HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Subwoffer und Mischpult | |
Subwoffer und Mischpult+A -A |
Kevin-Lee
#1 erstellt: 06. Mai 2010, 14:12 | |
Hallo zusammen, Wie schliesse ich zwei Aktive Subwoffer am Mischpult an? Mit einem Y-Splitt Kabel an den Mainausgängen oder aber an den Gruppenausgängen. Grüsse |
cptnkuno
#2 erstellt: 06. Mai 2010, 14:18 | |
Normalerweise über eine Frequenzweiche. Wenn du mehr darüber schreibst was du womit genau machen möchtest, kann man dir auch besser helfen. |
Kevin-Lee
#3 erstellt: 06. Mai 2010, 14:27 | |
Es sind zwei Aktive Bässe.An der Rückseite kann man die Trennfrequenz und die Eingans - Gain einstellen.Daher denke ich mal das eine Frequenzweiche überflüssig ist da schon ver- bzw. Eingebaut. |
cptnkuno
#4 erstellt: 06. Mai 2010, 14:29 | |
Und wie willst du die Tops frequenzmäßig von den Bässen befreien? [Beitrag von cptnkuno am 06. Mai 2010, 14:29 bearbeitet] |
Kevin-Lee
#5 erstellt: 06. Mai 2010, 14:35 | |
Also,es sind schon ein Bass und ein Top pro seite vorhanden. Die aktiven Bässe wären zur unterstützung. Wenn ich nun eine gewisse Lautstärke habe und mal leiser mache befürchte ich das dann die aktiven Bässe zu Laut sind und man dann jedes mal an den Boxen leiser bzw. Lauter machen muss. Daher die Idee mit den Gruppen Ausgang |
cptnkuno
#6 erstellt: 06. Mai 2010, 14:42 | |
Prinzipiell funktioniert das mit dem Gruppenausgang, wenn du die kanäle unabhängig auf Gruppen und Master routen kannst. Wobei deine Befürchtung eher unbegründet ist. Bei kleinen Lautstärken wirken Bässe und Höhen eher zu schwach wenn es bei großen Lautstärken richtig erscheint. Deshalb ja auch der Loudnessschalter auf den Stereoanlagen. |
Wie schliesse ich ein Mischpult an zwei amps an? Cradle_of_Raa am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 8 Beiträge |
Mischpult an Mischpult maggusxy am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 5 Beiträge |
Mischpult an Aktivboxen anschließen Skaiser89 am 02.06.2022 – Letzte Antwort am 02.06.2022 – 7 Beiträge |
2 Endstufen an Mischpult Chrisi100 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 14 Beiträge |
Computer an Mischpult? HK_Audio am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 6 Beiträge |
Mischpult an 2 Anlage anschließen lautsprecher1998 am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 12 Beiträge |
Verstärker an Mischpult anschließen vany87 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 4 Beiträge |
Mischpult okidokay am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 22 Beiträge |
Aktive Behringer Lautsprecher und Aktiven Subwoofer an Mischpult anschließen? Wie? *Julius* am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 28.08.2015 – 15 Beiträge |
Mischpult an verstärker anschließen abctrabi am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.405
