiv system geht? LG ThommyFKS |
muetze67
08:49
#61
die di-box kommt zwischen mixer und endstufe |
ThommyFKS
09:35
#62
Also brauch ich ja nur eine das ist natürlich Preiswerter ![]() Welche sollte ich da nehmen die Mellenium Di oder die andere dich ich rausgesucht hab? Dann brauch man ja nochmal ein spezielles kabel was vom Mischpult in die Di Box geht (die Anschlüsse sehen so komisch aus) oder täusch ich mich mal wieder? Vom Laptop zum Mixer ist ja klar und vom Mixer zum Pa System da hattet ihr mir ja das hier gezeigt ![]() Aber kann ich das an die DI box anstecken? Oder bauch man da wieder Adapter oder so ein Zeug? Ach ja, vom Mixer geh ich ja mit dem Cordial Kabel auf den Sub. Dann Brauch ich ja noch zwei Cordial um vom Sub die Tops einzuspeisen oder? Gruß ThommyFKS |
muetze67
09:48
#63
wozu brauchst du überhaupt ne di box? brummt es oder was? und was für komische stecker meinst du? |
cptnkuno
11:12
#64
Laut Thomann sind das Cinch, was ist daran komisch? |
rolippo
11:24
#65
Das ist eine Class D, eine Digitalendstufe Gruß, Oliver [Beitrag von rolippo am 17. Nov 2009, 11:24 bearbeitet] |
ThommyFKS
12:50
#66
Naja ich wollte die komplette Pa Anlage auf einmal kaufen weil ich in ein paar Tagen erste VA habe und da alles brauche. Und walls es brummen sollte hätte ich gleich schon ne DI Box da. Und deshalb wollt ich jetzt wissen welche man da am besten nimmt. Achso das sind chinch. Dann kommt also das ende mit den XLR Male ans Mischpult und der Chinch in die DI Box ja? Und von der DI Box muss ich doch noch in den SUB. nehm ich da das selbe Kabel? Ist der Anschluss vom Sub dann mit Chinch oder diesen XLR? Und brauch ich dann nochmal zwei solcher kabel um vom Sub die beiden Tops einzuspeisen? Tut mir echt leid das ich euch solche Kleinigkeiten frage aber ich hab noch nie ne PA Anlage von der Nähe gesehen ![]() Und die Bestellung muss komplett sein und funktionieren da ich das dann gleich alles brauche. kann also nicht großartig probieren. Dankeschön. |
muetze67
13:24
#67
im gut sortierten fachhandel gibt es bücher, die diepa technik beschreiben und auch für laien verständlich machen. es wäre vielleicht schlauer deinerseits, sich erstmal ein bischen leserisch die basics anzueignen, und dann im falle offener fragen, hier nochmal nachfragen. dein ganzer fred zieht sich hier in die länge, das wäre total unnötig, wenn du dir grundwissen im vorfeld angeeignet hättest! fürs auto fahren brauchst du auch nen führerschein, den kann man auh nicht kaufen, sondern muß was dafür tun. wenn ich lese, das cinchstecker komisch aussehen, fällt mir ein ei aus der hose!!! das sind sachen, die sollte man vorher wissen, dann werden auch keine dummen fragen gestellt. wenn du noch ein paar tage zeit hast, geh in eine bücherei oä, und besorg dir da lektüre. wenn du damit durch bist, und auch die steckersorten zu bennen weißt, dann kannste weiter fragen! |
ThommyFKS
13:57
#68
Entschuldige bitte das ich mir bei Fachleuten wie euch hilfe holen wollte. Manchmal hat man nicht mehr die Zeit sich das ganze Grundwissen anzueignen. Und ich kann mir gut vorstellen das es genug Neulinge auf diesem Gebiet gibt denen dieser Beitrag und eure professionellen Antworten sehr weiterhelfen. Für Euch sind das alles Spielerchen kann ich ja verstehen aber um so einfacher fallen euch doch auch die Antworten auf Fragen von Leien. Mir fehlt einfach im Moment die Zeit Mich jetzt noch zu belesen, da ich in 2 Wochen die VA habe. Und deshalb wollte ich mir alles absegnen lassen was ich bestellen muss. Tut mir leid wenn ich euch zu viel Zeit koste, werde nicht mehr fragen. Für mich halt nur schade weil ich der Meinung bin, dass so ein Forum für solche Zwecke auch da sein sollte. Bis jetzt habt ihr mich super beraten und ich habe schon einiges dazu gelernt! Aber ich akzeptiere das wenn für euch hier Schluss ist. Ist ja schließlich euer Forum und ich bin hier nur Gest. Danke für Eure Hilfe. PS. Wäre es denn ok wenn ich euch (im Falle das ich alles zusammen bekomme)den Link meines Warenkorbs gebe und ihr den nochmal checkt? Gruß ThommyFKS |
