HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Extremes Verzerren bei Pa Anlage | |
Extremes Verzerren bei Pa Anlage+A -A |
feesla
#1 erstellt: 18. Mrz 2010, 18:57 | |
hi, als ich heute meine Anlage eingeschalten habe, fing es an richtig stark zu Brummen und zu Verzerren. Die Anlage habe ich jetzt fast schon 2 Monate und zuvor lief alles klasse. Wisst ihr vielleicht woran das liegen kann? Mein Mixer ist ein Behringer VMX 200 (cinch ausgäng) und die AMP eine T.AMP 1050 (XLR eingang) Ich hatte zur Verbindung ein Cinch auf XLR kabel, das hat auch immer funktioniert. Ich habe auch mal an den Verstärker andere Boxen angeschlossen und da war das selbe Problem, und dann habe ich mal einen anderen AMP am Mixer angeschlossen und alles lief einwandfrei. Also gehe ich davon aus, dass es am Verstärker liegen könnte. wenn ich die Musik auf einer Lautstärke die vergleichbar mit der Menschlichen Stimme ist laufen lassen Passt alles, aber wenn ich ein bisschen lauter mache dann Verzerrt alles Extrem! Bitte helft mir |
maggusxy
#2 erstellt: 18. Mrz 2010, 21:49 | |
Hast du denn schonmal geschaut, ob du nicht aus versehen am Gain regler vorbei gekommen bist und den aus versehen weiter aufgedreht hast? Warst du mit deinem Mischpult schonmal an einer komplett anderen Anlage? War dort das gleiche Problem? Wenn es, wie du geschrieben hast, am Amp liegt, haste da mal geschaut, ob da nicht irgendwie ausversehen der Bridging Mode oder sonst was aktiviert ist???? |
Big_Määääc
#3 erstellt: 19. Mrz 2010, 06:21 | |
ähhh du hast abba nicht zufällig nen CD-spieler oder ähnliches linepegel-gebendes Gerät an den Phono-Eingang vom Mischpult angeschlossen sowas hab ich nämlich mal gebracht auf ner Veranstaltung das ist dann irrsinnig laut und verzerrt und kling sche... |
Yavem
#4 erstellt: 19. Mrz 2010, 10:37 | |
Hört sich nach der typischen Kinderkrankheit der T.Amps an . Hatte ich auch schon bei der E800 und TA-1050 . Irgendwas stimmt da mit den Poti's nicht, ich würde dir empfehlen das Gerät einzuschicken und reparieren zu lassen . Wenn das Gerät noch in der Garantiezeit ist kostet es dich nix, wenn nicht wird die Reperatur wohl so etwa 50 Euro +- (je nachdem was dann tatsächlich kaputt ist) kosten . Grüße - Yavem p.s : @ Big Määääc : Der Endstufe ist es egal ob du sie mit 0,7 oder 7V ansteuerst, hauptsache die Potis stehen richtig (was beim Threadersteller ja der Fall ist, da er sie nur langsam von null aus an aufdreht) . [Beitrag von Yavem am 19. Mrz 2010, 10:40 bearbeitet] |
Big_Määääc
#5 erstellt: 19. Mrz 2010, 14:11 | |
naja es hört sich schon anders an wenn man ein Linesignal auf einen Phonoeingang legt abba da er ja auch nen anderen Amp an den Mixer geschlossen hatte, bei dem es ohne murren ging was ich LEIDER überlesen hab kann es ja nur am Verstärker selber liegen |
feesla
#6 erstellt: 19. Mrz 2010, 17:08 | |
danke für eure antworten, ich hatte immer nur einen Lautsprecher an der AMP angeschlossen (der andere kommt nächsten Monat) und auf den "Output B" wo der LS drann war, ist jetzt die Verzerrung. Wenn ich ihn im "Output A" stecke dann funktioniert wieder alles. Der AMP ist erst 2 Monate alt, meint ihr ich soll ihn gleich einschicken oder kennt ihr vielleicht noch so eine Lösung um das Problem zu beheben? |
cptnkuno
#7 erstellt: 19. Mrz 2010, 17:14 | |
Wenn du sowohl Eingang als auch Ausgang umsteckst, und eine Seite zerrt obwohl die Potis an der Endstufe gleich eingestellt sind, ist ein Kanal defekt. Schick sie zur Reparatur. |
feesla
#8 erstellt: 19. Mrz 2010, 18:56 | |
ok, dann werde ich sie mal einschicken. aber weiß zufällig jemand für was der kleine Schalter direkt neben den Stromeingang ist? da ist einmal so ein Symbol mit zwei kreisen und einen strich nach oben, und das andere Symbol hat auch zwei kreise nur da ist der Strich Wagerecht??? |
Big_Määääc
#9 erstellt: 19. Mrz 2010, 19:05 | |
"ERDUNG" Ground-lift auch genannt abba frag mich jetzt nicht ob das die Erdung vom Netzteil ist oder vom Verstärkerkreis ich denk mal vom Verstärkergreis alles andere wäre ja sinnlos, sogar GEFÄHRLICH |
cptnkuno
#10 erstellt: 19. Mrz 2010, 19:18 | |
trennt Signalmasse von der Gehäuseerdung, kann bei Brummschleifen helfen. |
feesla
#11 erstellt: 19. Mrz 2010, 19:31 | |
Danke Leute! ich habe jetzt den Schalter mal in die Stellung wo der Strich Wagerecht ist und jetzt funktioniert alles! Woran kann das denn gelegen haben das es vorher so verzerrt hat? wegen der Erdung? weil 2 Monate ist er ja auf gleichen Einstellungen einwandfrei gelaufen |
TopTom***
#12 erstellt: 22. Mrz 2010, 14:47 | |
Tja, dann wars wohl Brummschleifen Wie gesagt, der Schalter trennt die Masse aus der Umgebung mit der Masse des Signals. Ich denke mal, das Gehäuse ist aus Metall. Vllt hast du jetzt ein anderes Gerät drauf gestellt oder das Gehäuse ist iwie mit dem Boden oder einem anderen Gegenstand in Berührung gekommen, der Kontakt zur Masse hat. Somit entsteht Brummschleifen. Den Ground-lift Schalter hat eigentlich ziemlich jedes Gerät im PA-Bereich. Wenn jetzt alles funktioniert, ist gut. Viele Grüße |
Yavem
#13 erstellt: 22. Mrz 2010, 16:32 | |
Ein Groundlift-Schalter hat aber für Gewöhnlich keine Nebenwirklung die sich in einer Verzerrung des Ausgangssignals erst ab moderater AUsgangslautstärke (!) ausdrückt . Ich würde das Gerät einschicken wenn es mal nicht gebraucht wird . Mit einem detaillierten Fehlerbericht für den Reparaturmensch bei Thomann, sonst machen die daran nämlich nix (meine Erfahrung, musste meine E800 2x einschicken weil beim 1. mal nix dran gemacht wurde ) . Grüße - Yavem |
Höhen verzerren WhYN8sM4N am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 23 Beiträge |
Extremes rauschen , brauche Hilfe electrobart am 17.02.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 16 Beiträge |
HILFE bei PA ANLAGE yustin am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 56 Beiträge |
PA Anlage Neonyx am 18.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 17 Beiträge |
pa anlage Joker141 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 25 Beiträge |
pa anlage hobby1 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 31 Beiträge |
PA-Anlage David1991 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 9 Beiträge |
PA Anlage PartyDJ am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 69 Beiträge |
Pa-Anlage handzup93 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 14 Beiträge |
PA anlage kalle125 am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 31 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
- Gesamtzahl an Themen1.557.285
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.089
