HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hilfe für nen Unwissenden | |
Hilfe für nen Unwissenden+A -A |
Nachtgrabb-Daniel
20:00
erstellt: 13. Nov 2009, |
Hallo Leutz Ich bin ein kleiner Party DJ und kenn mich net wirklich gut aus. Da Ich mich ein wenig vergrössern will/muss mit der Tonanlage brauche Ich ein paar Antworten auf Fragen die ich net selbst beantworten kann! Wäre nett wenn Ihr mir weiterhelfen könntet: 1. Da Ich vorhabe mir eine Digitale Endstufe zu kaufen und gesehen habe das die teilweise mehr als 2000Watt pro Kanal haben frage ich mich nun ob Ich diese an Drehstrom anschliessen müsste?Mir hat mal jemand erzählt das,dass was rauskommt aus der Stufe das selbe ist was sie zieht!Stimmt das? 2. Ich würde mir gerne selber Boxenkabel machen, habe im Keller noch Xmeter von 2,5 und 1,5mm im Querschnitt! Bis wieviel Meter kann ich das konfektionieren? Grüsse Daniel |
emger
20:15
Als erstes mal Was für Material hast du bereits? Wie hoch ist dein Budget das du in Ton investiere kannst? Wie groß sind so deine zu beschallenden Räume bzw. dein Publikum (Anzahl)? Kannst du Kisten nach Plan bauen? Welche Musikrichtung wird gespielt? Zu 1 Das ist hier Budget abhängig die Digitalendstufen die was taugen fangen erst im oberen Preissegment an. Die Digitalamps haben meist schon einen ganz guten Wirkungsgrad aber es kommt immer weniger raus als vorne rein kommt. Denn man hat immer Verluste egal bei welcher Energie. Zu 2 Bei dem Kabel kommt es drauf an welche Leistungen durch sollen, musst mal die Suche benutzen irgendwo hier im Forum fliegt auch ein Kabellängenrechner rum. |
Nachtgrabb-Daniel
20:38
Also meine Endstufe ist eine Q-tech PL 700 und meine Lautsprecher siehe Avatar sind alle selbst gemacht! Die Räume die zu beschallen sind, sind immer unterschiedlich, aber es liegt immer zwischen 50 und 150 Personen!Bei 150 ist aber wirklich schluss mehr geht net!Habe jetzt 2 Anfragen für ne Halle mit einer Kapazität von 600 Personen!Deshalb auch meine Fragen! Bin allerdings seit neuem auch im Besitz von 4 Stamer Saturn 1 Lautsprecher mit einer RMS leistung von jeweils 600 Watt! Die Musikrichtung ist alles quer Beet! Grüsse Daniel |
Nachtgrabb-Daniel
20:48
oh habe ich vergessen, mein Geldbeutel gibt so um die 700 Tacken her! Gruss |
emger
20:57
Puh also mit 700 kommst du nicht weit , eigentlich nirgendwo hin :/ Selbst mit Selbstbau zahlst du für eine Anlage für sagen wir max. 150 schon so fast 2000€ Für Hallen mit 600 Leuten muss schon gleich was einigermaßen Ordentliches her was weit! über deinem Budget liegt (ich rede noch von Selbstbau Fertig davon dann nochmal ca. das doppelte). Hier solltest du mieten und bei kleineren Aufträgen weiter dein Kram benutzen wenn du damit so zufrieden bist. Wenn sich diese Großen Aufträge wirklich häufen sollten kannst du dir noch Gedanken über eine Größere PA machen oder über Zeit dir Stück für Stück sie schonmal zusammenbauen/kaufen. Selbstbauseite : ![]() Da findest du ne Menge brauchbare Sachen zum nachbauen. PS. Alleine nen halbwegs amtlicher Bassamp würde dich für diese Geschichte hier schon 700€ kosten wovon evt. einer nichtmal ausreicht. [Beitrag von emger am 13. Nov 2009, 20:59 bearbeitet] |
Sqarky
21:01
Mehr als 2000 Watt? Pro Kanal? Sagt nicht viel aus ... Beispiel, letzte OE Party. Wir hatten ein 2 Powersoft Digamps mit 2x 700Watt an 4 Ohm und eine Digamp 5000 mit ca. 2x2200 Watt an 2.6Ohm an einer Phase. Zusätzlich noch die Weiche und EQ. War kein Problem. Das zu 1 Zu 2. Wenn du genug 2.5er hat, nimmt das. Ansonsten nimmste für die Bässe das 2.5er und für die Tops das 1.5. Ausser du verkabelst richtig Meter. Sollte aber bei dir nicht der Fall sein. 600 Personen ist schon ne Hausnummer. Da sind bestimmt 0 - 200 auf der Tanzfläche und wenn du da gut Druck haben willst, hilft nur Leihen oder gut was auszugeben. Hier noch mal was zur Leistungsaufname von Endstufen. Gerade brandaktuell =) ![]() |
*xD*
21:03