Sqarky
14:09
#69
Quark. Kein Problem. Ist auch dein Forum. Ich glaub da gibts kein: Dein und Mein. Also, das Problem ist, wenn du auf deiner VA bist, kannst du nicht mal eben hier um Forum fragen. Bzw, können schon, aber man kann sich nicht drauf verlassen. Die Basics haste in 1-3 Stunden gelesen. Was was ist und wie wo hin gehört. Viel ist das nicht. Meist reicht auch etwas nur ca. zu wissen. Ich weiß auch nur ca. wofür ne DI ist, eingesetzt hab ich sie auch noch nie, aber könnte es wenn ich es bräuchte. Wenn du nur was findest, was du nicht kennst, einfach kurz mal googeln. Bei Wiki und den ganzen Seiten bekommt man eigentlich recht leicht Antworten. Und wenn du immer noch nicht was verstehst oder was hinterfragen möchtest, hier drauf los schreiben. |
Böötman
14:13
#70
Alles kein Problem, das Forum ist für Fragen da und so soll es sein. Es ist niemand gezwungen auf vermeintlich "dumme" Fragen zu Antworten, wer es dennoch tut sollte mit dem nötigen ernst dabei sein. mfg |
muetze67
14:26
#71
ich wollte damit lediglich zum ausdruck bringen, das erstmal eigeninitiative angebracht ist. wenn man dann nicht weiter weiß, is fragen nicht das ding. vor 20 jahrengab es auch kein forum zum fragen. da MUSSTE man mal ein buch zur hand nehmen. und wenn noch 2 wochen zeit bis zur va ist... wo ist das problem? sorry, wenn ich das so direkt mal sage, aber manche sind wohl auch einfach zu faul, um mal selber irgendwo nachzuschauen. poppen geht ja auch das erste mal ohne im forum nachzufragen... ![]() ![]() |
cptnkuno
14:49
#72
Das ist die beste Voraussetzung, um bei einer Veranstaltung kräftig auf die Nase zu fallen (Ich habe auch schon einmal eine Veranstaltung mit einer Marshall Gitarrenbox bestritten, weil nichts anderes funktioniert hat, war aber gar nicht lustig). Daher mein Tip: Schau, daß du alles was du glaubst zu brauchen 1 Woche vor der VA zu Hause hast, und dann baust du alles probehalber einmal auf. Sonst gehts in die Hose. |
muetze67
14:55
#73
das ist doch wohl logisch, das erstmal alles probiert wird. alles andere ist vorprogrammierte katastrophe. gerade wenn man ds noch nie gemacht hat. |
ThommyFKS
15:06
#74
Alles klar Leute hab ich verstanden und ich geb euch ja auch Recht! Ich bin normalerweise nicht der Typ von Mensch der sich nicht selber über was informiert (hab ja schließlich Abi) und bin (leider) schon 24 ![]() Da hat man schon ein wenig vom Leben mitbekommen und wie gesagt normalerweise belese ich mich auch zu neuen Sachen von denen ich nichts verstehe. Aber wie gesagt bin armer Lehrling und muss jeden Cent 2mal umdrehen und da will ich halt das alles so gut wie möglich ist und ich keinen cent unnötig ausgebe! Und da ich jetzt das erste mal mit dem Thema Pa in verbindung komme und ihr ja all schon verdammt fit auf dem Gebiet seid (kleines Lob an Euch ![]() ![]() Wäre ja auch alles kein Ding wenn der Zeitraum nicht so knapp wäre. Hab kurzfristig das Geld bekommen und und gleichzeitig die VA dazu. Naja und ich muss je erstmal alles bestellen und das muss auch noch ankommen und einmal ausprobiert haben