Hilfe für Partyausstattung
Lohm1980
#1 erstellt: 29. Okt 2008, 21:59
Hallöle habe ne Party geplant bis max. 100 Pers. und habe eine T.Amp 2400 sowie zwei JBL SF-15 (ich weiss ihr haltet nicht's von JBL) zur Verfügung des weiteren habe ich noch ein Harman/Kardon Citation Sixteen(der mir für diese Zwecke vermutlich nicht's nützt) und nen grossen Sub von dem ich aber weder ne Marke oder Leistung oder ähnliches weiss.
Soll ca. 80qm ,(der Raum insgesamt ist grösser), rechteckige Fläche beschallt werden mit minimaler elektronischer Tanzmusik.
Mein Vorhaben ist in nächster zeit noch eine T.Amp 1050 zu kaufen und daran die JBL's zu klemmen und...
Ja und da geht's auch schon los hab nicht soviel Ahnung welche Erweiterung Sinn macht und was sollt ich noch für Zubehör kaufen um alles zu verkabeln und eventuell zusätzlich abzusichern?
P.S.: Mischpult und Technics sind vorhanden
Vielen Dank schon mal im Vorfeld.
HenneJonnak
#2 erstellt: 29. Okt 2008, 22:05
Also jenach dem was fürn Sub das ist wird er reichen um 80 m² zu beschallen.
Wenn du nicht genug Kabel hast, dann solltest du noch welche kaufen
gruß niggles
PS: Elektronische Tanzmusik ist sowas wie "The Prodigy" oda?
Lohm1980
#3 erstellt: 29. Okt 2008, 22:49
Kabel kaufen is ne Idee
Nichts gegen The Prodigy hör ich sehr gerne ,aber geht doch mehr in die technolastige Richtung.
Lohm1980
#4 erstellt: 29. Okt 2008, 23:18
Achso und vielleicht will ich mittelfristig die JBL verkaufen und andere kaufen was kann man dafür noch verlangen und welche würdet ihr mir für meine Zwecke empfehlen.
HenneJonnak
#5 erstellt: 30. Okt 2008, 06:55
Lohm1980 schrieb:
:D Kabel kaufen is ne Idee
Ich mag the Prodigy auch sehr gerne, Basslastige electro Tanzmusik eben.
Wenn du lust hast kannst du dir ja was selber bauen (Jobsti)
gruß niggles
[Beitrag von HenneJonnak am 30. Okt 2008, 06:56 bearbeitet]
Lohm1980
#6 erstellt: 30. Okt 2008, 08:17
Selbstbau hab ich noch nicht wirklich in Erwägung gezogen ist glaub ich auch nicht wirklich was für mich.
Kann mir noch jemand meine angehäuften Fragen (siehe oben) beantworten?
Und trotzdem auch noch mal ne Frage zum Selbstbau wo würde ich den da ungefähr liegen z.B. bei einer MT-1514?
*xD*
#7 erstellt: 30. Okt 2008, 21:06
Hi
Ein Paar MT-1514 kostet je nach Gehäuse zwischen 1000- und 1100€.
Hmm, die scheinen sowas wie die Vorgänger der JRX zu sein.
Sinnvoll erweiter man 15" Topteile mit 18" Subs.
Für 100 Personen reicht ein potenter 18" Sub aus.
Im Selbstbau hätten wir da beispielsweise Jobstis MBH-118.
Wenn es fertig sein soll, musst du schon deutlich tiefer in die Tasche greifen.
Fertig wäre die Alternative vielleicht der RCF 4Pro 8001.
Später dann noch zwei 10" Topteile drüber und fertig.
Lohm1980
#8 erstellt: 30. Okt 2008, 22:24
Das sind doch mal Aussagen.
Mittelfristig kann ich mir das sehr gut vorstellen einen RCF 4Pro 8001 (gibt's ja so für'n knappen Schein) zu kaufen oder den MBH-118 selber zu konstruieren wie würd ich denn bei dem preislich liegen?
Bekomm ich das als halbwegs begabter Handwerker auch selber hin?
Und könnt ich dann die JBL mit dem T.Amp 1050 befeuern und den Sub an die T.Amp 2400 klemmen oder ist das nicht mehr ausreichend?