Hi und Willkommen im Forum ![]() Naja, also für 700€ kriegst du schonmal eine DSP-Karte für eine Powersoft-Digitalendstufe ![]() 1. Eine Digitalendstufe hat einen sehr hohen Wirkungsgrad und zieht mit PFC auch fast nur das, was auch hinten rauskommt. Digitalendstufe ist übrigens die falsche Bezeichnung, da die Geräte nicht digital arbeiten, sondern nach Pulsweitenmodulation. Mit Drehstrom kann ein Verstärker nix anfangen, höchstens mit einer stärkeren Phase als 16A könntest du ihn beglücken. Amps machen aber abgesehen vom Einschalten nur selten Probleme mit dem Strom, da sie keine dauerhafte Leistung bringen müssen. 2. Die maximale Länge hängt von der Impedanz ab, mit 2,5mm² sind 30m an 8 Ohm schon drin. Wie sind denn deine LS bestückt, welche Frequenzweichen sind verbaut? Einfach nur LS kaufen ist nicht die richtige Lösung, da muss mal ein Konzept dahinter. Für 600 Personen sollte angemietet werden. |
Nachtgrabb-Daniel
21:06
Ich brauche ja nur eigentlich ne Endstufe für die Stamer! Deshalb auch meine Fragen!Das sollte dann eigentlich auch reichen für die Halle! Gruss Daniel |
Sqarky
21:09
Haste mal nen Link zum Hersteller? Ich find da rein gar nix. |
Nachtgrabb-Daniel
21:19
Also meine Lautsprecher sind bestückt mit: Die Großen: 15" Bass (hart) 5" Mitte Hochtonhorn Die kleinen: 10" Bass Mitteltonhorn Piezo Hochtöner Die neuen Stamer: 2x 18" Bass (hart) 2x 8" Mitte 2x Piezo(übergangsweise) Gruss Daniel |
Nachtgrabb-Daniel
21:21
Stamer macht jetzt Lautsprecher für HK! Hab selbst nix gefunden, allerdings sind die auch schon bestimmt 10 Jahre und älter, kanns net sagen! Gruss |
Sqarky
21:22
Das ist ne Aussage als wenn ich dir sage: Mein Auto ist bestückt mit: -Reifen -Motor -div. Scheiben -Scheinwerfern Piezo Hochtöner klingt schon mal nicht so toll. Irgendwelche Angaben zu Herstellern? |
*xD*
21:26
Ich meinte vor allem genaue Modellbezeichnungen. Ähm, 2 * 18" in einem Topteil? Ich fürchte, da wird der ein oder andere Euro fällig werden, um das auf ein angemessenes Niveau zu bringen. Ansonsten gibts da momentan meiner Meinung nach nicht sonderlich viel zu machen, da muss nochmal von vorne mit Konzept gearbeitet werden. Eine erweiterungsfähie Möglichkeit für 100-150 Personen: 2 12"/2Wege Topteile und 2 15" Subwoofer, aktiv getrennt. Glaube nebenbei nicht, dass du mit dem Haufen 600 Personen beschallen kannst. Das wird vom Pegel her gnadenlos untergehen- vom Klang brauchen wir nicht erst zu sprechen. |
Nachtgrabb-Daniel
21:32
Kann es leider net sagen die Lautsprecher hat damals noch mein Vater gebaut! Und auf den Membranen steht nix!mag sie auch net aufschrauben!Weiß nur das die 15" von EV sind weil einer mal zur reparatur war. Selber gemacht halt. Gruss Daniel |
Sqarky
21:34
Wo man im günstigen Falle leider schon bei mind. 2000€ ist. Kannst du gute Fotos von der Lautsprecherfront machen? [Beitrag von Sqarky am 13. Nov 2009, 21:35 bearbeitet] |
Nachtgrabb-Daniel
21:34
Habe gerade rausgefunden das die Stamer mal Schaustellerboxen waren! |
Hilfe für Partyausstattung Lohm1980 am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 14 Beiträge |
1000 ? brauche hilfe Steffen1989 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 12 Beiträge |
hilfe bei Kellerdisco TeddyTornado am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe wegen Omnitronic Bandorabras am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 9 Beiträge |
Erntewagen Stromprobleme Hilfe Dr_Psy am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 13 Beiträge |
Hilfe wegen boxen und endstufe ^^ Paynetwo am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 11 Beiträge |
Hilfe becker2909 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 9 Beiträge |
hilfe kale am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 6 Beiträge |
HILFE deristes am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 7 Beiträge |
hilfe! tintifax23 am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.732