sollte auch noch drin sein vor der Premiere ![]() ![]() Keine Angst beim nächsten mal bin ich natürlich vorinformiert bevor wegen mir eure Finger glühen vom ganzen Fragen beantworten. Aber ich wär euch echt dankbar wenn ihr mich jetzt nur dieses einemal aus dem Schlamassel rausziehen könntet ![]() ![]() Also hab ich eventuell noch erlaubniss euch noch ein paar Fragen zu stellen bis mein Warenkorb voll ist? (ohne das dir ein Ei aus der Hose fällt muetze67) ![]() Übrigens bin ich echt Dankbar für Eure Geduld. Weis was das heist muss gerade zwei Praktikanten betreuen ![]() Gruß ThommyFKS |
muetze67
16:01
#75
ja,drfst du. war ja nicht nur an dich gerichtet, sondern auch an die , die ähnliches frage (wasn das fürn stecker). du hast diesen erguß nun leidwer abbekommen. |
Sqarky
16:06
#76
Pappalappap. Du bist ein total "normaler" User dieses Forums. Zwar mit ein paar mehr Fragen, aber das ist ja in deiner Situation total verständlich. Ich hab vor meinen VAs auch immer großen Bammel, obwohl ich ein wenig erfahren bin. Hier gibt es ganz andere Kandiaten wo Muetze nich nur das eine Ei aus der Hose fällt sondern gleich alles andere dazu ![]() Was das Problem ist, es verliert sich immer recht schnell, da einige immer Mist empfehlen und dann geht erst mal die Diskution los. Was steht denn jetzt? Also du brauchst ne kleine PA für 50-100 Personen. Hatten wir schon Equip fix? Ich will mir das durchlesen ersparen. Deswegen die Bitte kurz nochmal nen Update. [Beitrag von Sqarky am 17. Nov 2009, 16:06 bearbeitet] |
ThommyFKS
16:47
#77
Also bisheriger Stand: System: DB Entertainer 1100x: ![]() soll von Preisleistung ok sein und ist Kotzgrenze für mein Buget ![]() Dj Mixer fehlt mir noch. Aber Bierman (Forenuser) will mir gebrauchten verkaufen damits nich ganz so teuer wird. Ungefähr so einen: ![]() So das der bisherige Stand. Kabel von Laptop (verwende 2 Laptops, legen zu zweit auf) zu Mixer: ![]() vom Mixer zum System soll es wohl so eins sein: ![]() und dazwischen falls es brummt die box: ![]() soweit war ich jetzt dank eurer Hilfe. jetzt wollt ich noch wissen ob ich nochmal zwei Cordial Kabel brauch (vom Sub zu den Tops) also dieselben wie im Link? Und ob Diese DI Box was taugt (eventuelles Brummen) beseitigt, weil sie so preiswert ist? Ob ich dann soweit alles zusammen hätte? Und ob mir jemand eventuell noch ein DJ-Mixer empfehlen könnte (max 200€)? Wenn das alles durch wäre und soweit passt würd ich gerne nochmal meinen Warenkorb von euch checken lassen und das hätte dal Leid ein Ende ![]() Lg ThommyFKS |
cptnkuno
17:16
#78
Am einfachsten, du schaust welche Buchsen deine Geräte haben, damit ergibt sich automatisch welche Kabel du brauchst. XLR-male gehört 100% nicht in einen Output vom Mixer. Dieser hat wahrscheinlich Cinch als Output, und wenn der Output des Mischers XLR wäre, wäre das male, am Kabel müßte also ein Weibchen sitzen.. ich würde mir die DI Box sparen, ich hab so was eigentlich zwischen Mixer und Endstufe noch nie gebraucht. |
ThommyFKS
18:49
#79
Danke für Deine Antwort Das ist ja mein Problem. Ich weiß noch nicht welcher Mixer es wird. Meinst nicht das ne DI Box notwendig ist. Kann ja sein das der Laptop Störsignale rausgibt. Und soweit ich weiß beseitigt ne DI Box solche oder? Im Auto hab ich vorm Amp auch nen Enstörer weil ich da leichtes Pfiepen hatte (wahrscheinlich Störsignale von der Lichtmaschiene. Dann brauch ich ja auf beiden Seiten Chinch? Ich guck mal ob ich bei Google ein Bild von der Rückseite des Subs finde dann müsste ich ja sehen welchen Anschluss der hat. ![]() |
Touringini