Kannst du mir sonst noch'n paar Tips bezüglich Verkabelung und eventuell nötigem Zubehör geben?
*xD*
#9 erstellt: 30. Okt 2008, 22:48
Ein MBH-118 dürfte etwa 450€ kosten.
Die einzige Schwierigkeit bei diesem Konstrukt sind Gehrungsschnitte.
Anosonsten ist das eher ein triviales Gehäuse.
Die TA 2400 in Brücke dürfte reichen, da hier durch den massigen Headroom auch genug Strom geliefert werden kann.
Verkabelung? Meinst du jetzt die ganze Anlage oder nur die Boxen mit den Endstufen?
Für die ganze Anlage müsste ich wissen, was du schon alles besitzt und welche Anschlüsse de jeweiligen Geräte besitzen, dann ist das kein Problem.
Zusätzlich müsste noch eine Aktivweiche oder ein Controller her.
Lohm1980
#10 erstellt: 31. Okt 2008, 00:23
Hatte noch so in diese Richtung geschielt BEHRINGER DCX2496 die ich mir später holen will.
Momentan hab ich grad das Problem das am Ende des Geldes immer soviel Monat übrig ist.
Nee jetzt mal ernst also momentan sind die beiden JBL's da mit Speakon und Klinke sowie eine T.Amp 2400 ein Pioneer DJM600, zwei Technics 1210 und'n Equalizer von...(ja ich weiss Schande über mich und ich trau's mich auch kaum zu sagen) Stage Line 2-Kanal MEQ-115 mit je 2 x XLR und 2 x 6,3-mm-Klinke.
Nächste Woche bekomm ich dann auch noch ne T.Amp 1040 und dann wäre als nächste Anschaffung wahrscheinlich einer deiner Sub's geplant sowie der Behringer Controller.
Würde das dann für meine Zwecke reichen die JBL's/T.Amp 1040 und ein Sub/T.Amp 2400 sowie der Behringer Controller für ca. 100 Personen?
Das ganze dann vernünftig zu verkabeln mein Ziel es wäre.
Noch ein Paar Daten zum Mischpult von Pioneer ist nämlich von einem Freund.
Technische Daten:
No. of Channels 4
Channel EQ 3 Band
EQ Range -26 ~ +12 dB
Level MeterType Individuell
Level Meter Size 15 Segment
Input DJM-600
CD/LINE Input 5
PHONO Input 3
MIC Input (XLR) 1
MIC Input (1/4 inch Phone) 1
RETURN (1/4 inch Phone) 1
Output DJM-600
Master Output (XLR) 1
Master Output (RCA) 1
Booth Output (RCA) 1
Rec Out (RCA) 1
Send (1/4 inch Phone) 1
Master DJM-600
Master Balance ja
Stereo/Mono Switch ja
Master Out Attenuator ja
Cross Fader DJM-600
Assignable ja
Field Replaceable ja
Monitoring DJM-600
Booth Monitor ja
Cue Type 3
Effect/Sampler DJM-600
Beat Effect 8
Auto BPM Counter ja
Direct Beat Select ja
Effect Level & Depth Volume ja
Beat Sampler ja
Mic DJM-600
Mic EQ Range -12 ~ +12 dB
Allgemein DJM-600
Dimensions (W x H x D) 320 x 107 x 372 mm
Weight 6,6 kg
Power Consumption 36 Watt
SN Ratio: Line 87 dB
SN Ratio: Phono 77 dB
SN Ratio: Mic 69 dB
*xD*
#11 erstellt: 31. Okt 2008, 10:48
Die technics kommen wohl mit Cinch an den Mixer (ziemlich niedriger Rausch-Spannungsabstand für so ein teures Teil).
Der Rest wird alles mit XLR verbunden, die Boxen kommen mit Speakon an die Endstufe.
Wenn später der Controller dazukommt wird der auch mit XLR eingebunden.
Für das System ohne Subwoofer und Controller wären für die ganze Anlage also zwei Doppel-Cinch, 4 XLR-Kabel und zwei Speakonkabel erforderlich.
Später würden noch ein Speakonkabel und 4 XLR-Kabel zusätzlich erforderlich.
