HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Pronomic TL-1200 . Müll oder günstige Alternative? | |
Pronomic TL-1200 . Müll oder günstige Alternative?+A -A |
BassFetischist
#1 erstellt: 11. Jan 2010, 18:15 | |||
Hallo liebe Pa'ler, Ich stieß letztens im Internet auf die Marke Pronomic und auch die Endstufen von dieser Marke. Als ich zunächst die Leistungsangaben und den dazu gehörenden Preis sah, wusste ich jedoch nicht so ganz, ob ich dem Braten trauen sollte. Pronomic TL-1200: hier klicken Features * Ausgangsleistung (8 Ohm): 2 x 1200 Watt * Ausgangsleistung (4 Ohm): 2 x 1900 Watt * Ausgangsleistung (2 Ohm): 2 x 2400 Watt * Ausgangsleistung (8 Ohm gebrückt): 3000 Watt * Ausgangsleistung (4 Ohm gebrückt): 4000 Watt * Ausgangs Schaltungstype: Class H * Eingangs Impedanz: 20 kOhm * Frequenzgang: 5 Hz - 50 kHz * THD: 20 Hz ~ 20 kHz (8 Ohm): 0,05% * Anstiegszeit / -geschwindigkeit: 40 V / usec * Signalrauschabstand: 103 dB * Dämpfungsfaktor: >500 * Kühlung: Aktiv, Temperaturgeregelt * Schutzschaltungen: DC-Ausgang Schutz, Langzeit Überhitzungskontrolle, Einschaltverzögerung, Soft-Power-Start, intelligenter Überlastungsschutz, Clip Limiter * 2 x XLR Eingang + 2 x XLR Thru Ausgang * 2 x SPEAKON Ausgänge * 2 Kanal Lautsprecher- Schraubklemmen * Parallel / Stereo / Bridge - Mode * Normal / Compress - Mode (Clip Limiter) * Ground / Lift- Mode * Sensitivity-Schalter: 1,44V / 1,0V / 0,7V * elektrischer Anschluss: 230 Volt * Größe (LxHxT): 482 x 440 x 132 mm * Gewicht (Netto): 33 kg * Gewicht (Brutto): 36 kg Von welcher Ausgangsleistung ist nun die Rede? Sollte es sich dabei tatsächlich um eine RMS- Leistung handeln? Unvorstellbar bei einem Preis von 499 € meiner Meinung nach. Daraufhin suchte ich im Internet nach Meinungen und Tests zu dieser Endstufe, doch so richtig lässt sich da nichts finden. In einem anderen Forum wurde bereits so halb darüber diskutiert, doch es kam nicht wirklich eine gescheite Antwort dabei heraus, sondern die User pissten sich nur gegenseit ans Bein. Nun wollte ich hier noch einmal einen Versuch starten, eine vernünftige Antwort für Leute zu finden, die sich mit der selben Frage wie ich beschäftigen. Hat Jemand eine der Endstufen/ vllt auch speziell die Pronomic TL-1200 bereits getestet oder durchgemessen? Würden die Leistungsangaben (Rms dann) und Werte tatsächlich stimmen, würden sie wohl eine gute Alternative zur American Audio V 6001 oder der Thomann Proline 3000 darstellen. Also was sagt ihr dazu?! Mit freundlichen Grüßen |
kst_pa&licht
#2 erstellt: 11. Jan 2010, 18:37 | |||
Soviel ich weiß ist das ne Eigenmarke vom Musikhaus Kierstein, bin mir aber nicht sicher. Bin auch schon über die im Internet gestolpert. Kierstein ist ansich ein seriöser Anbieter, also von daher schon Mal eher keine Bedenken. Der Preis geht auch in Ordnung, liegt iwo im Bereich der T-Amps. Von den technischen Angaben her und dem Gewicht nach zu urteilen kann das schon hinhauen, Der innere Aufbau sieht auf den ersten Blich auch recht brauchbar aus (soviel das Bild halt erkennen läßt). Am Besten holen und Testen! |
BassFetischist
#3 erstellt: 14. Jan 2010, 08:46 | |||
Danke für die Antwort! Hmm ja habe mir sowas fast gedacht. Habe leider kein Messequipment, um das ganze mal durchzumessen und zu gucken, was tatsächlich so kommt. Ich wunder mich nur immer, wie so eine Steckdose so eine Leistung hinbekommt, denn um 4000 Watt irgendwie rauszuschmeißen, muss sie doch mindestens schon 5000 aufnehmen oder nicht?! Und das zieht man aus keinem Kaltgerätestecker!! Das ist mit den 16 Ampere- Leitungen einfach unmöglich. mfG |
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 14. Jan 2010, 09:01 | |||
