Theoriewissen über Filter und Co.
amdnox
#1 erstellt: 16. Nov 2009, 20:08
So Da ich mich Zurzeit Grad intensiv Damit beschäftige wie ich meine Kleine Anlage zu ner Akzeptablen Anlage umbauen kann Stoße ich Ständig auf Begriffe die mir nichts Sagen und Dinge die ich nicht Verstehe.
Deshalb habe einfach mal ein Paar Fragen.
Zb. Was ist ein butterworth Filter Was hat der für ein Praktischen Einsatz.
Was sind Bessel ?
Was Bedeutet diese Einheit X dB/okt was gibt das an ?
Habe diese Begriffe jetzt oft im Zusammen Hang mit Digital Controllern gehört und Bin da etwas Iritiert bei meiner Aktiv Weiche gibts das alles ja nicht.
Lange92
#2 erstellt: 16. Nov 2009, 22:08
Auf dem Gebiet bin ich zwar auch nicht so fit, aber ich kann dir glaub ich schon mal nen kleinen Überblick geben was die einzelnen Sachen bedeuten.
Butterworth, Bessel, Linkwitz, etc sind verschiedene Filtercharakteristiken. Sie bestimmen WIE die eeinzelnen Lautsprecher von einander getrennt werden. Wenn du WinISD hast kannst du da ja mal verschiedene einstellen, dann siehste etwa wie die jeweils wirken.
Die Einheit dB/Okt. gibt an, wie stark/schnell die einzelnen Lautsprecher aus dem Rennen genommen werden. Wenn z.B. der Hochtöner (z.B. 95dB im Schnitt) bei 2kHz mit -12dB/Okt. getrennt wird, dann hat er eine Oktave später (Oktave = halbe Frequenz) noch 83dB, noch ne Oktave tiefer 71dB usw.
Bei ner Aktivweiche gibt es die verschiedenen Einstellmöglichkeiten nicht, da diese meisten auf eine Art festgelegt sind und daher diese nicht frei wählbar sind.
amdnox
#3 erstellt: 17. Nov 2009, 15:17
habe kein Winlsd da ich unix benutze und es das dafür nicht gibt meines Wissens auserdem habe kp von der Bedihnug.
Sqarky
#4 erstellt: 17. Nov 2009, 17:02
Ich hab hier mal von Jobst 2 Beispiele raus gesucht.
lmt 12er
lmt 15
Du siehst, das bei der 12er die Flankensteilheit schwächer ist als bei der 15er.
Bei Frequenzweichen zB. setzt du dem Bass eine Spule in Reihe. Dann ist dann hast du eine Flankensteilheit von 6 dB/okt. Wenn du noch ein Kondensator nach der Spule quer setzt, dann hast du 12 dB/okt. So geht es weiter. Die Flanke wird immer steiler. Ich hab gelernt das sich die Flanken dann ca. bei -3 dB treffen sollten, aber ist auch immer unterschiedlich. Schau dir ein wenig die Weichen und Diagramme bei Jobsti an. Wege zueinander sind da die richtigen. Wenns dann noch fragen gibt, immer her damit =)
Wie genau das bei Aktive Weichen funktioniert hab ich noch nicht so geschaut. Hat mich auch noch nicht so interessiert. Solange es funktioniert.
Wenn ich was falsch erklärt habe, bitte verbessern. Dann kann ich auch noch was dazu lernen =)
amdnox
#5 erstellt: 17. Nov 2009, 18:25
Um erlich zu Sein ich erkenne da auf dem Diagramm Das die einen Kurven eher Flach bei 100 db sind und beim andren eher ansteigend sind ja Aber was sagt mir des über denn Klang ?
bzw. Wenn ich jetzt ein Digicontroller Habe woher weis ich dann bei welcher Anwendung ich Welchen Filter mit welcher Steilheit brauche ?
the_flix
#6 erstellt: 18. Nov 2009, 15:50
Aus dem Amplituden- und Phasengang der unbeschalteten Lautsprecher, die es zu filtern gilt, bestimmt man den benötigten Filtertyp und dessen Ordnung.
Ein nicht nur zu dem Thema sehr gutes Buch ist "Lautsprechertechnik" von Vance Dickason. Das ist zwar ziemlich wissenschaftlich geschrieben, aber vom Inhalt her richtig gut.
Lowcut Filter
DJNiko am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  3 Beiträge
Low-cut filter Benutzung
Guter-Junge am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  2 Beiträge
Behringer u. Co. im objektiven Vergleich mit Dynacord u. Co.
forvertz am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  12 Beiträge
Fragen zu Nebelmaschinen und co,
Der_Köppi am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  11 Beiträge
Effektgerät für Hall und co.
like_a_g6 am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2013  –  3 Beiträge
Pa, Festival Generator und co.
nhojman am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  9 Beiträge
Frequenzweiche Funktion und high Pass filter?
Maximilian1995 am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  3 Beiträge
Peavey Messenger Sub's & CO aufrüsten.
alexander.bergmann am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 23.11.2016  –  4 Beiträge
Gehörschutz - Filter mit 9 oder 15 db?
Gladiator6 am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  5 Beiträge
per Software Töne unter 45 Herz Stummschalten (Subsonic Filter?)
DoomLord am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.736
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
