Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Aufstellung pa im festzelt 30*15 Meter
zucker
#101 erstellt: 23. Dez 2009, 16:46
In dem Zelt steht die Bühne auf der 15 meter seite und wird längs die 30 meter seite Beschallt.
Beschallung sind 2* Doppel 18er von GAE und zwei 15" Tops von seeburg.
Die Bässe können R/L neben die Bühne oder besser noch, unter die Bühne als Cluster. Dann sind sie weg und koppeln zusätzlich noch.
Wenn die Bühne 15m breit ist, wird es mit den Schrägen des Zeltdaches etwas knapp in der Höhe, wenn die Tops so weit wie möglich R/L aufgehangen werden. Hier wäre eine Verschiebung in Richtung Mitte der Bühne sicherlich nicht verkehrt, um wenigstens irgendwie in die Region 4m Höhe vom Fußboden zu kommen. Ansonsten werden die Tops nicht allzuweit nach hinten werfen.
Ein weiteres Problem bei nur 2 Tops über 12...15m Breite ist, daß im vorderen Bereich vor der Bühne aufgrund des Abstrahlwinkels der HT in den Tops etwas fehlt, es müßte ein Fill für diesen Platz hin. Dazu muß es keine brachiale Box sein, 2 kleinere genügen vollkommen.
Drehst Du die Tops so ein, daß der Platz vor der Bühne mit ausgeleuchtet wird, wird der Schall es an manchen Stellen nicht bis nach hinten schaffen, da der Abstrahlwinkel dann dort nicht mehr hinreicht. In dem Fall wäre 2 Dly nach ca. 12...15m ganz gut, ebenfalls schön weit oben hängend, hier sogar direkt mittig und nach R/L ausgedreht.
Ist die Bühne keine 15m breit, können sich R/L neben der Bühne auch noch Gäste tummeln, dann sollte von der Bühne in diese toten Ecken ebenfalls noch ein Fill hin. Diese Gäste bekommen sonst gar nix ab.
Lautstärkemäßig - nunja, wenn vorne brachiale 110db anliegen, dürfte hinten bei vielleicht 500 Gästen schon noch etwas ankommen.
Ein Klassentreffen mit ca. 1000 Menschen und normalen Gesprächen untereinander verursacht in einem ca. 20m x 40mm Zelt so in etwa 86db gemessenen Grundpegel.
Das vielleicht mal als Erfahrung dazu.
daftsaft
#102 erstellt: 24. Dez 2009, 02:39
Also es wird eine Fläche von 8*15 meter disco Beschallt, hinter der Bühne ist eine Trennwand weil sich dort die cocktail bar befindet, die mit zwei rcf art 500 a befeuert wird (raum 8*5meter). ziehmlich am ende in der mitte im zelt befindet sich noch eine runde Theke.
diddes-soundcheck
#103 erstellt: 24. Dez 2009, 11:40
Mal weit weg vom Thema:
Frohes Fest an alle hier!
Bjoernman
#104 erstellt: 24. Dez 2009, 14:02
Danke diddi, das wünsche ich natürlich auch allen!
Festzelt Beschallung auf einer Hochzeit
ferdifrank am 16.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.04.2016  –  22 Beiträge
PA Subwoofer aufstellung
florian9634 am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  8 Beiträge
Aufstellung PA-Tops
Dell_1200mp am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  6 Beiträge
Frage zur Aufstellung meiner Pa
Teklight am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  18 Beiträge
4x8m festzelt beschallen
maxlovebeyerdynamic am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  11 Beiträge
Aufstellung von Lautsprechern
just7isten am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  5 Beiträge
Aufstellung PA Subwoofer im kleinen Raum
TopTom*** am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  18 Beiträge
Aufstellung einer klein PA im Garten - Vorschläge?
X-x--DOMI--x-X am 12.03.2017  –  Letzte Antwort am 16.03.2017  –  7 Beiträge
Aufstellung Triton 600.
schluri am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  6 Beiträge
wie Aufstellung 2x SUB EV TX 1181
Skiclub am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.000