19:39
#80
Hallo Thommy, Du hast nicht so viel Geld und willst einen ehrlichen Rat. In 14 Tagen ist Deine erste Veranstaltung und Du hast noch keine Ausrüstung und noch keine große Erfahrung. Die Zeit ist zu kurz! Hier gibt es Leute die Dir beim Einkauf Tip´s geben können aber auf der VA bist Du ohne die nötige Souveränität fürchterlich alleine. Nachdem ich jahrelang VA´s auf dem Buckel habe mein bescheidener Rat – lass die Technik erstmal von einem Verleiher aufbauen und erklär ihm, dass Du Dir eigene Ausrüstung zulegen willst. Wird der Mietpreis auf den Kauf angerechnet bist Du wieder bei Preisen wie bei Thomann und die Technik für die VA steht bereits. Du kannst Dich dann ganz auf die wichtigen Dinge konzentrieren – sei ein guter DJ. p.s.: Wenn ich mich nicht irre kam mein Equipment immer vom Jörg, bin mir aber nicht sicher........ Entspannte Grüße, Dieter |
ThommyFKS
19:54
#81
Danke für deinen Rat. Ist nett das du ehrlich bist. Also nicht das ich falsch verstanden werde. Die VA ist jetzt nicht der enorme Renner. werden maximal 50 oder 60 Leute dies auch nicht so laut brauchen ![]() ![]() Das ist und bleibt Hobby ![]() Also die "muss jetzt" gekauft werden. ![]() Ich brauch halt nur noch eure Unterstützung um alles passend zusammen zu bekommen. Aber trotzdem danke für deinen Rat ![]() Ich hab jetzt zwei Mixer rausgesucht. Welchen von beiden würdet ihr empfehlen? kann man mit beiden Vorhören? (konnte ich nicht erlesen) ![]() ![]() LG ThommyFKS |
Soundy73
20:02
#82
![]() Meines Erachtens gibt´s zwischen Laptop und Mixer nur zwei Möglichkeiten: 3,5mm Stereo-Klinkenstecker auf Cinchstecker oder XLR-Kupplung (female) oder 2 x Cinch auf 2 x Cinch/ XLR-Kupplung (female). Doppel-Cinch-kabel solltest Du, auf jeden Fall, in Deinem Fundus haben, am besten nicht die allermieseste Qualität, dann halten die auch länger (Bei Veranstaltungen ist ´ne ordentliche Schirmung Gold wert ![]() Vom Mischer geht´s dann mit XLR <->XLR oder Cinch <-> Cinch zu den /der Endstufe/n. Von den Endstufen geht´s dann mit Speakon-Kabeln zu den Lautsprechern (alles andere, besonders Zwillingslitze ist, mit Verlaub, Murks!) Cinch-Kabel, z.B.: ![]() Klinke auf Cinch z.B.: ![]() Speakon-Kabel z.B.: ![]() XLR-Kabel z.B.: ![]() Oder noch besser, wenn alles von einem Händler/Versender ist (z.B. vom Th.), Verkäufer befragen (telefonisch bestellen?) was zum zusammenkabeln gebraucht wird, spart ggf. ´ne Stange €uronen. Zwei Laptops dranzustöpseln kann man machen - muss man aber nicht ![]() P.S. Kleine Zwischenfrage: Wie kommt man heute eigentlich ohne Satzzeichen und "Majuskeln" durch´s Abi - hätte ich damals keine Chance gehabt. Na ja dafür konte ich auch nicht meinen Namen tanzen ![]() Hoffe, geholfen zu haben, wenn´s allerdings etwas professioneller werden soll, dann geht um eine zumindest rudimentäre Elektronikausbildung (z.B. bei der VHS?) nix drum herum. Dann muss nämlich, besonders bei kleinem Budget, schon mal das Löteisen in die Griffel genommen werden oder zumindest mal ein Multimeter... ![]() |
Soundy73
20:28
#83
![]() ![]() empfehlen (bei dem Budget) der kann auch für Papa dann wenigstens schon mal 4 Mikros... und Vorhören kannste ja am Laptop auch, da werden sich sonst zwei DJ´s eh´ nicht einig ![]() als reiner DJ-Mixer taugt: ![]() -wenn´s denn sein muss, aber vergleich´doch mal selbst, was beim T. mehr geboten wird ![]() 1. - bekomme bei keinem der von mir genannten Provision. 2. - bin bei keinem der von mir bevorzugten/empfohlenen gewerblichen Anbieter beschäftigt. |
ThommyFKS
20:31
#84
