XLR-Anschluss am Subwoofer (männlich/weiblich)
P-Master
#1 erstellt: 01. Feb 2010, 20:20
Moin!!
Ich hab ne dringende Frage!
Wir haben eine Bassrutsche mit nem Eminence Kappa Treiber drin. Das Teil hab ich bei ebay gebraucht gekauft.
Der wird nur leider per XLR männlich/weiblich angeschlossen.
Wie kann ich das jetzt an eine PA-Endstufe anschließen, die haben ja keine XLR-Ausgänge.
Wir bekommen ne gute Endstufe von einem Bekannten verliehen, der das nötige Equipment besitzt. Aber er hat auf jedenfall keinen Anschluss für XLR.
Gibts da spezielle Adapter oder kann man das zur Not da einfach dran klemmen? Wenn ja, wo kommt Plus dran?
Vielen Dank schonmal im voraus!
nEvErM!nD
#2 erstellt: 01. Feb 2010, 20:26
Entweder ein Adapterkabel nutzen (ob es das zu kaufen gibt weiß ich nicht, notfalls selber machen)
oder
noch besser den Sub einfach auf Speakon-Terminals umbauen.
Hat aus mehreren Gründen Sinn:
1. Du kannst jede beliebige Endstufe dranhängen.
2. Kabel von Speakon auf XLR haben natürlich immer die Gefahr, dass man mal Unfug verkabelt und irgendwas grillt.
3. Speakon ist einfach der "bessere" Verbinder (für LS).
+ und - ist bei einem Lautsprecher eigentlich egal, wichtig ist nur, dass du alle gleichrum anschließt (Falls du mehrere hast).
P-Master
#3 erstellt: 01. Feb 2010, 20:38
Danke für die schnelle Antwort!!
Das ist nur ein Sub. Was kostet denn ein Terminal?
Und ich hab mal gelesen dass bei XLR 4 Kabel dahinter sind. Das wären dann ja bei zwei Anschlüssen immerhin 8 Kabel. Und das für einmal Plus und Minus.
Einfach anklemmen geht erstmalprovisorisch nicht?..
nEvErM!nD
#4 erstellt: 01. Feb 2010, 21:06
Ein paar Euro, gibts in verschiedenen Ausführungen
Die beiden XLR (weiblich/männlich) sind parallel geschaltet, das dient dazu einen weitern Sub parallel zu dem einen anschließen zu können (also einfach durchschleifen).
Die XLR ist 3-polig oder 5-polig? Wie auch immer, intern sind wohl nur 2 belegt (eben + und -).
Doch provisorisch geht viel
Die XLR durch Speakon ersetzen ist aber im Endeffekt die sauberste Lösung (beim anklemmen kann eigentlich nicht viel schief gehen, wenn du das siehst erschließt sich schon wie das hin muss).
cptnkuno
#5 erstellt: 01. Feb 2010, 21:09
Wenn nur ein Chassis drinnen ist, hast du innen auch nur zwei Litzen. Speaker werden normalerweise 1- und 2,3 + verkabelt, ist aber keine Norm.
Ich würde auch auf Speakon umrüsten, die Terminals findest du bei Thomann
http://www.thomann.de/de/neutrik_nl4mp_dtyp.htm
Bei dem Preis würde ich nicht lange nachdenken.
P-Master
#6 erstellt: 01. Feb 2010, 21:19
Das ist ja echt günstig!
Und da reicht dann auch ganz normal eine Buchse?
cptnkuno
#7 erstellt: 01. Feb 2010, 21:25
prinzipiell ja, aber wenn du schon beim Umbauen bist, würde ich gleich eine zweite zum Weiterschleifen machen. Dazu sind die beiden XLRs nämlich da.
emanuel93
#8 erstellt: 01. Feb 2010, 22:16
Das ist nicht egal! Wenn man sie verkehrt anschließt, geht das Chassie in die verkehrte Richtung! Bei manchen Lautsprechern kann das großen Schaden verursachen!
nEvErM!nD
#9 erstellt: 01. Feb 2010, 22:55
Ach ja? Bei welchen Lautsprechern denn?
