HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hilfe beim Einpegeln von PA Anlage. | |
Hilfe beim Einpegeln von PA Anlage.+A -A |
Skiclub
#1 erstellt: 04. Sep 2007, 06:23 | |
Hallo Profis,brauche Euer Hilfe bevor was kaputt geht. habe im Forum gelesen, das es durch falsches einpegeln zum Clipping kommen kann. Wir haben eine LD PA 1600 X 2 x LDE Eminence 122 (ganz neu) 1 x Sub LD PSUB15 (ganz neu) 1 x Mischpult von Behringer (DJX 700) 1 x Equilizer von Behringer (Ultragraph Pro FBQ1502) Musikquelle CD Player und Lappi. Wir haben keinen Tongenerator oder CD. Also könnt Ihr mir eine kurze Anleitung zum richtigen Einstellen der Anlage geben ?? Gain Regler auf ganz links drehen,Regler voll aufziehen und auf 0dB am Mäusekino einstellen....... Bitte drandenken, ich bin(noch)absoluter PA Nullblicker Danke vorab Gruß Roland |
Strapsenkönig
#2 erstellt: 04. Sep 2007, 12:55 | |
Alles zusammenkabeln und die Potis(Lautstärkeregler) der Amps so weit aufdrehen das die Boxen genügend Leistung kriegen also genau so viel wie als RMS drauf steht. Dann die einzelnen Kanäle des Mischers einpegeln mit den Gain Reglern so das es ziemlich laut bzw. alle gleich laut sind aber keine Clipping LED leuchtet oder blinkt. Und dann den EQ einstellen die Lautstärke wir dann nur über die Fader des Mischers eingestellt. Das wars glaube ich. Achso Amp immer als letztes an bzw. als erstes aus schalten. Ich hoffe ich habe nix durcheinander geschmissen oder vergessen oder unpräzise formuliert. mfg Silent |
Skiclub
#3 erstellt: 04. Sep 2007, 13:04 | |
Woher weiß ich , daß zb. 350 W RMS erreicht sind, wenn auf den Lautstärkeregler nichts steht außer 5 Strichen ??? Gruß Roland |
metal_drummer
#4 erstellt: 04. Sep 2007, 13:08 | |
schön und gut, aber woher willst du wissen wieviel der amp gerade abgibt ? jo und an sonsten,am mixer den gain so einstellen das die led anzeige max. bis +4db bei pegelspitzen geht. denn master darfst du nur so weit aufziehen bis die led´s bis 0db gehen. am equalizer muss die lautstärke mit und ohne eingeschaltetem bypass gleich laut sein. die endstufe brauchst du nur soweit auf drehen bis die für den raum max. lautstärke erreicht ist. natürlich wenn der mixer auch voll aufgedreht ist. [Beitrag von metal_drummer am 04. Sep 2007, 13:10 bearbeitet] |
Einpegeln bzw. Einmessen der PA Aspasa am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 7 Beiträge |
Party DJ Anlage Einpegeln 3000_GT am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 9 Beiträge |
Pa Endstufe Richtig Einstellen/Einpegeln LorenzPA am 17.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 5 Beiträge |
DJ Controller, Mischpult und PA richtig einpegeln Musik-für-Alle am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 2 Beiträge |
Einpegeln / Einstellung Newquest am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 2 Beiträge |
aktivlautsprecher einpegeln chris230686 am 28.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 5 Beiträge |
Neue PA Anlage zugelegt! Hilfe beim Einpegeln und mit dem Clipping! Mark_T am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 16 Beiträge |
Mischpult und Lautsprecher einpegeln Markus_1990 am 10.05.2016 – Letzte Antwort am 11.05.2016 – 6 Beiträge |
Behringer Ultracurve DSX 8024 einpegeln WesL5001 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 6 Beiträge |
Hilfe PA Anlage aufbau. lollo3 am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMulder854
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.405