Musik ist ja kein reiner sinuston, da die Leistung so eben nicht dauerhaft gezogen wird (crestfaktor) geht das. Bei peaks puffern die elkos ja dann auch noch einiges weg [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 14. Jan 2010, 09:04 bearbeitet] |
BassFetischist
#5 erstellt: 14. Jan 2010, 15:22 | |||
ja das ist mir schon klar allerdings wenn leistungen von 2000 Rms pro kanal angegebn werden, dann ist das doch die dauerhafte Ausgangsleistung und sowas können Endstufen eigentlich rein stromtechnisch gar nicht schaffen... Jedenfalls nich am normalen 16 Ampere- Netz. Hmm naja das muss man wohl einfach im Hinterkopf behalten, wenn man dicke Endstufen kauft. Irgendwann gehts einfach nich mehr weiter, auch wenn die Werte noch höher angegeben werden. Da müsste man schon mit nem 32 Ampere- Stecker arbeiten wie bei der AA V6001, aber wer hat schon nen 32 Ampere- Anschluss, wenn er privat unterwegs ist MfG |
Obstkuchen
#6 erstellt: 17. Jan 2010, 11:19 | |||
es gibt aber auch noch 3x 16A steckdosen |
_Floh_
#7 erstellt: 17. Jan 2010, 11:56 | |||
Dumm nur, dass eine Endstufe keinen 3-Phasen-Wechselstrom verarbeiten kann, wie er aus der CEE Dose kommt...
Was auch absoluter Blödsinn ist...die V6001+ kannst du mit Musik locker in´s Clipping prügeln (auch an 2 Ohm), ohne dass die Sicherung rebelliert. Ihr habt Sorgen... Manch andere hängen 4 oder 5 Amps vom Format der V6001+ an ´ner Schuko Dose und das geht auch. |
maximalll
#8 erstellt: 19. Jan 2010, 19:53 | |||
Hab hier auch was von Pronomic gefunden... Brauchbar, oder Chinamüll? drückt ihr hier Greetz Edit: Ich seh grad, dass dieses Angebot ja auch von dem Musikhaus ist. Ich finde, die versprechen etwas viel Leistung für wenig Geld. Oder täusch ich mich da? bitte um Hilfe :-) [Beitrag von maximalll am 19. Jan 2010, 19:57 bearbeitet] |
schubidubap
#9 erstellt: 19. Jan 2010, 20:22 | |||
200€ für einen Sub. was erwartest du da? |
BassFetischist
#10 erstellt: 01. Feb 2010, 19:25 | |||
Ok versteh ich alles, was ihr sagt. Allerdings dürfte man es rein theoretisch doch gar nicht schaffen, das Ding in den Clippingbereich zu kriegen. Man rechne sich das ganze durch mit der Spannung und der Stromstärke. Bei solchen dicken Endstufen darf man den Leistungsangaben wohl nicht mehr so ganz trauen glaub ich. Bei Musik können die Elkos ja noch gut puffern aber wenn man die Angaben betrachtet, dann wären solche Werte an ner normalen Steckdose nicht möglich. Naja ist ja auch nicht nötig. Ob 1200 RMS oder 1400 Rms... das dann auch nich mehr die Welt, wenn man bedenkt: Leistungsverdopplung gleich 3db- Zuwachs. |
moejoe2
#11 erstellt: 23. Jul 2010, 00:25 | |||
mich würde mal interessieren ob sich schon irgendwer das teil zugelegt hat und ob dies wirklich eine gute alternative ist... |
T-Amp Proline2700 vs. Pronomic TL-1200 Bauer_Heinrich am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 6 Beiträge |
Pronomic Endstufen gut ? scauter2008 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 54 Beiträge |
Günstige Alternative Cruzer1 am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 7 Beiträge |
PRONOMIC Amp: aber welcher denn ? CHICKENMILK am 25.09.2019 – Letzte Antwort am 26.09.2019 – 9 Beiträge |
Pronomic PA's Bassflo am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 8 Beiträge |
Pronomic S0610A _hanballfan_ am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 3 Beiträge |
Pronomic VLA-2400 Endstufe Venue Line PyroSensei am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 09.12.2017 – 2 Beiträge |
Marke: Pronomic --> Erfahrungen TI3STO am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 8 Beiträge |
Pronomic Fox 12a Aktivbox mike1974 am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 28 Beiträge |
Pronomic (Kirstein Hausmarke) Highscreen_01 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMapsijule
- Gesamtzahl an Themen1.555.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.851