Es gibt keine "verkehrte Richtung", die Membran wird von der Ruhelage aus so oder so in beide Seiten ausgelenkt.
Würde das was du sagst stimmen dürfte man z.B. auch nicht die Phase an der Weiche (oder sonst wo) um 180° drehen.
[Beitrag von nEvErM!nD am 01. Feb 2010, 22:57 bearbeitet]
TopTom***
#10 erstellt: 01. Feb 2010, 23:00
Es ist völlig egal in welche Richtung die Membran geht. Du solltest nur drauf achten, dass alle LS in die gleiche Richtung gehen. Sonst löschen sie sich bzw einen bestimmten Frequenzgang gegenseitig aus.
Herr_Mo
#11 erstellt: 01. Feb 2010, 23:39
Das mit der falschen Richtung ist natürlich Quatsch. Den Sub sollte man aber trotzdem richtigherum verkabeln, sonst ist die Phase zu den Tops ja standardmäßig verdreht. Klar, manchmal erwünscht und wenn nicht lässt es sich geradebiegen. Aber ich würde da keinen Murks machen und Plus an Plus löten. Bums aus, Nikolaus.
Einfach aufschrauben die Kiste, dann wird es wahrscheinlich kar. So viele Kabel hat ein Subwoofer nicht, rot an Plus und gut ist...
cptnkuno
#12 erstellt: 02. Feb 2010, 08:48
ist es bei PAs nicht ganz, da sollte man sich so weit es geht an die Norm halten, weil es kann ja durchaus sein, daß man sich einmal was dazuleiht, und da besteht dann die Gefahr, daß man out of phase ist.
Mechwerkandi
#13 erstellt: 02. Feb 2010, 09:07
cptnkuno schrieb:
... da sollte man sich so weit es geht an die Norm halten,...
Es gibt dafür keine Norm.
Die Kabelbelegung ist durchaus unterschiedlich.
Beim XLR ist üblicherweise 1= Masse, 2= Life (hot).
Der Speakon ist auch nicht der bessere Stecker. Es gibt nur Konfigurationen, in den der XLR aufgrund von Kabeldurchmessern und el. Auslegung nicht funktioniert.
cptnkuno
#14 erstellt: 02. Feb 2010, 09:13
Beim Speakon, ist es aber schon so, daß + auf den +Pin des Steckers gehört, das meinte ich mit Norm.
Mechwerkandi
#15 erstellt: 02. Feb 2010, 12:05
Das hab' ich mir schon fast gedacht...
Nur eine "Norm" ist ein DIN oder EN, und die gibt es hier halt nicht.
Es gibt in diesem Umfeld natürlich "übliche Verfahren", aber ich verlasse mich da nicht drauf.
cptnkuno
#16 erstellt: 02. Feb 2010, 12:51
kann man auch nicht, ich finde es allerdings sinnvoll, es so zumachen wie die meisten, das sichert die Kompatibilität wenigstens einigermaßen.
P-Master
#17 erstellt: 02. Feb 2010, 17:22
Ich werde auf jedenfall versuchen dass ganze richtig anzuschließen.
Schaden tuts auf jeden Fall nichts denk ich mal!!
Kurze Frage! (Cinch-XLR Kabel)
Sneid am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  7 Beiträge
Anschluss sorroundsystem Subwoofer an Mischpult
Tobie_Trice am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  10 Beiträge
Subwoofer anschluss
Lucky_Fortuna am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  5 Beiträge
Anschluss Subwoofer
Batonga am 09.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  20 Beiträge
Anschluss
xanthos am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  4 Beiträge
Frequenzweiche anschließen?
feesla am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  13 Beiträge
Anschluss 2. Subwoofer
schum_fan am 15.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  14 Beiträge
Anschluss Subwoofer für Party
Gysin17 am 10.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  11 Beiträge
Mono Anschluss Subwoofer
"pilzkopf" am 24.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  5 Beiträge
sub anschluss
Devil-R am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.282
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.790
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