Danke Soundy für deine sehr ausführliche Antwort! Hat mir sehr weiter geholfen. Dann kann ich ja schon fast bestellen. Muss nur noch wissen ob einer von den Mixern empfehlenswert ist. (Also die von mir verlinkten). Tja weist du Abi ist bei mir ja auch schon wieder eine Weile her (2005) und dann war ich ein Jahr in Afrika mit der Deutschen Marine. Da haben auch eine ganze Menge Hirnzellen aufgegeben ![]() ![]() Ne aber ist klar du hast völlig recht, als Hobby Aufleger reichts wenn ich mich bei der Anlage von Euch beraten lasse. Wenn ich wirklich mal weiter gehen sollt, dann wird vorher erstmal die Materie studiert, das ist klar! ![]() Also nochmals danke für deinen hilfreichen Beitrag!!! Vielleicht hast du ja auch ne Meinung zu den beiden Mixern... ![]() Lg ThommyFKS |
ThommyFKS
20:35
#85
Man das ging ja schnell ![]() Dann tendir ich eher zu dem Mixer der ist übersichtlicher ![]() Bei dem Mischer vermiss ich irgendie den Crossfader ![]() wie wechselt man da zw. den Audiquellen? |
Soundy73
20:41
#86
![]() Ich mixe das meiste eh´ am Laptop kommen nur noch die "Raritäten" von der Scheibe ![]() Bei den DJ-Programmen gibt´s (für mich) bestimmt zu viel Kloppe, ich nutze für das "Grundrauschen" MP3-DJ. Der hat ´ne prima Datenbank und zwei Player mit Mischer, shareware für kleines Geld zu erwerben ![]() |
eBill
21:09
#87
Also, das ist schon eine heiße Kiste - in 14 Tagen die VA, sämtliches PA-Material einschließlich Mixer noch kaufen und noch wenig Erfahrungen mit solcher Technik allgemein. Ich würde auch eher zum Mieten raten. Es gibt sehr viele Unsicherheiten ... ich würde nicht unbedingt davon ausgehen, daß Anlagen bei Versandhändlern sofort lieferbar sind, auf den angegebenen Lieferstatus würde ich mich nicht verlassen. Ich habe in Erinnerung, daß ein sehr großer Hersteller von aktiven Verstärkermodulen im Rahmen der Wirtschaftskrise in Insolvenz gegangen ist - der soll die Module für verschiedene renomierte PA-Hersteller geliefert haben (Mackie, Seeburg u. a.) - auch durch so etwas kann es aktuell Probleme geben. Thema Kabel ... das oben verlinkte Kabel wäre falsch, da Du am Subwoofer (von Mixer kommend) eine XLR-Buchse am Kabel haben mußt. 2x 3m dürften selten reichen, Du brauchst eventuell XLR-Verlängerungen (das sind normale Mikrofonkabel). Ich habe XLR-Kabel 5/10/25m. Ich habe auch eine einzige Kiste nur Adapterkabel und Adapter - für Neutrik-XLR-Adapter habe ich in der Summe fast 100,-€ allein ausgegeben. Von diesen zuletzt verlinkten DI-Boxen brauchst Du 2 Stück (rechter/linker Kanal) ... wenn Du die überhaupt brauchst! Um einem eventuell auftretenden Brummproblem zuvorzukommen, solltest Du ausreichend Netzverkabelung dabei haben (Kabeltrommel, Netzverteiler, Netzverlängerungen). Eventuell solltest/mußt Du den kompletten Ton netzseitig von einer Stelle verteilen ... also PA-Anlage nicht an andere Netzsteckdosen im Raum anstecken. Wie gesagt, das kann/muß aber nicht erforderlich sein. Ich will Dir jetzt nicht Angst machen ... egal, wie es am Ende in Angriff genommen wird, ich wünsche Euch vollen Erfolg. An eventuelle Pannen/Engpässe sollte man im Vorfeld denken, parallel bei einem Vermieter das auch mal anfragen. Der verlinkte Mixer "ohne Fader" ist ein s. g. Live-Mixer, also kein DJ-Mixer ... ist eine Grundsatzentscheidung bezüglich der angestrebten Arbeitsweise - ich bevorzuge Live-Mixer. Ich frage mich, wie Ihr mit 2 Notebooks arbeiten wollt ... bei einfachen DJ-Mixern müßt Ihr auf beiden Notebooks mit der DJ-Software intern mischen/überblenden, am DJ-Mixer kann nur zwischen NB 1 und NB 2 übergeblendet werden. Nur teure DJ-Mixer haben z. B. 4 gleichwertige Eingänge und der Crossfader kann auf beliebige Eingangskanalpaarungen umgeschaltet werden. Wenn Ihr z. B. so ein ![]() Soweit die Anmerkungen von meiner Seite. eBill |
