T.AMP TSA 4-700-Problem
Lord-Metal
#51 erstellt: 02. Jan 2010, 12:18
sakly schrieb:
Lord-Metal schrieb:
Falls es da wirklich ein paar Probleme geheb könnte würde ich das Risiko erst garnit eingehen und deshalb lieber die 2 Spulen parallel anschliessen, 2 Kanäle Brücke.
An 4 Ohm brät das Teil ja auch schon einiges raus, das dürfte sicherlich Ausreichen :)
wenn man die Spulen parallel anschließt, hat man doch genau das gleiche Problem. Wenn man verpolt, kommt auch nix. Aber das merkt man sofort.
Zudem sind 2x8Ohm auf Brücke für den Amp 2Ohm je Kanal.
Ich hätte ja nicht gedacht, dass ein Doppelschingspuler so einfach zu Verwirrung und vor allem Unsicherheit führt.
Wenn du die Spulen Parallel an einen Kanal (richtig Gepolt, ist wohl Selstverständlich) anschliesst, bekommen die die gleiche Leistung und du hast nicht das "Geschiss" mit den 2 Unterschiedlich eingestellten Kanälen.
Zudem kann die TSA 2 Ohm je Kanal laut Beschreibung ab - Nur wenn alle 4 Kanäle auf 2 Ohm laufen wirds mit dem Strom wohl doch etwas eng...
sakly
#52 erstellt: 02. Jan 2010, 13:06
Lord-Metal schrieb:
Das ist richtig, aber doch mit nem popeligen Multimeter schon auszuschließen.
Wenn die richtige Polung vorausgesetzt wird, dann kann man das auch bei Betrieb von mehreren Verstärkerkanälen mit den Einzelspulen voraussetzen. Das war ja eine Angst, die hier vorherrschte.
Habe doch nichts anderes behauptet. Das war nur auf Deine Aussage mit den 4Ohm bezogen. Wenn man 2x8Ohm prallel an zwei Kanälen brückt, bekommt man eben 2Ohm pro Kanal und da liefert die Stufe die maximale Ausgangsleistung.
Lord-Metal
#53 erstellt: 02. Jan 2010, 13:33
sakly schrieb:
Lord-Metal schrieb:
Sorry für meine etwas grobe Ausdrucksweise, aber soweit herrscht denke ich Einstimmigkeit
sakly
#54 erstellt: 02. Jan 2010, 16:30
ich fand daran jetzts grob, insofern keine Angst
T.amp TSA Schutzschaltung
4phonia am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  13 Beiträge
TSA 4-700 und Frequenzweiche richtig anschließen
florian1x am 30.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2014  –  10 Beiträge
t.amp TSA 4-700, schnelle Reparatur notwendig
Finchiboy am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  5 Beiträge
TSA 4-700 defekt? Signal LED leuchten normal ?
Sille87 am 08.02.2017  –  Letzte Antwort am 10.02.2017  –  7 Beiträge
T.Amp TSA 4-300 für 2.1-System
Mo-Voy-og am 08.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  5 Beiträge
the t.amp TSA 4-700 Richtig brücken für Doppelschwingspulen Subs
testt25 am 05.05.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2020  –  14 Beiträge
T.AMP TSA 2200 - ne Frage dazu
technikfreak007 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  6 Beiträge
TSA 4-700
Ramon91 am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  10 Beiträge
Clip LEDs bei TSA Endstufen
David-Meyer am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  4 Beiträge
Jemand schon Erfahrungen mit den TSA Endstufen von T-amp gemacht?
Lukas-jf-2928 am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  71 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.557.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.087