Die XLR-Kabel müssen Mikrofon- oder Patchkabel sein, keine Lautsprecherkabel, die sind nämlich ungeschirmt.
Ja, das System reicht, wenn bei den Tops was fehlt kannst du dasn später mit dem Controller nachkorrigieren.
Lohm1980
#12 erstellt: 31. Okt 2008, 16:13
Soweit alles klar und erst mal danke für die schnellen Antworten.
Wie is das bei Speakon mit dem Kabel da gibt's ja mit verschiedener Anzahl von Polen was brauch ich denn da?
Bin halt noch ziemlich frisch auf dem Gebiet und daher hab ich ziemlich viele Fragen.
Sollt ich bei der Verkabelung auf eine besondere Marke zurück greifen?
Kannst du mir irgendwelche grundlegende Lektüre empfehlen das ich mein Wissen vertiefen kann?
Danke
Lohm1980
#13 erstellt: 31. Okt 2008, 20:51
Noch einen Nachtrag hierzu Anschluss-Ansicht der Boxen.
Link:
http://www.audiopro.de/live/jbl_6080_DEU_AP.html
(ganz unten ist eine PDF und in dieser ist ein Bild mit dem Anschluss ist Speakon® NL-4 (x1) )
und Anschluss der T.Amp ist hier zu sehen
Link:
http://www.thomann.de/de/prod_zoom_AR_156557.html
kann mir noch bitte jemand sagen was der kleine Schalter rechts neben bem Eingang für's Netzkabel für ne Funktion hat?
wär sehr schön wenn mir jemand die Sache mit dem Speakonkabel klären könnte welches ich brauch, würde nämlich morgen gern noch welche kaufen und mal alles anschliessen weil ich kurzfristig mal die angesprochenen Räumlichkeiten beschallen kann.
*xD*
#14 erstellt: 31. Okt 2008, 21:03
Das hängt von deinen Ansprüchen ab. Sagen wir mal so: Für den Anschluss einer normalen Box braucht man 2 Pole.
Der Vorteil der zwei weiteren Adern wäre allerdings dass du bei der Erweiterung mit Bässen nur ein Kabel pro Seite statt zwei legen musst.
Musst du selbst eintscheiden.
Speakon bau ich aus Prinzip selbst, ich find die Neutrik-Kabel zu teuer.
Kabel fällt mir gerade nur Sommer-Cable ein, da gabs aber im PA-Forum nen Thread mit reichlich Kabelherstellern.
Im Prinzip ist es egal, aber wenn du no-name nimmst dann solltest du aber auch gleich ausprobieren ob die was taugen (In Bezug Trittfestigkeit und sicherer Verbindung, nicht alles was wie Speakon aussieht ist auch Speakon, weil das ein geschützter Markenname ist).
PA-Handbuch von Michael Ebner, das von Frank Pieper hab ich nicht gelesen, aber das von Michael Ebner kann ich durchaus empfehlen.
Der Schalter dürfte ground-lift sein. Ich hoffe aber mal ganz wenig dass der netzseitig die Erde vom Gehäuse trennt, weil er neben der Netzbuchse sitzt
PA-Boxen... falsch geplant/konstruiert ?! JBL 2205H
jonhue am 15.10.2013  –  Letzte Antwort am 26.10.2013  –  9 Beiträge
JBL CONTROL 1PRO für Party hütte ?
Slimer am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  41 Beiträge
Kaufempfehlung Subwoofer für 2.1 Party-PA
Pixolution am 14.06.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  7 Beiträge
Hilfe Kaufentscheidung Sub´s
seat49 am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  8 Beiträge
PA für 30 bis 50 Pers, max. 600? + Amp !
djsaregods am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  23 Beiträge
Was haltet ihr von JBL JRX 125
molle008 am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  16 Beiträge
Welche PA für 60-80qm Partyraum
mgzr160 am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  36 Beiträge
PA für ca. 30 Pers. Techno-Party
ChrisDaMasta am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  25 Beiträge
Frage zur Lichttechnik für Privat Party!
zippe588 am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  46 Beiträge
JBL JRX 125 BUNDLE
Beschober am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLoveXXlove
  • Gesamtzahl an Themen1.558.201
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.423