Soundy73
21:20
#88
![]() Selbst beim Mischer sind wir uns einig ![]() Mit ´nem DJ-Mischerlein ist, mit Verlaub gesagt, die Mikrofon-Abnahme einer Gesangstruppe u-n-m-ö-g-l-i-c-h. |
cptnkuno
21:41
#89
Meinen Erfahrungen nach sind diese beiden Aussagen falsch. XLR Verbindungen funktionieren beim Ton doch so wie das bumsen: Das Signal kommt aus dem Stift und geht in das Loch (Ich denke so vergißt man das nie wieder ;o) Das heißt das Kabel vom Laptop zum Mischer braucht auf Mischpultseite einen XLR Stecker, und auch der Subwoofer kriegt sein Signal so (Auf Subwooferseite muß ein Stecker am Kabel sein). [Beitrag von cptnkuno am 17. Nov 2009, 21:51 bearbeitet] |
cptnkuno
21:51
#90
Das wirst du entscheiden müssen bevor du Kabel kaufst
Nein, die beseitigt nur Brummschleifen, wenn du allerdings alles auf eine Steckdose hängst (Laptops, Mischer und PA), solltest du gar keine Brummschleifen haben, das heißt aber wiederum daß du genug Stromkabel mitbrauchst. Noch dazu müßtest du die DI Box dann zwischen Laptop und Mischer hängen, wie gesagt, ich würde sie mir vorerst sparen. ![]() Die hat übrigens Klinkenanschlüsse, das heißt du müßtest von Chinch auf Klinke gehen, und von Klinke auf XLR, wenn sie zwischen Mischer und PA hängt |
Soundy73
22:02
#91
![]() Die leidigen (außer Neutrik!!!) 6,35er Klinkenstecker wurden noch gar nicht behandelt. Somit würde das immer mehr ausufern. Jetzt ist erstmal schnellstens das Grundkonzept gefragt und da geht dann für ein "Greenhorn" wohl nichts wirklich einfach. Wenn ich mal Laut geben dürfte, würd´ ich eine/n "Gewerbliche/n" in die Bütt bitten, für das vorhandene Budget, eine funktionierende Komplettkette an zu bieten -ggf. was gutes gebrauchtes ![]() ![]() Hier stand aber leider nicht ..ich suche.. . Ich glaub´ich zieh´ mich damit zurück, das wird mir zu wage... (Nachher gibt´s noch Regressansprüche ![]() |
ThommyFKS
22:52
#92
Auch dir eBill lieben Dank für deinen Beitrag. War sehr informativ und auch die Tips sind gut! Ich werds einfach drauf anlassen kommen. Wie gesagt die erste VA sind noch nicht ganz so anspruchsvolle Leute! Also zum üben ganz gut. Also mit den beiden Laptops solls eigentlich erstmal nur so laufen: Mein Rechner ist Hauptquelle und wenn mein Partner nen Track hat den er spielen will macht er ihn an und ich will einfach nur per Fader zu ihm rüber wechseln. Das muss doch mit dem Mixer machbar sein oder? Ist ja quasie al ob ich zwei CD player angeschlossen hätte. Ach ja und Chor abnehmen ist auch erstmal auf eis gelegt. Mein Vater will Förderantrag bei der stadt stellen und dann ein komplettes System nur zum Zweck Chor bestellen. Also dann auch mit Live.Mixer ![]() Ich werde morgen mal den Warenkorb vollpacken und vielleicht könnt ihr den dann einmal durchgucken ob ich an alles gedacht habe und alles zusammen passt ![]() Danke nochmal für eure vielen und tollen Antworten!!! Gruß ThommyFKS |
eBill
03:32
#93
erstellt: 18. Nov 2009, |||
@cptnkuno: Du hast Recht, ich hatte mich durch ![]() @ThommyFKS: Du kannst schon diese 3m Kabel Cinch/XLR-Stecker nehmen, ich würde aber auch als Verlängerung z. B. noch dieses ![]() ![]() Solche Dinge, wie Kabel, Adapter, Ständer, Taschen/Cases usw. gehen auch gehörig ins Geld und werden kostenmäßig oft unterschätzt. Bei Kabeln sollte man auch kein Billigstmaterial kaufen, am besten immer mit Neutrik-Steckverbinder (Kabel selbst von Sommer, Cordial, Klotz, Schulz). Bei Ständern ist K&M zu empfehlen. Bei Billigständern (oft Eigenmarken der großen Händler) leiern die Klemmverschraubungen schnell aus oder gehen kaputt. Bei ![]() Bei Veranstaltungen sollte man auf den Fall gefasst sein, daß ein Laptop zeitweise oder komplett ausfällt. Ihr habt zwar ein 2. Notebook ohnehin geplant - dieses sollte aber auch die gesamte Bibliothek an Titeln als Sicherheitskopie auf Festplatte haben. Ich habe als Ergänzung/für den Notfall CD-Player dabei (macht sich auch gut als Hintergrundabspiele zum Auf-/Abbauen). eBill |
muetze67
09:43
#94
aber nicht von mir. oder? |
Touringini
12:08
#95
Hallo Jörg, die Kombination aus Deinem Text, dem Namen Jörg und dem Original Oettinger hat mich halt stutzig gemacht. Wenn Deine Firma ca. 70 km von Oettingen entfernt liegt dann könnte es sein, dass wir uns schon sehr lange kennen... Aber Original Oettinger wird ja auch in Hamburg getrunken, oder? |
Sqarky
12:16
#96
Naja, also ich hab noch nie Öttinger hier getrunken. Ich seh nur immer, wenn ich um 10.30 Uhr mich mit Opa zum Kaffee treffe, die Jungs und Mädels vor Markt Kauf sitzen und das Zeug saufen. Ich hab mal ne Flasche in die Hand bekommen und auch wenn es gut kalt war, hab ich es nicht runter bekommen. Aber die Geschmäcker sind ja verschieden. Das ich glaub das gehört hier nicht zum Thema. Dafür ist der Stammtisch. |
ThommyFKS
16:52
#97
Also ich persönlich bevorzuge ja ein schönes Glas Whiskey Cola ![]() Aber jetzt zum Wesentlichen. Ich hab jetzt alles zusammen und muss nur noch bestellen. Könntet ihr mein einen Blick in meinen Warenkorb werfen ob alles ok ist??? Dann ist dieser never ending Beitrag endlich abgeschlossen. Bin schon von mir selber genervt ![]() Hier mein Körbchen: ![]() Und vom Mixer zum Sub das hier: ![]() Ich glaub das müsste es gewesen sein??? Ps. Die DTI 2x wegen zwei Laptos ![]() Danke für Eure Hilfe LG ThommyFKS |
Touringini
17:05
#98
Hallo Thommy, das Music-Store Glässchen ist leer...... Grüße, Dieter |
cptnkuno
17:12
#99
Ihr Warenkorb ist leer.
das ist richtig, wenn der Mixer Cinch Outputs hat. |
ThommyFKS
17:31
#100
Sorry bekomm das bei msicstore nur so hin. Danke. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() das natürlich 2 mal |
cptnkuno
17:45
#101
was meiner Meinung nach noch fehlt ist die Verbindung vom Sub zu den Tops (normales Mikrokabel in verschiedenen Längen) |
Zusammenstellung PA-Anlage waterburn am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 10 Beiträge |
PA - Anlage; Zusammenstellung ich-bin-ein-benutzer am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 23 Beiträge |
PA Anlage Zusammenstellung ohrenbestaeuber am 19.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 3 Beiträge |
Frage zur Zusammenstellung einer PA ##andy80## am 05.05.2014 – Letzte Antwort am 06.05.2014 – 3 Beiträge |
Meine PA Zusammenstellung |r|s| am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 7 Beiträge |
Zusammenstellung Anlage sounddevil am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 10 Beiträge |
Hilfe zur PA- Anlage oktekk am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 6 Beiträge |
Zusammenstellung PA - gut? DerNachbar am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 11 Beiträge |
PA Zusammenstellung 150 Personen DJ_Andi* am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 6 Beiträge |
Frage zur PA anlage bazie am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJuergen38
- Gesamtzahl an Themen1.558.234
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.468
